HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche bitte Hilfe | |
Brauche bitte Hilfe+A -A |
Häger1
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 18:45 | |||||||||
Hallo! Ich habe das Subwoofer-Chassis Mivoc XAW 310HC und das Verstärkermodul Mivoc AM 120. Der Sub sollte zum Hören von verschiedenster Musik gedacht sein, von Hard Rock über Tecno bis zu Filmmusik. Er sollte auch tief runter spielen. nun meine Fragen: Welche Bauform soll ich wählen, BR, CB, ...? Welches Volumen brauche ich bei der entsprechenden Bauform? Die Daten des XAW 310 HC: http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/xaw310hc.pdf Die Daten des AM 120: Das Subwoofer Aktivmodul verfügt über eine Leistung von 120 Watt R.M.S. und kann somit auch grössere Chassis und Chassis mit einem nicht so hohen Wirkungsgrad ohne Problem antreiben. Ausgestattet mit einer stufenlos verstellbaren Aktivweiche von 40 - 180 Hz und einem Phasenschalter 0/180° kann dieses Modul schon in die Oberklasse aufsteigen. Das Aktivmodul verfügt über eine Tiefbassanhebung von +3 dB bei 32 Hz, wodurch man seine Gehäusevolumen weiter verkleinern kann. Frequenzen unterhalb von 23 Hz werden von einem Subsonicfilter bedämpft und damit das Subwooferchassis wirkungsvoll entlastet. Ich danke schon im Voraus für eure Hilfe [Beitrag von Häger1 am 15. Jul 2007, 18:46 bearbeitet] |
anymouse
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 19:01 | |||||||||
xaw310hc.pdf:
Also hast Du schon mal einen Vorschlag... Edit: kleine Korrekturen [Beitrag von anymouse am 15. Jul 2007, 19:02 bearbeitet] |
Häger1
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 20:01 | |||||||||
Mus mann den BR-Kanal eckig oder rund machen?? |
anymouse
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 21:24 | |||||||||
Form ist eigentlich egal, sofern Du nicht in Extreme verfällst. Die Querschnittsfläche muss gleich sein. ABER: Die notwendige Länge ändert sich (viel bis wenig, je nachdem), wie der Kanal an Wänden endet. Bei einem Kanal, der frei in den Innenraum ragt, braucht man eine größere Länge, als wenn er an Boden, rechter und linker Wand anschließt. |
Häger1
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 20:14 | |||||||||
Wenn ich 2 Kanäle nehmen will, muss man die dann beide nur halb so groß ausführen?(Querschnittsflächen Länge) Ist es besser einen oder zwei Kanäle einzubauen?? Was macht es für einen Unterschied, ob ich holz- oder Plastikkanäle verwende?? Welche Tiefen werde ich ca. herausbekommen können?? Könnte mein Projekt bitte für mich jemand Simulieren?? Sry für die vieelen Fragen auf einmal, aber ich möchte gerne so viel wir möglich erfahren... EDIT: Ergänzung [Beitrag von Häger1 am 18. Jul 2007, 20:16 bearbeitet] |
anymouse
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 22:21 | |||||||||
So langsam wird das Eis, auf dem ich mich bewege, ziemlich dünn. Kann jemand meine Antworten bitte einmal bestätigen?
Jeder Querschnitt müßte halb so groß sein, Länge dürfte sich nicht ändern.
Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, so dürfte er recht klein ausfallen - glaube ich.
Eigentlich gar keinen. Der größte Unterschied dabei ist der zwischen rund und eckig, Optik und ggf. Aufwand beim Bauen.
"Tiefe" wie (a) "Länge des Rohres", oder wie (b) "tiefste Frequenzen"? a: 30cm b: 25Hz -- möglicherweise höher, möglicherweise tiefer .....
Das sollte jetzt jemand machen, der sich deutlich besser als ich auskennt!! |
Häger1
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 14:25 | |||||||||
OK, hab die Komponenten gerade bekommen Wenn man das Chassis erst einmal sieht und in den Händen hat fängt man fast zu sabbern an So, werde dann einmal warten bis sich vielleicht doch jemand dazu bereiterklärt mir das ganze zu simulieren...bittteee... |
simdiem
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 16:33 | |||||||||
Hey also simuliert mit winisd pro. 50 l. bassreflexrohr 8,2 durchmesser (entspricht 53 qcm) länge 30cm. korrektur, +3 db @ 32 hz. graue kurve bassreflex, gelbe kurve closed box 50 l und korrektur 3db+ bei 32 hz. [img=http://img228.imageshack.us/img228/9452/kurvekd8.th.jpg] bassreflex geht tiefer, allerdings regt es mehr die raummoden an. spielt in der regel unpräziser. closed box, präziser, weniger tief, nicht so viel pegel, regt weniger raummoden an. Hier noch die simulation des Group Delay. Group delay zeigt an, wieviel millisekunden der lautsprecher benötigt, um einen ton gewisser frequenz wiederzugeben. je schneller, desto besser. je länger, desto mehr hinkt er hinterher. [img=http://img514.imageshack.us/img514/844/groupdelayba2.th.jpg] und hier noch die spl kurve bei 1 watt. [img=http://img409.imageshack.us/img409/5582/splvm3.th.jpg] Hoffe geholfen zu haben. noch was: maximale lautstärke cb bei 40 hz 104db. bassreflex bei 40hz 113db. --> bassreflex, lauter und tiefer, closed box dafür präziser. gruß simon [Beitrag von simdiem am 25. Jul 2007, 16:35 bearbeitet] |
Häger1
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 19:58 | |||||||||
Hey, vielen Dank! sieht doch gar nicht soooo schlecht aus... Ich werde vermutlich bei BR bleiben. Ist erst mein 2. Sub den ich baue Ja.. morgen noch schnell Holz einkaufen und los gehts ich werde auch en paar bilder posten über die Herstellung! |
Häger1
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 21:23 | |||||||||
simdiem
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 23:45 | |||||||||
hi 1. solltest du sagen, welches volumen deine simulation hat... 2. sieht ja nicht unbedingt anders aus als meine WEIL du die aktive entzerrung des Moduls nicht mitsimuliert hast +3db @ 32 hz. Bei deinem Gehäuse hast du wesentlich weniger Tiefgang. f3 punkt bei ca 40 hz, bei dem bauvorschlag ist f3 bei 30 hz. Gruß Simon [Beitrag von simdiem am 25. Jul 2007, 23:46 bearbeitet] |
Häger1
#12 erstellt: 26. Jul 2007, 11:59 | |||||||||
1. Habe 50 Liter verwendet 2. Wo kann ich die Aktive Entzerrung eingeben?? |
simdiem
#13 erstellt: 26. Jul 2007, 13:53 | |||||||||
hey rechts in dem feld wo du auch das Volumen eingeben kannst, gibt es eine karteikarte EQ/Filter. da drauf klicken, dann auf add klicken. dann unter filter type "parametric EQ" auswählen.dann frequenz und gain eingeben und wieder add klicken. fertig. Gruß Simon |
Häger1
#14 erstellt: 26. Jul 2007, 16:48 | |||||||||
Danke! Habe das Holz gerade bekommen Werd jetzt mal zum Basteln anfangen! |
simdiem
#15 erstellt: 26. Jul 2007, 17:07 | |||||||||
Hey, dann bin ich mal auf deine bilder gespannt. gruß Simon |
Häger1
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 16:38 | |||||||||
simdiem
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 22:34 | |||||||||
Hey, hab schon gedacht, du hast die Bilder vergessen!!! Sieht saugeil aus, sehr gut verarbeitet!!! TOP!! Hörst du STrömungsgeräusche vom Bassreflexrohr, wenn du ihn auf Anschlag betreibst??? Gruß Simon Viel Spass mit deinem neuen Sub!!! |
Häger1
#18 erstellt: 05. Aug 2007, 14:52 | |||||||||
Überhaupt keine Geräusche Hab gestern(und heute ) meine Geburtstagsparty gehabt und den Sub im Freien aufgestellt! Ich sage nur, der is echt top In meinem Zimmer hab ich ein mal ein "bisschen " lauter gedreht und die Holzkästen haben zu vibrieren begonnen War eh nur zu Testzwecken Aber der Sub hat keinerlei Anstrengungserscheinungen gezeigt Viel Druck, richtig schön tiefen Bass, kann ich wirklichh nur empfehlen! Das is das Beste, was ich bis jetzt gebaut habe. |
Häger1
#19 erstellt: 05. Aug 2007, 14:53 | |||||||||
Ach ja, Wenn jemand will, kann er gerne Probehören kommen ! Wohne in der Südsteiermark |
simdiem
#20 erstellt: 06. Aug 2007, 23:40 | |||||||||
Hey freut mich wirklich sehr, dass du so zufrieden bist mit deinem Sub. Hast du das 30 cm lange bassreflexrohr mit 8,2cm durchmesser verbaut? gruß Simon |
Häger1
#21 erstellt: 07. Aug 2007, 10:44 | |||||||||
Ich hab 6,8 x 22 cm genommen, weil es beim Conrad kein 8,2er gegeben hat! Ich dachte mir, wenns nicht hinhaut, baue ich einfach noch ein 2tes dazu. Aber da es so ja auch wunderbar funktioniert...:D |
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC ar1990 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124 Dirk1989 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 20 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag! D4rk_W4rr10r am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC Cyverboy2 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 13 Beiträge |
Welches Verstärkermodul? Mivoc AM 120 alternativen Crossfire579 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bandpass Klosterbruder am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 18 Beiträge |
Nachfolger von Mivoc XAW 310 HC ? elien am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
Mivoc XAW 310 Macro Cube swalter am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Heco Aleva Sub 25 oder Mivoc Xaw 310HC (selfbuild) Adventurer am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc Sub 20 XAW onkelolly am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
