HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Raveland 18" Daten unbekannt? | |
Subwoofer Raveland 18" Daten unbekannt?+A -A |
Rotel_RA-980BX
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 18:04 | |||
Hallo, ich habe mir 2 gebrauchte Subwoofer ( 18" - 46cm ) von Raveland ( MIVOC )gekauft. Habe absolut keine Daten zu den Subs. Ich weiß nur das es ältere Subs sind so, ca. 5-15 Jahre alt. Hab schon gegoogelt, aber nix gefunden. Hier ein paar Bilder von den Subs: http://img176.imageshack.us/my.php?image=18ertx4.jpg http://img176.imageshack.us/my.php?image=18er2wa8.jpg Wenn jemand was hat, oder weiß über die Dinger, bitte melden. Suche vorwiegend die T.S.P. Gehen die auch für das Eckhorn18 ? [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 02. Aug 2007, 18:43 bearbeitet] |
FloGatt
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 18:07 | |||
Hi, steht nichts drauf? Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 02. Aug 2007, 18:07 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 18:11 | |||
Hi, leider nicht! |
FloGatt
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 18:17 | |||
Mach einfach mal ein Paar Bilder, ein wenig mehr Input brauchen wir schon Gruß, Florian |
Rotel_RA-980BX
#5 erstellt: 02. Aug 2007, 18:28 | |||
FloGatt
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 20:50 | |||
Hi, den kenne ich leider auch nicht Gruß, Florian |
Andriano
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 12:28 | |||
Moin diese Chassis waren doch in dieser raveland power-boxenserie eingebaut, da gabs doch ein sub für 200€ mit 2 von denen Dingern... Ich habe auch noch nie diese einzeln zum Verkauf gesehen, die gabs nur in den Fertigboxen deshalb glaube ich, dass es überhaupt keine TSPs zu denen gab und gibt. Greez |
Rotel_RA-980BX
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 14:09 | |||
Tach ja kann sein. Aber das hilft mir auch net weiter. Trotzdem danke Dann muss ich halt auf gut Glück das Eckhorn18 bauen. Werde dann berichten... |
MrMaster
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 14:19 | |||
ich hatte mal so ein Set, das hies "Terminator XXL" mit 2 18" Bässen , 2 "mittel-hochton"-hörner und 2 "ultrahochton"-hörner dabei. die beisen Bässe sahen genauso aus (Material, Korb, Magnet, Membran, Sicke etc...), nur mit roter Sicke und ohne Aufkleber. dazu hatte ich ein gehäuse mit jeweils ca. 130liter und nem 10er Rohr, 15 lang benutzt. hat ganz ok funktioniert. probiers einfach mal aus. spanplatte ist nicht teuer, und wegwerfen kann mans immernoch. du kannst vergessen, jemals dazu die TSPs zu finden!!! |
das_n
#10 erstellt: 03. Aug 2007, 15:22 | |||
wahrscheinlich sind sie nicht horngeeignet, da der antrieb im vergleich zur bsw-serie und den anderen "guten" recht schwach sein wird, die gesamtgüte damit wahrscheinlich zu hoch ist. ausprobieren kann mans mal, aber ich würd dann doch lieber was reflexiges bauen. |
FloGatt
#11 erstellt: 03. Aug 2007, 15:26 | |||
Reflex? Bei der hohen Güte? >400L oder was? Ich würde Dipol oder TML bevorzugen Gruß, Florian |
das_n
#12 erstellt: 03. Aug 2007, 15:33 | |||
hast recht, gerade CB wird da am meisten erfolg bringen. aber vom horn würde ich grundsätzlich die finger lassen mit den teilen. |
FloGatt
#13 erstellt: 03. Aug 2007, 15:37 | |||
Jau, ist auch am einfachsten zu bauen und unsensibel gegen Fehabstimmung... Gruß, Florian |
das_n
#14 erstellt: 03. Aug 2007, 15:43 | |||
...röööchtööööch 120-150l sollten da nen guter ansatz sein denke ich. |
Rotel_RA-980BX
#15 erstellt: 04. Aug 2007, 12:03 | |||
Hi, also nehm ich für die Eckhörner lieber den AWX 184 von MIVOC. Und mit den alten RAVELAND bau ich dann lieber kein Horn. Danke für die Antworten! |
das_n
#16 erstellt: 04. Aug 2007, 12:05 | |||
so ists gut, der awx passt da auch vernünftig zu! viel spaß! |
Andriano
#17 erstellt: 04. Aug 2007, 12:33 | |||
...und was machst du dann mit den beiden 18ern ? Mit denen könnte man eventuell was "isobarisches" bauen *g* Greez |
Rotel_RA-980BX
#18 erstellt: 05. Aug 2007, 22:19 | |||
@ Andriano Hi, tja was ich mit den unbekannten Ravelands mache? Also wenn ich mir das ECKHORN18 ( mit dem AWX 184 ) bauen sollte. Werde ich die Raveland zu mindestens mal probeweise rein hängen. Was meinst Du mit "isobarisches" ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#19 erstellt: 05. Aug 2007, 22:32 | |||
Die mit der vorderseite aufeinadner schrauben. So ist bei gleicher membranfläche der doppelte Antrieb. so kann man vielleicht was rausholen. Denke das die im Horn schon ok arbeiten. Habe ich selber mit Lautsprechern von Qes unter 0,2 bis qes von 1,2 getestet. so höher der qes desto tiefer ging das horn, verlohr aber dann seine dynamik und teils den "hornklang" Hab nun in meinem Geisthorn welche mit (Vifa) 0,56Qes, gutes mittelding. 2x18cm teile |
Rotel_RA-980BX
#20 erstellt: 05. Aug 2007, 22:41 | |||
Ach so. Also Push-Pull, wo ich den eine LS + - verdreht antreibe. Ja das kenn ich, wusste nur net dass es "isobarisches" heißt. Danke! |
Gelscht
Gelöscht |
#21 erstellt: 06. Aug 2007, 20:05 | |||
Was is jetzt aus den coolen subs geworden ? Ich finde die voll geil !!! MfG, Carl Lehmann |
Rotel_RA-980BX
#22 erstellt: 06. Aug 2007, 20:43 | |||
@ carllehmann Hallo, bis jetzt noch nichts. |
Gelscht
Gelöscht |
#23 erstellt: 07. Aug 2007, 14:00 | |||
Willst du die für wenig geld verkaufen ? Wenn ja, schlag n preis vor ! |
Rotel_RA-980BX
#24 erstellt: 07. Aug 2007, 14:29 | |||
@ carllehmann hab die Subs selber erst vor kurzem gekauft. Ich baue lieber selber was damit, bevor ich se wieder FÜR WENIG GELD verkaufe. Sorry, tut mir leid. Falls Du wirklich Interesse an den beiden Subs hast, dann mach mir ein Angebot was se Dir wert sind! [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 07. Aug 2007, 14:30 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#25 erstellt: 08. Aug 2007, 13:02 | |||
für wieviel würdest du die denn verkaufen ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#26 erstellt: 08. Aug 2007, 21:44 | |||
Wie wärs wenn du HIER guckst ! |
18 Zöller Subwoofer bauen. musiclovaa am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Raveland TTX 1200 Subwoofer-Tube motofreak am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 21 Beiträge |
Gehäusevorschlag Raveland axx1010 Aktiver Heimkinosubwoofer Hyrican2000 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
flash bass 88 raveland mcpuch am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
18" PA Subwoofer DJ_Hardline am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 44 Beiträge |
18" subwoofer selberbauen Knalie am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 21 Beiträge |
günstiger 18 Subwoofer pfreak am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 14 Beiträge |
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen? bike3j am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino Subwoofer 18" Selbstbau 20MagnatFreak12 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Selbstbau 18" Subwoofer Domi_p am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.099
