HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 'hifi' sub mit pa-chasis? | |
'hifi' sub mit pa-chasis?+A -A |
fjmi
13:14
erstellt: 02. Nov 2004, |
hallo! will mir einen subwoofer baun, für filme bzw. ev. als tiefbassunterstützung meiner lautspr. (und natürlich zum ärgern anderer fam.mitgl. ![]() der soll nun aber auch mächtige badabum machen können ![]() ![]() der geschönte freq.gang kommt dem wohl nahe: ![]() kann der nun auch unterhalb seiner resonanzfreq. betrieben werden? möchte den eben bis ca. 20 hz betreiben können(!) die res.f. ist aber 37 Hz. -> sollten dann ca. 107db bei 20Hz sein bei geschl. gehäuse. dachte eher an bassreflex weil einfacher zu bauen. |
boxenwastel
16:01
Du hast aber auch die Gehäusegrössen gesehen, die Monacor empfiehlt? 120l für einen geschlossenen, >150l für einen BR Subwoofer. |
fjmi
17:55
klar.... wer hat die nicht frei ![]() |
S.G.
18:13
Ich würde dir generell von Pa-Chassis für einen Heimkino-Sub abraten. Diese sind meist nicht sonderlich auf Tiefbass ausglegt und lassen sich daher nur sehr ungern in den 20Hz Bereich abstimmmen... Es gibt aber auch fast genauso pegelfeste Subwooferchassis für den Heimkino Bereich, wie z.B. den Monacor SPH-380. Dieser wird u.a. bei ![]() Wenn du trotzalledem ein PA-Chassis in verhältnismäßig kleiner Behausung tief spielen lassen willst, gäbe es noch die Möglichkeit diesen durch eine Tiefbass Anhebung von guten Aktivmodulen auf die Sprünge zu helfen. |
pink-man
18:47
@S.G. Hey danke für den Chassis tipp! Der SPH-380 hat ja wirklich vielversprechende TSP
Soll das heißen das dir die vorgeschlagenen Gehäuse zu groß sind? Dann solltest du wirklich kein PA Chassis verwenden, denn mit Volumen sind die nicht gerade genügsam, zumindest nicht wenn man tiefbass haben will. |
fjmi
19:05
nur dass der fast 3* soviel kostet (293€): ![]() ![]() belastbareres modell gibts auch -beide aber weniger als z.b. der SPH-380 (2*250W) ![]() und da ich grad so drinnen bin *g* ![]() ![]() ![]() hab vergessen zu erwähnen dass der preis sehr wichtig ist *armbin* ~~~~ @ rosamann nein dass soll heissen, ich bringe die 150l gerne dafür auf ![]() [Beitrag von fjmi am 02. Nov 2004, 19:08 bearbeitet] |
Granuba
19:14
![]() Der TW3000 ist echt eine empfehlung, der BSW154 sowie die AXX-Modelle bestimmt auch ne Überlegung wert! Murray |
S.G.
19:16
Wenn dein Budget knapp ist würde dir erst recht von PA-Chassis abraten. Proffesionelle PA-Chassis die alleine deine Wünsche (belastbar, laut, tief und genügsam) erfüllen sind nicht sehr günstig und nur sehr schwer zu finden. Daher, bau lieber einen Subwoofer wie z.B. den Showsub von Ravemaster. Der geht ordentlich tief, ist günstig und hat vorraussichtlich ausreichend Reserven. |
Herbert
20:21
... warum eigentlich nicht? Den hier würde ich in einem Sub verbauen: ![]() ...und preiswerter als mancher HiFi-Schrott allemal. Gruss Herbert |
das_n
20:24
ist aber auch ein hifi-sub und kein pa-sub (wirkungsgrad recht niedrig). |
breitband
20:48
Der angedachte Bass hat leider eine geringe lineare Auslenkung und dafür hohe mecheanische Verluste. Bei 15"-PA-Chassis geht Qualität offensichtlich so ab 230,- Euro los. Dann lohnt es sich aber wirklich und die Basswiedergabe ist besser als von den Hifi-Konkurrenten gewohnt. Und der höhere Preis der PA-Speaker relativiert sich durch den höheren Wirkungsgrad, wodurch weniger Verstärkerleistung benötigt wird und der Verstärker dem entsprechend billiger ausfallen kann. MfG |
Herbert
21:07
[quote]ist aber auch ein hifi-sub und kein pa-sub (wirkungsgrad recht niedrig).[/quote] .... zugegeben, die Übergänge sind fliessend! ![]() [url]http://www.prosoundweb.com/lsp/[/url] [Beitrag von Herbert am 02. Nov 2004, 21:08 bearbeitet] |
Roemhild
11:47
erstellt: 21. Apr 2006, |
Hi, ich hatte recht lange dem SP-38A/500BS ![]() ich bin von dem Treiber, sofern er in etwas über 100ltr Bass-reflex verbaut wird sehr angetan. Geschlossen, ca. 60ltr, kommst Du nicht sehr tief runter. Am Schluss hatte ich den Treiber in einem ca. 1,6m langem BL-Horn mit einer Öffnungsfläche von 5000cm² ![]() Leider ist der recht teuer und auf echte 20Hz wirst Du mit einem PA-Treiber kaum kommen, es sei denn Du baust mit sehr viel Membranfläche und vielen Treibern. gruß Till [Beitrag von Roemhild am 21. Apr 2006, 11:51 bearbeitet] |
geist4711
15:25
hier laufen 2 geister-eckhörner. selbst mit monacor SP385-PA, recht günstige teile, ihre pa-zugehörigkeit merkt man ihnen nicht an, bässe bis zum abwinken tief und laut. mit hochwertigen chassis wird es sicherlich nicht schlechter. nur klein is sowas nicht :-) mfg robert |
audirs2
20:46
erstellt: 25. Apr 2006, |
Könnt ich denn dein Geist-Eckhorn auch für Heimkino einsetzen? Wenn ich richtig liege, gehen doch Hörner meist nur so bis um die 30Hz, oder? Wenn ja, könntest du mir vll mal den Thread sagen wo ihr das besprochen habt bzw. mir den Bauplan per Mail zuschicken? Für was für Treiber ist denn dein Eckhorn gedacht? Gruß Sven |
geist4711
10:12
erstellt: 26. Apr 2006, |
mit den beiden eckhörnern hier, komm ich bis 20hz, mit pegelverlust, runter und bei HK-betrieb(DVD) muss ich, ab 20h, die eckhörnr ausmachen. wenn da im film, einer anfängt rumzuballern oderso, kann man sonst nicht ruhig sitzen.... passende chassis und den plan, findest du zb hier: ![]() berechnet, ist das horn auf 35hz unterste horn-frequenz, geht aber real im raum. tiefer runter. mfg robert |
audirs2
20:13
erstellt: 01. Mai 2006, |
Was meinst du damit, dass du das Horn ausmachen musst? Mal ne offtopic-Frage...Gibt es eigentlich viele DVD´s mit Frequenzen um 20HZ?! Wie groß ist eigentlich dein Raum und wie groß sind die Einflüsse auf den Tiefgang des Horns? Gruß Sven |
Chasis schrott? xeaset1 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Welches Chasis nehmen? Marlboro_76 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 11 Beiträge |
Sub mit Hifi-chassis als PA cyberlight am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 11 Beiträge |
PA SUB soiza am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 12 Beiträge |
18" Chasis für Kickfiller gesucht XPAPABITZX am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 9 Beiträge |
pa oder hifi chassis? donnerbass am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 18 Beiträge |
Chasis+Amp fuer Ripol hierich am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 4 Beiträge |
unterschied pa/hifi tieftöner -- subwoofer fjmi am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 13 Beiträge |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
pa-sub neubau saniiiii am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.863
