Wie haben Sie das gemacht?
Cale
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 16:57
Hi!
Von Klein + Hummel gibt es einen Subwoofer mit dem Namen O900. Dieser hat 2*12" Chassis (wahrscheinlich Peerless) und ein Volumen von 120 Litern. Damit erreicht er 15Hz mit -3dB.
Daher meine Frage: Wie haben die dies in einem relativ kleinen Volumen hinbekommen?
FloGatt
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 17:29
Entzerrung?
Das würde auch die Endstufenleistung von über 2kW ( ) erklären.
http://www.klein-hum...itors_subwoofer_O900
[Beitrag von FloGatt am 31. Aug 2007, 17:34 bearbeitet]
Böötman
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 17:34
Cale
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 17:54
Nach einer Simulation mit WinISD (Peerless XLS 12) müsste man dann knapp 7dB anheben, bzw. die in den höheren Tönen absenken. Wie man dann mit diesen wirkungsgradschwachen Chassis auf 116 dB kommt, wundern mich doch ein wenig.
SRAM
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 02:57
Schalldruckpegel gemittelt zwischen 40 Hz und 90 Hz
......tech. Dat. richtig lesen.
Gruß SRAM
Cale
#6 erstellt: 01. Sep 2007, 09:14
Hi!
Das habe ich schon gelesen, aber aus folgenden Grund nicht geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Pegelverlauf unter 40Hz wirklich viel niedriger ist und nicht aus der Grenze von 3% THD für die Angabe stammt.
Oder ändert sich der Amplitudengang bei hohen Pegeln?
SRAM
#7 erstellt: 01. Sep 2007, 14:15
Die maximallautstärke ist einfach bei Frequenzen kleiner 40 Hz geringer, wenn du so willst ändert sich der Frequenzgang mit der Lautstärke. Tut eigentlich jeder subwoofer.
Gruß SRAM
Subwoofer selbst gemacht
ronibald am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  2 Beiträge
Berechnung gemacht, nur stimmts auch?
darkrox am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer baun leicht gemacht!????
-BJ- am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  9 Beiträge
Hab ich was falsch gemacht?
devaiting am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  18 Beiträge
Wie kann man einen Subwoofer auf 1 Ohm setzen?
Mapuff2 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  19 Beiträge
Wie baut ihr eure Gehäuse?
Steve.wi am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  39 Beiträge
Isophon Tieftöner
emBrio am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Wie Parameter für Peerless passiv Membran ermitteln?
SnugOmatic am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Möbelanpassung, wie?
M.GEE am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  11 Beiträge
Disub 12/2 hat schon einer Erfahrungen damit gemacht
Tommes_Tommsen am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.492
