Wie kann man einen Subwoofer auf 1 Ohm setzen?
Mapuff2
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 08:58
Hi habe eine Frage wie kann man seine 2 woofer so verkabeln das sie nur 1 Ohm haben?
Stereosound
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 13:16
indem du zwei stück Subwoofer mit je 2 Ohm impendanz parallel schaltest
MfG
Stereosound
Robert_Foerster
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 20:12
Mit 2 Woofern welche 4 Ohm Doppelschwingpulen besitzen.
Hansinator
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 09:35
du hast 2 woofer mit je 2 schwingspulen mit je 4 ohm? dann schaltest du alle arallel. so hat ein woofer 2 ohm und wie stereosound schon agte hast du mit 2 woofern mit je 2 ohm parallel geschaltet 1 ohm.
also alle plusse zusammen udn alle minusse zusammen
[Beitrag von Hansinator am 19. Apr 2008, 09:35 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 20:03
Hi und Willkommen im Forum
willst du die an einer Autoendstufe betreiben?
Sabbelbacke
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 10:38
... und die dann an einer Autobatterie ?
Hansinator
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 14:21
und willst du die mit iner LiMa laden??
sakly
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 15:45
Und die LiMa mit nem Motor in Gang bringen?
Was sollen solche Fragen bringen?
Sagt doch gleich, dass solch ein Betrieb zu Hause keinen Sinn macht.
Hansinator
#9 erstellt: 23. Apr 2008, 13:22
wie kommt ohr überhaupt darauf dass das ein carhifi woofer sein muss nur weil er 2 spulen hat?? okay, 2 spulen findet man immer noch am ehesten bei carhifi schlammschiebern aber was spricht gegen einen homehifi woofer oder nen pa-wopoofer?
Stereosound
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 13:28
pa´s und Hifi´s Dröhnen nicht so toll
nur so als Anregung: Hol dir nen 15" PA Subwoofer, spielen im richtigen Gehäuse Knallhart und schlagen dir bei höheren Lautstärke auch gerne mal auf den Brustkorb
MfG
Stereosound
Hansinator
#11 erstellt: 23. Apr 2008, 19:16
z.B. Eminence Kappa 15 LF, ist prsilich okay und einer hir im FOrum bastelt sich daraus grade nen Aktivsubwoofer, TEstbericht dürfte in den nächsten Tagen/Wochen folgen
*xD*
#12 erstellt: 23. Apr 2008, 19:43
Hansinator schrieb:
z.B. Eminence Kappa 15 LF, ist prsilich okay und einer hir im FOrum bastelt sich daraus grade nen Aktivsubwoofer, TEstbericht dürfte in den nächsten Tagen/Wochen folgen ;)
Für das Ding gibt es zig Bauvorschläge, von MTL über ALRS über BR...
Aktivsubwoofer ist für den Normal-PA-Anwender ungewöhnlich, weil die Aktivmodule viel teurer als vergleichbare Endstufen sind.
Hansinator
#13 erstellt: 24. Apr 2008, 13:08
die entsprechende person hat (wie ich) das conrad aktivmodul mit 240watt rms an 4 ohm für 75€, pris/leistung is echt super!
*xD*
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 14:28
Allerdings ist die fixe Bassanhebung für PA-Anwendungen völlig unbrauchbar und dadurch disqualifiziert sich das Teil für solche Anwendungen.
Hansinator
#15 erstellt: 24. Apr 2008, 18:32
okay, je nach dem könnte man das mit ins berechenn des gehäuses einbeziehen, dann geht das wieder in ordnung..............
*xD*
#16 erstellt: 24. Apr 2008, 20:11
Glaube ich eher nicht. Du musst wenn dann einen Hochpass setzen, der die Anhebung neutralisiert.
Das treibt die Auslenkung wirklich radikal nach oben.
Hansinator
#17 erstellt: 25. Apr 2008, 13:19
jo, das besagte bassmodul hat nen subsoniux bei 19 hx von 6dB, bei "Bass I Love You" hält sich die sualenkung deshalb auch in grenzen
*xD*
#18 erstellt: 25. Apr 2008, 19:31
Von dem Subsonic weiß ich aber eigentlich nichts. Könnte Conrad auch mal dazuschreiben.
Allerdings ist die Frequenz viel zu tief und 6db Flankensteilheit auch eher für das Hinterteil.
Die Auslenkung steigt dann gerade bei 35Hz extrem stark an.
Bei tief getunten Boxen Hifi) macht das weniger, weil die Entzerrung über der Tuningfrequenz liegt, bei den höher abgestimmten PA-Boxen sieht das schon ganz anders aus.
Hansinator
#19 erstellt: 26. Apr 2008, 10:22
Stimmt, aber bei 20 hz isses auch übel allerdings wolte ich mir demnächst das reckhorn dau besorgen, dann is das mit subsonic wieder in ordnung
subwoofer auf 1 ohm?
michi310582 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen
Hardkoma am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
subwoofer anschliessen
fuzzy35 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  9 Beiträge
WSP26S 8 Ohm wie am besten?
softeisbieger_ am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  37 Beiträge
Wie "versteckt" man einen Subwoofer auf 12qm!?!
ducmo am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  20 Beiträge
Wie baut man einen Subwoofer???
da_hia am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer auf Jurua-Basis
Gerdo am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
Aus Teufel AM 250 einen 8 Ohm Subwoofer bauen
Molly2009 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  12 Beiträge
18 Zöller Subwoofer bauen.
musiclovaa am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
DIY Subwoofer mit Rockford Fosgate T1D415?
neowulf am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.050
