HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer freeair in Kasten einbauen | |
Subwoofer freeair in Kasten einbauen+A -A |
Piccola
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 18:38 | |
Hi, ich möchte einen 30er freeair Subwoofer mit 500 Watt Maximlleistung in einen Kasten einbauen. Könnt ihr mir evtl. ein Paar Angaben bezüglich des Litervolumens, Grösse und Anzahl der Bassreflexrohre geben?? Bitte um schnelle Antwort! Vielen dank Svenja |
georgy
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 18:46 | |
Gehäuse müssen an den jeweiligen Tieftöner angepasst werden, um dir weiter helfen zu können müsste man schon wissen welcher Tieftöner das ist. Und bitte nicht überall die gleiche Frage stellen, im Do It Yourself Bereich hätte es gelangt. georgy |
Piccola
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 18:57 | |
30er Bassmembran, TS-W303F, 500Watt max., von Pioneer Das ist das einzige, was ich weiss... |
W.F.
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 19:00 | |
Richtig fragen will gelernt sein ! http://www.speaker-online.de/tips/newbie.htm Solche Fragen kommen so oft, daß ich mir mit der kleinen Zusammenfassung ausgeholfen habe. Mit highfidelem Gruß W.F. P.S. FreeAir-Woofer bedeutet Boxenvolumen in Kofferraumgröße & keine Bassreflexrohre |
Piccola
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 19:06 | |
Wenn hier einer keine Ahnung hat, dann bist DU das! Was sollte das denn jetzt? Bin ich hier im kindergarten oder was? Bassreflexrohre sind die trompetenförmigen Öffnungen, die jeder Subwoofer hat! |
georgy
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 19:12 | |
Wenn du auf dem Teppich bleibst wird dir auch geholfen. Walter hat schon recht, daß du die Frage falsch gestellt hast, beziehungsweise der Titel wiedersprüchlich ist. Es bringt auch nichts, wenn man die gleiche Frage mehrmals in verschiedenen Rubriken stellt, sonst könnte wäre eine Unterteilung auch sinnlos. georgy |
Piccola
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 19:14 | |
Mein Gott, was soll ich denn dazu sagen? Wie stellt man denn einer Frage hier um Gottes Willen??? Ich bin das erste mal hier und dazu noch ein Mädel, da kann man doch nicht so mit mir umgehen! |
Piccola
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 19:17 | |
Ich habe gehört eine 60 Liter Volumen Box wäre okay. Stimmt das? |
georgy
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 19:20 | |
Brauchst dich ja nicht gleich angegriffen fühlen, dir ist ja nur gesagt worden, daß die Frage unvollständig war und Walter hat dir einen Link zum lesen gegeben, um bei der nächsten Frage Unklarheiten gleich zu vermeiden. georgy |
W.F.
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 19:20 | |
Nun das ist bei Basslautsprechern so, die für Bassreflexeinbau geeignet sind - ein Freeairwoofer ist wie das Wort schon sagt, für Freeaireinbau geeignet und vorzusehen - das schließt die Eignung für Bassreflex aus. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Master_J
#11 erstellt: 09. Nov 2004, 19:21 | |
Immer locker bleiben und erstmal diesen Link lesen: http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=53 Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass ich nicht alles weiß. Gruss Jochen |
Piccola
#12 erstellt: 09. Nov 2004, 19:23 | |
Okay, aber wenn jetzt nicht "freeair" drauf stehen würde... was für ein Kasten bräuchte ich bzw müsste ich bauen??? |
Master_J
#13 erstellt: 09. Nov 2004, 19:25 | |
"Freeair" heisst einfach nur "riesengrosses Gehäuse notwendig". Du brauchst erst die Thiele-Small-Paramater und damit berechnest Du Dir den Kasten und Bassreflex-Abstimmung nach dem o.g. Link. Das dann bauen und fertig. Gruss Jochen |
das_n
#14 erstellt: 09. Nov 2004, 19:27 | |
dazu müsste man die ts-parameter zu dem chassis kennen, also äquivalenzvolumen (VAS), gesamtgüte (qts) und resonanzfrequenz (fs). mit den daten kann man dann ein bassreflexgehäuse berechnen. ich habe jetzt keine parameter des chassis gefunden. vielleicht kannst du ja danach (im internet) suchen. |
W.F.
#15 erstellt: 09. Nov 2004, 19:31 | |
Das Problem ist, daß es für die meist recht billigen Freeairbässe kaum Datenblätter von den Herstellern gibt, insofern ist der Spruch "besorg Dir mal die Thiele-Small-Parameter" meist auch nicht wirklich hilfreich. Spanplatte roh ist relativ billig - ein Versuchsaufbau wäre da wohl das Beste. Mit highfidelem Gruß W.F. |
hops
#16 erstellt: 09. Nov 2004, 19:33 | |
Hallo, Parameter Qts: 0,60 Fs: 35 Hz Vas: 94 max. 500W rms:160W Frequenzgang: 20-2000 Hz 1W / 1m: 94dB Damit bräuchte man bei einem Qtc von 0,7 ein Gehäuse von 240 Liter. Gruß hops |
Piccola
#17 erstellt: 09. Nov 2004, 19:37 | |
Dann kannich wohl nicht mehr in den Urlaub fahren... Kofferraum voll... |
sakly
#18 erstellt: 10. Nov 2004, 11:11 | |
Machste 60 Liter geschlossen, das ist das kleinste was geht. Gesamtgüte geht gegen 1, das ist noch brauchbar. Kriegst ne kleine Überhöhung bei etwa 56Hz (Resonanzfrequenz), danach geht es runter. Der Pegel darunter wird durch den Kfz-Innenraum angehoben, so dass ein einigermaßen guter Bass entstehen sollte. |
W.F.
#19 erstellt: 10. Nov 2004, 11:58 | |
Ich kenne keinen, der mit ner Gehäusegüte von "gegen 1" auf Dauer glücklich geworden ist - typischer boooommm-buuuumm-Sound. So mal zum Spaß und zur Effekthascherei aber ganz nett ! Mit highfidelem Gruß W.F. |
sakly
#20 erstellt: 10. Nov 2004, 12:02 | |
Das Teil soll in's Auto... |
W.F.
#21 erstellt: 10. Nov 2004, 12:12 | |
Das ist unmißverständlich rübergekommen ! Mit highfidelem Gruß W.F. |
sakly
#22 erstellt: 10. Nov 2004, 12:14 | |
Sollte nur heißen, dass die Qualitätsansprüche eh niedriger sind bzw sein können, da Fahrgeräusche etc. |
kyote
#23 erstellt: 10. Nov 2004, 15:07 | |
Mal ne Frage: Wenns eh ins auto soll, und es n freeair is, warum dann nicht einfach wie vorgesehen in die Heckablage? Mann kann ja extra eine aus Spanplatte dafür zurechtschneiden, wenn mann die Originale nicht puttmachen will. P.S.: Es gibt jede menge Subwoofer ohne BR-Rohr [Beitrag von kyote am 10. Nov 2004, 15:08 bearbeitet] |
W.F.
#24 erstellt: 10. Nov 2004, 15:40 | |
Ist schon ein wenig gefährlich so eine Heckablage mit einem "schweren" Bass drauf! Wenn man sowas macht, muß das ordentlich stabil und mit der Karosse verschraubt sein, damit das Ganze nicht im Innenraum umherschwirrt, falls einmal eine Notbremsung angesagt ist. Mit highfidelem Gruß W.F. |
kyote
#25 erstellt: 10. Nov 2004, 15:59 | |
N aber das lässt sich doch eher machen, als eine 260 Liter kiste in den Kofferraum su stopfen |
sakly
#26 erstellt: 10. Nov 2004, 16:02 | |
Da stellt sich die Frage: WAS ist besser? Bass gut oder Kopf dran? |
W.F.
#27 erstellt: 10. Nov 2004, 16:05 | |
..das darf jeder für sich entscheiden ! Mit highfidelem Gruß W.F. |
pink-man
#28 erstellt: 10. Nov 2004, 19:33 | |
Also in die Heckablage habe ich nie Lautsprecher eingebaut. Ist ja auch eigentlich gar nicht nötig. |
Sabionez
#29 erstellt: 10. Nov 2004, 20:03 | |
Nagut, schon verstanden... Ich werde mich mal in irgendwelchen Werkstätten erkundigen müssen... was wirklich produktives kommt ja wohl eh nicht bei raus |
S.G.
#30 erstellt: 10. Nov 2004, 20:34 | |
Wenn das Teil ins auto soll und dabei ein Freeair-Spezialist ist, ist es wohl am sinnvollsten ihn einfach in die Heckablage einzusetzen. Dann kann der Sub das volle Kofferraumvolumen ausschöpfen. D.h., du schneidest am besten einfach eine neue massive Holz-Heckablage zu und fertigst einen Ausschnitt für den Tieftöner an. Später kann je nach beleiben diese noch mit einem Bespannstoff bezogen werden... ... und selbst bei Urlaubsreisen hast du immernoch Platz für Gepäck! Es könnte hilfreich sein, wenn du uns deine Kofferraum Situation beschreibst... |
kyote
#31 erstellt: 10. Nov 2004, 21:16 | |
Warum antwortet Sabionez denn jetzt so als wäre sie Piccola? Ein Schelm wär böses dabei denkt |
S.G.
#32 erstellt: 10. Nov 2004, 21:33 | |
hoppla, da hab ich wohl ein paar antworten übersehen... |
MojoMC
#33 erstellt: 10. Nov 2004, 22:26 | |
Ich mag es nicht, wenn Autofahrern empfohlen wird, ein massives Holzbrett inklusive schwerem Subwoofer in Kopfhöhe (!) zu montieren. Wenn jetzt ein Kommentar kommt wie "Bei meinem Auto hält das aber" oder "dann mach zwei Spaxschrauben rein, das reicht", dann verschieb ich den Thread in die Carhifi-Abteilung (wo er auch nicht falsch wäre) - und mache ihn zu. Ihr könnt euch ja selber ausrechnen, wie viel so ein Brett wiegt, wenn euch das durch den Kopf geht. |
S.G.
#34 erstellt: 10. Nov 2004, 22:42 | |
Ja, da hast du vollkommen recht. Allerdings gilt diese Gefahr nicht nur für die Holzablage, sondern auch für Bassboxen, Kiloschweren Endstufen, Kondensatoren zusätzliche Autobatterie usw. ... So gesehen sind alle Car-Hifi-Einbauten immer eine riskante Sache. Ich wollte nur die Frage beantworten, inwiefern man mit einem solches Chassis noch brauchbare Ergebnisse erzielen kann. Wie man nun eine sichere Installation vornimmt war nicht Sabionez Frage... Unter massiv verstehe ich nicht ein 10 kg Schwere Holzplatte, sondern wollte nur verhindern, dass das Chassis in die wenige mm dicke bestehende Hutablage eingebaut wird. (wenn das überhaupt Holz ist?) Also, wenn überhaupt, lieber eine leichte, gut verstrebte platte verwenden! |
MojoMC
#35 erstellt: 10. Nov 2004, 22:52 | |
... die a) im Kofferraum (der für Transport von Gegenständen vorgesehen ist) b) verbaut sind. Beides trifft auf die gemeine Heckablage mit Freeairsubwoofer, wie sie in freier Wildbahn anzutreffen ist und von der unerfahrenen Threaderstellerin unter Garantie angefertigt worden wäre, nicht zu. |
kyote
#36 erstellt: 11. Nov 2004, 00:33 | |
Ich ziehe mein Posting zurück Kauf dir ein vernünftiges Chassis das in ein Gehäuse passt welches deinen Kofferraum nicht ausfüllt. [Beitrag von kyote am 11. Nov 2004, 00:34 bearbeitet] |
W.F.
#37 erstellt: 11. Nov 2004, 10:41 | |
Angeblich gibts da auch beim TüV Probleme, wenn die Jungs dort eine "ungesicherte" und nicht fachmännisch montierte (=gefährliche) Anlage sichten ! Mit highfidelem Gruß W.F. |
Piccola
#38 erstellt: 11. Nov 2004, 11:08 | |
Okay, ich habe schon verstanden!... Kein massives Brett in den Kofferraum! Zu gefährlich, sonst Kopf ab! Und nochmal zu der Frage, warum Sabionez antwortet, wie ich: Sabionez ist mein Freund! Ich glaube, ich hole mir einfach was anderes, und bastel nicht jetzt an meinem Subwoofer rum. Will ja meinen Kopf noch ein bisschen behalten! |
ungewöhnliche boxenkonstruktion (freeair subwoofer) BASSINVADER am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer einbauen Master2802 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Couch einbauen Sp666dy am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer in Schrank einbauen yoschifu am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 20 Beiträge |
Pioneer TS-W303F freeair, also WELCHES GEHÄUSE? -beastyboy- am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Holz-Podest einbauen...? Captain_Karracho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer in geschlossene Kommode einbauen Firestorm6X6 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Hifi - Anlage einbauen ! DJ_Joni am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer in Wand-Nische einbauen! NewBie_ am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kasten kann mir einer helfen? kidhbz am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
