HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in Holz-Podest einbauen...? | |
Subwoofer in Holz-Podest einbauen...?+A -A |
Captain_Karracho
#1 erstellt: 18. Mai 2006, 10:20 | |
Hallo, da ich bald umziehe habe ich mir Gedanken gemacht wie ich mein neues Wohnzimmer einrichten soll. Da es relativ Groß is dachte ich an eine Teilung durch mein Aquarium (wo aber keine Fische reinkommen, mer so Kieß, Glaßsteine und schicke Beläuchtung)! Da kam mir die Idee mit einem Podest. Da dort hohe decken sind (nich zu hoch, aber auch nich zu niedrig) kommt das schon sehr schick. An ca. 20 cm höhe habe ich da gedacht. Hier ein paar Rednerings die ich schnell zusammen gebastelt habe: (siet noch bissel blöd aus, kan auch erst am Wochenende in die neue Wohnung um die richtigen Maße zu nehmen!) Wie man siet steht meine Coutsch dann auf diesen Podest. Die Konstruktion wird mit Spaanplatten sein wo unten drunter Kanthölzer kommen. Nun kam mir die Idee unter der Coutsch ein Loch in die Spaanplatte zu machen (also ins Podest) und dort passgenau eine Membrane eines Subwoofers rein zu setzen. Damit die Coutsch ordentlich bebbt! Der Subwoofer in der nähe vom Fernseher bleibt natürlich dort stehen. (dieser is am LFE Ausgang der Anlage verbunden) Nun die Frage an die Technicker unter euch, wie würd sich das so machen? Eher gut, oder eher schlecht...? Und wie währe die beste Metode das anzuschließen? Eher einen Passiven Subwoofer kaufen, auseinander bauen, ins Podest einbauen, den ich dann an die Zweiten Front-Lautsprecher Anschluss verbinde? Hab die möglichkeit an meiner Anlage 2 Paar Front Lautsprecher anzuschließen...! Dann würd ich das eine Paar ganz normal angeschlossen lassen und am Zweite NUR den Subwoofer im Podest hängen...! Über Ideen und Hilfe würde ich mich sehr freuhen! Vielleicht is meine Idee ja auch kacke vom Soundtechnischen her...! /: Danke! |
djelton
#2 erstellt: 18. Mai 2006, 11:04 | |
hi die idee mit dem woofer im podest : hhmmmm... naja , ich weis nicht was ich davon halten soll. den woofer unter die couch zu bauen , also dass er die couch anstrahlt , das ist eh absoluter blödsinn , wie ich finde , da der schall durch die darübertehende couch viel viel zu arg gedämpft wird. wenn dann müsstest du den woofer im podest hinter dem sofa unterbringen , aber es ergeben sich meiner meinung nach noch mehr probleme . und zwar ist die fläche des podests ja riesig groß. ob das so als gehäuse geeignet ist ?? da werden garanteiert einige maßnahmen zur versteifung notwendig sein. zum einen wegen der last , die auf dem podest anliegt und zum anderen darf nicts ( möglichst nichts ) am gehäuse mitschwigen. alles in allem würde ich denke ich mal lieber nen neuen sub bauen und den hinter der couch auf dem podest unterbringen. aber letztendlich musst ja du das wissen... mfg stefan |
geist4711
#3 erstellt: 18. Mai 2006, 11:38 | |
so abwegig ist das mit einem sub-pedest garnicht, einige nahmhafte discotheken haben sowas auch, da is sowas fast standart. je nach genaueren grössenverhältnissen könnte man das sub-podest dann als br, geschlossen, tml oder gar horn aufbauen :-) ansteuerung des ganzen auf jeden fall aktiv, ist wesentlich flexibler und hat man auchnoch, wenn man schon den nächsten sub fährt..... mfg robert |
djelton
#4 erstellt: 18. Mai 2006, 12:41 | |
als horn oder tml mit dem mund nach vorne ist das wirklich ne hübsche idee , aber als CB oder BR mit dem LS direkt unter dem sofa , das fand ich ein wenig unsinnig . aber das ganze podest komplett als horn aufzubauen macht auf jeden fall sinn ! ist sogar ne gute idee mfg stefan |
dev_null
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 13:20 | |
unter so einem podest würde sicher ein betthorn platz finden, eventuell halt in einer etwas "platteren" form (je nach podesthöhe). bandpass ist auch noch eine möglichkeit, dann sieht man die chassis nicht (sie sind geschützt vor bösen fingern) und die br öffnungen kannst du an die front- oder seitenwand machen (dort fällt auch nichts hinein). allerdings würde ich aus rein platztechnischen und auch optischen gründen dann alle anderen subs aus dem zimmer werfen;) gruss |
Justaf
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 13:20 | |
Horn im Podest finde ich gut, die Öffnung dann hinter das Sofa nach oben zeigend und mit nem Gitter zumachen damit nix reinkullern kann. [Beitrag von Justaf am 18. Mai 2006, 13:23 bearbeitet] |
Captain_Karracho
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 13:42 | |
Okey... danke für die Tips! leider hab ich davon keine Ahnung...! Was ist ein Horn...? Kan mir schon was drunter vorstellen! (: Bekommt man sowas als Bausatz oder muss man für die Konstruktion etwas selber machen...? Sone membrane aus nem Subwoofer bauen und in einem Loch in ner Platte hängen währe einfach gewesen...! (: |
Justaf
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 14:03 | |
Also ein Horn kannst Du Dir im Prinzip vorstellen wie so ein Megafon, nur größer... Was ich persönlich mir vorstelle ist etwas wie das hier, nur halt auf Dein Podest passend ausgerechnet. Das sollte mit wenig Verstärkerleistung ordentlich lauten und tiefen Bass machen, dann brauchst Du auch sonst keinen Subwoofer mehr im Zimmer. |
Captain_Karracho
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 14:45 | |
Uj, das hörd sich nicht gerade leicht an...! Man sollte aber bedenken das ich auf grund der Spanweite von knapp 2,5 Metern unter der Platte noch Kanthölzer legen muss. Das heist der Raum unten drunter is keineswegs lehr...! Wie rechne ich denn sowas aus? Warscheinlich muss ich mich dann auch genau nach maß bauen...! Sicherlich geht das auch erst wen ich die richtigen Maße weis...! Wollte das eher als "zusatz" haben. Ende des Jahres soll ein Boxensystem von Teufel dazu kommen, dort ist ja schon ein Subwoofer bei...! Deshalb eher so als zweiten damit´s richtig scheppert...! (: |
Justaf
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 18:10 | |
Durch den Aufbau des Horns selbst brauchst Du sehr wahrscheinlich keine Kanthölzer mehr, das wird auch so halten. Kommt halt drauf an wie man's berechnet, dann sollte das auch ausreichend stabil werden. Das geht tatsächlich erst wenn Du die genauen Maße hast, richtig. Genau bauen ist da auch Pflicht, aber das Ergebnis entschädigt dafür. Wenn es kein Horn werden soll kannst Du auch andere Gehäusearten einbauen, wurde ja weiter oben schon gesagt. Aber bei der Größe bietet sich das halt einfach an... Dann könntest Du auch auf den Sub vom Teufel System verzichten... Berechnen kann ich Dir sowas leider auch nicht, aber es gibt genug Leute hier im Forum die die passende Software dafür haben und das bei Anfrage vermutlich für Dich übernehmen würden. |
Spatz
#11 erstellt: 18. Mai 2006, 18:27 | |
Gib mal die genauen Maße des Podest, dann schau ich mir das mal an! Die Hornlösung ist IMHO das einzig wahre... MfG, Spatz |
Captain_Karracho
#12 erstellt: 19. Mai 2006, 08:07 | |
Hörd sich ja schon ziemlich interresant an! (: Wen das in meinem möglichen liegt werde ich das auch so balsten...! Die genauen Maße bekomme ich erst dieses Wochenende oder nächste Woche. Werd erst die Wohnung aufmessen und dann schauen wie groß das Podest werden darf oder muss. Also vom hörtechnischen rummst das wohl ziemlich wie Ihr das so beschreibt! (: gefällt mir...! Danke für eure Hilfe! Werd die Tage dann hier die maße des Podestes reinstellen...! |
Captain_Karracho
#13 erstellt: 21. Mai 2006, 12:36 | |
Soooo, war nun grade in der neuen Wohnung und hab soweit alles ausgemessen, besonders gut das Wohnzimmer! (: Also das Podest wird vorraussichtlich 2,54 Lang und 1,915 tief werden. Die höhe denke ich mal 20cm, wobei ich vielleicht 2 10ner Kanthölzer übereinander immer als "Stütze" nehme. Also kommt´s auf ca. 20cm Luftraum Plus die Dicke der Holzplatte die Oben drauf kommt. hier mal eine Zeichnung: Unten wohnt sogar kein Opa... und da drunter auch nich...! 2 Junge Menschen... das heist kan ordentlich krach machen! (: Wer weiß... vielleicht kommt das nette Mädchen was unten drunter wohnt ja hoch um Filme mit zu gucken Nur... weis ich nich was meine Freundin dazu sagen wird! So wird´s dann ungefär aussehen... oder sollte es: Ich bedanke mich schon mal...! |
geist4711
#14 erstellt: 21. Mai 2006, 13:19 | |
kannst du dir vorstellen, in deinem bodest, hinten unter der couch, an der wand entlang, einen 40-50cm breiten streifen gitterost als boden zu haben? das wäre dann die horn-öffnung, und du könntest dein 20cm-mass mit dem bodest einhalten.... womit dann die erste 'hürde', nämlich mundfläche, genommen wäre. nächste 'hürde sehe ich beim treiber, wie einen zb 38cm-bass in 20cm höhe unter bringen? da viel mir auf, du hast einen wohnzimmer-tisch, stell dir vor der hätte einen sockel und keine 'normalen' tischbeine(zb 40breit x40lang x40hoch) wodrinn der 38er bass sitzt und unten ins horn-podest pustet... sehen tut man nix, aber hören dürfte man des sehr deutlich :-) mfg robert |
Captain_Karracho
#15 erstellt: 21. Mai 2006, 16:33 | |
Also das mit der öffnung hinten unter der Coutsch währe sicherlich kein großes Problem. Wer guckt schon unter der coutsch nach!??! (: Müsste ich dann die Coutsch etwas von der Wand weg stellen? Was ich nich verstehe is das mit dem Bass...! Kommt dieser nicht einfach da rein und is garnicht mal so tief? Könnte man den nicht unter der Platte bringen, der dann nach unten in´s horn bläst? oder benötige ich für den Bass selbst noch einen Resonanzkörper? Wobei ich mir das mit dem Sockel Wohnzimmertisch gut vorstellen könnte......! |
geist4711
#16 erstellt: 21. Mai 2006, 18:43 | |
sicher, man kann auch alles nach innen setzen, also den treiber in den boden einsetzen, das er rückwertig ins horn arbeitet. achja, wenn der bass sichbar wird, sollte er mit einem gitter versehen werden... zu 'hinter der couch', in der skitze is die couch ja nicht ganz an der wand, der platz wäre wohl oki, dann stände die couch nur teilweise auf der mundöffnung -was aber dank der tiefen frequenzen nicht so auffallen dürfte.... mfg robert |
Justaf
#17 erstellt: 21. Mai 2006, 22:43 | |
Könnte man das Chassis nicht "liegend" innerhalb des Podests montieren? Das wird halt bei der Faltung ein wenig komplizierter, aber ich denke das müsste funktionieren oder? |
Captain_Karracho
#18 erstellt: 22. Mai 2006, 08:06 | |
Das könnte ich mir eher vorstellen das die Membrane des Basses aus dem Boden nach oben guckt, so ziemlich unterm Wohnzimmertisch. Dadrauf ein Gitter und den Teppich drum rum... das würd doch am besten aussehen find ich. Aber du sagst das der Aufbau dann komplizierter ist? Leider weis ich momentan garnicht wie sowas aussehen soll... kan mir etwas da drunter vorstellen, aber viel nicht. Die Coutsch steht in der Zeichnung ganz an der Wand! (: aber ein tacken nach forne schieben könnt ich die natürlich. Muss ich mal sehen, kan man ja ausprobieren wie weit, und ob überhaubt die coutsch nach forne geschoben werden muss. Sie hat übrigens nen paar Zentimeter abstand zum Fußboden (ausziecoutsch!)... 3 oder sogar 4...! Nochmal zum Prinziep: Also das Podest steht, gehen wir von aus das es nur an den Seiten getragen wird (die konstuktion muss ich durchgehen wen ich weis wie das Horn letztentlich aussiet!), dann bohre ich ein Loch in der Mitte wo ich die Subwoofer Menbrane (die ich von irgend einem gekauften Aktiven Subwoofer habe, und das Innenleben ausbaue und ebendfals irgendwie befestige) hineinschraube (nach oben liegend... oder nach unten?) so das der Schall zum Horn findet und hinter der Coutsch wieder austritt...! Seh ich das richtig? (: ich mach gleich mal ne kleine Skitze wie ich mir das vorstelle...! |
Captain_Karracho
#19 erstellt: 22. Mai 2006, 08:39 | |
So, hab mal schnell ne Zeichnung gemacht! So in etwa könnte die grundkonstruktion aussehen. Ich muss nur schauen wen das Horn drin ist, das ich noch Kanthölzer im Innenraum verteile, nich das ich hinterher wieder aufem Boden sitze! (: Hier nochmal ne Version wo die Öffnung im Brett selbst liegt. Vielleicht is das die bessere Variante, is etwas stabilier! (: Vielleicht könnte mir dann einer ausrechnen wie genau das aussiet...! Fals jemand möchte kann ich ne DXF, DWG oder sonst was rüber schicken. Dank Euch! |
Justaf
#20 erstellt: 22. Mai 2006, 08:45 | |
Also: Die Membran wird überhaupt nicht von aussen zu sehen sein. Die ist im Inneren des Hornes versteckt. Schau Dir mal den Bauplan zum Bett-Horn an, dann weißt Du was ich meine. Einfach irgend eine Membran aus einem Aktiv-Subwoofer wird denke ich nicht funktionieren. Das Horn muss für die Membran berechnet werden, aber nicht jedes Chassis ist für ein Horn geeignet. D.h. Chassis und evtl. Aktivmodul wirst Du wohl extra kaufen müssen. Ob die Couch über dem Hornmund stehen kann/darf weiss ich leider nicht, das kann Dir einer der Hornprofis aber bestimmt erklären ob das geht oder nicht. |
Feldweg
#21 erstellt: 06. Feb 2007, 23:43 | |
Nabend, ich hab den Thread jetzt erst entdeckt, ich will etwas artähnliches bauen, ein Podest mit einem Subhorn drin. Weiß eigt auch gar net schlecht über das ganze bescheid nur wenns ums simulierend geht, da haberts bei mir noch, und die leute die es simulieren könnten die raten mir die ganze zeit ab, obwohl das horn genau das ist was ich will, und von den vorteilen ich überwältigt bin, falls sich hier noch jemand findet!? wäre schön hab nen extra Thread für aufgemahct, link in meiner Signatur. Danke und grüße jonas |
Subwoofer in Podest domhit am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
entwurfshilfe für bassrutsche (podest für erker tagesbett) mookee am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 63 Beiträge |
Wandschrank-Podest zum aktiven Subwoofer umfunktionieren. Andy09 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer einbauen Master2802 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Couch einbauen Sp666dy am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer in Schrank einbauen yoschifu am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 20 Beiträge |
KG Rohr oder lieber Holz? nic-enaik am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Holz auf Gehrung? Menaiseen am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Holz verkleiden dassox112 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 6 Beiträge |
Holz Simon92 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
