HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » eckhorn 18 MOD bitte simulieren | |
eckhorn 18 MOD bitte simulieren+A -A |
hhahn
18:20
erstellt: 26. Sep 2007, |
hallo also möchte mir das HH-eckhorn gern als 15" variante aufbauen. könnte mir das bitte einer der AJhorn besitzer simulieren? -das horn wäre dann 68cm hoch Hornmund also 68cm x 49,8cm -bei 2 watt, da 8öhmer -bitte mit un- und angepasstem volumen lautsprecher: RCF L15P200AK TSP: Fs: 38Hz Re: 5,9 Ohm Le: 2,2 BL: 21,2 Qes: 0,38 Qms: 6,8 Qts: 0,35 VAS: 139 L Sd: 830 cm2 Xmax: 9,2mm MMS: 121g 95db 800W 8ohm ![]() hoffentlich hat jemand lust mfg stefan |
hhahn
17:04
erstellt: 27. Sep 2007, |
hallo bitte erbarme sich jemand und ab |
bon_voyage
09:43
erstellt: 28. Sep 2007, |
hhahn
18:31
hallo, vielen dank erstmal. also das sieht meiner meinung nach nicht schlecht aus. ein paar fragen hätte ich allerdings noch: 1) die el impedanz ist sehr hoch, wie wirkt sich das aus? oder interessiert das garnicht? 2) alle parameter mit 0,68 multipliziert. passt dann auch das nettovolumen für den tieftöner? also was sagen die profis zu dem ergebnis????? das eckhorn soll die viecher(mit fe206e) abrunden ![]() noch kein plan welche elektronik dazu. mfg stefan |
N8-Saber
12:41
erstellt: 07. Apr 2009, |
Bin grad auch noch am überlegen weöcher Treiber es für nen Eckhorn 18 werden soll.... laut Rechnungen passt der gewünschte RCF allerdings nicht gant von den Parametern her... aber simu sihet gar net ma schlecht aus. Gibts da auch nen feinen RCF in 18" fürs Eckhorn? Oder nen feinen Beyma. Wieso kann man auf nen 18er Mivoc nur knappe 80W draufbraten? Steht ind er Simu bei PMax.... Der kommt dann "nur" auf 126db... |
SRAM
17:21
erstellt: 08. Apr 2009, |
Inmpedanz ist dann hoch, wenn der Wirkungsgrad des Chassis hoch ist --> willst du das eine kriegst du das andere. Ein ordentlicher Verstärker kann das ab. Der AK ist für diese Art von Hörnern ein gutes Chassis. bei den 18" ist der l18P200 geeignet. Gruß SRAM |
Magnat-Fan
17:53
erstellt: 10. Apr 2009, |
Der Vorteil beim AK ist das er eig unkaputtbar ist(werd jedesmal aggressiv wenn ich bei eBay "Defekt zum Reconen" lese) GAE hatte dochmal ein Bandpasshorn gebaut wo nur der AK gepasst hat, weil es jeden anderen Speaker zerlegt hatte. Der AWX ist auch in BR nicht hoch belastbar weil die Lineare Hubgrenze sehr schnell erreicht ist. |
CS.
18:35
RCF hat diesbezüglich aber auch schon eingeräumt, dass es mit diesem Chassis Probleme gibt: ![]() |
N8-Saber
19:20
erstellt: 13. Apr 2009, |
Schonma besten Dank ![]() Hab hier noch 2, angeblioch horntaugloiche Chassis gefunden. Sind allerdings recht teuer.... Mich würd mal eure Meinung dazu intressieren. Die beiden Beymas vs Mivoc. Hört man da groß nen Unterschied? #1: Beyma 18G550 ![]() #2: Beyma 18P100 ![]() Könnte das einem im Eckhorn simulieren? Am besten gleich die Kurve vom Mivoc zum vergleichen dazu. Besten Dank ![]() Grüße [Beitrag von N8-Saber am 13. Apr 2009, 19:22 bearbeitet] |
N8-Saber
18:25
erstellt: 18. Apr 2009, |
Kann das keiner simulieren ![]() ![]() |
torq
12:54
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hallo, auch wenn der Thread schon älter ist - immer noch aktuell: Ich suche auch einen alternativen Treiber für das Hobby Hifi Eckhorn 18 . Der Mivoc ASX 184 ist ja recht schön und günstig, jedoch habe ich auch noch 2 Beyma 18G550 (alte Serie) hier liegen. Nachdem es nicht so easy ist, einmal verbaute Chassis hinundherzutauschen, möchte ich am liebsten das Optimum von Anfang an bestücken. Meine Frage ist nun, ob jemand Erfahrung bzw Simulationsmöglichkeit für diese beiden Alternativen hat (andere Empfehlungen ebenso gerne) : Beyma 18G550 Fs 36Hz Qts 0,37 Vas 210L VOID V-18 1000 Der klassische Horntreiber überhaupt! Fs 34.5Hz Qts 0.2155 Qms 7.6346 Qes 0.2218 Vas 201.7245 Litres BL 34.8880 TM no 3.6212 % Sd 0.1230 sqM Xmax 10.5 mm Pwr 1000 watts rms Cms 93.8967 uM/N Mms 226.2389 grams (Total Mass) Mmd 201.4347 grams (Diaphm Mass) Re 5.5000 Ohms Le 1.1848 mH at 20KHz Le 2.2024 mH at 1KHz Vielen Dank! |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
eckhorn 18 NaturalSoundX am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 13 Beiträge |
Eckhorn 18 Johnyboy am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
Eckhorn 18" Gunnerhaiser am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw. Limmo am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 9 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
timmermans eckhorn 18 oggy_sub am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
