Eckhorn 18
Porno
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 09:47
Hallo alle zusammen,
Nachdem ich jetzt schon seit längerem nichts do it Yourself-mäßiges mehr gemacht habe dachte ich mir es währe Zeit für ein neues Projekt und was würde sich hierbei besser eignen als Eine Bassunterstützung für meine Viecher. Gesagt Getan und mal das Internet durchstöbert, was sich denn dafür Eignen würde. Bei dieser Suche ist mir dann ein altbekanter Gigant über den Weg gelauufen... DAS ECKHORN 18
Dieses Horn wollte ich bereits vor 2 Jahren beginnen, kam aber nie wirklich dazu, aber jetzt muss es einfach sein.
Bevor ich jetzt aber drauf losbaue hab ich noch ein bis zwei Fragen an euch.
Welche da währen:
-In welcher Holzstärke würdet ihr empfehlen
-MDF oder doch lieber Multiplex
-Welches Aktivmodul
Zum Modul... Wie ich bereits gelesen habe verwenden einige das Mivoc AW 120, aber ich frage mich warum man an ein 18" Chassi mit angeblichen 500 Watt RMS nur ein 150Watt Modul hängt. Kann mir dass jemand erklähren?
Desweiteren habe ich beim Rauskramen meiner alten Hobby Hifi 2/03 feststellen müssen, dass ich schlauerweiße den Bauplan fürs Eckhorn nicht in der Zeitschrift gelassen habe und dieser nun nichtmehr auffindbar ist. Hat jemand von euch vllt noch einen Scan vom Plan?
Thx im Voraus
Porno
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 14:24
Moin moin,
Einige Eckhornbesitzter meinen auch das daß AM 80 bei weitem ausreicht , bei dem Wirkungsgrad den das Horn hat.
Heimwerkerking
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 20:12
Hi erstmal
Also zum Holz ich würd die Innenteile die nicht sichtbar sind in MDF bauen die Stärken findest du ja im Bauplan.
Alles was sichtbar ist würd ich in MPX bauen. Ggf ein paar Abmessungen anpassen da MDF und Span 19/22mm Stark sind und MPX 18/21mm
Aber das hat nix mit Stabilität oder Klang zu tun. Ich pers mag einfach die Optik von MPX und das sehr einfache Oberflächenfinish mit Beize bei MPX
the_ferryman
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 20:35
Moin,
Vorneweg: Wieso schreibst du fett? Ich finde die normale Schrift kann man besser lesen.
Sich als TE hervorzuheben, halte ich für unnötig. Just my 2 cents.
Zu deinem Vorhaben: Selbiges habe ich vor einem vierteljahr auch verfolgt, ebenfalls zur Unterstützung zweier Viecher.
Zu den Baumaterialien: Sache der Optik und des Geldes.
Zum Thema Amping: mit dem Am80 kannst du weitaus (!) mehr Pegel fahren, als der normale Hörraum verträgt. Viel mehr Leistung verträgt der Treiber in dem Horn auch nicht. Das Am120 bietet vielleicht 50% mehr Leistung, also weniger als 3db Pegelzugewinn. Ob dir das die Investition wert ist, musst du entscheiden. Solider ist das Am120.
Eine Thematik, welche bei vielen Eckhorn- Bauaktionen und -Empfehlungen sträflich vernachlässigt wird, ist der Raum.
Das Eckhorn an sich ist nicht nur groß, es ist auch durch die Eck- Gebundenheit in der Aufstellung denkbar unvariabel, und somit akkustisch kaum an den Raum anpassbar. Die Eckaufstellung verstärkt Modenprobleme zusätzlich. Kurz: Es besteht das Risiko, dass das Eckhorn den Hörraum mit Dröhnfrequenzen und Schrankgeschepper zudeckt.
Im geeigneten Raum liefert es jedoch einen unglaublich unangestrengten, anspringenden Bass, den ich erst einmal übertroffen sehen möchte.
Zwei Eckhörner hab ich gebaut, jedes Ergebniss einmal erhalten. Es bleibt imho ein Risiko.
Gruß,
Julian
Porno
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 17:47
Ok... so weit so gut.
sry wegen der FETSCHREIBWEISE, ist angewohnheit bei mir.
Werde warscheinlich aus Kostengründen die inneren Wände aus Spanplatte und die sichtbaren aus MDF verwenden. Diese werden dann mit MDF Haftgrund vorbereitet und letztendlich in Tiefschwarz lackiert( erhalten also das gleiche Finish wie meine Viecher).
Um nochmal auf das Aktivmodul zu spechen zu kommen. Gibt es beim AM120 sonst noch irgendwelche Vorteile gegenüber dem AM80? z.B. Einstellmöglichkeiten oder derartiges ?
Zu meinem Problem mit dem Bauplan währe es sehr nett wenn sich Jemand per PN bei mir melden könnte.
Thx im voraus
Porno
the_ferryman
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 10:10
Der Bauplan kann mitsamt der zugehörigen HH- Ausgabe nachbestellt werden, oder liegt dem Strassacker- Bausatz bei.
Das Am120 bietet nicht mehr Einstellungsmöglichkeiten als das Am80. Tatsache ist aber die wesentlich bessere Haptik (gekapselt, schwerer, massiver Kühlkörper). Ich würd mittlerweile den Aufpreis zahlen.
Viele Grüße,
Julian
vknief
#7 erstellt: 06. Dez 2009, 20:06
Hallo P####,
einfallsreiches Pseudonym, wirklich
zur Sache:
Hier gibts 'ne Zeichnung
hier 'nen Baubericht
Gruß Volker
PS.: Vollkommen OffTopic, aber im Threat auf poisonnuke hat jemand einen SpitzenAvatar
Porno
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 04:58
Vielen dank schon mal für die Antworten. Chassi liegt schon bereit, jetzt fehlt nur noch das Modul und dann kannst auch schon losgehen .
Hat jemand von euch mir noch freundlicherweiße eine Stückliste der einzelnen Platten mit Maßen ?
Thx im Voraus
sebastian_
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 10:00
vknief
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 11:48
Ich hatte früher mal einen alten Meister als
Kollegen, dessen Standardantwort auf derartige
Anfragen war immer:
" Wer lesen kann ist klar im Vorteil"
bzw. meine Ergänzung dazu: "Man muss auch
lesen wollen"
Nichts für Ungut, aber da ich täglich
mit dem Unwillen, sich mit einer Problematik
auseinanderzusetzen zu tun habe, musste ich das
mal loswerden.
Oberlehrerhafte Grüße Volker
[Beitrag von vknief am 08. Jan 2010, 11:48 bearbeitet]
Porno
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 17:39
Ojeee Peinliche Aktion ... und dann auch noch auf der ersten Seite ... Ok war aber auch schon sau spät/früh, da darf einem so ein kleines Missgeschick doch passieren ;-)
1 Bodenplatte: 751,5 x 748,5
1 Deckelplatte: 780,5 x 780,5
1 Frontplatte aussen/A 1000 x 553 /45°/45°
2 Seitenwand aussen/B 1000 x 164,5 /45°/15°
2 Hornteiler aussen/C 1000 x 535,5 /15°
1 Frontplatte innen/D 1000 x 516 /45°/45°
2 Seitenwand innen/E 1000 x 68 /45°/12°
2 Hornteiler innen/F 1000 x 489 /12°
1 Teiler/G 1000 x 92
2 Eckreflektor/H 1000 x 138,5
1 Eckverstärkung/J 1000 x 30 x 30
2 Leitwerk/K 338 x 60
2 Leitwerk/L 319 x 60
2 Versteifung/M 75/50 x 497
Weiß jemand noch zufällig auf welche Materialdicke sich dieße Maße beziehen ? (Sry schon mal im Voraus wenn ich es wieder Irgendwo überlesen habe)
Ich vermute 19mm oder?
[Beitrag von Porno am 08. Jan 2010, 17:43 bearbeitet]
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn 18 Mivoc
N8-Saber am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
HKM XX 21-PA im Eckhorn 18
Yavem am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  17 Beiträge
kein 18" Eckhorn, was nun?
greenstan99 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Eckhorn 18 Baubericht!
Phenom2 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  25 Beiträge
pläne/ modifikation für eckhorn 18
Busfahrer3000 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  36 Beiträge
Mivoc 18" Eckhorn
Paul_Panzer am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Suche für Eckhorn 18 Baupläne
ich_mag_musik am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.001
