HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Alloy Cone Sub geht das? | |
Alloy Cone Sub geht das?+A -A |
Bass-frike
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 12:26 | |
Hallo zusammen Ich habe in den Letzten Tagen die Suchfunktion benutzt und habe nicht gescheitest über diesen Sub gefunden. (300 mm Alloy Cone Alu-Lautsprecher) Wie findet ihr den?? Hat er einen guten klang und verspricht er wiklich das, was auf conrad steht? Also jetzt noch mein vorhaben. Ich habe einen Yamaha AX 496 Endstufe und habe dort auch zwei Lautsprecher paare dran eins von Cat CLB 50 55 drei Wege Bassreflex Nennbelastbarkeit: 185 Watt Musikbelastbarkeit 310 Watt Impulsbelastbarkeit 400Watt Impedanz: 8 Ohm FRequenzgang 20- 25000Hz und das ander von Life drei Wege Säulen-Lautsprecherbox Nennleistung: 120 Watt Max. Musikleistung 200 Watt Frequenzgang: 25 - 22500Hz Impedanz: 4 - 8ohm Jetzt wollte ich zwei 300 mm Alloy Cone Alu-Lautsprecher jeder in einen Bassreflex Kasten Bauen und diese dann in reie mit den Life Lautsprecher schließen. Damit sie zusammen fast auf die gleichen Technischen Daten kommen wie Cat Lautsprecher und dadurch auch mehr Tiefengang zu bekommen. Jetzt noch mien frage ist das alles schwachsin was ich vorhaben? Sollte ich das lieber sein lassen, weil ich damit vielleicht mien Endstufe in die Luft jagen kann? Oder bringen mir die zwei Woofer auch nicht mehr Tiefenganz / Bass? Ich benake mich schon mal in vorraus, das ihr mir Helft! |
markusred
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 09:51 | |
Ein paar Links zu den Geräten wäre nicht schlecht. Ist der Subwoofer etwa passiv? Auf jeden Fall kannst du die nicht ohne Weiteres auch noch an den Verstärker hängen. Weder parallel, da die Gesamt-Impedanz dann zu niedrig läge. In Reihe aber auch nicht, da durch die Induktivität des Subwoofers durch dessen passives Filter und die Schwingspuleninduktivität gleichfalls die Mitten und Höhen der anderen Boxen (die in Reihe zum Sub liegen) weggefiltert sind. Deine Signatur ist ja ganz nett, aber die gilt auch beim Lautsprecherkauf Wenn deine Boxen tatsächlich so einen tiefen Bass übertragen könnten, wie deine Werte (20 - 25 kHz und 25 - 22.5 kHz) es versprechen, dann bräuchtest du keinen Subwoofer |
Bass-frike
#3 erstellt: 22. Okt 2007, 15:11 | |
Danke für deine Antwort die Daten habe ich von meinen Lautsprecher so abgetippt. Ich habe mir noch anders Überlegt und bin zum Endschluss gekommen das ich woll noch sparen werde und mir einen Aktiven Sub zulegen möchte/ werde. Das was du mir geschrieben hast habe ich auch noch raus gefunden und werde es auf keinen fall so machen wie ichs vor habe!! Ich will ja meine Endstufe nicht Töten! Wäre mir viel zu schade, bin ich echt stolz drauf So dann bedanke ich mich erst mal das du mir so gut geholfen hast!! |
I.Q
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 20:30 | |
Hallo Bass-frike Ich habe den 30er Bass in meinen 4-Wege Transmissionelines verbaut. Für den Preis ist das Ding wirklich Klasse. Schön druckvoll und präziese. Werde am Mittwoch aber neue TT in meinem Gehäuse testen Monacor SPH 300CTC. Immerhin drei mal teurer. Da kann ich Dir dann berichten wie diese abschneiden. Sollten mir die Monacor besser gefallen könntest Du die Alucone von mir günstig erwerben. Neu sind sie auf jedenfall ihr Geld wert. Gruss Frank |
Conrad Alloy Cone 250mm zu Subwoofern verbauen Yetistefan am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Cone Excursion - Auslenkung des Chassis Mikrofasertuch am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 8 Beiträge |
Added mass to cone? /Maik/ am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Added Mass to Cone Klausi745 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Sub mit altem 30er Chassis Heimwerkerking am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
selbstbau 6th bp Porky__Pig am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Bassbox bauen Dark-Player44 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
16,5er Bass qts:0,28 / qes:0,30 / qms4,46 , mini Basshorn ? RBMK1500 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Sub-Horn Eigenbau Hilfe crashovermind am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Sub = Sub?? Neutz am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 22 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.083
