Added Mass to Cone
Klausi745
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 03:28
Hallöchen zusammen,
ich hab grad mal mit WinISD rumgespielt und den Parameter "Added Mass to Cone" gefunden.
Was haltet ihr von der Methode die Masse der Schwingeinheit für Subwooferanwendungen zu erhöhen? (Ich würde mich im bereich zwischen 10-20% von Mms bewegen)
Ich würde mit 20g zusätzlichem Gewicht pro Treiber in 30l Geschlossen nahezu das gleiche ergebniss erreichen wie 80l Bassreflex. Das klingt natürlich verlockend!
PL4C3B0
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 03:44
Was erhoffst du dir davon?
Der Lautsprecher wird dadurch kein besserer.
Anders währe es, wenn die Masse zur Stabilität der Membran beiträgt. Der elektrische Antrieb bleibt aber gleich.
Der Bedarf an elektrischer Energie wird über der Abstimmfrequenz eher steigen.
[Beitrag von PL4C3B0 am 04. Jan 2011, 04:32 bearbeitet]
Klausi745
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 07:07
Laut Simulation kommt der Subwoofer im Geschlossenen Gehäuse mit zusätzlicher Masse Tiefer. Der Wirkungsgrad steigt laut Simulation sogar etwas an. Diesen Teil hab ich auch nicht kapiert ...
Es handelt sich btw bereits um ein wertiges Chassis!
Hier mal die TSP:
Verbaut werden sollen 2 Stk in geschlossene Gehäuse. Zwei aus dem Grund weil ich sie rumliegen habe. Es kommen beide in ein gehäuse (Ich weiß das zwei besser wären, können aber nicht gestellt werden). Aktivmodul wird wohl das Mivoc AM80 (Soll für meine Eltern sein und günstig bleiben! und das gibts momentan für 59€ als optische B-Ware, die +3db bei 38hz sind mir bewusst und sogar sehr gewünscht!
Ich habs hier mal durchgerechnet:
20g pro Treiber bringen mir 1,5db mehr Wirkungsgrad und 5Hz mehr Tiefgang. Ok die 5hz mehr Tiefgang sind relativ egal, aber 1,5db lauter bei gleicher Gehäusegröße!
PL4C3B0
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 11:58
Gegenüber dem nominellen Wirkungsgrad wird der Tiefgang natürlich besser. Der nominelle Wirkungsgrad sinkt durch das zusätzliche Gewicht.
Schau dir auch mal denn Leistungsbezogenen Frequenzgang unter SPL an.
Die gleiche Täuschung ist bei Basscad auch da...
[Beitrag von PL4C3B0 am 04. Jan 2011, 11:58 bearbeitet]
Klausi745
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 18:52
Oh tatsächlich ist mir garnicht aufgefallen, bei gleicher Leistung ist komischerweise nahezu kein Unterschied beim Frequenzgang auszumachen.
Dann werde ich wohl doch ein Modul mit etwas mehr Tiefbassanhebung suchen müssen.
Added mass to cone?
/Maik/ am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Alloy Cone Sub geht das?
Bass-frike am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Cone Excursion - Auslenkung des Chassis
Mikrofasertuch am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  8 Beiträge
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass)
Obstkuchen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Conrad Alloy Cone 250mm zu Subwoofern verbauen
Yetistefan am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
To DIY or not to DIY
cre8 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
Sub mit altem 30er Chassis
Heimwerkerking am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer, what to build (english, sorry)
Jacobus am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  7 Beiträge
ARRRGH!!!! der 15min sub/a tribute to mcgyver
kadioram am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  5 Beiträge
55cm Sub für Heimkino ?
Caisa am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  39 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
