HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE!Letzte schritte! | |
HILFE!Letzte schritte!+A -A |
EL_IMANO
19:35
erstellt: 31. Okt 2007, |
einen wunderschönen guten abend!(ironie) ![]() ich hab folgendes problem---> vor kurzem hab ich ein gehäuse für 2 15"er gebaut. bilder bzw maße folgen morgen. nachdem ich meine ravemaster gekauft und eingesetzt und den t.amp 800 kegauft und angeschlossen habe war der augenblick gekommen in dem man (eigentlich) alles aufdreht und vor sich hin grinst ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich hab grade mal bssl was rumgesucht und bin auf den raveland AXX1515 gestoßen..da mein budget durch den ravem. kauf beschränkt ist sollten beide zusammen nicht mehr als 150 kosten. und noch ne frage momentan ist das gehäuse geschlossen da es einen relativ großen raum(120m²) beschallen soll weiß ich nich was besser ist. danke im voraus |
FloGatt
19:49
Und wo ist jetzt das Problem? |
EL_IMANO
19:53
^^srry hab mich nicht klar ausgedrückt... ich frage mich ob die raveland in ordnung sind und ob ich die in das geschlossene oder lieber noch bassreflex rohro dazu kaufen soll aber da ich die mase noch nicht drin hab ist wohl eher nur die 1. frage beantwortbar. |
FloGatt
20:17
Was macht das Chassis denn? Was bringt dich dazu, zu sagen, er wäre defekt? |
EL_IMANO
15:04
erstellt: 02. Nov 2007, |
naja ich habs eingebaut und als ich aufgedreht habe war da so ein geräusch las würde ein kabel von innen an der membran anliegen und immer drauf prassen aber als ich den woofer ausgebaut hatte und im freien zustand aufgedreht habe war es noch lauter zu hören. meine nächte vermutung war dass die kabel die von den klemmen zur spule führen einfach nur was an steifheit (sind ja irgendwie mit wachs oder so beschichtet) verloren haben aber als ich diese auch beobachtet habe waren sie es auch nich... also es ist auf jedenfall ein mechanisches kratzen aber da es aus der mitte des woofers kam und mein wissen nur begrenzt ist hab ichs gelassen und für viel zu wenig geld weggegeben...naja... |
Josef_Latten
15:15
. . . und das Gehäuse ist für die Chassis auch richtig berrechnet ??? Wann nicht, (vermute ich) ist die Spule angeschlagen, hat sich verbogen, . . . mfg |
EL_IMANO
16:44
naja ich hatte noch nicht voll aufgedreht aber das geräusch war da....also ich vermute dass es von fornerein da war. aber interessant dass das so krasse ausmaße haben kann wenn das gehäuse nicht exakt ausgerechnet ist..ich dachte das wäre nur zur klang optimierung. da ergibt sich doch die frage ob ich das gehäuse jetzt wegschmeissen muss da ich jetzt vor hatte die axx 1515 einzubauen. ich werds heute abmessen und spätestens heut abend stehn se drin. (wenn die spule verbogen sein sollte--->was würde eine reparatur kosten?!) |
-SunToucher-
16:53
schonmal daran gedacht, dass der Amp einen Defekt haben könnte? Da mein Wissen auf dem Gebiet noch sehr begrenzt ist, solltest du mal die Chassis an die jeweils andere Signalquelle anschließen.
Kein Wunder, dass er so gedämpft klingt ![]() Ein Tipp: Hol ihn da doch einfach wieder raus ![]() Gruß Marvin ![]() |
EL_IMANO
14:02
erstellt: 03. Nov 2007, |
das hab ich ja auch gehofft aber als ich die kabel getauscht habe hatte ich das selbe kratzen am selben woofer. hört sich aber auch eher mechanisch an. die maße--->(BxHxT) 100cmx50cmx50cm mit 25mm mdf ergibt das 192L volumen aber da sind noch nicht so sachen wie kabel oder holräume an den terminals berücksichtigt. ich weiß nicht in wie fern die relevand sind... also wie stehts mit den AXX´en in so einer kiste...ich weiß nich wie diese progs funktionieren deswegen frag ich so dumm... |
Feldweg
14:12
benutz die suche da kommen sehr sehr viele bauvorschlage mit maßen und allem für den axx1515 raus ![]() nur ein beispiel in dem das volumen diskutiert wurde ![]() |
EL_IMANO
21:02
^^hab ich mir shcon durchgelesen.... das ding ist ich hab schon ein gehäuse und ausserdem sollen da 2 axx 1515 rein und die frage ist viel eher ob ich mein 192L gehäuse beibehalten kann und ob ich das gehäuse geschlossen lassen oder lieber mit bassreflex rohren ausstatten soll... |
Ars_Vivendi
21:57
Also CB kannst mit den AXXen vergessen. Besser Bassreflex oder Bandpass oder TML. Zwei Chassis in ein Gehäuse ist sowieso suboptimal. Nur im Notfall würde ich das machen. Aber dann für jeden eine eigene Kammer. Pro Treiber würden da um die 40l genügen, abgestimmt auf 41Hz, also Rohr mit 10cm Durchmesser und 29cm Länge, kommst du da schon auf 47Hz -3dB ohne Entzerrung. edit: gibt es die AXX denn überhaupt noch irgendwo? [Beitrag von Ars_Vivendi am 03. Nov 2007, 21:58 bearbeitet] |
EL_IMANO
19:22
erstellt: 04. Nov 2007, |
okay also ich werde mir jetzt die axx kaufen in mein gehäuse einbauen und mir anhören... wenns mir nich gefällt melde ich mich nochmal dann muss mir jemand helben einen bandpass zu konstruieren.... danke für eure hilfe. mfg imano |
-SunToucher-
02:02
erstellt: 09. Nov 2007, |
Und? Ist's was geworden? ![]() |
EL_IMANO
12:48
erstellt: 10. Nov 2007, |
heute ist erst ein woofer gekommen der andere kommt erst am montag ich schreib dann noch... |
-SunToucher-
14:20
Hast du die etwa seperat bestellt? |
EL_IMANO
18:38
erstellt: 11. Nov 2007, |
ja musste ich der anbieter hat die auch als sofortkauf angeboten und dann kam mir einer zuvor...naja anders gings net... |
EL_IMANO
20:48
erstellt: 20. Nov 2007, |
einen wunderschönen guten abend... ich habe gestern die beiden axx in das geschlossene gehäuse gebaut und ich muss sagen das sie bei bestimmten bässen alles in bewegung setzten was nicht niet und nagel fest ist aber der nachteil ist (wie ihr schon beschrieben habt) das sie zu träge sind! also kickbässe kommen so gut wie garnicht durch... was interesant ist---> bei der eigenfrequenu des ca 60 kg schehren gehäuses bring die woofer das teil zum tanzen...^^ hätte ich nicht gedacht neje muss halt noch was drauf stellen^^ meine frage ist---> kann mir vllt jemand sagen ob ein bandpass das beste ist und es vllt wenn es grad schon dabei ist simulieren?! denn ich komm nicht gut mit ddem prog. klar... danke |
EL_IMANO
19:59
erstellt: 22. Nov 2007, |
Ich habe mich jetzt die letzten tage mien winisd auseinander gesetzt und bei meinen simulationen kommt forlgendes raus--->(bild kommt noch irgendwie funzt der link hier nicht...) naja auf jedenfall habe ich auch simuliert wie das mit meinem 190 L gehäuse aussieht und die BR kurze sieht besser aus als die CB ergo ich werde mir BR-rohre kaufen aber das proggramm sagt mir 10,2 diagonale aber die länge sei zzu kurz...was bedeutet das und wie löse ich das problem?! |
-SunToucher-
22:37
Diagonale verringern ![]() Dadurch entstehen aber mehr Luftverwirbelungen am Anfang und am Ende des Tunnels (manchmal ist das garnicht mal mehr durch Abrunden aufzuhalten) Gruß Marvin ![]() |
EL_IMANO
21:24
erstellt: 25. Nov 2007, |
naja selbst wenn ich sie verringer passiert nix aber bei 14 cm sollen es 2,6 sein^^ also ein loch von 14 cm diagonale in das gehäuse sägen und ein ro0r von 2,6cm länge einsetzten erscheint mir nicht richtg^^ |
-SunToucher-
21:44
Oh man, ich bin ja auch ein Trottel... Diagonale vergrößern, natürlich ![]() Idealerweise brauchst du nur ein Loch in das Gehäuse zu machen. Also sagen wir mal, dein Gehäuse bestünde aus 22 Milimetern, dann bräuchtest du nur ein ca. 13,5 cm großes Loch reinzumachen, das wäre dein Bassreflexrohr ![]() Gruß Marvin ![]() |
EL_IMANO
23:00
erstellt: 28. Nov 2007, |
ernsthaft?! das hört sich nur eigenartig an und ich will das gehäuse nicht verhunzen wenn es doch nicht fumktioniert... aber das "rohr" müsste auch auf die vorderseite, oder?! |
-SunToucher-
08:50
erstellt: 29. Nov 2007, |
Ja das ist so. Außerdem können so kaum Luftverwirbelungen entstehen, da das Rohr sehr kurz ist! Jedoch lässt es mich gerade zweifeln, was den "Hub" des Luftpolsters im Rohr angeht.. Besser ist, wenn du dir ein 20er Abflussrohr zurechtsegst! Gruß Marvin ![]() |
RAVEMASTER BSW II PROBLEM! gzkhalifa am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 4 Beiträge |
Ravemaster Thunder-Wolf am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2 Onkelzfan am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
Welches gehäuse für den Ravemaster PX 1508 ? DerMog1979 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 22 Beiträge |
Hilfe! Ravemaster VXT 154! hpsg am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 13 Beiträge |
Ravemaster BSW-154II schwarzesonne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Ravemaster BSW 104-II freaKYmerCY am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 63 Beiträge |
Ravemaster BSW 154-II Thunder-Wolf am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 29 Beiträge |
Mivoc, Raveland und Ravemaster Bauvorschläge stichi am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
