>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<<
Surfer_xy
Gesperrt
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 13:28
So erstma hi @all . hab mich mal ümgehört und informiert über'n paar subs. viele haben mir den Sub18 mit nem BSW 184 Chassis empfohlen und sind auch selbst überzeugt von dem Sub. Ich wollte mir jetzt den Sub 18 zulegen mit aktivmodul am 120. Oder gibt es da was besseres fürn gleichen preis ? Hab hier nochn aktivmodul könnte man dieses auch benutzen ?
http://cgi.ebay.de/w...item=3871755273&rd=1
Bitte um schnelle Antwort !!
Danke im vorraus Surfer_xy
tom2206
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 13:51
hallo,
ich kenne dieses aktivmodul nicht, habe aber das am120.
habe gesehen dass bei dem in ebay angebotenen die frequenztrennung von 50-250hz einstellbar ist.das ist denke ich ein bisschen hoch für den 18" ravemaster, ich habe meinen sogar auf 40hz trennfrequenz gestellt.das aktivmodul schneidet die frequenzen die durchgelassen werden ja nicht an dieser stelle einfach ab sondern es dämpft die lautstärke ab der eingestellten frequenz mit 6db/oktave. es gibt aber auch verstärker die mit 12db/oktave dämpfen, falls das modul bei ebay das auch tut dann sind die 50hz aber auch ausreichend.
wenn es dann auch noch wirklich die angegebenen 160 watt liefert ist dass natürlich auch ein vorteil. aber beim bsw ist die relativ tiefe bassanhebung (um 30hz) des am 120 sehr von vorteil. bei dem in ebay angebotenen wird dazu leider keine angabe gemacht,ich vermute aber mal dass diese Anhebeung, falls überhaupt vorhanden, höher liegt.
die bedienung an der front ist auch noch ein kleiner vorteil aber das sollte man nicht überbewerten.
vom klang her behaupte ich einfach mal dass das am120 besser ist, kann es aber nicht beschwören.
also ich würde an deiner stelle das am 120 nehmen, das kostet nicht viel mehr und du weist dann was du hast, von der leistung reicht es allemal, da der bsw-184 einen wirkungsgrad von 96db/m hat.
Benutzen kannst du das andere aktivmodul natürlich auch aber bsw und am120 sind halt schon oft getestet worden und das passt einfach zusammen.alles andere ,vor allem wenn es "günstiger" ist, ist mit vorsicht zu geniesen.
grüsse
tom
Surfer_xy
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 14:13
Und du hast auch son Sub-18 mit am 120 ? geht das ding gut ab ? Bude am wackeln löl ? MfG Surfer_xy
tom2206
#4 erstellt: 05. Feb 2005, 14:20
ja doch das geht ziemlich gut ich hab dazu was in nen anderen threat von dir geschrieben, schau mal da nach
http://www.hifi-foru...read=2116&postID=8#8
Joscha
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 14:21
dem kerl kann zwar einfach nicht geholfen werden, der macht ueberall x threads zum gleichen thema auf und lernt nich aus den antworten... faker oder so -.-
aber naja bau dir einfach http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html und werd gluecklich k?
tom2206
#6 erstellt: 05. Feb 2005, 14:30
achja genau das wollte ich noch anmerken, für das horn brauchst du schon fast ne schreinerei zum bauen.
was hast du eigentlich für standboxen, bzw kompakt oder sats.
zu sats brauchst du keinen bsw184 die lautstärke schafft auch n kleinerer sub vom klang her wirds sonst auch schlecht.das gleichge gilt für schlecht kompaktboxen.
oh mann ich helf ja schon wieder, könnt mich schon fast über mich selbst aufregen aber naja mir is eh grad langweilig
Surfer_xy
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Feb 2005, 15:05
1.
Hab nochmal ne Frage reicht das nich auch vonner
Lautstärke und Tiefe wenn ich mir einen RSW-154 kaufe und dazu das empfohlende Chassis baue ?
2. Ich möchte ja richtigen tiefen bass, das man det richtig im magen spürt löl. Welches chassis ist am besten für richtig tiefen bass mit dem RSW-184 ? Das Eckhorn, Sub 18, oder der Showsub ?
MfG Surfer_xy
tom2206
#8 erstellt: 05. Feb 2005, 15:10
den tiefen bass bekommst du fast genauso mit den bsw-154.
von der lautstärke sollte es auch reichen und das gehäuse kann kleiner ausgelegt werden.
was hast du denn jetzt für boxen
Surfer_xy
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Feb 2005, 15:29
Hab kene Boxen schließe über frequenzweiche die Mittel und hocjtöner an. Mein Vater hat gesagt das das schon so passt. mit dem BSW-154 bekomm ich dat gleiche eigentloich raus ? Aber welches gehösue nehme ich wenn ich den bsw-184 kaufe am besten für tiefen bass ? Eckhorn,Sub 18, Showsub ? MfG Surfer_xy
Joscha
#10 erstellt: 05. Feb 2005, 15:41
kauf dir nen teufel concept e magnum, wird fuer dich die beste loesung sein.
du wirst es sons nie auf die reihe bekommen dich zu entscheiden, außerdem machst du auch den eindruck auf mich als das dus niemals hinbekommen wuerdest z.b. ein eckhorn zubaun. dafuer scheinst du zu jung zu sein und schließlich wiegt son ding auch was... kannst es vermutlich nochnichtmal tragen -.-
Surfer_xy
Gesperrt
#11 erstellt: 05. Feb 2005, 15:50
Mein Vater hat son teufel und der is viel zu leise.
Surfer_xy
Gesperrt
#12 erstellt: 05. Feb 2005, 15:55
Dieser sub-18 mit dem BSW-184 geht doch bestimmt tiefer und mehr ab als son Teufel magnum konzept ? oder ? MfG
surfer_xy
Surfer_xy
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Feb 2005, 16:22
Bitte um schnelle antowrt die auktion endeet gleich. Danke Surfer_xy
MojoMC
#14 erstellt: 05. Feb 2005, 16:55
1. Das hier ist kein Chat.
2. Hör auf Ratschläge.
3. Eigne dir Grundlagen an (Bereich "Hifi-Wissen" hier im Forum, weiterhin Suchfunktion).
4. Schreib verständlich.
Und jetzt was zum Thema: Wenn du z.B. den Showsub mit dem 18" baust und das AM-120 nimmst, sollte "deine Bude wackeln", auf jeden Fall.
Aber ob es gut klingt, zu deiner Musikrichtung passt, zu deinen restlichen Boxen passt - das weiss ich nicht. Ich würd dir nicht raten, einfach auf Geratewohl einen Sub zu kaufen. Vorher informieren (Grundlagen!) und konkret fragen.
Du kannst übrigens nicht einfach einen anderen Lautsprecher wie den BSW-154 nehmen und hoffen, dass das prima klappt, auch wenn dein Papi das sagt. Dein Papi hat dir nämlich nicht gesagt, dass der BSW-154 ganz andere Thiele-Small-Parameter hat als der BSW-184...
rottwag
#15 erstellt: 05. Feb 2005, 18:07
Hi Surfer!
Also ich habe auch den BSW 184 II in einem modifizierten ILMAG Gehäuse. 38 mm MDF, 165 Liter, fs@32Hz (für Partys) - im Normalbetrieb lasse ich ihn geschlossen laufen (noch mehr Präzision).
Der Sub macht auf wunsch mordsmäßig Druck und geht schön tief (ca. 27 Hz) und bleibt dabei sauber. Der 18"er ist hart aufgehängt und spielt auch bei leiseren Lautstärken dynamisch und präzise.
Bin sehr zufrieden.
Einzig Platz solltes du haben - erstmal ist das Ding groß. Zweitens klingt er freistehend besser als in der Ecke und drittens werden die ganz tiefen Bässe erst bei größeren Räumen hörbar
Rotti
MojoMC
#16 erstellt: 05. Feb 2005, 18:11
Hast du nicht auch irgendwo mal geschrieben, dass dir der Sub (im Original-Zustand, also BR) zu unpräzise sei? Oder täusche ich mich?
Joscha
#17 erstellt: 05. Feb 2005, 18:50
also nach eingehender beratung denken wir im carhifi forum das das ideale produkt fuer surfer foglendes ist:
http://cgi.ebay.de/w...item=4523900774&rd=1
das ding geht ultra low, bis 23hz runter (steht schliesslich da), vertraegt außerdem 1200Watt!!!!!
da bebt die bude.. fette scheisse..
rottwag
#18 erstellt: 05. Feb 2005, 19:41
@MojoMC
Hmm... naja, ich sage mal, dass BR immer unpräziser ist als geschlossen. Aber der 184er ist nicht unpräziser als andere BR-Subwoofer. Gerade wenn man ihn recht frei aufstellen kann, dann klingt er auch im BR-Betrieb recht trocken.
Aber geschlossen ist halt prinzipbedingt noch trockner und knackiger. Außerdem regt der BR-Kanal in kleineren Räumen die Raummoden stark an und es dröhnt bei tiefern Frq. - unsofern íst geschlossen in dem Fall besser.
Geschlossen hat der 184er aber in 165 Liter nen QTC von 0,54, was ja als optimal gilt. Und bei 38 mm MDF kann es eigentlich nur gut klingen - es sei denn das Chassis ist schlecht. Aber das ist es meinen Ohren nach nicht
Rotti
Blackmarket
#19 erstellt: 05. Feb 2005, 19:52
Das Teil wiegt doch 22kg, das kann der kleine doch gar nicht hochheben.
Joscha
#20 erstellt: 05. Feb 2005, 19:55
ich hab auchn showsub und bin damit zu frieden, hab nen insoic ras180 dran und kann mich echt ned beschweren fuer das geld...
gehause is 21mdf, vorne doppelt und ansonsten ueberall schoen inneinander verzahnt (schreiner hatte langeweile) und schoen versteift...
tom2206
#21 erstellt: 06. Feb 2005, 15:43
hatte den bsw 184 schon sowohl im bassreflexgehäuse als auch im eckhorn . das eckhorn macht einfach viel mehr spass beim hören und wenn mans kann dann auch beim bauen, hab mir da schon sehr viel helfen lassen von nem kumpel dessen vater ne schreinerei hat und der sich auch ganz gut damit auskennt, alleine hätte ichs warscheinlich nicht hinbekommen.
das bassreflexgehäuse zuvor war allerdings auch nur provisorisch.
aber falls du wen kennst der sowas kann dann bau dir jetzt das eckhorn, und gut .
sag ma ich hab dass mit den boxen immer noch nicht gecheckt
du hast also nur lautsprecher und die mit der frequenzweiche als hoch mittel und tieftöner getrennt?das musst du mir mal erklären.
ich hatte mal ein paar dual lautsprecher und mit denen hatte das eckhorn nicht den sound wie jetzt mit den canton le 109. ich denke mal dass liegt daran dass die le 109 sowieso schon tieferen bass machen als die dual.bei den dual hat es immer noch ein bisschen gebrummt. vielleicht gibt es auch auslöschungen durch die le's im resonanzbereich des raumes...ich weis nich aber hauptsache es passt jetzt.
fazit:
1.du hast schon boxen die ein bisschen bass machen--->bsw184 bassreflex
1.1wenn dass erfüllt ist und du auch noch wen kennst der handwerklich ein bisschen was kann--->eckhorn
2.du hast keine? oder nur bassschwache boxen---> kauf dir lieber was anderes sonst wirst du nich glücklich.
das kann aber auch an meinem raum liegen.also...
2.1du hast zuviel zeit und geld--->dann probiers aus
den bauplan für das eckhorn kann ich dir auch zuschicken.
so jetzt denke ich ist alles geklärt.
grüsse
tom
Surfer_xy
Gesperrt
#22 erstellt: 07. Feb 2005, 21:36
Ja aber der BSW-184 hört sich bestimmt tiefer und besser an alsn ne bassrolle ;-).
bumer
#23 erstellt: 03. Dez 2006, 22:09
ich hab den sub18 der hat mächtig bumms der am120 wird nur hand warm bei volllast aber dann klappern bei mir alle türen würde am liebsten auch das eckhorn bauen den es hat 130db das knallt noch besser
Ravemaster Sub 18 welches Modul ?
bass<3 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! Ravemaster VXT 154!
hpsg am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
>>> Selbst bau Subwoofer Ravemaster 18 oder Eckhorn " <<<
Surfer_xy am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  8 Beiträge
Ravemaster
Thunder-Wolf am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
sub mit ravemaster vxt 124 ! :?
fr@gnatic am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Sub eigenbau, Ravemaster? (20m², 350?)
NeX5 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für Ravemaster PX-8008
bass-t86 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  24 Beiträge
Sub... Brauche Hilfe
BlackY208159 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
Sub.. Brauche Hilfe !
BlackY208159 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
