Subwoofer mit Doppelschwingspule anschliessen
insane785
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 19:34
Hi!
Ich muss zugeben ich hab nicht wiklich viel ahnung...
Mein problem: ich will einen sub mit Doppelschwingsule zusäzlich einbauen(Auto).
Der Sub:
bei 2 Ohm Anschluß (Schwingspulen parallel) = 1 x 450W/max., 1 x 200W/rms
bei 4 Ohm Stereo = 2 x 225W/max., 2 x 100W/rms
Mein Radio bringt 225W und hat 4Ohm (kein/e Verstärker/Endstufe)
wie (wenn überhaupt) kann ich den nun anschließen?
Der Sub hat 2 gegenüberliegende Anschlusspaare an denen auch + und - makiert ist. Kann ich jetzt einfach von L + und - und von R+ und - and jewals gegenüberligenden Anschlußpaaren anschließen?
Thx im vorraus für alle antworten!
das_n
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 20:20
kein radio bring 225W oder einen anderen dreistelligen wattbetrag zustande. vielleicht 20W, maximal.
du brauchst ne endstufe.
hops
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 20:25
Wenn es sich dabei um ein normales Einbauradio handelt, das an einer Autobatterie hängt, dann ist 18 Watt Dauerleistung/Kanal die maximale Leistung, die das Radio bringen kann. Mehr geht nur mit einem Schaltnetzteil, das hat aber so weit ich weiss noch kann Autoradio eingebaut.
Einen Sub direkt an das Radio anzuschließen macht daher wenig Sinn, da der Verstärker wohl ein bisschen schwach auf der Brust ist. Zudem gehört noch eine Frequenzweiche vor den Sub, damit er auch wirklich nur den Bassbereich wiedergibt. Dafür ist eine aktive Weiche wesentlich besser geeignet als eine passive und für die aktive Frequenzweiche benötigt man dann sowieso eine zusätzliche Endstufe. Wobei in den meisten Autoendstufen schon eine Frequenzweiche eingebaut ist.
hops
MojoMC
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 21:58
Welches Radio? Autoradio? Dann verschieb ich in den richtigen Bereich.
Was ist mit Frequenzweiche? Wenn auf deinem Autoradio so eine Leistungsangabe steht, dann wird es wohl leider eher in Richtung Ramsch gehen, denn das ist hochgradig unseriös.
insane785
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 03:29
Ok ist ein Medion und hat 4X250 PMPO.
Ich weiß das es nicht mit sonstigen mithalten kann aber es reicht für mich und hat einen fürs normale Gehör einen guten Klang...find ich...
Ich hab bereits 4X 225W 3WegeLautsprecher dran, würde aber gernnoch diesen sub anschließen...geht das? und wenn wie habs oben ja mal genauer beschrieben bzw. gefragt...
MojoMC
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 03:55
Nein, geht so einfach nicht.
Das Medion hat keine freien Kanäle mehr. Das Medion hat keine Frequenzweiche. Und viel zu wenig Leistung...
Du musst mit einer Endstufe arbeiten. Dein Budget kann meinetwegen auf Medion-Niveau liegen - das heisst aber nicht, dass du solche Sachen kaufen musst. Vorher informieren heisst das Zauberwort...
insane785
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 18:42
Aslo müsste ich 2 Kanäle freimachen und ne endstufe einbauen...richtig?
Was für eine Endstufe bräucht ich denn da für diesen sub?
Naja das Medion eben nur da ich mir in nichtso ferner Zukunft nen neus Auto hole und da ne "richtige" Anlage einbaue wollt und so net mehr soviel Geld reinstecken wollte/will...
Speakerfan am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  11 Beiträge
Tieftöner mit Doppelschwingspule
Josif_Boskov am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  7 Beiträge
GHP mit Doppelschwingspule
Tomacar am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
subwoofer anschliessen
fuzzy35 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer neues Chassi; AMP "brücken" oder Doppelschwingspule?
toebsi am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  20 Beiträge
Doppelschwingspule beim Sub kurzschliessen.
embe am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für Doppelschwingspule
obilaner am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Suche einen preiswerten Tieftöner mit Doppelschwingspule
Hunter001 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer/Teiftöner per Reihenweiche an fertiger Box anschliessen?
backmagic am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
Anschluss von 2x 10´´ Subwoofern mit Doppelschwingspule
st160 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
