HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss von 2x 10´´ Subwoofern mit Doppelschwing... | |
Anschluss von 2x 10´´ Subwoofern mit Doppelschwingspule+A -A |
st160
08:08
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hallo, Ich wollte fragen ob es, und wenn was es für einen Unterschied macht, wie ich meine beiden Sub´s Anschliesse: Die 2 Woofer haben eine Doppelschwingspule mit 4+4 Ohm Ich möchte gerne auf 4Ohm kommen. Also soll ich die sub´s jeweils in Reihe schalten 4+4=8 Ohm und dann Parallel 8-8=4 Ohm oder 4-4=2 Ohm Parallel und dann in Reihe 2+2=4Ohm Welche Schaltung ist sinvoller? Danke für eure Tips. PS. Die TSP: Technische Daten Impedanz 2 x 4 Ohm Belastbarkeit 2 x 700 W max. Frequenzbereich 25 – 400 Hz Referenzschalldruck 88,4069 dB/W/m Gleichstromwiderstand (Rdc) 3,529 Ohm Maximalimpedanz (Zmax) 37,6693 Ohm Schwingspuleninduktivität (Le) 1,9316 mH Freiluft-Resonanzfrequenz (fs) 27,5926 Hz dynamisch bewegte Masse (Mmd) 87,0429 g effektive Membranfläche (Sd) 0,0271 m2 Max. lineare Membranauslenkung (Xmax) 40 mm Resonanzgüte gesamt (Qts) 0,6509 Resonanzgüte mechanisch (Qms) 6,9481 Resonanzgüte elektrisch (Qes) 0,7182 Äquivalenzvolumen (Vas) 38,6650 l Nachgiebigkeit (Cms) 371,2975 μm/N Antriebsfaktor (B x l) 8,7368 Tm Einbaudurchmesser 249 mm Einbautiefe 233 mm Korbabmessungen 275 x 255 mm Masse 9,6 kg BM Audio AXZ-W 10TPO |
P.Krips
09:31
Hallo, sinnvoller ist es, pro Treiber die Schwingspulen in Serie zu schalten (=8 Ohm pro Treiber) und dann die Treiber parallel anschließen, ist dann 4 Ohm gesamt. Mal 'ne Frage nebenbei: Wie sollen die Treiber denn eingebaut/verwendet werden ? Von den TSP her sind das ja eher free-air-TT oder für größere geschlossene Boxen geeignete Treiber... Gruß Peter Krips |
st160
19:22
Das gibt ne 70 Liter BR Box mit 2x 6cm Trompeten Rohren, Portlänge 16,7 meine ich jetzt ausem Kopf. Aber nochmal zum Anschluss zurück, wie kann ich sicher gehen das nicht ein Treiber mehr Ohm hat wie der Andere und somit die Leistung ungleich verteilt wird. Ich stelle mir auch die Frage was sich Physikalisch dann ändert, vom Wiederstand aus gesehen). Stichwort Last an der Endstufe. Und anders herum, habe ich wenn ich jeden Speaker Parallel schalte, nicht sogar weniger Verlust(eventl weniger Wiederstand). (Ich weiis Theoretisch 4-4+4-4=4Ohm...) Danke! |
Subwoofer mit Doppelschwingspule Speakerfan am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 11 Beiträge |
Tieftöner mit Doppelschwingspule Josif_Boskov am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit Doppelschwingspule anschliessen insane785 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 7 Beiträge |
GHP mit Doppelschwingspule Tomacar am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Dynamik von Subwoofern boxenliebhaber am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Umbau von Subwoofern Exoomo am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
Wandbefestigung von Subwoofern teite am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule beim Sub kurzschliessen. embe am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe für Doppelschwingspule obilaner am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer neues Chassi; AMP "brücken" oder Doppelschwingspule? toebsi am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.653
