HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 15" Sub bis 500 Euro, welcher Treiber? | |
15" Sub bis 500 Euro, welcher Treiber?+A -A |
cloude
12:59
erstellt: 23. Nov 2007, |
Hallo, ich möchte mir 2 Subs zur Unterstützung meiner Eckhörner bauen. Sie sollten ab ca. 20 Hz aufwärts bis max 80 Hz spielen. Einsatzgebiet ist Stereo und Heimkino im 40 qm Raum. Präzision wichtiger als Pegel. Wenn das klappt kommen nochmal 2 dazu, also 2 vorne und 2 hinten. Gehäusegröße nicht größer als 150 Liter. Als Aktivmodule kommen die Inosik RAS 300 plus zum Einsatz. Hat jemand Tipps zu Treiber und Gehäuse? Vielleicht auch irgendwas mit Baubericht. Pro Bass wollte ich nicht mehr als 500 Euro ausgeben. Danke für jede Hilfe! ![]() ![]() ![]() |
bon_voyage
14:57
hi, 20Hz, präzision, "kleines Gehäuse", eher keine Pegelschlacht, 40m² - hört sich nach (BMC-)RiPol an. Ob einem so etwas gefällt, sollte vorher unbedingt ausprobiert werden! Deshalb wäre mein erster Tip: Wende dich an den RiPol_Axel Ridtahler und sende ihm die Daten deiner Beyma 18G550 mit der Bitte dafür einen BMC zu berechnen. Der 18G550 ist zwar nur bedingt Ripol geeignet und die 20Hz werden wohl nur mit EQ erreicht aber der Vorteil ist der - es kostet fast nix und man ist um eine Erfahrung reicher. Ein etwas universelleres Chassis wäre da der 18LX60. Den kann man zur Not auch in CB betreiben. Gruß Henner P.S.: ja - ich habe die Überschrift gelesen! ![]() |
cloude
15:43
Hi, dnke für die Antwort. Der Beyma 18 G 550 bleibt natürlich im Horn. Außerdem sollte der Treiber nicht größer als 15" werden. Einen Ripol wollte ich eigentlich auch nicht nehmen, der macht mir wirklich etwas zu wenig Pegel. Die Subs sollen auch eher direkt an der Rückwand stehen. Ich dachte eher an ein Bassreflexgehäuse mit einem großen Reflexkanal, oder CB. Wenn das geht??? |
cloude
12:01
erstellt: 30. Nov 2007, |
Hallo, mir wurde von Poison Nuke der Precision Devices PD1550 empfohlen. Könnte vielleicht jemand mal eine Simulation machen? ![]() Einmal im geschlossenen 150l Gehäuse mit 300W Aktivmodul (6db Boost ab 20 Hz) Einmal als 150l Bassreflex mit sehr tiefer Abstimmfrequenz? Ich bekomme das leider nicht auf die Reihe. ![]() Ich suche halt einen Sub der bis ca 20 Hz runtergeht. Wenn jemand noch einen anderen Treiber kennt??? DANKE Bis denn, [Beitrag von cloude am 30. Nov 2007, 12:12 bearbeitet] |
*xD*
15:11
erstellt: 07. Dez 2007, |
Hi mit den von dir genannten Daten krieg ich gar nix hin. ![]() ![]() Bassreflex würde gehen, aber miesester Wirkungsgrad. Ich hab den Bassreflex übrigens auch mit der Entzerrung gerechnet. War doch richtig, oder? Der Maximalpegel beträgt dann bei 20Hz und 45W 104db. Mehr geht nicht wegen Xmax. Ein 102mm Bassrohr ist dann übrigens rund 64cm lang.Geschlossen fällt also würde ich sagen aus. Falls du es nicht hinkriegst, les dich mal in meiner Signatur ein, vielleicht hilft dir das? Sonst hab ich ne günstige Alternative: Für mich selber habe ich einen AW-3000 in tiefer Abstimmung BR mit dem Conrad Sub50C (+5db 35Hz) berechnet. Der geht tief, ist aber nicht belastbar und fällt steil ab. -3db sind 28,6Hz. -18db sind dann 18,5Hz. Maximalpegel ist 107db bei 38W und Xmax. Fast gleichbleibend zwischen 40Hz und 120Hz, nur Schwankungen um 0,3db. Ist ein 57L Gehäuse mit 27Hz Abstimmung. Also nicht wirklich was für dich, eher was für die Kostenbewussten. Aber hoffentlich hilft dir das Ergebnis deiner Simu was ![]() |
cloude
16:44
erstellt: 11. Dez 2007, |
Danke für deine Antwort. ![]() Die Simu sieht echt nicht gut aus. ![]() Mit deinem Bass kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Er muss schon bis 20Hz runter gehen. Muss dann wohl weiter suchen. |
markusred
12:31
erstellt: 12. Dez 2007, |
cloude
13:49
Hi, auch für Musik! Es gibt jede Menge unter 30 Hz zu "erleben". Glaub mir, ich habe ja einen Sub der bis unter 20 Hz geht. Natürlich sollen die neuen Subs hauptsächlich fürs HK zum Einsatz kommen. Bis denn, |
Bassisgoood
17:35
erstellt: 19. Dez 2007, |
hallo markusred Da muss ich dem fred Ersteller vollkommen recht geben!! Man glaubt nicht was auch bei Musik unter 30hz noch so alles rumpelt. Ich habe mir auch einen neuen Sub gebaut, und der lässt mich zur Zeit neue Welten in Liedern kennenlernen!! Gruß Christian |
ma_coule
23:36
erstellt: 23. Dez 2007, |
Dazu gebe auch meine Unterschrift! MfG, |
bekr
04:09
erstellt: 25. Dez 2007, |
wenn dir eckhörner zusagen schau dir mal die chassis was auch syrincs verwendet an, die aus dem bp15er bzw bp18er ![]() geht der raum hinter der mauer auch zu dir? ![]() |
sakly
14:16
Ihr solltet die Simus mal mit dem Filter anschauen. Dass das so erstmal schei** aussieht, ist klar. Trenn das Teil in der beiden Simus mal bei 50Hz mit 24dB/Oktave. Das wird deutlich besser aussehen. Und was für einen Wirkungsgrad erwartet ihr? 100dB bei 20Hz? |
Betthorn welcher Treiber? Bl4cKr4iN am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 11 Beiträge |
15" PA Subwoofer (Treiber) Marvo2011 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 3 Beiträge |
15" Subwoofer bis 120 ? King_Sony am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 8 Beiträge |
Welcher Sub in 70Liter? nic-enaik am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau bis 500 Euro Lars--- am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 15 Beiträge |
Sub für max 500 euro HuaBaer am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Suche 15" Treiber für ca 500L VAS Fnord am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Welcher 15 " Speaker m0p3d am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 17 Beiträge |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
Treiber für Subwoofer gesucht maroon am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.138
