HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher 15 " Speaker | |
Welcher 15 " Speaker+A -A |
m0p3d
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 00:38 | |||
Ich suche einen 15 " Speaker -Preis unter 300 Eur - möglichst tief sollte er gehen -Bassreflex -für die Empfehlung einer Aktivstufe wäre ich auch dankbar Danke schonmal |
ZeusExitus
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 21:49 | |||
Da kann ich dir den Mivoc SWW 15 empfehlen. http://www.mivoc.de/...voc&artikel=SWW%2015 Der geht in einem 176 Liter Bassreflex-Gehäuse mit 15 cm Rohr und 31 cm Länge bis 28 Hz runter (-3 dB), und -8 dB bei 22 Hz. Als Aktivmodul empfehle ich das Buddytec BT-SA 250 mit 130 W RMS. Zu finden bei ebay Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 28. Okt 2009, 21:51 bearbeitet] |
m0p3d
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 13:41 | |||
Welche Vorteile bietet ein Sub Aktivmodul gegenüber einer PA Endstufe ..... wenn ich den Sub am AVR betreibe Die Submodule scheinen mir doch teilweise sehr überteuert |
loudkraut
#4 erstellt: 29. Okt 2009, 14:42 | |||
Ein (älterer) AVR hat oft keine Aktivweiche und/oder Entzerrung mit drin. Ein Aktivmodul scheint mir eleganter. Wenn man günstig viel Power braucht führt allerdings nichts an PA-Endstufe und eventueller Aktivweiche herum. Man ist erheblich flexibler, was die Erweiterbarkeit mit Controller und/oder zusätzlichen Subs angeht. [Beitrag von loudkraut am 29. Okt 2009, 14:43 bearbeitet] |
m0p3d
#5 erstellt: 29. Okt 2009, 14:56 | |||
Ich vermute mal mein AVR 2808 kann die Entzerrung ? Welche Pa Endstufe kann man empfehlen ich hätte schon gerne 2 x 500 W an 4 Ohm |
m0p3d
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 16:54 | |||
Mit welchem Prog ist der Frequenzgang berechnet ? Wie funzt das mit der Auslegung von dem BR Rohr |
ZeusExitus
#7 erstellt: 29. Okt 2009, 16:58 | |||
BassCAD.
Das BR-Rohr kannst du hinbauen, wo du willst. Oder wie meinst du das? |
m0p3d
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 17:12 | |||
Wo finde ich sowas ich möchte was was nach etwas aussieht. Ist das schon mit Verrundung berechnet oder nicht ? Wie wird das BR Rohr mit dem Holz verbaut schneidet man da mit der Stichsäge oder wie und verklebt das dann odeR? Danke schonma |
ede90
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 18:08 | |||
Jop, genau so wirds gemacht Darauf achten, das das Rohr sauber dicht mit dem Gehäuse abschließt und ggf. nochmals im Gehäuseinneren abstützen damit es nicht vibrieren kann.. MfG ede |
m0p3d
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 19:59 | |||
Kommts da aufs Gesamtvolumen an oder wie ? Wie komm ich von z.b. 2 x 15er Rohr mit jeweils 30 cm auf nen 10er Rohr ? |
m0p3d
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 12:22 | |||
Habs nachgebaut hört sich aber absolut total scheisse an ! Da ist ja sogar mein billig Teufelsub noch besser |
ZeusExitus
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 14:48 | |||
Lass ihn doch noch etwas einspielen (falls du das noch nicht getan hast). Danach kannst du ihn besser bewerten edit: Mir ist grad noch aufgefallen: Hast du das Teil überhaupt so gebaut, wie ich es dir vorgegeben habe? Also 176 Liter Innenvolumen mit einem 15 cm Rohr und 31 cm Länge? Weil als du hier gefragt hast
und dir keiner geantwortet hat, kann ich mir gut vorstellen, dass du das Ding vielleicht doch anders als vorgegeben gebaut hast. [Beitrag von ZeusExitus am 02. Nov 2009, 14:54 bearbeitet] |
dllwurst
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 19:08 | |||
Nimm besser den Sonic 15. Der kommt bei -3db bis 20Hz runter. Du willst quasi die eierlegende Wollmilchsau^^ Der Sub soll tief rutner gehen und gut Aussehen und noch gut klingen. Ein 10er Rohr ist bei einem 15" Chassis fast zu klein. Du wirst bei großen Membranauslenkung Strömungsgeräusche haben. Warum willst du den mit ner 2x500W PA Endstufe betreiben?? Der Sub wird schon mit 200W überfordert sein, mit den 5,5mm Membranauslenkung. MfG |
m0p3d
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 20:39 | |||
Jap das mit den 176 Litern etc stimmt schon das einzige was ich geändert habe sind die BR Rohre ich hatte kein 15er Rohr also hab ich 2x 7 er genommen War damit überhaupt der Radius oder den Durchmesser gemeint ? |
ZeusExitus
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 20:58 | |||
Ja, damit war der Durchmesser gemeint! Warum machst du es denn nicht so wie ich es dir vorgegeben habe? Stattdessen änderst du einfach mal was - was nebenbei gesagt auch noch zu einem schlechteren Ergebnis führt! - und beschwerst dich danach, dass der Subwoofer dir nicht gefällt. Sry, aber das ist dann deine eigene Schuld. Du hast zwei 7er Rohre statt einem 15er genommen, richtig? Rechnet man sich jetzt die Rohrfläche aus, kommt man bei zwei 7er Rohren auf gerade mal 77 cm², bei einem 15er Rohr hingegen auf 176,7 cm² (was nebenbei gesagt die Mindestrohrfläche sein sollte)! Es gibt da nämlich einen Grundsatz: "Das Bassreflex-Rohr sollte mindestens 1/3 Durchmesser des Lautsprechers haben, damit es keine Pfeifgeräusche gibt (bei 2 Rohren je 1/4, bei 3 je 1/5, bei 4 je 1/6)." Statt dich also hier sinnlos aufzuregen und dich bei uns zu beschweren, solltest du vllt. auch erstmal bei dir anfangen. Ich habe dir nicht gesagt, dass du es so machen sollst. Sry, dass ich so rede, aber mich regt so etwas auf. Erst helfen wir dir und dann beschwerst du dich, obwohl du nach eigenem Ermessen irgendwas geändert hast und das nicht mal richtig [Beitrag von ZeusExitus am 02. Nov 2009, 21:00 bearbeitet] |
CTjunkey
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 21:45 | |||
@m0p3d Hast du denn wenigstens die Länge der Rohre umgerechnet, oder sind jetzt beide 31 cm lang ? Dann hast du auch eine ganz andere Abstimmung (wesentlich tiefer). Das ist dann wirklich kein Wunder, das der Sub dann schlecht klingt. Als 15er Rohr kannst du übrigens auch Abwasserrohre nehmen. Mit einem genügend großen Rohr und der richtigen Abstimmung sollte das dann schon besser klingen |
kinodehemm
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 21:54 | |||
Moin ich würde mal auf die im Flohmarkt angebotenen 15" von micha (JesusCRamone) schauen. Gerade im TH zum Beispiel durchaus was leckeres, aber auch BR ist eine gute Möglichkeit. Und zu diesem Preis gibts sonst nur 'made in Solingen' |
Speaker - Electro Voice EVM 15 b Johnny_Linz am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
15" Sub bis 500 Euro, welcher Treiber? cloude am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
welcher woofer zu einem dap k-15 sven2009 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
welcher subwoofer? KlausTurbo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Taped Horn für einen günstigen 15 Zöller the box Speaker 15-300/8-A Caperucita am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 6 Beiträge |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
Gehäuse für McKenzie 15-500 djsven am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Eminence Kappa 15 LF AuerFlower am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
ARLS - welcher amp? elschi am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer verstärken/Speaker ersetzen siGGi_ am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.894
