(baubericht) ulb pa woofer "BRE 215"
schlüter1250
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 14:06
hallo
ich bin total begeistert von den bauberichten hier im DYS bereich und möchte auch mal einen beisteuern, dabei handelt es sich um einen doppel 15er pa woofer im 600l bassreflexgehäuse mit konischem bassreflexkanal.
als treiber dienen zwei PAX158 mit jeweils 200watt rms
zur zeit bin ich mit dem bau der bassreflexkanäle beschäftigt, weil ich noch auf das holz für Seiten wartem muss
ich werde euch natürlich mit bildern verorgen
gruß manu
[Beitrag von schlüter1250 am 25. Nov 2007, 14:36 bearbeitet]
schlüter1250
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 16:51
so der erste BR kanal ist fertig, der leim muss nur noch trocknen
[Beitrag von schlüter1250 am 25. Nov 2007, 16:53 bearbeitet]
Caisa
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 11:44
Hi, hast du eine Simulation o.Ä.?
Wie kommst du auf das Gehäuse etc.
Viel Spaß beim Bauen!
Caisa
Bassisgoood
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 11:35
hallo Caisa,
mich würde ja mal interessieren welchen Anwendungsbereich du für deinen sub vorsiehst.
Gruß Christian
Caisa
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 11:38
ICH? Gar keinen, bau ihn ja nicht!
Bassisgoood
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 11:55
ui sorry , meinte natürlich schlüter1250.
Gruß Christian
Quaqua
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 12:19
Auf jeden fall wizig, dass der BR-Kanal als erstes Teil des Projekts vorgestellt wird
Wieso ist der überhaupt separat angefertigt? Wieso ist er konisch? Wie wird er in die Box integriert werden?
Ein mysteriöses Projekt, das uns alle mit Spannung auf Antworten warten lässt...
schlüter1250
#8 erstellt: 29. Nov 2007, 17:29
1. Simu
2.gehäuse hat mir jemand berechnet
3. Primär bei mir im bad, und sekundär bei mir im verleih für bis zu 50leute
4. hatte nur noch wenig holz und wollte unbedingt anfangen, also hab ich gleich mal den BR-kanal gebaut,
5. die box soll ähnlich funktionieren wie der ARLS, deswegen der konische bassreflexkanal
6. er wird an die schallwand geleimt,ist bisschen schwerer zu erklären^^
wenn ich wieder flüssig bin, hol ich mir das ganze holz, was bei 600l und doppelter schallwand leider ziemlich teuer sein wird, und versorge euch weiter mit bildern
Caisa
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 17:31
Du stellst dir nicht ernsthaft ne 600 liter Kiste hin wo der Bass nichtmal mit vollem Pegel die 30Hz erreicht oder?
Dass hättest du mit veniger Volume deutlich einfacher haben können.
Was kostet denn ein so ein Chassis?
Gruß Caisa
schlüter1250
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 17:56
der muss doch nicht bis 30hz runter, 50 würden mir schon reichen
soll ja kein hifi sub werden
chassis hab ich geschenkt bekommen, kosten so 50euro pro stück
Quaqua
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 19:25
Wenn 50Hz reichen, warum dann solche Monstren? Wenn das Ding mobil sein soll, hast du dir überlegt, wieviel 600Liter mit Holz umbaute Luft wiegen? Ich hab hier eine Test-TL, mit 400l Volumen, aus 16er Spanplatte wiegt das Teil etwa 45kg. Außerdem wird so ein großes Gehäuse den Bässen wohl im Nutzbass einiges an Hub abverlangen. Für Party-Zwecke hätt ich da lieber 2 Bocen mit gut 100Litern gebaut.
schlüter1250
#12 erstellt: 29. Nov 2007, 20:25
es soll ja auch als kleines tischchen im bad dienen, und als standfus für zwei 8/er tops, die ich noch dazu bauen will
A._Tetzlaff
#13 erstellt: 29. Nov 2007, 21:32
Im Bad? Du meinst aber nicht Dein bzw. das elterliche Badezimmer?
Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber kurz und schmerzlos: Das wird nichts.
Die Simu sieht sehr brauchbar aus, aber wenn man bedenkt, dass da zwei 15er werkeln, finde ich den Wirkungsgrad etwas mau (das wären nicht mal 90dB/1Watt pro Einzeltreiber). Dazu das Irrsinnsvolumen.............hast Du schonmal versucht, eine 300-Liter-Kiste zu verstauen? Das ist ein ziemlicher Kraftakt, nicht ohne Grund setzt man oft große Anlagen aus mehreren Kleinteilen zusammen.
Man darf auch nicht vergessen, dass bei der Größe ein Gehäuse viel stabiler sein muss (Streben rein, Wandstärke) als ein kleines, was im Endeffekt sogar mehr Masse bedeuten kann.
Sinnvoller wären zwei maximal 150 Liter großes Gehäuse und sich mit -3dB@40Hz zufrieden zu geben. Das ist praxisgerecht und wird garantiert für die 50-Mann-Fete reichen.
digitalfrost
#14 erstellt: 30. Nov 2007, 15:07
Die Simu stammt von mir. Das Problem an kleineren Gehäusen ist das sich der Bass über 50hz enorm aufbuckelt und unter 50hz fast garnichts mehr passiert. Das Datenblatt des Woofers gibts hier: http://www2.produkti...vemaster_VXT-124.pdf
Wenn jemand ne Idee hat wie man das Gehäuse sinnvoll verkleinern kann so möge er sich daran versuchen.
[Beitrag von digitalfrost am 30. Nov 2007, 15:08 bearbeitet]
schlüter1250
#15 erstellt: 30. Nov 2007, 15:10
doch ich mein bad, da passt der richtig schön rein
an dieser stelle nochmal danke für die simo
testfahrer
#16 erstellt: 30. Nov 2007, 15:34
was hast du für ein bad? -> schwimmhalle
sei dir über die akkustik im bad bewusst. da ist weniger oft mehr. ich habe nicht mal stereo im bad, dafür aber ein Radio mit IR sensor
gruß
christof
[Beitrag von testfahrer am 30. Nov 2007, 15:38 bearbeitet]
schlüter1250
#17 erstellt: 30. Nov 2007, 17:04
ja hauptsache is macht richtig bumms im bad, der rest is mir egal, weil unter der dusche hört man den unterschied nicht ob es ne high end hifi anlage ist oder ne ulb pa
A._Tetzlaff
#18 erstellt: 30. Nov 2007, 23:06
Moin,
der Tieftöner ist nicht gut und günstig, mies und billig trifft es eher. Mit dem Teil würde ich auch keinen BR-Sub bauen, weil die Güte für dieses Funktionsprinzip schon zu hoch ist; dazu ist der lineare Hub mit 3mm sehr gering.
Falls Du die Chassis schon hast, wäre ein geschlossenes Gehäuse die "sinnvollste" Wahl, ev. beide Treiber in Compound verbauen, um das Volumen klein zu halten.
Wenn es nicht so auf HiFi ankommt, reichen die üblichen Bassrollen (ab 30€ aufwärts). Die können das gewünschte Bummbumm ganz gut, sind günstig und erheblich kompakter.
schlüter1250
#19 erstellt: 01. Dez 2007, 19:06
ja aber er soll auch für kleinere partys genutzt werden und da will ich meinen kunden was halbwegsgeschetes bieten und keine 30euro bassrolle.
ausserdem hab ich die beiden chassis geschenkt bekommen
othu
#20 erstellt: 01. Dez 2007, 19:09
Wie willst du denn das 600l Gehäuse zu deinen Kunden schaffen? Wie bekommst du das den dauernd durch die Badezimmertür?
Otto
[Beitrag von othu am 01. Dez 2007, 19:10 bearbeitet]
das_n
#21 erstellt: 01. Dez 2007, 19:13
ich hätte ihn auch kleiner gebaut, und dafür einige dB mehr im "wichtigen" bassbereich für partys zwischen 80 und 150 spendiert--- ganz ehrlich, für die zu-hause-anwendung hätt ich mir dann noch nen aktivmodul gegönnt, was den früheren abfall durch bassboost kompensiert---
600l ist echt groß, da brauchst du dann schon nen bulli für, oder vielleicht nen großen kombi. bau ihn halb so groß und spendier deinen kunden etwas mehr dröhndruck
wenn du das 600l-gehäuse dann noch halbwegs schwingungsfrei haben möchstest (ich hoffe, du hast einige verstrebungen eingeplant), bist du schnell bei >60 kg
bon_voyage
#22 erstellt: 01. Dez 2007, 19:24
sorry,
wenn du halbwegs gescheit wärest, würdest du deinen Kunden so einen Schrott erst gar nicht anbieten - am Besten noch gegen ein entsprechendes Entgeld, oder wie?
0.00Uhr wird das Teil mal ein wenig mehr belastet und um 1.00Uhr wirds wahrscheinlich still - untenrum! So in etwa läufts ja ab und zu.
Ergebniss:
Mindestens ein Kunde in Zukunft weniger, nebst einem schlechten Ruf, weil du das geschenkte Chassis wohl auch noch in Rechnung gestellt hast.
Henner
das_n
#23 erstellt: 01. Dez 2007, 19:27
naja, wenn er die nicht mit leistung totbrät, dürfte da so schnell nix passieren denk ich.
schlüter1250
#24 erstellt: 01. Dez 2007, 20:17
der woofer soll ja nur für kleine garagenpartys hergenommen werden, wo mir meine hörner zu schade sind. transportiert wird eh immer mit anhänger, also kopt es auf den woofer auch nimma an.
und meine badezimmertür ist groß genug
testfahrer
#25 erstellt: 01. Dez 2007, 20:57
mh...als ich mal bei meinem kumpel im lager war (der arbeitet bei einem bühnentechniker) standen da nirgends 600 liter kisten. eigentlich nur 18er in CB ode so.
ich habe von pa nun gar keine ahnung, aber du wiedersprichst dir selber und daraus schließe ich, dass du auch nicht so wirklich weißt was du willst. wie ein vorredner
schon sagte, brauchst du pegel im nutzbereich. also alles über 60hz. das erzielst du am besten mit mehreren chassies. die kann man dann in 100 bis 200 litern
einbauen und dann ist die ganze sache auch noch halbwegs mobil. was bringen dir bitte 25hz für ne garten oder garagenparty, wo eh nur irgend nen pop oder altrock läuft?
sobald der alkoholpegel steigt, wird dann lauter gemacht und im schlimsten fall schlägt dir durch das große gehäuse die membran an...think about it...
gruß
christof
schlüter1250
#26 erstellt: 02. Dez 2007, 12:32
ich will aber trotzdem mehr fühlbass.
600l kisten für pa sind nix besonderes.
ausserdem soll er als standfuß für zwei tops dienen und als unterschrank für mein badezimmer.
A._Tetzlaff
#27 erstellt: 02. Dez 2007, 13:32
Weißt Du, wie Deine Argumentation klingt? Scheiße ist grün, weil das Gras, auf dem sie liegt, grün ist - ich bin jetzt kein PA-Spezi, habe aber schon öfters was in der Richtung gemacht und kann Dir sagen, dass man kaum 600-Liter-Gehäuse (weder netto oder brutto) benutzt, ganz einfach aus dem Grund, den ich im ersten Posting genannt habe. Große Anlagen werden aus kleineren Teilen zusammengestellt, weil man so flexibler ist und den Krempel einfacher transportieren kann.
Für die Tops wird sich als Ständer doch was anderes finden, als eine bleischwere Kiste?
Nochmals mein Rat: Entweder baust Du beide Treiber in ein geschlossenes Gehäuse, am besten als Compound, das wird für eine Gartenfete locker reichen.
Oder Du baust was amtliches nach, es gibt zig Bauvorschläge, z.B. den ARLS, der als Einsteiger-Sub nicht schlecht ist.
Wenn es Dir nur ums Basteln, möglichst groß und viel Bummbumm geht, bau' Deine Idee - aber praktikabel und gut ist was anderes, schade ums Geld.
schlüter1250
#28 erstellt: 02. Dez 2007, 14:21
also schön langsam bringt ihr mich echt auf die palme.
ich bau das gehäuse so weil es so funst und die 600l nicht so tragisch sind wie hier alle behaupten.
und wer behauptet, dass arls amtlich sind, der scheint echt keine ahnung von pa-technik zu haben zu haben.
ausserdem will ich sie als unterlage für ein regal bei mir im bad nützen, da darf sie nicht kleiner sein
A._Tetzlaff
#29 erstellt: 02. Dez 2007, 14:27
Mich kannst Du ja nicht meinen:
Tetzlaff schrieb:
... ARLS, der als Einsteiger-Sub nicht schlecht ist
bon_voyage
#30 erstellt: 02. Dez 2007, 15:28
schlüter1250 schrieb:
...der scheint echt keine ahnung von pa-technik zu haben zu haben.
http://www.hifi-foru...hread=875&postID=2#2
Auch wenn es mir sinnlos erscheint hier zu posten:
Beide Chassis in ca. 80l Compound-CB am AM80 als Basis für hier wäre meine Vorschlag.
Henner
schlüter1250
#31 erstellt: 02. Dez 2007, 16:09
was willst du mit dem ersten thema bezwecken
und was mit dem zweiten?
testfahrer
#32 erstellt: 02. Dez 2007, 19:23
ich verstehe immer nicht wie die leute auf die idee kommen: "je tiefer, desto spürbarer". das ist total blödsinn
das was du mit "fühlbar" meinst, ist kickbass auf der brust und das sind jene frequenzen über 60hz. das ganze
geht hoch bis 120, 150hz. stell dich doch mal neben ein schlagzeug. eine bass drum spielt 80hz tief (ungefähr) und die
spührst du sehr wohl. um tiefbass zu spüren brauchst du wahrscheinlich mehr membranfläche.
für deine wünsche würde ich dein konzept also nochmal stark überdenken.
aber wie immer sind das nur tipps
und wer denkt, dass bei vorstellung eines projekts alle nur "hurra" und "super" schreien, hat das prinzip eines forums nicht verstanden.
gruß
christof
[Beitrag von testfahrer am 02. Dez 2007, 19:28 bearbeitet]
bon_voyage
#33 erstellt: 04. Dez 2007, 00:37
Oh Herr, bewahre mich vor der Einbildung bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen.
Henner
Bassisgoood
#34 erstellt: 04. Dez 2007, 13:23
Hallo schlüter1250,
Ich verfolge dein fred schon seit anfang an mit großem interesse um mal zu schauen wie du dich so entwickelst...
Wenn du möchtest kannst du dir auch mal meine Anfänge hier im Forum anschauen "siehe Basswunder als Facharbeit".
Ich hatte genau die selben fussel im Kopf wie du mit 500l Gehäuse ...und was hab ich jetzt gebaut: ein 170l Gehäuse (nur mal als ein Beispiel von vielen wo ich vom besseren belehrt wurde).
--> soll heißen: Wenn du gerne Erfolg mit deinem Subwooferprojekt haben möchtest dann kann ich dir nur höflich empfehlen das du dich an die Ratschläge, die man dir aus gutem Willen gibt hältst und dankend neue annimmst bzw du dich mit ihnen auseinandersetzt.
Du kannst davon nur profitieren und viiiiiiieeeeeeeeeeell lernen.
Gruß Christian.
schlüter1250
#35 erstellt: 04. Dez 2007, 18:49
Henner
ja wenn einer fragt, welche endstufe er sich kaufen soll, darf ich ihm dann keinen ratschlag geben oder wie?
Bassisgoood
#36 erstellt: 04. Dez 2007, 21:39
wie weit bist du denn mit deinem Projekt eigentlich ?
Gruß Christian
schlüter1250
#37 erstellt: 05. Dez 2007, 17:03
bisher noch nicht weiter, da ich grad keine zeit hab, weil ich
mein ato herrichten muss
schlüter1250
#38 erstellt: 13. Dez 2007, 19:36
so jetzt hab ich nochmal gründlich über alles nachgedacht und bin zu dem entschluss gekommen, doch zwei einzelne gehäuse zu nauen, die deutlich kleiner ausfallen sollen
jetzt wär ich euch natürlich dankbar über einen gehäusevorschlag(besonders die immer zu nem kleineren gehäuse geraten haben )
würde gerne ein bisschen ausgefalleneres gehäuse baun, vielleich eins, in dem das schassi verkehrtherum sitzt und sichtbar ist
gruß manu
bubuludwig
#39 erstellt: 13. Dez 2007, 20:28
Was du meinst ist wahrscheinlich ein Bandpass mit Plexiglas oder so..
Nen Bandpass macht schon ordentlich Druck im Gegensatz zu einem Dipol ( Auch sichtbares Chassis)
gruß bene
schlüter1250
#40 erstellt: 13. Dez 2007, 20:41
hat sich erledigt, der vorbesitzer hat am magnet mit der heissklebepistole hantiert, is wohl besser wenn das niemand zu sehen gekommt
wär euch trotzdem um einen bauvorschlag dankbar,
oder wenigstens um die follständigenn chassidaten, die ich leider nicht habe
testfahrer
#41 erstellt: 14. Dez 2007, 12:23
tsp sind zu diesem teil echt rar.
qts 0,56
fs 38hz
vas 188l
spl 94db
du solltest die tsp selber messen um absolut vertrauenswürdige angaben zu erhalten. damit lässt sich dann auch vernünftig ein gehäuse simulieren.
nein. er meint ein standardgehäuse mit falschrum eingebautem chassie. sieht zwar imho total daneben aus, aber das muss jeder selbst wissen. beim bass ists jedenfalls wurscht wie man das einbaut, solange man es einbaut
gruß
christof
schlüter1250
#42 erstellt: 14. Dez 2007, 14:45
ich meinte hald so wie beim mtl, den hier jeder kennen müsste
soll ich dann ein geschlossenes gehäuse baun?
schlüter1250
#43 erstellt: 14. Dez 2007, 15:03
so bin jetzt bei 120l und 38hz tuning
daten gibts hier
geht des in ordnung?
[Beitrag von schlüter1250 am 14. Dez 2007, 15:08 bearbeitet]
FloGatt
#44 erstellt: 14. Dez 2007, 19:22
Stell doch einfach mal die Simus rein!
schlüter1250
#45 erstellt: 15. Dez 2007, 11:27
das hochladen funktioniert nicht
FloGatt
#46 erstellt: 15. Dez 2007, 11:38
schlüter1250
#47 erstellt: 15. Dez 2007, 11:48
ich weiß schon wie man bilder hochlädt, nur bei mir bricht der upload immer ab sowohl bei imagehack als bei instantgallery
FloGatt
#48 erstellt: 15. Dez 2007, 11:56
schlüter1250
#49 erstellt: 15. Dez 2007, 17:01
geht leider auch alles nicht
kann keiner schnell nachsimuliern?
schlüter1250
#50 erstellt: 22. Dez 2007, 14:13
hier ein bild der simu
http://img264.imageshack.us/img264/5949/123wf5.png
kann ich das gehäuse jetzt so baun?
[Beitrag von schlüter1250 am 22. Dez 2007, 15:30 bearbeitet]
bubuludwig
#51 erstellt: 22. Dez 2007, 16:02
Wenn dir -3db 40hz reichen;)
Und wenn du mit einer Erhöhung im Kickbass leben kannst
Achja und hör nich nur auf mich ich hab wenig Ahnung Frag noch andere
Bene
Bollerwagen ULB Sub
elschi am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  12 Beiträge
30-50l Subwoofer ULB
stick21 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
ULB 8 Pro SUB
Smiley2693 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
CT245 kleiner Baubericht
Kap84 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  14 Beiträge
Sub18 - Baubericht
lionking am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Baubericht Lab12
TowerOfAbyss am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  11 Beiträge
Baubericht Grande²
Roemhild am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
Baubericht Monsterwoofer-)
schlüter1250 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  61 Beiträge
Eckhorn 18 Baubericht!
Phenom2 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  25 Beiträge
Welches Gehäuse 15" PA Woofer
Finne1976 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
