HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn 18 Baubericht! | |
Eckhorn 18 Baubericht!+A -A |
Phenom2
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:29 | |
Guten Tag, ich möchte mir ein Eckhorn bauen. Ich werde mit dem Gehäuse anfangen. Nun habe ich ein paar fragen: Gibt es irgendwo einen Link zu einem Bauplan? Ich werde mir den Woofer (Mivoc AWX 184) gebraucht kaufen und habe dann somit keinen Bauplan. Ist der Mivoc besser als der 18" Ravemaster, den man auch verwenden kann? Wieviel m² Holz benötigt man? Ist MDF geeignet? Wenn ja, mit welchem Preis muss ich dann rechnen (nur das Gehäuse)? Welche Dicke muss das Holz haben? Wenn ich mir ein Fenster in die Froint einbaue (so wie hier, wie dick muss das Plexiglas sein? Reichen die 9mm aus dem Video? Reicht ein Harman/Kardon-Hifi-Verstärker mit ca. 45W pro Kanal für das Eckhorn? Wieviel Leim brauche ich circa? (Weitere Fragen folgen)... Eine Werkstatt bzw. die Werkzeuge eines Tischlers hätte ich zur Verfügung. Mfg, Phenom2 |
Heimwerkerking
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:02 | |
Hi erstmal Zum Bauplan mußt du nur ein wenig hier im Forum suchen oder einfach über Google da findeste den Bauplan auf jedenfall. Den Ravemaster der Ursprünglich mal vorgesehen war wirst du neuwertig nicht mehr bekommen aber der angebotene Mivoc ist nahezu identisch und kann ohne Probleme verwendet werden. Genaue m² Zahl für das Holz kenn ich leider nicht aber MDF ist auf jedenfall geeignet. Nur direkt als Warnung das Teil wird schwer werden soviel sei dir sicher. Die Materialstärke ist im Bauplan vermerkt aber 19mm dürften es meines Wissens nach sein. Plexiglasfenster würde ich sein lassen. 9mm ist deutlichst zu wenig. 19mm wie sonst die Materialstärke sollte es schon mindestens sein und da wird es schnell teuer. 45Watt sollten bei dem Wirkungsgrad ohne Probleme reichen aber das mußt du selbst testen. Fürr den Anfang reicht es auf jedenfall. Denk nur daran das du bei einem Vollverstärker eine aktive Weiche brauchst um den Sub einzustellen. |
DolbyXY
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:16 | |
Hi ! habe da mal was gefunden im i-net http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm da ein mal ist mal in der hobbyhifi 2/2003 zu sehen und hoffe der link funzt auch ist ne PDF-Data über google gefunden www.stereoplay.de/PD...bi1FY2tob3JuLnBkZg== eckhorn 18 bauanleitung konnte jetzt leider nicht erkennen ob das das selbe 18" horn ist ? hoffe bringt dich deinem ziel schon mal was näher [Beitrag von DolbyXY am 25. Mrz 2010, 22:18 bearbeitet] |
PokerXXL
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 07:35 | |
@ Hol dir am besten das Heft,da findest du sämtliche Zeichnungen und die Stückliste. Das Heft erhälst du hier. Link Verbaut wurde da 19mm Material,wobei es egal ist ob du dir normale Spannplatte,MDF oder OSB aussuchst. Mengenmäßig müßten das ungefähr 5-6m² gewesen sein. Zu den Preisen wird dir hier niemand etwas genaues sagen können,da die regionalen Unterschiede dafür viel zu groß sind. Frag am besten mal bei mehreren Baumärkten,Holzmärkten und anderen Holz verarbeitenden Betrieben nach. Was deine Frage nach dem AMP angeht, der reicht mehr als aus um dir eine schnelle Kündigung in einer Mietwohnung zu verschaffen. Ein Sichtfenster auf den Treiber kann mann machen,wie sowas aussieht kannst du hier bei Youtube sehen. Link Der User ist übrigens auch hier im Forum unter dem gleichen Nick unterwegs. Greets aus dem Valley Stefan |
Phenom2
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:12 | |
Hi, erstmal Danke für eure vielen Antworten Auf die kann ich leider erst heute Abend/Nachmittag eingehen, da ich noch Arbeiten muss Ich habe aber jetzt nich eine andere Frage, ist der Bauplan aus dem Heft irgendwie mit einem Copyright geschützt? Wenn nein, kann mit den jemand einscannen und schicken? MfG, Carl Lehmann |
PokerXXL
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:14 | |
Moin Carl Die Pläne von HH und KT sind im allgemeinen durchs Copyright geschützt,zumindestens die auf deren Mist gewachsen sind. Das Eckhorn 18 gehört da auch zu. Greets aus dem Valley Stefan |
Phenom2
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 09:04 | |
Oh, gibt es denn noche eine andere Möglichkeit, an den Bauplan zu kommen? Lg, Phenom2 |
CTjunkey
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 09:31 | |
Ja, in irgendeinem Thread hier im Forum ist der Bauplan eingescannt drin. Den finde ich nur nicht mehr, da musst du selbst mal die Suche betätigen. |
Phenom2
#9 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:54 | |
Okay, das werde ich tun Danke schonmal an alle die mir geantwortet haben! Kann ich evtl. das Eckhorn auch in so eine Ecke stellen? Lg, Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 26. Mrz 2010, 16:08 bearbeitet] |
PokerXXL
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:30 | |
Moin Phenom2 Generell wird ein Eckhorn auch an diesem Ort spielen. Eventuell vielleicht mit etwas weniger Wirkungsgrad. Hier kannst du dir auch noch ein paar andere Aufstellungsmöglichkeiten eines Eckhorns ansehen. Link Einige sind davon zwar mit etwas weniger Wirkungsgrad verbunden ,was sich aber in der Praxis nicht so stark auswirken wird. Greets aus dem Valley Stefan |
Phenom2
#11 erstellt: 10. Apr 2010, 20:28 | |
So leute, ich habe mit dem Bau begonnen. Ich habe mir am Donnerstag, den 8.4.2010 die knapp 3,8m² 19er MDF für 50,50€ insgesamt im Toom gekauft. Die Gehrungen lasse ich bald von einer Tischlerei hier in der Nähe machen. Laut deren Angaben koste das so ungefähr 50€, aber genauere Angaben konnten die mir noch nicht machen. Da ich aber Schüler bin muss ich dann anschließend wenn das Gehäuse fertig ist erstmal wieder Geld für den AWX184 sparen. Ich werde Bilder posten wenn die ersten Erfolge ersichtlich sind! MfG, Phenom2 |
the_ferryman
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 21:05 | |
Zusammenbau erst, wenn du das genaue Lochbild des AWX auf die Platte gebracht, gebohrt und die Passung überprüft hast. Nach dem Zusammenbau ist keine! Korrektur mehr möglich. Grüße, Julian |
Phenom2
#13 erstellt: 16. Apr 2010, 10:38 | |
Achso naja dann werde ich noch mit dem Finalen Zusammenbau warten. MfG, Phenom2 |
fibbser
#14 erstellt: 16. Apr 2010, 14:59 | |
Kleiner Tipp: Nimm Montagekleber, evtl. Ungenauigkeiten (bis ca. 3mm) lassen sich mit ihm spielend ausmerzen Ansonsten wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Mivoc |
rebel4life
#15 erstellt: 17. Apr 2010, 15:41 | |
Will der Tischler wirklich nur so wenig für die Gehrungen? Die waren der Grund, wieso ich es doch nicht gebaut hab, da hab ich schon fast umsonst das olle Heft bestellt... Kommst du also beim Holz (inkl aller Zuschnittet) mitsamt den Gehrungen wirklich nur auf rund 100€? MFG Johannes |
Phenom2
#16 erstellt: 22. Apr 2010, 19:15 | |
Nabend, ich lasse die Gehrungen jetzt doch in meiner Schule von einem Lehrer machen der sich dazu bereit erklärt hat. Das soll Montag stattfinden MfG, Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 22. Apr 2010, 19:16 bearbeitet] |
rebel4life
#17 erstellt: 22. Apr 2010, 20:59 | |
Wo befindet sich die Schule? Wenn es in der Nähe wäre, könnte man ja, ne ich hör auf... MFG Johannes |
Phenom2
#18 erstellt: 26. Apr 2010, 16:59 | |
Hi alle zusammen, ich habe jetzt die Bretter fertig bei mir zuhause Ich schiesse nachher vielleicht mal ein paar Bilder. Wenn nicht dann vielleicht morgen Die Schule befindet sich in NRWimages/smilies/insane.gif Und der Lehrer hat mir bestimmt auch nur die Gehrungen geschnitten weil ich immer das Weihnachts-Fussballtournier beschalle Wenn ich jetzt noch Schraubzwingen bekomme die über 1m lang sind, kann ich auch schon mit dem verleimen anfangen Weiß jemand von euch den genauen Lochdurchmesser für den Lautsprecher? MfG, Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 26. Apr 2010, 17:33 bearbeitet] |
fibbser
#19 erstellt: 26. Apr 2010, 21:52 | |
Einbaudurchmesser 425mm, Außendurchmesser 463mm, Einbautiefe 213mm, Gewicht 15,0kg Lochkreisdurchmesser 445mm, Durchmesser Befestigungslöcher 8mm, Gesamttiefe 227mm edit: klick [Beitrag von fibbser am 26. Apr 2010, 21:54 bearbeitet] |
Phenom2
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 18:34 | |
Ahh danke Also den Zirkel auf 212,5mm einstellen (Falls nen Zirkel den Durchmesser "kann" :D) Gut MfG, Phenom2 |
CTjunkey
#21 erstellt: 28. Apr 2010, 08:55 | |
Geht mit einem Zirkel aus dem Baumarkt. |
Phenom2
#22 erstellt: 04. Mai 2010, 13:45 | |
Guten Tag, ich habe jetzt den Kreis für das Loch des Lautsprechers mit einem selbstgebauten Zirkel angezeichnet Evtl. wird das dann heute Abend noch gesägt MfG, Phenom2 |
Phenom2
#23 erstellt: 07. Mai 2010, 11:51 | |
Jetzt bin ich am verleimen. Leider ist der Akku der Kamera Leer Die Platte ganz vorne lasse ich erst weg, die wird dann wenn der Lautsprecher da ist (wird später gekauft) hineingeschraubt/geleimt. Die Fügen verspachtel ich dann wenn das Gehäuse fertig ist. Dann wird alles abgeschliffen und ggf. lackiert Kann ich eigentlich die rot einge"kreisten" Bretter im folgenden Bild weglassen? Für Stabilität kann ich schon sorgen MfG, Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 07. Mai 2010, 19:01 bearbeitet] |
Phenom2
#24 erstellt: 07. Mai 2010, 20:48 | |
Guten Tag, so ich habe jetzt die Aussenwände alle fertig geleimt. Das heißt, dass noch die Schallwand und die Vordere Frontplatte fehlen Ich habe noch mal eine Frage, würde ein Aktivmodul auf einem Teufel Concept E System auch für das Eckhorn ausreichen? Ist es dafür geeignet, wenn die Impedanz stimmt? MfG, Phenom2 |
N8-Saber
#25 erstellt: 14. Mai 2010, 23:43 | |
Hatte meins mal am Teufel CEM dran. Gehen tuts schon, abe is nix für mihc. Klingt irwgndiwe schwammig und kraftlos. Ich mein das CEM-Modul hatte auch noch iwo ne Bassanhebung. Mi na LDPA1600 klingt das gnaze viel kontrollierer, druckvoller und geht deutlich lauter. |
mivoc awx 184 eckhorn 18 Shoot-Out93 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 23 Beiträge |
AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18? Dennis1201 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) Tobi123789 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc 18" Eckhorn Paul_Panzer am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
18" Subwoofer mit AWX 184 *Bauplan Inside* mode am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 32 Beiträge |
Mivoc AWX-184 in "Das Tier" iNe0Xx am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 38 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn 18" Gunnerhaiser am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
eckhorn 18 NaturalSoundX am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 13 Beiträge |
Eckhorn bauplan gesucht Timo12345 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDonwal
- Gesamtzahl an Themen1.557.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.872
