HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AWX-184 mit AM 80 in 270L CB -> Gut? | |
AWX-184 mit AM 80 in 270L CB -> Gut?+A -A |
josen
17:23
erstellt: 02. Dez 2007, |
Hallo, seit vier Stunden quäle ich mich jetzt schon mit WinISD rum und lese das Datenblatt und werde und werde einfach nicht schlau. Jetzt in der Weihnachtszeit will ich mir den Traum vom präzisen Tiefbass erfüllen. Möglichst preiswert, natürlich. Als Chassis will ich den AWX-184 einsetzen, in 270L CB mit einem AM-80 Modul. Das kleine Modul (korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege), sollte den Sub locker mit 50Watt auf 90dB bringen (sagt WinISD). Ich möchte den Sub zusammen mit einem Pärchen Dali Ikon Serie 6 ab 60Hz spielen lassen. Ist das sinnvoll oder baue ich mir damit eine riesen Geld-Verschwendung? Ich will: - Untenrum mehr Power, mehr präzisen Kick Ist ein kleineres 50x50x50cm (125l) Gehäuse auch drin? Ich hoffe auf einen klugen Kommentar, bin am verzweifeln. Grüße, Falk |
FloGatt
17:27
Hi, in BR tut der aufgrund seiner großen Membranfläche auch präzise seinen Dienst. Wenn du etwas mehr ausgeben willst, könntest du entweder ein stärkeres Aktivmodul kaufen, oder einmal Compound/Isobarik simulieren. Beides sollte nochmal einen kräftigen Schub an Präzision bringen. Grüße, Florian |
josen
18:55
Wie konzipiere ich denn ein BR für so eine Kiste? Bin etwas doof gerad ![]() |
Ankou
21:30
Also BR könntest du den Showsub bauen. ![]() Der hat mir klanglich ziemlich gut gefallen. Ich würde dir aber auf jeden Fall stärkeres Aktivmodul empfehlen. Mit dem 80 machst du zwar schon auch Lärm aber ich würde nicht auf Reserven verzichten wollen, da sonst das Modul immer am Limit spielt. Ich hatte auch das Am80 dran und damit konnte ich nichts reissen. Ich habe zwar auch mehr als 50m^2 aber ein Am120 sollte es schon sein und ist ja auch nicht viel teurer. Außerdem ist beim Showsub die Tiefbassanhebung des Am120 mit eingeplant. Wie gross ist dein Raum denn? Ich habe in meinen 50^2 derzeit 2 von dem AWX 184 in je 250l Br und das macht Spass ![]() Gruss Ankou P.S.: Ich hätte noch ein Showsub Gehäuse aus Birke Multiplex günstig abzugeben. ![]() |
josen
10:26
erstellt: 03. Dez 2007, |
Ich suche etwas für 36m^2, vielleicht etwas mehr. Wieso müssen BR-Gehäuse auch so schwer zu berechnen sein? Der ShowSub sieht nett aus :-) Werde mit damit mal beschäftigen. Warum soll ich das Ding unbedingt BR bauen? Ist es in CB nicht laut genug und präzise? Ich glaube mir fehlt hier der kleine Theorie-Kick. Grüße, Falk |
Memph1s
11:09
bin auch gerade am showsub, hab mich aber (nachdem ich das am 120 billig gekauft hab, für70€ ) für das monacor sam 2 entschieden ![]() hab bei ebay knapp 170 bezahlt, und das sam 2 macht einen wesentlich hochwertigeren eindruck. mein problem war bis jetzt einen günstigen zuschnitt für 22mm MDF zu finden, aber das sich hat wahrscheinlich jetzt auch erledigt. aus dem am 120 werde ich wohl einen sub 310 basteln, man gönnt sich ja sonst nix... ![]() [Beitrag von Memph1s am 03. Dez 2007, 11:10 bearbeitet] |
josen
11:23
Falls du dein AM 120 verkaufen möchtest, PM mich ![]() Ich kenne einen hochpräzisen und bezahlbaren Zuschnitt für 22mm MDF hier in NRW (Unna), falls das weiterhilft. Hast du ebenso einen Projekt-Thread zu deinem Sub? Grüße |
Memph1s
11:41
danke danke, ein bekannter eines guten freundes ist schreiner, der wird wohl den zuschnitt übernehmen, aber trotzdem danke. da ich bislang noch nichts gebaut habe, habe ich auch noch keinen "projekt-fred" erstellt, ich werde mich aber, was das finish angeht, etwas an noeffreds showsub orientieren. schau einfach mal bei ebay im shop von hifi-mohr, der verkauft die mivoc module, der einzige haken bei dem am120 ist, dass es aus irgendeinem mivoc subwoofer mit gehäuseschaden ausgebaut wurde, und die 8 klemmen zum durchschleifen der frontkanäle fehlen. hatte aber sowieso nicht vor sie zu benutzen. ![]() |
Memph1s
11:45
achso was ich noch loswerden wollte: ich bring das verstärkermodul extern in meinem hifirack unter, dadurch habe ich die möglichkeit die module genau zu vergleichen, vll ist das am 120 auch shcon ausreichend, deshalb würde ich es jetz ungern verkaufen. hätte aber noch 2 stoßdämpfer für nen DKW munga hier rumliegen, die brauch ich wohl nicht mehr. |
josen
12:36
erstellt: 10. Dez 2007, |
Ich hab mir mal was durchgerechnet und gerade bei Speakertrade ein AM-120 und einen AWX-184 bestellt *sabber*. Da ich endlich was eigenes bauen möchte hab ich natürlich auch wacker gerechnet und gerechnet den ganzen Vormittag und folgendes ist dabei herraus gekommen: ![]() Angefangen habe ich mit 215L CB in einem Gehäuse von 60x60x60. Das war was den Frequenzgang angeht nicht so der Brüller, weil es zu schnell leise wird (rote Linie). Dann habe ichs mit einem BR versucht (gelbe Linie). Ich möchte jetzt wohl gern, wenn ihr euer O.K gebt das ganze in 250L Bassreflex bauen (dicke weiße Linie). Warum? 1. Es spielt bei -3dB auf 32Hz und bei -6dB auf 26Hz. Da ist die 3dB Tiefbass-Anhebung des AM-120 wodurch ich doch auf Normalpegel bei 32Hz komme, oder? 2. Ich habe den BR-Kanal mit 20x10cm konzipiert, der muss dann eine Länge von 18,8cm haben. Das passt bei den Gehäusemaßen von 60x60x70 gut unter das Chassis. Was haltet ihr davon? Über eine kompetente Meinung würde ich mich sehr freuen ![]() Grüße, Falk [Beitrag von josen am 10. Dez 2007, 12:45 bearbeitet] |
bon_voyage
13:02
hi, nur kurz: nimm mal WinISD Pro. Dort kannst du den peakenden Highpass mit +4db@30Hz mit simulieren und setze den TP bei etwa 100Hz - 24dB/oct. Eine IMO brauchbare Übertragungsfunktion bekommt man bei 180l mit fb=32Hz. Gruß Henner |
josen
13:04
So, habe gerade das Gehäuse geplant. Ich werde es wie folgt aufbauen: 2x Deckplatte oben/unten: 600x600mm 2x Front- und Heckplatte: 600x700mm 2x Seitenplatte: 556x700mm 2x BR unten/oben: 244x188 2x BR links/rechts: 100x188 Aus 22mm MDF kostet das ganze dann ca. 57€. Wobei ich gerade ernsthaft überlege die Frontplatte aus 15mm Birke Multiplex zu bauen. Kann man die dann dunkel (richtung Nußbaum) beizen? Ist 15mm bzw. 22mm überhaupt dick genug für einen Subwoofer? Wenn ich mich für die Birke MPX-Frontplatte entscheide bleche ich fürs Gehäuse bis auf Front 47€ und für die Frontplatte 16€. Also zusammen 63€. Aber sieht sicher gut aus, was? :-P Und dann müssen die Seitenplatten 563x700 sein. [Beitrag von josen am 10. Dez 2007, 13:05 bearbeitet] |
bon_voyage
13:08
plane noch Verstrebungen ein. Denke beim Gehäusebau eher an den Schiffsbau denn an den Sargbau. 19mm MDF reichen bereits. Rechne das Nettovolumen aus und plane für Chassis und BR-Rohr etwa 10l ein. Gruß Henner |
josen
13:16
Wie, Verstrebungen?? Bitte mal ein Beispiel :-X Wieviele Verstrebungen könnte/sollte ich denn in das Gehäuse wie oben beschrieben einplanen? Aus 22mm MDF? Welche Dimensionen? Jetzt hast du mich verwirrt. Danke im Vorraus, Falk |
bon_voyage
13:37
josen
13:41
Diese Pro Software ist ja geil. Leider hab ich deinen Tiefpass nicht mit 24dB sondern nur mit 10dB simuliert bekommen. Meine Simulation mit 240L (250-10 für Chassis, BR-Kanal und das Modul) und dem BR-Kanal mit 20x10x18,8cm sieht so aus: ![]() Kleiner wäre natürlich toll. Was hast du denn da raus? |
bon_voyage
13:57
![]() Bei EQ/Filter = Peaking 2nd Order Highpass auswählen mit 4dB bei 30Hz Lowpass = 4th Order Butterworth bei 100Hz und nicht 10th Order! |
josen
14:59
Okay. Was hältst du denn von dem 250L BR Plan? Kann ich das so bauen oder wird es mich unglücklich machen? Und wie sollte ich Verstrebungen planen? |
bon_voyage
15:11
ich würde mich an dem Plan orientieren ![]() >Volumen passt ganz gut. Die Kanäle werden aber nicht zu deine Abstimmung passen - musst du umrechnen. Die Abstimmung würde ich auf 31Hz legen. Gruß |
a_N_a_g_y
16:32
@ Ankou: ist das showsub gehäuse noch frei?? ![]() hast du es schon angehört mit nem AWX?? viel unterschied zum ravemaster???? lg andreas |
Ankou
18:42
Hallo aNagy! Ja das Gehäuse habe ich noch da. Ich habe nur den Ravemaster drin betrieben, der Mivoc ist aber zu 99% gleich. Viele Grüsse Ankou |
a_N_a_g_y
05:51
erstellt: 11. Dez 2007, |
hallo! Wie schwer is denn das gehäuse? Lässt es sich zu halbwegs "normalem" Preis nach Österreich verschicken? Wenn es nicht zuviel Aufwand ist könntest du dich mal Erkunden wie teuer das wäre und mir ne eMail schreibn?? Danke im voraus lg andreas |
AWX 184 CB Sub als Couchtisch SoundKerl am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 57 Beiträge |
AWX 184 SUB allstar81 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 17 Beiträge |
wieviel liter für awx 184 ? am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 47 Beiträge |
Mivox AWX 184 , Qualitativ gut? MrMulugulu am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 26 Beiträge |
AWX 184 + Am120 nolie am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 55 Beiträge |
Gehäuseplan Review (AWX-184) XJ-Rider am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 6 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.759
