HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bauen aber welchen . | |
Subwoofer bauen aber welchen .+A -A |
Marcool
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 03:52 | |||
Hallo, ich hab mir hier schon viel durch gelesen.Dennoch stellt sich mir die Frage was machen. Bauen oder kaufen? z.Z. gibt es den nuBox AW-880 SE für 399 EUR und ich wollte fragen ob man günstiger beim Selbstbau wegkommen würde ? Folgende Komponenten werden demnächst gekauft/gebaut : Onkyo 605 , 42 LCD, 5 x die CT 225 . Nun fehlt nur noch der Sub. Mein Zimmer ist ca. 26 m² groß und der Boden besteht aus Teppich. Das System sollte für alles da sein . 50% Musik und 50% Kino. Gruß Marcus |
Marco_Frentzen
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 12:22 | |||
FloGatt
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 12:25 | |||
Hi, bevor hier irgendwelche Vorschläge gemacht werden, erstmal die üblichen Fragen: Grüße, Florian |
Marcool
#4 erstellt: 15. Dez 2007, 14:07 | |||
1. 50% Musik und 50% Kino 2. Ich denke mal schon. Spricht nix dagegen 3. So günstig wie geht. Max. 399 EUR (wie das Nubert Angebot http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=1 ) 4. 26qm² |
Marcool
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 02:36 | |||
Hat keiner mehr eine Idee, was zu dem Setup passen könnte ? |
FloGatt
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 12:29 | |||
Hi, wie wärs mit einem SPH-250TC in 50l BR auf 30Hz abgestimmt? Als Modul würde ich dir hier das Monacor SAM-2 empfehlen. Grüße, Florian |
Marcool
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 13:22 | |||
Der Treiber kommt doch auch beim CT 228 vor. Wollte schon irgentwie was besseres haben. Klar muss es zu den ct 225 passen. Edit: Zum Module: Ist das Modul gut ? Soweit ich gesehen habe kann man alles einstellen. Ist das Module vorzuziehen gegenüber den DT dingern ? [Beitrag von Marcool am 16. Dez 2007, 13:26 bearbeitet] |
FloGatt
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 13:24 | |||
Was meinst du mit "was besseres"? Der SPH-250TC ist absolute Oberklasse, nicht nur gemessen am Preis. Wenn du viel besseres haben willst, musst du auch viel mehr ausgeben. Aber das ist in deinem Budget ja eh nicht drin, da das Aktivmodul auch noch Geld schluckt. Grüße, Florian |
Marcool
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 13:30 | |||
Hmm was besseres gibt es nicht ? Ich weiß .. besser ist doof ausgedrückt. Dachte evt. an nen 12" oder 15" Woofer. Wieviel DB schaft denn der Sub wenn man bei 30 Hz abstimmt ? EDIT: Ich finde den Teufel Concept E Magnum Sub ganz I.O. Leider habe ich den nur bei Kumpeln gehört und da ich Teppich drinne habe wird ja auch ne Menge verschluckt . Habe oben noch was geschrieben wegen dem Module. [Beitrag von Marcool am 16. Dez 2007, 13:32 bearbeitet] |
FloGatt
#10 erstellt: 16. Dez 2007, 14:44 | |||
Bei 30Hz-Abstimmung schafft der SPH-250TC in 50L auf 30Hz abgestimmt 102dB bei einem Meter Abstand und 36W bei 36Hz. Die 40L auf 38Hz-Version hat bei 46Hz ihren Maximalpegel von 105dB bei 51W. So viel zum Thema Aktivmodul... Grüße, Florian |
Marcool
#11 erstellt: 16. Dez 2007, 15:22 | |||
Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mein Ziel ist es später den Bass auch spürbar zu machen . Sprich wenn ein Auto irgendwo reinrast, man von dem Aufschlag auch erschüttert wird. Denke dafür brauch man 15" oder so .(Luft muss ja bewegt werden) Zum Module: Ist das Monacor SAM2 Modul eigentlich eines der Besten in der Preiskategorie? Wären 2 Subs ratsam? Bin echt am überlegen. Schließlich wechselt man (zumindest ich) nicht jedes Jahr die Boxen. Habe meine 4 PA'S auch schon 6 Jahre. Soll ich mal Fotos vom Zimmer machen? |
FloGatt
#12 erstellt: 16. Dez 2007, 15:33 | |||
Hi, für spürbaren Bass brauchst du tatsächlich mehr Fläche. Allerdings resultiert daraus auch mehr Gehäusevolumen und oft ein erheblich höherer Preis. Eine Ausnahme bietet die Mivoc-Pappe in Form vom AWX184. Dafür gibts auch schon ein Paar Bauvorschläge. Und mehrere Subwoofer sind aus raumakustischer Sicht immer sinnvoll Grüße, Florian |
Marcool
#13 erstellt: 16. Dez 2007, 15:47 | |||
Oha 18" ich glaub das is schon wieder zu groß. Hab gestern nen Thema gesehen wo einer nen 21" also Horn gebaut hat. Das kann ich leider nicht machen da ich wahrscheinlich bald ausziehen werde und naja sollte schon alleine tragbar sein oder zumindest mit 2 Leuten ohne anna Tür anzuecken Hab mich mal nach Modulen umgeschaut. Hier gibt es recht viel aber die sind Preislich unintressant. http://www.hifisound...2af7f02ffc8.86852459 Bei Ebay gibts das SAM 2 ja für 179 Euro. Denke das iss es Wert oder ? (wird zum teil noch für 390 Euro angeboten) Gibt es keinen 15" der gut schieben kann und der mit dem SAM2 glücklich ist ? EDIT: Hab mich gerade vertan. der 21 oder 22" wurde auch BR gebaut aber in ein 300 L oder so . Das ist eigentlich zu groß. Obwohl der Sub auch nur 130 euro kostet. Darf eigenltich alles nicht zu teuer sein . Bin schon am überlegen ob ich meine PA Boxen verkaufe . Dann muss das System aber auch gut zum Musik Hören geeignet sein . Hmmm Nochmal EDIT: Hab mir mal die beiden Subs angeguckt und eigentlich sind die ja genau das richtige .Also entweder den awx184 oder den HKM 21" . Welcher nun besser ist keine Ahnung . Ich weiß auch nicht ob die TSP stimmen vom HKM. Ich muss mal nach messen wegen Platz aber angenommen ich würde mich für einen von den beiden entscheiden. Brauche ich dann immer noch 2 Subs für 26qm² Zimmer wenn der Sub auf den Höhrer schallt? [Beitrag von Marcool am 16. Dez 2007, 17:41 bearbeitet] |
Marcool
#14 erstellt: 17. Dez 2007, 11:41 | |||
Gleich gibts mal ein paar Fotos zum Zimmer. |
kaschak
#15 erstellt: 19. Dez 2007, 17:28 | |||
Versuchs doch mit Mivoc AWX 184 und dazu ein Mivoc AM 120 Modul. Viel Fläche = viel Wirkungsgrad. Und bei dem Preis gibt es eh nichts zu bemängeln. Mfg kaschak |
Marcool
#16 erstellt: 19. Dez 2007, 18:08 | |||
ja aber für das geld bekommt man ja schon den 21" der ja noch besser ist. wieviel liter brauch denn der mivoc wenn er sehr tief spielen soll? |
kaschak
#17 erstellt: 19. Dez 2007, 22:17 | |||
150l netto, dabei ein Kennschalldruck von 93dB und ein -3dB Punkt bei 22Hz. Das kann man schon als sehr tief bezeichnen. MfG kaschak |
Marcool
#18 erstellt: 20. Dez 2007, 02:31 | |||
und von der Schnelligkeit ? Ist der Klang I.O für einen Sub oder hängt der hinter nem Hifi Chassi zurück. Habe gelesen das der sehr viel Verlust hat. Auf was bezogen konnte ich nicht raus kristallisieren.Und würde einer von den reichen für einen räumlichen Bass? [Beitrag von Marcool am 20. Dez 2007, 02:46 bearbeitet] |
bon_voyage
#19 erstellt: 20. Dez 2007, 03:06 | |||
sicher? |
kaschak
#20 erstellt: 20. Dez 2007, 08:36 | |||
Ja soll ich es erfunden haben oder was? Steht in der Hobby&Hifi! kaschak |
bon_voyage
#21 erstellt: 20. Dez 2007, 12:47 | |||
hallo, ich nehme an du meinst HH1/07! Da steht 250l, fb=32, f3=29 Im Zusammenspiel mit AM120, welches etwa +4dB@30Hz boostet, würde ich 190l mit fb=29Hz empfehlen. F3 liegt dann bei etwa 27Hz. Wer clever ist kauft 4x GangBangW69-1042, baut sich ein SBA oder, oder, oder und schließt es an eine Reckhorn A400 an. Gruß Henner |
Marcool
#22 erstellt: 20. Dez 2007, 13:58 | |||
Was ist denn das ? 250Liter sind schon sehr viel ... da kann ich gleich zum 21 " greifen. -.- Wie tief geht der Mivoc bei 190 Litern? Und wie ist denn nun der Klang ? |
bon_voyage
#23 erstellt: 20. Dez 2007, 14:41 | |||
http://oaudio.de/product_info.php?info=p43_W69-1042.html SBA(Sufu) z.B. als Regale getarnt: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=7500 Dürfte die Mivoc/AM120-Kombi locker an die Wand spielen und ist mehr als nur billig. Gruß Henner |
Marcool
#24 erstellt: 20. Dez 2007, 14:50 | |||
Hmm Ich bin jetzt schon wieder ratlos . Spielen die wirklich besser ? Wenn die das tun würde ich 2 Boxen drauß machen . Links und rechts. Dann müsste ich aber nen externen Verstärker haben . Wie groß ist der eigentlich genau? Müsste die Membranfläche eines 12" sein oder ? |
bon_voyage
#25 erstellt: 20. Dez 2007, 15:57 | |||
Ich meinte 4 kleine ca. 30l Kistchen so angeordnet wie hier: http://www.hifi-foru...read=2950&postID=1#1 evtl. als Regale getarnt. A-400 als Befeuerung. Gruß |
Marcool
#26 erstellt: 20. Dez 2007, 23:01 | |||
das is mir zu umständlich. Es sollten max 2 subs sein. |
timsoltek
#27 erstellt: 23. Dez 2007, 03:05 | |||
Hallo, weißt du eigentlich, was du willst? Erst ist dir 18" zu groß, dann ist es wider nicht gut genug, weil du für den Preis ja auch nen 21"er bekommst... Bau dir den Showsub. Der ist günstig, groß, laut, nicht langsam und tief und bläst die Fertigsubs deiner Freunde weg. Durch die Tür passt er auch noch und bei der nächsten Feier kannst du damit auch noch Eindruck schinden. Zur Not kannst du ihn sogar in den Kofferraum packen und an die Car-Hifi-Anlage anschließen. Schöne Grüße Tim |
castorpollux
#28 erstellt: 23. Dez 2007, 03:52 | |||
Hallo Marcool, ich vermute, du weist neben dem, was du willst, noch nicht mal unbedingt, was du brauchst. Primär musst du dich nur entscheiden für und wieder membranfläche/gehäusevolumen/tiefgang/pegel. Achja, ein Gehäuseprinzip solltest du auch festlegen. Ein paar dB mehr oder weniger machen den Kohl auch nicht fett - ob nun 112 oder 116dB im Tiefbass Danach, oder viel mehr in diesem zusammenhang, kommt dann eigentlich erst die echte Sub-Entwicklung, nämlich die Anpassung an den Raum, bzw. die Optimierung im Raum. In diesem Zusammenhang finde ich bon_voyages Vorschlag sehr zielführend. Und: der kann bei Bedarf auch noch weiter skaliert werden. Ist halt weniger was für die Augen als mehr für die Ohren, aber das musst du halt wissen Grüße, Alex |
sakly
#29 erstellt: 23. Dez 2007, 10:51 | |||
Genau das ist meine Planung für die Feiertage! Bei dem aktuellen Preis habe ich mir direkt 6 Stück bestellt (schon vor bestimmt 8 Wochen), wovon 4 den Weg in meinen Kellerraum finden werden. Gestern habe ich Holz besorgt, um 4 Gehäuse um 40l zu bauen, die dann tief abgestimmt werden können, um die Subs tief zu trennen (~50Hz). Kostenpunkt für Rohsubs (ohne Gehäusefinish) liegt bei etwa 45€ je Subwoofer, insgesamt also eine Lösung für 180€ + externe Enstufe. Also Multisublösung in den Raumecken aufgestellt sicher auch raumakustisch von großem Vorteil. Das will ich jetzt austesten. Da kommen sicher sehr viele Subs in dem Preissegment nicht mehr mit. Auch vom Pegel, der schätzungsweise bei etwa 110dB unterhalb der Vollaussteuerung liegen sollte. Der Aufbau wird natürlich auch dokumentiert. Auf meiner HP sowie in einem Forums-Thread, den ich dann noch anlegen werde. |
Subwoofer bauen - aber welchen? Charlito am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
welchen subwoofer zum selber bauen haukster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Subwoofer/Horn sollte ich bauen? sphinxllama am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
welchen sub soll ich bauen DaBadBoy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
subwoofer, aber welchen? Thunder-Wolf am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 39 Beiträge |
Will Subwoofer Bauen ! Tobikl am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bauen Johe97 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 7 Beiträge |
WELCHEN SUBWOOFER ???? Jack_T am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 26 Beiträge |
Subwoofer bauen KeV92 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Welchen subwoofer und zubehör? Marco_Fr am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
