HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Force Feedback Sofa | |
Force Feedback Sofa+A -A |
Vorbote
18:27
erstellt: 12. Dez 2007, ||||
Hallo, nachdem ich jetzt mein Kino mit automatischer Maskierung fertig gebaut habe. Hätte ich gerne noch ein besonderes gimmick. Zwar soll mein Sofa bei starken Bässen vibrieren/hüpfen xD Hätte da jemand eine idee wie ich das bewerkstelligen könnte? Danke |
ron6s
19:01
Hi, was ist denn eine "Maskierung" ?. Zu dem"Force Feedback Sofa" fällt mir nur eine große Bassröhre / Subwoofer ein der unterm Sofa montiert wird. Hab mal wen gekannt der hat sich sowas eingebaut - war schon lustig ![]() |
Knobikocher
19:06
Google-> Bass shaker oder Body shaker Anzusteuern bzw anzuschließen wie Subwoofer an ein Subwoofermodul. |
Vorbote
20:25
Ich habe 2 Holzplatten mit Stoff bespannt, die per Angelschnur an eine Stange befestigt. Die Stange wird mit einem Motor(gesteuert über Fernbedinung) gedreht. So bewegen sich die Platten immer von einander weg oder auf einander zu, je nach Drehrichtung. So erhalte ich eine scharfe Grenzen und die grauen Ränder fallen bei der Leinwand weg. Das ist eine Maskierung. Sind Bodyshaker die beste Lösung? Kann man da nicht selber was basteln? |
LM324
20:37
Vielleicht kannst du was mit Elektromotor und Exzenter machen, das wäre dann auf jeden Fall kräftig genug. Frag mich aber nicht wie, das ist nur eine spontane Idee. Vielleicht ist das ganze auch zu träge, du willst ja nicht 10 Sekunden nach der Explosion durchgeschüttelt werden ![]() |
Vorbote
21:13
Ich denke mal, dass das echt zu Träge wär. Der Motor ist ja auch nicht direkt auf Turen. Es seiden man baut sich das mit Schwungscheibe ![]() Kann man sich ein Body Shaker nicht selber Bauen? Wenn ich da richtig verstanden habe, bewegt sich da ein Magnet auf einen Elektromagneten zu und wieder weg und jedes mal wenn er mit dem Gehäuse kollidiert vibriert das Sofa. Vielleicht ist das ne dumme Frage. Aber ich habe noch nie gemessen wie viel Volt aus dem Subwooferanschluss kommt. Wenn die Schwankungen groß genug sind. Könnte man dann nicht auch ein Relais nehmen und das daran anschließen. Mit dem Relais könnte man dann ja theoretisch die e-Magneten steuern. |
Knobikocher
07:34
erstellt: 13. Dez 2007, ||||
Body shaker sind Lautsprechern sehr ähnlich. Nur anstatt einer Membran haben sie ein kleines Gewicht. Das heißt, sie vibrieren mit der selben Frequenz wie dein Subwoofer. So ergibt Sub+ Shaker ein stimmiges Gesammtbild, weil gehört = gespürt ist. Und (gute) Body shaker gehen auch bis in den Infraschall, also nicht hörbare (tiefe) Frequenzen Selber bauen find ich zu aufwändig und das zu erwartende Ergebins.... ![]() Aber das ist deine Sache |
WalkSightseeing
13:50
Servus, in manchen Ami Filmen gibt es doch diese verpornten Vibrierbetten in den Motels. Vielleicht bekommst du ja so was bei eBay ![]() ![]() ![]() Ansonsten würde ich auch nen eMagnet mit Dauermagnet nehmen. An meine Stereoanlage würde ich so etwas aber keinesfalls anschließen. Das kann sich ja gar nicht gut auswirken auf den Sound,,, Grüße |
Vorbote
17:51
Das kleine Gewicht muss doch ein Magnet sein, oder wird der Körper(evtl. Metall) durch eine Feder wieder zurück gedrückt? Ich kann mir nicht vorstellen, das ein so großer träger Körper in der selben Frequenz wie mein Sub schwingen kann. Oder vertue ich mich da jetzt?
Nach möglichkeit sollte man das gar nicht hören. Es soll nur vibrieren. Fällt jemandem noch was ein? Oder ist ein Bodyshaker die einzige option die ich da habe? |
Knobikocher
19:58
Schau mal: ![]() Und da anstelle der Membran ein Gewicht. So in etwa.
Damit meinte er die Auswirkungen auf die aanderen ngeschlossenen Lautsprecher ect. |
WalkSightseeing
02:54
erstellt: 14. Dez 2007, ||||
Richtig.... ![]() ![]() Man sollte nie die komplexität einer Stereoanlage aus den Augen lassen! Dein Vibrator wird so oder so mit dem Sound wechselwirken...
Ohh.. Da bewegen wir uns in ein kompliziertes Feld... Man kann auch Photonen mit einer genug hohen Energie erzeugen, dass sich in Materie und Antimaterie umwandeln... Man kann vieles ![]() Der aufwand ist entscheidend, oder besser gesagt die Energie, die man aufwenden möchte,,, Aber wozu das alles ![]() Die entscheidende Nuance des Kunstwerkes habe ich noch im Bassbereich gefunden, weder bei Film, noch bei Musik ![]() Grüße Jan |
favelfix
13:58
Hallo
Wahrscheinlich nicht die einzige, aber sicherlich die praktikabelste. ![]() Wie viel bist Du denn bereit zu investieren? Die ![]() ![]() Alternativ gibt es billigere Shaker z.B. bei ![]() Alternativ kannst Du ein Podest bauen, das schwingend gelagert ist und daran die Shaker befestigen. Das hat ein Freund von mir so gebaut. Funktioniert sehr gut. In jedem Fall brauxhst Du einen eigenen (alten) Verstärker und vor allem eine einstellbare Subwooferweiche. Sonst wackelt es nämlich immer. Gruß, PHilipp P.S. Insgesamt bist Du mit diesem Thema in der Heimkinoecke des Forums oder bei beisammen.de wahrscheinlich besser aufgehoben. Einfach mal die Suchfunktion benutzen... |
Vorbote
14:45
Ich habe hinten an dem Sub (Theater2) wwei Ausgänge. Könnte ich die nicht da anschließen. Also je Ausgang zwei in Reihe. Edit: Die Dinger von Polin [Beitrag von Vorbote am 14. Dez 2007, 14:49 bearbeitet] |
favelfix
15:03
Hallo Vorbote,
Welche Ausgänge meinst Du? Die Highlevel bringen Dir nichts, weil die bereits Hochpassgefiltert sind. Und auch die Chinchausgänge haben (wahrscheinlich) eine zu hohe Trennfrequenz. Die Shaker sollten bis max. 40 oder 60Hz mitlaufen, sonst laufen die ständig. Und dafür brauchst Du ein Subwooferweiche, z.B. die ![]() ![]() Gruß, Philipp |
hugaduga
15:26
hreith
10:22
erstellt: 15. Dez 2007, ||||
Wie wär's damit: ![]() gefunden etwa in der Mitte von dieser Seite. ![]() |
chrisk_hifi
10:53
Hallo, verfolge nun schon mehrere tage den thread über das force fead back sofa. Als erstes ist ganz eintscheident welches Sofa du hast, ist es ein Federkern oder mit schaumstoff gefüllt, denn mit schaumstoff hast du eine gigantische bassübertragung, meistens haben die sofas ja einen holraum unter der sitzfläche, den must du nutzen, hier die klangkörper intigrieren und dann 2-3 25er oder sogar 30er subs im downfire prinzip einbauen, die abstimmung ist meiner meinung nach nicht so präzise durchzuführen, habe selbst einen selbstgebauten downfire bass unterm bett, mit 4 12er chassis, und der bass ist gigantisch, jedoch erst, seitdem ich die neue schaumstoffmatratze habe, bei federkern dagegen wa er lasch der bass. MFG |
Tomacar
12:27
Hmh, ist ja leider bisher nicht viel rumgekommen in dem Thread hier, deshalb würde ich ausnahmsweise mal hier hin verweisen, da gibt es sogar ein eigenes Forum nur für dieses Thema.... ![]() Aber mit den Bassshakern bist du auf dem richtigen weg, es reichen übrigens die günstigen von Pollin, aber unbedingt mit Gewichten beschweren... Normale Sub-Chassis in die Couch zu verbauen halte ich für keine gute Idee, wenn Du bereits einen Sub hast. Bei normalen Chassis wird nur die Luft bewegt, und beim Shaker hast du direkten Kontakt zum Möbelstück, wesentlich effektiver... |
Vorbote
12:35
Vielen Dank an alle ![]() Dann suche ich mal weiter, wenn ich mich für was entschieden habe, melde ich mich nochmal ![]() |
Knobikocher
14:58
Dito, genau meine Meinung! |
Vorbote
15:00
Ich habe gerade im Keller eine alte Endstufe gefunden Soweit ich das sehe, sitzt in dem Ding ja schon eine Frequenzweiche bis 40Hz ![]() CRUNCH ENDSTUFE MXB-480 Conrad Artikel-Nr.: 370376 - 62 1.)Wenn ich das jetzt alles Richtig verstanden habe, muss ich vom Pre-Sub(Av-Receiver) in den channel 1 und 2(Endstufe) und von den Outputs(Endstufe) weiter in meinen Subwoofer? 2.)An der Endstufe schließe ich dann einfach an alle 4 Speakerausgänge jeweils ein Pollin Bass-Shaker? Oder besser 2 parallel an einen Ausgang? 3.)Reichen 4 von den Dingern überhaupt um ein "4 Mann Sofa" auf einem Podest(auf Kummi gelagert) zum schwingen zu bekommen? 4.)Wird das Signal zum Subwoofer einfach Durchgeschleift oder verändert sich das mit den Einstellungen der Endstufe?(hoffe nicht ![]() Danke an alle die Helfen ![]() Edit: Sorry, da kann man anscheinend nicht verlinken. Aber Artikelnummer und Model hab ich verbessert. [Beitrag von Vorbote am 15. Dez 2007, 15:53 bearbeitet] |
Tomacar
15:11
Der Conrad Link funzt nicht und sprengt den Rahmen... bitte noch mal editieren und den Link per URL-Button einfügen, Am Besten benutzt du die Artikel-Nr. Danke. ist das richtig, dass der verlinkte Amp eine Car-Hifi Endstufe ist? Du willst den Shaker aber schon zu Hause verwenden, oder? Eine Car-Hifi Endstufe zu Hause zu betrieben ist nicht gerade ideal, kommt auf einen Versuch drauf an... gab aber schon einige Threads hier wo Leute davon ausdrücklich abgeraten haben -> must du mal suchen... Du nimmst einen Y-Adapter am Sub out, da hast du das original-Sub Signal schon mal aufgeteilt, damit gehst du dann an den Subwoofer und an den Amp für die Shaker. Ob Dir 4 Stück reichen kann ich Dir nicht sagen, das ist Geschmacksache ich hatte mal einen unter einem 2er Sofa, reichte mir... kommt aber auch auf das Sofa an, was das für eine Konstruktion drunter ist... ausprobieren... |
Vorbote
16:26
Den einzigen Nachteil den ich gefunden habe ist, dass man angeblich kein Netzteil (230V auf 12V) unter 400€ bekommt. Aber ich könnte doch mein altes Computernetzteil umbauen. Einfach alle "12V Kabel" "masse kabel" rauslöten und zwei mit großem Querschnitt wieder rein. Leistung Gesamt 450 Watt Effizienz 72 % Müsste ja theoretisch reichen. Das Netzteil ist ja kaum nonstop auf Volllast. Wenn 10 Explosionen pro Film sind, ist das doch schon viel ![]() Oder geht das aus irgend einem Grund nicht? Kennt jemand noch ein Nachteil? [Beitrag von Vorbote am 15. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
Tomacar
16:36
Selbst ist der Mann: fütter doch einfach mal die Suchfunktion des Forums mit den entpsrechenden Begriffen: PC-Netzteil, Computernetzeil,.... kannst die Suche auf den DIY-Teil beschränken, vielleicht findest Du hier etwas in diesem Thread: ![]() |
Knobikocher
18:17
#25
Das ist eine Car-Hifi Endstufe, für Zuhause also nicht wirklich zu gebrauchen, da diese 12V Gleichspannung braucht. Und wenn du jetzt denkst, ein Netzteil dafür zu kaufen/bauen, vergiss es, da ist ein kleines Aktivmodul für Subwoofer günstiger und praktischer. Ein kleines Modul kostet um die 70€. Das sollte für 2 Bass Shaker mit je 4Ohm reichen. Wieviele Bass Shaker du brauchst hängt von deinem Sofa ab. Ist es ein leichts Sofa brauchst du eher weniger Shaker(sie müssen ja weniger Masse in Schwingung versetzen). Wenns eher ein massives Sofa ist eher mehr Shaker. Knobikocher |
Steffen545
21:24
#26
ich habe 4Bassshaker unter meinem Bett (großes Bett!) Und wenn ich da volle leistung drauf gebe, hauts dich doch glatt vom bett runter! Ist schon wirklich brutal! Nur das Doofe daran ist, dass sich die Vibrationen auf den Boden übertragen und man es im ganzen Haus hört ![]() |
Vorbote
23:56
#27
Ich habe mir erst mal 4 Shaker bestellt. Zum Testen nehm ich auf alle fälle erst mal die Autoendstufe. Netzteil hab ich seit gerade umgebaut hier:) Habe mir überlegt unter mein Podest Fahrradschläuche zu legen, das dürfte die Vibrationen zum Boden minimieren. Muss nur mal checken ob 3 von den Schläuchen 400KG halten. |
Vorbote
20:14
#28
erstellt: 29. Dez 2007, ||||
Ich habe jetzt 4 Shaker unter einem 3m x 80cm Podest, auf dem Podest steht die Couch und ein Sessel. Nach unten abgeschirmt ist das ganze mit Waschmaschinenmatten(mehrere Stücke übereinander). Rütteln tut das ganze auch sehr gut, nur leider absolut nicht passend zum Film. Hab ich da was falsch angeschlossen oder eingestellt? AV-Receiver(Sub out per chinch Y kabel)auf Crunch Endstufe (channel 1 und 2) aus den beiden Outputs der Endstufe per chinchkabel in den Subwoofer. Einstellungen Endstufe: Tiefpass 40 Hz +12dB Dann war da noch ein Regler, glaube 0,2-4V, bin mir jetzt nicht sicher wie ich den eingestellt habe, aber war die höchst mögliche vibration Einstellungen Av-Receiver: Alle Lautsprecher -5dB Subwoofer +10dB (sonst war das "Schütteln" zu wenig) Einstellungen Subwoofer: Level auf Mittelstellung, wegen einstellungen am Receiver Wäre über jede Art von hilfe Dankbar |
Tomacar
16:58
#29
erstellt: 30. Dez 2007, ||||
kannst Du bitte mal genauer beschreiben, was genau du mit "absolut nicht passend zum Fim" meinst? |
Vorbote
18:59
#30
erstellt: 03. Jan 2008, ||||
Das ist schwer zu beschreiben. Die Sache ist nur die. Wenn man Vibrieren erwartet kommt es nur sehr schwach und auch nicht 100prozentig im richtigen Moment. Und manchmal, wenn eigendlich gar kein Anlass besteht gehen die Dinger total ab. Ich schreib am Wochenende mal ein paar Beispiele(Filmtitel, Minute und verhalten der Shaker) auf. |
Tomacar
21:43
#31
![]() ... das hört sich allerdins sehr merkwürdig an... |
Bateman69
10:42
#32
erstellt: 04. Jan 2008, ||||
Was hast du für einen AV-Receiver? Wie hast du die 4 Shaker GENAU angeschlossen? In Reihe? Vielleicht deswegen zu wenig Effekte? Besser wäre eine Kombination aus Reihen und Parallelschaltung. Kann die Endstufe tiefe Frequenzen <20Hz verstärken? Gibt dein AV-Receiver Frequenzen <20Hz aus? Bitte mal eben im Handbuch checken. Deine Einstellungen mit den Klangreglern halte ich nicht für optimal. Sind die Shaker getuned, wie ![]() |
Vorbote
00:59
#33
erstellt: 05. Jan 2008, ||||
Denon AVR-2106.
An jeden Kanal der Endstufe einen.
Leider nur Frequenzen <40Hz
Ich finde im Handbuch nichts dazu. Such aber morgen nochmal intensiv. Aber ist das nicht theoretisch egal. Die Enstufe filtert doch ![]()
Ja |
Vorbote
14:40
#34
Bateman69
15:56
#35
Das mit der Car-Endstufe halte ich für nicht optimal. Trotzdem müsste es eigentlich funktionieren. Prüfe doch nochmal den Signalweg und die Anschlüsse genau. Haben die Shaker genug Freiheit zum Arbeiten (Abstandshalter verbaut?). Wenn ich es richtig überblicke, sieht es bei dir z.Z. so aus: Denon AV-Receiver -> Sub-Pre-Out -> Y-Kabel. Ein Ausgang des Y-Kabels zum Subwoofer deiner Heimkinoanlage, den anderen Ausgang verbinden mit einem Eingang an der Car-Endstufe. Von der Endstufe aus dann an die Shaker. Den Tiefpassfilter der Endstufe (jetzt 40Hz) kannst du etwas erhöhen (60-70 Hz oder so). Bei dem Bass-Boost weiß ich nicht so recht. Bei welcher Frequenz wird denn "geboostet"? Im Zweifel abschalten. Was du ausprobieren kannst ist folgendes: Das Y-Kabel weglegen. Ein ganz normales Cinchkabel vom Sub-Pre-Out an deinen Subwoofer. Und dann von einem Ausgang an Subwoofer an die Endstufe. Andere Alternativen zu deiner Endsstufe wäre ein älterer Stereoverstärker oder 2 Aura Interactor Verstärker (siehe Pollin-Shop). Schau halt mal, was bei dir los ist. Ansonsten bitte nochmal eine genaue Problembeschreibung. |
Vorbote
19:11
#36
Dafür war es aber ne gratis Lösung ![]()
Bin jetzt mit den Y-Kabel vom Receiver an den Sub und von da aus mit dem Chinchkabel an die Endstufe und siehe da es klappt Vielen Dank ![]() ![]() ![]() Versteh jetzt zwar nicht warum das nur in der Reihenfolge funktioniert. Das ist mir eigendlich auch egal, hauptsache mein Arsch wackelt im richtigen Moment ![]()
Danke gefällt mir deutlich besser
Wenn ich den abschalte, rüttelt gar nichts mehr. Ich glaub der Verstärkt über sämtliche Frequenzen |
Bateman69
23:22
#37
ok, nicht drüber nachdenken. Hauptsache es funktioniert. ![]() ![]() Bei mir hat beispielsweise die Kombination mit dem Y-Kabel an einen Stereoverstärker nicht funktioniert. Mit dem Aura Interactor läuft alles bestens. Kostet ja auch nicht die Welt (5 EUR). ![]() Gruß und shake shake shake ![]() |
Tomacar
19:52
#38
erstellt: 06. Jan 2008, ||||
Ein Problem wenn man ein Y-Kabel verwendet ist, dass das Signal aufteilt wird, und dadurch nur noch mit halbem Pegel verteilt wird, evtl. war das Eingangs-Signal für den Car-Hifi-Amp zu schwach, und er ist dadurch erst bei höherem Pegel angesprungen... ?? |
Vorbote
22:19
#39
erstellt: 08. Jan 2008, ||||
Das könnte natürlich ein Grund sein. Gibt es denn eine möglichkeit das Chinchsignal zu verstärken? Möglichst unter 10€ ![]() |
SUB im/unterm SOFA? bekr am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Sofa-Sub gesucht selector24 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 7 Beiträge |
Flachsub hinter Sofa goes Tischwoofer Kwon am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 17 Beiträge |
Sofa Sub mit DBA Möglich? amila am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer unterm Sofa Dingsbums am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte gabri am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 29 Beiträge |
Sub unters SOFA? Personal_Jesus am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 9 Beiträge |
Horn-Sub Sofa? nic-enaik am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Subs unterm Sofa - geht das? cwurst am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 9 Beiträge |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.957
