Wieviel kostet ein Gehäuse vom Schreiner?
Botz0815
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 20:07
Moin,
ich würd mir gern ein Sub selbst bauen.
Allerdings schrecke ich gerade noch etwas vor der Holzbearbeitung zurück.
Und erst mal klein anfangen will ich eigentlich auch nicht
Deshalb wollte ich mal fragen was man so für ein Gehäuse rechnen muss?
Ich dachte an einen 40-50l CB Sub. Das ganze dann ordentlich vom Schreiner anfertigen lassen mit Fräsungen und so weiter, dass ich sie praktisch nur noch verleimen muss.
Oder falls jemand ne Ahnung hat würd mich auch mal ein komplettpreis interessieren mit Zusammenbau und evtl. auch mit furnieren.
Dank euch
Botz
markusred
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 14:14
Jeder Schreiner macht seinen eigenen individuellen Preis. Die Höhe ist sicher auch davon abhängig, welche Geräte (CNC?) zur Verfügung stehen und welche Zeit der Schreiner für die Erstellung ansetzt.
Ein selbstgebautes Spanplattengehäuse (Baumarkt) bekommst du für 15-20 Euro hin. Der Schreiner wird für ein komplettes Gehäuse mit Fräsungen (nur Teile, MDF roh, kein Zusammenbau) schätzungsweise 80-150 Euro verlangen. Fertiggehäuse mit Oberflächenfinish vielleicht 400 Euro.
fehlermeldung_2000
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 15:28
so um den dreh hätt ich es auch geschätzt. bei ebay gibt es reichlich anbieter, die schallwände fräsen oder ganze boxen zusammenbauen, vielleicht ist das eine alternative für dich. wenigstens zur marktbeobachtung sollte es taugen.
-goldfield-
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 16:28
Einen Entwurf, mit endsprechender Bemaßung, mußt du auch für einen Schreiner selbst machen.
Wenn du dir das Verleimen auch noch selbst zutraust, bleibt dem Schreiner nur noch das zuschneiden, und (wenn gewünscht) die Einfräsung für das Chassis.
Das zuschneiden macht m.E. ein Baumarkt genau so gut, und deutlich günstiger.
Und die Einfräsung, oder ggf. einen sauberen Kreisausschnitt für eine Schallwandaufdopplung,
kann dir vieleicht auch jemand aus dem Bekanntenkreis machen.
Trau dich einfach:
Ist garnicht so schwer, und der Stolz über das eigene Projekt ist nachher bedeutend größer.
fehlermeldung_2000
#5 erstellt: 02. Feb 2008, 17:47
das stimmt. solltest du mit dem ergebnis gar nicht zufrieden sein, ist der finanzielle einsatz für das bisschen Holz gar nicht soooo schlimm.
AudioHansch
#6 erstellt: 02. Feb 2008, 19:08
Das ist eine Erfahrung, die ich leider nicht teilen kann.
Ich hatte bisher noch keinen Baumarktzuschnitt, bei dem ich ohne aufwändige Nacharbeiten ausgekommen bin.
Ich denke, dass Botz hier schon richtig herangeht. Am besten zum Schreiner und dort den Zuschnitt erledigen lassen.
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von AudioHansch am 02. Feb 2008, 19:08 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#7 erstellt: 02. Feb 2008, 19:24
AudioHansch schrieb:
...Ich hatte bisher noch keinen Baumarktzuschnitt, bei dem ich ohne aufwändige Nacharbeiten ausgekommen bin....
falls bündigfräsen/-schleifen eine aufwendige Nacharbeit ist, dann stimme ich dir sicher zu. Es ist auf jeden Fall eine Frage des eigenen Maschinenparks und der Wohnverhältnisse. In einer kleinen Mietwohnung ohne Balkon möchte ich nicht fräsen anfangen....
Grundsätzlich stellt das abnehmen von mdf technisch nicht die Herausforderung dar.
Botz0815
#8 erstellt: 02. Feb 2008, 19:40
Ich hab keine Oberfräse und wohne auf 60 m² zur Miete mit nem winzigen Balkon
Aber Danke euch allen. Ich konnte des überhaupt nicht einschätzen.
[Beitrag von Botz0815 am 02. Feb 2008, 19:41 bearbeitet]
markusred
#9 erstellt: 02. Feb 2008, 19:43
Zum einen sollte man so einen Aufbau wählen, bei dem hinterher überstehende Kanten weggeschliffen werden können (und nicht ein Aufbau, bei dem Spalten entstehen).
Dann sollte man die Platten aus dem Baumarkt noch am gleichen Tag zum Gehäuse verleimen. Liegen die Bretter womöglich ein paar Tage, verziehen sich evtl. die Bretter.
Und ganz wichtig: nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ich mache das so, dass ich dem Zuschnittsmenschen eine ordentlich und deutlich geschriebene Auflistung (incl. QM-Berechnung) vorlege. Dann erkläre ich ihm, dass die Bretter für Lautsprechergehäuse sein sollen und ich mich über einen möglichst genauen Zuschnitt sehr freuen würde. Der Ton macht die Musik.
Sinnvoll kann es auch sein, nicht zu den Stoßzeiten oder kurz vor Feierabend mit dem Auftrag anzukommen.
So klappts meist milimetergenau.
AudioHansch
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 20:10
Hallo Markus,
So habe ich es bei mehreren Baumärkten probiert und hatte leider wenig Erfolg.
Mittlerweile lasse ich mir die Platten im Baumark grob zuschneiden und mache die Feinarbeit mit meiner Festtool TKS (die große ) komplett auf Gehrung.
Viele Grüße
Steffen
Tralien
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 13:51
ich hab auch grad ein neues gebaut. das ist zwar hässlich, dafür war es billig. 20 € material + n paar stunden arbeit.
die oberfläche kann ich jetzt immer noch vom lackierer lackieren lassen, kann mir von nem schreiner ne art gehäuse außen rum oder direkt drauf kleben lassen, kann das ganze mit stoff / leder ect. beziehen oder beziehen lassen. also ich hab das ganz bewusst so gemacht dass ich das ding erstmal selbst baue, gucke wie es klingt, und dann die oberfläche ansehnlich und wohnzimmergerecht gestalte. zur not wirklich zum lackierer bringen, oder möbelfurnier aufbügeln oder oder oder...gibt zig möglichkeiten.
straight87
#12 erstellt: 03. Feb 2008, 13:58
Was hastn für Holz genommen damit du bei dem preis bleibst???
Bei meinem ACR Händler wird mir für 150€ ein BR aus MDF mit Stoff bezug BR Rohr und Terminal, angepasst an mein Auto vom Schreiner hergestellt.
1m² MDF 19mm kostet bei uns im Baumarkt 14€
1m² MDF 21mm = 17€
MultiPlex is noch teuerer
testfahrer
#13 erstellt: 03. Feb 2008, 17:32
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
frag doch mal ukw aus diesem forum.
gruß
christof
Tralien
#14 erstellt: 03. Feb 2008, 22:35
22 er mdf, 72l gehäuse 1,3 m² 15€, BR rohr ist ein abflussrohr, 0 €, terminal 5 €. nackt und ohne bezug, aber stoff + kleber kostet mal auch 15 € + n bisschen geschick. anpassen ans auto kann man ja selbst, muss nur nen zollstock bedienen können. also ich würde es immer zuerst selbst probieren, und wenns net klappt sind halt 30 € futsch, das ist net so tragisch...wird halt ne woche weniger geraucht.
straight87
#15 erstellt: 03. Feb 2008, 22:58
find ich gut, dachte nur das Holz ansich is ja schon locker über 20€...ach und das Terminal kann man ja auch weglassen einfach kleines loch und mit acryl abdichten macht wieder 5 € weniger und weniger Widerstand
PS:es kommt auch auf den SUB an, hab z.B. 15" Xion da brauch ich schon verstrebungen mit gescheitem Kleber und verdübeln und 100L Volumen usw...
Tralien
#16 erstellt: 04. Feb 2008, 12:57
verstrebungen hab ich auch drin, und das bei 60cm breite und 22 er mdf....aber auch das ist kein problem, hab n altes stück 9x9 cm balken gefunden. musste sogar das rohr anpassen, weil der balken gut nen liter volumen verdrängt hat...lol...
hier mal bilder von meinem gehäuse:
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_11.jpg
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_15.jpg
Wieviel liter gehäuse für die subwoofer´s
Katash am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  44 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Wieviel Dämmwolle / Noppenschaum?
saad am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  10 Beiträge
Wieviel liter brauch ich?
MU-G-EL am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  4 Beiträge
wieviel liter für awx 184 ?
am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  47 Beiträge
Alte Visaton Lautsprecher brauchen neues Gehäuse
PrincePolo am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  12 Beiträge
RCF L18P300 Gehäuse auswahl
Martin1994 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  21 Beiträge
Eminence Kilomax 18A realistisches Gehäuse?
Mumin am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  12 Beiträge
Dämmwolle, Wieviel und welche?
dermarcel.j am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  5 Beiträge
Wieviel dB sind nötig?
alexv1 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Norbert*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.417
