HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RCF L18P300 Gehäuse auswahl | |
RCF L18P300 Gehäuse auswahl+A -A |
Martin1994
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 15:51 | |
Hallo ich bin recht günstig an ein RCF L18P300 Chassi rangekommen und weiß nicht genau wieviel Watt das verträgt hier zb. steht dass, es 1000 Watt RMS verträgt und wo anders steht wieder dass, es 650 Watt RMS verträgt beide angaben sind an 8 ohm. Ich währe sehr dankbar wenn ihr mir dann auch noch helfen könntet einen passenden Gehaüsebauplan zu finden. [Beitrag von Martin1994 am 09. Okt 2011, 21:40 bearbeitet] |
D.Achenbach
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 13:19 | |
Vom 18P300 gab es Versionen mit verschiedenen Schwingspulen. Anfangs waren das außen auf den Träger gewickelte. Diese wurden mit 650W spezifiziert. Später wurde die die Spule innen und außen auf den Träger gewickelt, was die Belastbarkeit wegen der besseren Wärmeabgabe an die Polplatte erhöht. Mittlerweile haben die auch einen anderen Korb mit besserer Belüftung bekommen. Gehäuseplan: http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm Gruß Dieter |
Martin1994
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 19:25 | |
Hallo vielen Dank für Ihre Hilfe ich habe 2 Bilder von dem Chassi geschossen und es sieht genau so aus wie dieses hier also wird es 1000 Watt RMS haben oder? Und beim Gehäuseplan habe ich da noch irgendwelche Alternativen oder ist das die einzige? Danke schon mal im Voraus [Beitrag von Martin1994 am 10. Okt 2011, 19:30 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 20:09 | |
Was gefällt dir an dem Plan nicht? Warum bist du so erpicht auf die elektrische Leistung? |
Martin1994
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 20:25 | |
Ich frage ja blos bin ja Neuling Und bei der Verstärker wahl geht es mir leider um sie Leistung ... oder was würdet ihr sagen? Ich habe allerdings noch eine von the t.amp TA1050 II rumliegen würde die im mono betrieb ausreichen? Danke schonmal im Voraus [Beitrag von Martin1994 am 10. Okt 2011, 20:37 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 10. Okt 2011, 20:48 | |
Was hast du denn mit dem Subwoofer vor? Ins Zimmer stellen oder beschallen? Thomann spinnt bei mir gerade. Wieviel Watt macht die an 8 Ohm? |
Martin1994
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 21:34 | |
Beschallen die schafft gebrückt laut Thomann 800w RMS an 8 ohm |
Ars_Vivendi
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 21:40 | |
Das sollte genügen. Der RCF hat rechnerisch 4mm Xmax, auch wenn im Datenblatt 7,8mm steht. Die T.amp sollte ihn auslasten können. |
Martin1994
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 22:49 | |
Gut dann werde ich das Chassi in das Achenbach Gehäuse stecken und was soll ich tun wenn clipping entseht? Lg Martin |
gammelohr
#10 erstellt: 10. Okt 2011, 22:52 | |
Wenn Clipping entsteht? Leiser drehen;) Wenn du merkst das du immer an der Grenze mit den Amp fährst kannste dir immer noch Gedanken um nen stärkeren machen. teste es aber erstmal mit deinem Amp aus, vielleicht läuft es ja einfach nur gut:) |
Martin1994
#11 erstellt: 10. Okt 2011, 23:00 | |
Könnte es auch an dem Gehäuse liegen? Ich hab das Chassi jetz (vorübergehend) in einem Showsubgehäuse von dem Mivoc AWX 184 und wieviel Watt würde ich brauchen für das RCF Chassi? Lg Martin |
gammelohr
#12 erstellt: 10. Okt 2011, 23:18 | |
Clipping besagt nur das der Verstärker an seiner Grenze ist. Du hast es nun in einem gehäuse was evtl. nicht auf die Parameter den Chassis passt, da kann viel verloren gehen an Performance. Man muss Lautsprechern ja immer nach deren eigenen Parametern entsprechend ein Gehäuse konstruieren. Und das ist mit dem gegebenen Vorschlag den du hier erhalten hast ja der fall. Wie viel Leistung das Chassis "brauch" hängt davon ab wie laut du es haben willst. |
D.Achenbach
#13 erstellt: 11. Okt 2011, 00:01 | |
Mal ein kleiner Lehrgang, welche Leistung was bewirkt: Eine Leistungsverdopplung ergibt theoretisch 3dB mehr Schalldruck, was im Bass gerade mal so zu unterscheiden ist. In der Praxis ist es im Grenzlastbereich weniger wegen der Powercompression (durch Erwärmung der Schwingspule, etc.). Mach dir keine Gedanken wegen der Leistung. Wenn ein Bass nicht reicht, macht das auch die doppelte Leistung nicht wett. Das verlinkte Gehäuse ist 100fach in Betrieb, ist kompakt und funktioniert prima. Google mal nach Achenbach Sub. Gruß Dieter |
Martin1994
#14 erstellt: 11. Okt 2011, 19:41 | |
Ok werde ich machen und danke nochmal für eure hilfe |
Martin1994
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 19:37 | |
Hallo ich habe noch eine frage zum bau: Welchen Noppenschaumstoff soll ich da nehmen könnt ihr mir einen empfehlen? |
Ars_Vivendi
#16 erstellt: 15. Okt 2011, 21:18 | |
den billigsten... |
Martin1994
#17 erstellt: 16. Okt 2011, 12:46 | |
Ok ich habe noch ne frage, ist diese Endstufe zu stark oder soll ich lieber eine mit weniger Watt nehmen und ich habe noch eine billigere mit noch mehr leistung gefunden und die billiger ist. Oder könnte mir jemand eine passende preis/leistung starke empfehlen? [Beitrag von Martin1994 am 16. Okt 2011, 22:21 bearbeitet] |
D.Achenbach
#18 erstellt: 25. Nov 2011, 02:19 | |
Ob Du 1200 oder 1400W hast, ist völlig irrelevant. Du kannst, wenn Du möchtest, den Lautsprecher auch mit der Hälfte der Leistung ins Jenseits befördern. Wichtig ist zu wissen, wie man mit den Watt umgeht. Unterhalb der Reflexabstimmung ist das Gehäuse ein offenes System, wo der Lautsprecher mit recht geringer Leistung schon große Hübe macht. Es muss daher ein Lowcut gesetzt werden, um das Chassis mechanisch nicht zu überlasten. Oft wird ja hingegangen und bei 30Hz noch eine Extraportion Bass reingedreht, dass es richtig "kracht" - Todesurteil für den Lautsprecher. Wenn man merkt, dass der Lautsprecher am Ende ist, Gas wegnehmen. Wenn einem das zu wenig ist, mehr Lautsprecher hinstellen. Mit beiden Ensdstufen machst Du keinen Fehler was die Leistung angeht. Merke: die DOPPELTE Leistung ergibt 3dB mehr Schalldruck - vorausgesetzt der Lautsprecher kann das in Schalldruck umsetzen. Gruß Dieter |
DerBent
#19 erstellt: 21. Feb 2019, 22:19 | |
Hallo, ich bin gerade auch in der Planung mit genau diesem Gehäuseplan und dem RCF L18P300. Da ich auf Aktivsyteme setze, soll dieser auch aktiv gesteuert werden. Gibt es passend dazu Aktivmodule und darf sich einfach das Modul hinten reinsetzen oder gibt's da klanglich Probleme? Soll ja eigentlich als Passivbass eingesetzt werden. MfG |
thonau
#20 erstellt: 22. Feb 2019, 11:56 | |
Das Modul braucht eine eigene Kammer, abgedichtet zum Volumen des Gehäuses. Oder, wenn das Modul keine Belüftungsschlitze hat, wo die Luft durchpfeifen kann, reichen Dichtstreifen um den Moduleinbaurahmen. Die Auswahl des Modules richtet sich nach dem Einsatzzweck, für PA gibt es z.B. solche: https://www.ebay.de/...w0LhbD-QC:rk:30:pf:0 oder auch mit Amp´s für die Top´s: Kammer ist schon dran https://www.ebay.de/...wqxdb~l87:rk:16:pf:0 Für zu Hause, z.B: https://www.ebay.de/...wdZJcaa4h:rk:10:pf:0 |
DerBent
#21 erstellt: 22. Feb 2019, 12:00 | |
OK, aller besten Dank... |
Heimkino mit L18P300 ? eremit001 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 10 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse Rokzar am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 32 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse anpassen Rokzar am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18G401 Acreyn am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für RIESIGES TAPPED HORN a la "volvotreter" nur in 18" geht rcf l18p300 ? (qts?) eremit001 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 22 Beiträge |
Gehäuse und Amping für RCF L18P200 paulalii am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
RCF Alpenpanorama DER_BASTLER am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 geilewutz am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Bassrutsche mit RCF L15S800 MoFe am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
