Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Die Geschichte eines kleinen Aktivsubwoofers. Momentan: Fragen zum Port
Hansinator
#51 erstellt: 21. Feb 2008, 20:07
Japp, stimmt. das dick gemalte is das was ich jetzt hab, das gestrichelte wäre die ergänzungsmöglichkeit.... das chassis wir bei 10" mehr oder weniger die komplette schallwand von oben bis unten einnehmen...
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img338.imageshack.us/img338/2057/foto55vf0.jpg[/IMG]
]Bild 1
[Beitrag von Hansinator am 21. Feb 2008, 20:20 bearbeitet]
Giustolisi
#52 erstellt: 21. Feb 2008, 20:13
Der Link zum Bild geht irgendwie net.
Hansinator
#53 erstellt: 21. Feb 2008, 20:15
Sry, lade grad n andres hoch.. ich verstehe nich ganz wie das so gehen soll dass die bilder direckt hier angezeigt werden ohne imageshack!!
Hansinator
#54 erstellt: 21. Feb 2008, 20:22
Vielleicht funktioniert das
Bauzeichnung Sub
Giustolisi
#55 erstellt: 21. Feb 2008, 20:32
Das könnte doch hinhauen.
Hansinator
#56 erstellt: 21. Feb 2008, 20:33
Fände ich gut meinst du ich soll das ergänzte stückchen dann auch weiter aufwinkeln oder das dann gerade an das alte dran machen??
Giustolisi
#57 erstellt: 21. Feb 2008, 20:34
Am Besten gerade. Sonst verlierst du zu viel, Volumen.
Hansinator
#58 erstellt: 21. Feb 2008, 20:37
Vieelen Dank für die TIpps! Muss ich mich nur noch für: den MDS 08
oooder den Raveland Compactor SPL 610
oooder den Mivoc AWM 104 entscheiden................ Mist, das wird kompliziert!
Giustolisi
#59 erstellt: 21. Feb 2008, 20:45
Die Qual der Wahl. Jetzt hast du mehr Wahl und mehr Qual.
Hansinator
#60 erstellt: 21. Feb 2008, 20:48
Stimmt. welchen würdest du denn nehmen??
Hier der Compactor: Raveland Compactor SPL 610
Hier der Mivoc: Mivoc AWM 104
Hier der MDS (Musst du was scrollen ;)) : IT MDS 08
Giustolisi
#61 erstellt: 21. Feb 2008, 21:13
Hmmmm....
Den MDS würde ich mal ausschließen, er macht zwar 7mm hub, ist aber nur ein 20er.
Der Raveland ist zwar ein 25er, macht aber nur 5,5mm hub
Der Mivoc ist ein 25er und macht 9mm Hub.
Wenn der Maximalpegel eine rolle spielt, würde ich zum Mivoc greifen.
Hansinator
#62 erstellt: 21. Feb 2008, 21:26
eigentlich nicht, später wollte ich mir eine 180watt sinus aktivelektronik basteln.. in sachen frequenzgang im br würde ich zum raveland greifen, ansonsten auch zum mivoc....
Giustolisi
#63 erstellt: 21. Feb 2008, 21:29
ich finde, der raveland hat keinen vorteil. 2-3Hz hin oder her ist eigentlich egal.
Hansinator
#64 erstellt: 21. Feb 2008, 21:31
guck dir mal den frequenzgang zwischen 100 und 40 hertz im br an.. also wenn das stimmen sollte wäre das für nen sub ja genial.. ok, danach fällt er recht steil ab, aber unter 35 hertz wäre ja nicht so schlimm... und mit nem bassboost geht das ja auch noch in ordnung.....
Giustolisi
#65 erstellt: 21. Feb 2008, 21:34
Der Wirkungsgrad wird in der Realität nicht so hoch sein. Die Messbedingungen sind nicht bekannt.
Hansinator
#66 erstellt: 21. Feb 2008, 21:36
ja, das ist es was mich stört.... ham die in nem 15 liter oder 50 liter gehäusegemessen? hmm also vom design her würde ich ja auch zum mivoc greifen..... der hat ja auch noch einige leistungsreserven mehr für spätere aktivelektroniken.....
Giustolisi
#67 erstellt: 21. Feb 2008, 21:38
Dann stehts doch eigentlich fest???
Hansinator
#68 erstellt: 21. Feb 2008, 21:40
ey, danke, du hast mir jetzt irgendiwe ziemlich mit deinen fragen usw. geholfen! muss ich nur noch gucken wo ich den bekomme.... und zwar möglichst günstig und gerne ohne versand also zum mitnehmen......
und hey, bald bebt die bude! muss ich nur irgendwie 3-4 stunden investieren.. schallwand besser verscarauben udn klben, br überarbeiten und noch kleben, bedämpfen, mit nadelfilz bezihen, antürlich chasis rein.... ich habe das gefühl, das könnte was werden!
Giustolisi
#69 erstellt: 21. Feb 2008, 21:48
Wird wahrscheinlich was. viel glück. Wenn du mivoc AWM 104 in die Suchmachine eingibst, kommen genug Händler, dass du dir den günstigsten raussuchen kannst.
Hansinator
#70 erstellt: 22. Feb 2008, 14:49
muss ich mal gucken.. ach,halt, da stand bei den frequenzgängen laufend was von wegen bassboost! das stört mich!
Giustolisi
#71 erstellt: 22. Feb 2008, 14:52
Wo stand was von Bassboost?
Hansinator
#72 erstellt: 22. Feb 2008, 14:56
n dem Daenblatt vom MIvoc. Abstimmung Bassreflex mit basskorrektur oder so ähnlich. hier: Datenblatt Mivoc
Giustolisi
#73 erstellt: 22. Feb 2008, 15:14
Das Datenblatt habe ich mir gar nicht angeschaut. Die Angaben darin sind oft geschönt. Ich habe mich auf die Messwerte und Simulationen von Hobby Hifi verlassen. Die haben ohne Bassboost simuliert. Meine Angaben hinsichtlich Wirkungsgrad und Tiefgang beziehen sich auch auf siese Simulationen und Messungen.
Hansinator
#74 erstellt: 23. Feb 2008, 10:09
Achso, guuuuut..... Dann bin ich ja beruhigt und kann mich nachher gutn gewissens auf nach ddorf machen
Hansinator
#75 erstellt: 24. Feb 2008, 16:53
So, also ich hab jetzt den Raveland Compactor *gg* Is auch schon eingebaut, sieht gut aus, allerdings konnte ich ihn vllt eine minute testen, weil mir dann direckt die 2 sicherungen durchgeknallt sind (je 3,15 A) und das gehäuse der einen TDA 2030A kaputt gegangen ist.... also näheres später
PS: die minute, die ich ihn hören konnte klang er recht gut, konnte allerdings nicht mer die satteliten an machen bevor es peng gemacht hat
Gnubeatz
#76 erstellt: 24. Feb 2008, 18:21
Höchstwahrscheinlich war dein Modul nicht 4 Ohm Stabil.
Gruß GnuBeatz!
P.S: Schreib dann bitte mal n kleinen Erfahrungsbericht zum Compactor.
Giustolisi
#77 erstellt: 25. Feb 2008, 10:56
Der Compactor ist immerhin leichter, als der AWM.
selector24
#78 erstellt: 25. Feb 2008, 12:20
selector24 schrieb:
schau mal wieviel Ohm das originale Chassis hat, und richte dich beim neuen danach
lesen!!!
Hansinator
#79 erstellt: 25. Feb 2008, 19:19
Hab ich ja! naya, es waren 2 tda2030 in gegentaktschaltung verbaut eientlich sind die einzeln bis 4 ohm stabil und haben diverse schutzschaltungen drin, allerdings hat das in der schaltung nicht geklappt. jetzt höre ich über den "normalen " verstärker mit.. 8 wattt! klingt schonmal nicht schlecht.. wie gesagt, näheres später
Hansinator
#80 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:58
Gnubeatz
#81 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:40
Ich mag diesen Sub immer noch nicht sehen. Interessant wäre ein Vergleich mit dem Mivoc AW 3000 oder dem AWM 104/124.
Welchen Compactor hast du denn jetzt eigentlich? Den 10" oder 12"?
Hansinator
#82 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:54
den 10-Zöller, der 12 Zöller würde (siehe Bild) oben und unten nicht da rein passen... Naya, was das Design angeht hätte ich auch lieber den AWM, aber ich finde, wenn man den so vor sich sieht sieht der auch nicht schlecht aus... Und klanglich bin ich doch positiv überrascht! Ich betreibe den an nem 8 Watt verstärer (Meine Microanlage, wie der Name schon sagt ist die auch micro in der leistung) über 12 meter 0,75 mm2 kabel. Allerdings habe ich den eq am compi im bassbereich ziemlich angehoben, so dass es noch sauber klingt. auch ohne eq macht er recht viel druck und so wie ich ihn beurteile klingt er recht sauber, drohnt nicht oder so un i sachen tiefgang bin ich auch völlig überzeugt.. ich schätze mal der ist jetzt so auf 35-40 hertz abgestimmt und wie gesagt, ich finds okäi. so in absehbarer ze dachte och an ein aktivmodul mit 150 watt sinus/ 4Ω von conrad.. solange die sich nicht im preis vertan haben wären 90€ ja kein schlechter preis....
Gnubeatz
#83 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:11
Ich bin jetzt nicht Kabel Profi, aber meines Wissens verlierst du im Kabel Leistung. Ist ja ziemlich lang und dünn.
Der Preis für die Module ist schon richtig. Ob die die angegebenen 150W auch liefern bezweifel ich aber. Ich glaub das hat auch noch niemand gemessen. Zudem haben die Module meines Wissens keinen Subsonic.
Gruß GnuBeatz!
Hansinator
#84 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:16
also das mit dem leistungsverlus ist mir auch bewusst, genau deswegen hab ich das ja erwähnt! naya, n subsonic hat das ding laube ich echt nich.. aber is eben in sachen anschlüsse usw. (ich brauche chinch ein udn ausgang, pegelregler, automatsiches einschalen und regelbare trennfrequenz is ja auch ncht überl) also das iss es:
Klick mich mal! es lohnt sich!
Hansinator
#85 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:18
Oder meint ihr das hier würde sich eher lohnen (sovern die sich nicht im preis vertan haben) :Diesmal sinds 300Watt Sinus/4Ω!
Gnubeatz
#86 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:31
Uih... das Zweite haben se stark reduziert. Da würde sich ein Kauf lohnen.
Subsonic Filter kannst du auch am Rechner machen. Mit einer Soundblaster Karte mit 10K1/2 Chip. Ist eh besser als Onboardkarten, wenn du noch nicht nachgerüstet hast.
Hansinator
#87 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:35
Ehm, ich hab nen iMac.. da geht an karten niux rein, nur USB oder FireWire.... allerdings is der obboardsound auch nicht schleckt.. 24 kb/s /96 khz
Gnubeatz
#88 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:47
Achso. Dann würden sich noch die üblichen verdächtigen anbieten. Also die Reckhorn Weichen.
Hansinator
#89 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:05
Aha.. und was ist das bzw. was bringt mir das?
Gnubeatz
#90 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:23
Google hilft. Reckhorn B1
Damit haste die ganzen Filter in einem Gerät. Ich traue diesen Conradmodulen nich so über den Weg.
Hansinator
#91 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:27
Aaah ja genau sows hab ich schon oft gesehen.... Hba ich auch schon mal daran gedacht, nur 60€ sind ja dann doch nicht so wenig.... dazu noch das aktivmodul, n mischpult brauch eich auh noch... das wird ruckzuck teuer! aber danke für den tipp, ich gucke mal was sich da machen lässt!
Hansinator
#92 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:30
ginge auch das:klick mich?
Stereosound
#93 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:01
Die F1 hat keine Tiefbassanhebung und soweit ich weiss auch keinen Subsonic, dafür kannst du aber deine Satelliten auch gleich mit regeln.
MfG
Stereosound
Hansinator
#94 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:12
Wäre halt was sinvoller von wegen anschlüssen... und später könnte ich ja (wenn wieder was geld da is) die beiden kombinieren...
Hansinator
#95 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:24
stellt sich nur das problm gehäuse: meint ihr ich bekomme da eine mdf platte raus die ich schon verklebt habe? also ponal ist kja schon nicht schlecht.... allerdings auf dem glatten mdf... wenn ich die scharuben raus drehe müsste das doch mit nem gummihammer gehen oder?
Hansinator
#96 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:56
sonst müsste ich das modul oben, unten oder an einer seite einbauen das käme schon doof........
Gnubeatz
#97 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:20
Du kannst das Modul doch hinten einbauen. Hast du es denn schon?
Ich denke nicht das du 2 verleimte Platten auseinander bekommst.
Gruß GnuBeatz!
Hansinator
#98 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:22
Ich will es ja hinten ainbauen, nur muss ich dazu mindesten 1 platte wieder herausbekommen, weil cih ja ursprünglich ein extrafach für die elektronok ahtte... in sachen tiefe passt das mit viel glück, in saachen breite ddicke aber mit der höhe haut das oben und unten niht hin. also muss die netsprechende "deckelplatte" wieder raus... naya aus fehlern lernt man vllt lappts ja doch.....
Stereosound
#99 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:26
Mach die schrauben raus, und kloüf dann mitm Hammer mit Holzunterlage oder eben mit nem Gummihammer drauf. aber nur sofest das nichts kaputt geht.
Alternativ könntest du auch einfach die Platte raussägen, also wenn das Gehäuse aus 18mm dicken Material ist einfach von jeder kannte der zu entfernenden Platte 18mm nach innen gehen und eine Linie ziehen und das dann per Stichsäge raussägen.
Ist zwar nicht ganz so toll wie komplett abmachen, könnte aber auch klappen wenn du ein ruhiges händchen hast.
MfG
Stereosound
Hansinator
#100 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:28
Hmm, danke für den Tipp! So etwa ähnliches hatte ich auch vor, das mit dem hammer halt.. vllt mit nem teppichmesser schonmal die "fugen" etwas ufmachen??
Stereosound
#101 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:42
Das mitm Teppichmesser ist auch gut.
Probiers einfach aus!
viel glück!
MfG
Stereosound
Fragen zum Aufbau eines DBA
p7 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  28 Beiträge
Fragen zum Bau eines Homesubwoofers
Naicoläääs am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
gehört der port zum volumen ?
geilewutz am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  11 Beiträge
Ein paar Fragen zum bau eines Sub
AndyTheBecker94 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  70 Beiträge
Abstimmung Gehäuse/Port DDAudio 608d2
TechnicSummse am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
Die Geschichte des Subwoofers
duepe190258 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Exponential Port
dorfler1000 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  51 Beiträge
port berechnen !
r3bmob am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
MB Quart 310 *modden* - Eine kleinen Subby Geschichte
hussa85 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  2 Beiträge
Fragen eines Anfängers
anguser am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
