schickes Subwoofer Chassis
schubidubap
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 15:38
hiho kollegas
ich wollte nur mal fragen ob mir jmd ein gutes 15" Hifi Subwoofer Chassis zeigen kann das ein gutes Preis / Leistungs
verhältnis hat.
ich habe mir gedacht ich baue mir spaßeshalber mal nen aktiven Subwoofer selber^^
das beste Aktivmodul für SW das ich so kenne ist von Monacor und bringt 300WRMS/8Ohm.
wenn das net reicht und ihr kennt auch noch ein gutes Modul dann immer her damit
schöne grüße
Malte
schandi
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 17:31
hallo,
ich hab das Detonation DT110 MK II modul und bin sehr zufrieden hat 150/300w an 4ohm .es gibt von der marke auch andere mit mehr leistung.
hatte schon thomessen, hypex, mivoc von der qualität sind die letzten beiden nicht so super, finde ich.
ist alles etwas einfach und lapprig die ausstattung war auch nichts besonderes.
monacor module kenn ich persönlich nicht. detonation ist mindestens so edel wie thommessen und co. !!
gibts irgendwo im netz sicher zum schnäppchen preis.
gruß a.
das_n
#3 erstellt: 18. Dez 2004, 17:34
wie viel willst du denn für das chassis maximal ausgeben?
wie wärs denn damit, der müsste schon sehr brutal sein: http://www.lautsprechershop.de/hifi/b_sph380.htm
schandi
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 00:49
habe noch ein paar hobby hifi angeguckt aber keinen sub mit 15" gefunden.
der subwoofer mit namen Cube soll in verbindung mit eben einem detonation modul brachiale bässe liefern.
der haken könnte der preis des LS sein ca.350€ für den Selenium 12sw5.
der subwoofer soll bei richtiger einstellung weit unter 30 hz spielen (22hz bei -8db).
da der würfel keine bassreflex kiste ist, schwiegt er schnell ein und aus. mit dem digitalen sub-modul könnte man die teifen frequenzen um 20-25hz sogar noch 6db anheben !
bei irgendeinem db-drag wettbewerb wurden 173db beim selenium gemessen, der Weltrekort!
leider hab ich im netz keine infos über den cube gefunden.
ein monopolistischer hifihändler der immer die ersten zwanzig seiten meiner suchmaschine für sich beansprucht hat aber ein foto mit text.
im HH 5/2002 ist der cube drin und da wird ein tieferer bass angegeben, nicht wie bei stressacker 37hz.
gruß A.
[Beitrag von schandi am 19. Dez 2004, 00:52 bearbeitet]
DLSkyNet
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 08:59
Zum Vorschlag von Schandi kann ich noch ein wenig beisteuern:
http://www.sound-light.ag/
und
http://www.mr-subwoofer.de/
Sind die "offiziellen" Seiten von Andreas Giebeler, dem "Erbauer" des Cube. Da sind auch ein paar Presseberichte mit drauf. Ich hatte bereits ziemlich intensiven Kontakt zu Andreas, da ich mich für eine 10" Variante des Cubes interessiert habe (die ich als Prototyp auch schonmal 2 Wochen bei mir probehören durfte). Bei Bedarf kannst Du ihn sicherlich gern einmal anmailen oder anrufen, er ist ein sehr netter Kerl und hilft bestimmt, wenn Du Fragen zu den Selenium-Chassis hättest...
Andreas hat wohl übrigens auch den Exklusiv-Vertrieb für Selenium in Deutschland, auch die Chassis, die Strassacker verkauft, beziehen sie bei ihm...
DLSkyNet
A-Abraxas
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 09:49
wenn es ein 15-Zoll-HiFi-Chassis sein soll, fällt mir als erstes Visaton TIW400 ein.
Das im (großen) BR-Gehäuse (Bauvorschlag: Visaton T40) mit einem Thommessen 6.0 (satte 300W an 8Ohm) ist schon "fein".
Welches Monacor Modul meinst Du ? Das Sam2 kommt da jedenfalls nicht mit.
Für eine genauere Empfehlung hinsichtlich Deines "Bedarfes", wäre es gut zu wissen, wie groß das Gehäuse sein darf
ob eine bestimmte Bauart (BR oder geschlossen) bevorzugt wird
wie groß der zu beschlallende Raum sein soll
ob Du mehr Wert auf Klang (satt und tief ? oder knackig / zackig ? ) - oder auf maximalen Pegel legst
Fast alle Wünsche würden sich auch mit einem guten 30er Chassis erfüllen lassen. Neben dem schon erwähnten Selenium fallen mir da z.B. noch Eminence LAB12, Mivoc HCM12, Peerless XLS12 und die Alcone-Chassis ein. Mit allen wäre das Gehäuse natürlich kleiner / wohnraumfreundlicher als mit einem 38er - und laut und tief können sie auch.
Viele Grüße
schubidubap
#7 erstellt: 19. Dez 2004, 11:14
einen schönen Sub für Filme hab ich schon! der B&W ASW 750 ist schon ein geiler sub der verdammt weit runter geht^^
aber für Party`s wäre das ganze bestimmt net schlecht^^
also Klanglich musser net perfekt sein aber er muss "kicken"
ich will da kein dröhnen hören
ob ich ein BR oder geschlossenes Gehäuse nehme kommt von meiner sicht aus immer auf das chassis an^^
(von mir aus können auch 2 12" chassis sein)
ich will halt guten Klang und hohe Pegel!
wobei ich dann jetzt am überlegen bin ob ich mir zusätzlich zu den Subs nicht noch n paar Tops zusammenbastel und die dann nur als kompakte party anlage heize denn wie gesacht ne gute Homecinema anlage hab ich ja schon
mir wäre es schon ganz lieb wenn ich die technologie Monacors nutzen könnte da ich in ca 20minuten bei deren Fabrikverkauf bin und da wirklich seeeehr gut was runtergeht^^
also das was ich oben mitteilen wollte in Deutsch und kurz:
Hohe Pegel
Guter Klang
Gutes P/L verhältnis
muss net mehr aktiv sein weil dann tuh ich Endstufen nehmen (alten für den Satz hab ich ne 1 verdiehnt)
gehäuse darf aber gerne Kompakt sein^^
was auch nice wäre ist ein paar Tips für Tips im bereich gut und Günstig
was das Geld angeht lassen wir diesen Bereich erstmal offen!
so nachdem ich jetzt keine Ahnung habe was ich da gerade geschrieben habe wünsche ich noch einen erfolgreichen Tag
bis denn
Malte
schubidubap
#8 erstellt: 19. Dez 2004, 13:29
bin just am überlegen
also Sub habe ich mcih entschieden deswegen können wir den jetzt wechlassen (Advantage von Monacor) der wurde schon hier und da mal gelobt!
was die Tops angeht ich habe kein bock mir ne Frequenzweiche selber zu löten deswegen will ich ne fertige kaufen!
ich habe mri da eine von Monacor ausgesucht die bei 2500Hz den Tiefton absetzt. die Frage ist nur was für einen Hochtöner nehme ich am besten und bis wieviel hz sollte ein Hochtöner in diesem Bereich gehen?
bei uns in der Disco Hängen JBL eon 15G2 und ich meine die gehen nur bis 16kHz.
bitte um Hilfe^^
bis denn und besten dank
Malte
Suche gutes 15-18" chassis
L.Gerlach am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  3 Beiträge
Gutes Chassis unter 45 ?
-Bassjunkie- am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  16 Beiträge
suche gutes Subwoofer Chassi
blumi am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  26 Beiträge
Aktiv Subwoofer , welche Chassis
michaelwagner am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
Wie viel Liter Box für subwoofer(winISD)
ichBinLeiderLost am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  7 Beiträge
Empfehlung 12 Chassis für Subwoofer HiFi
Glatze2023 am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  10 Beiträge
!5'' Subwoofer Chassis gesucht
gixxer am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  28 Beiträge
Wie baue ich ein gutes geschlossenes Subgehäuse?
päsu am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer selbstbau 110L Chassis?
Raser_v3 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis?
karlcarbass am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.501
