6Hz-Subwoofer
Eraser-1
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 19:25
Hallo!
Welcher Lautsprecher kann einen Sinuston von 6Hz wiedergeben? Welche Ausmaße müsste der haben bzw. gibt es einen auf dem Markt?
Waschhausernst
#2 erstellt: 19. Dez 2004, 19:40
gruß!
wozu das?
dein amp muss auch erst mal so tiefe frequenzen wiedergeben können.
schandi
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 23:06
willst du uns alle umbringen?!!
die russen haben doch im kalten krieg schallkanonen mit so tiefen frequenzen verwendet.
soll angeblich das herz im gleichen takt schlagen lassen.
eine riesen orgelpfeife könnte so was...
a.
markusred
#4 erstellt: 20. Dez 2004, 08:27
Das Gehör vermag erst Frequenzen ab 16-20 Hz wahrzunehmen. Verzerrungsarme und bei vollem Pegel abgestrahlte 40Hz werden subjektiv schon als sehr tiefer Bass empfunden.
Wofür sollen die 6Hz sein? Ein geeigneter 'Schallwandler' für diesen Bereich könnte eine zuknallende Tür sein.
US
#5 erstellt: 20. Dez 2004, 09:23
Eraser-1 schrieb:
Hallo!
Im Prinzip jeder. So sollte man vorgehen:
1.schlossenes Gehäuse nehmen oder vorhandenen BR-Lautsprecher verschließen.
2.Übetragungsfunktion messen
3.Zur Übertragungsfunktion komplementäres elektrisches Signal draufgeben -> ergibt Übertragung bis 0Hz runter, sofern natürlich die Elektronik entsprechend breitbandig.
Gruß, Uwe
Eraser-1
#6 erstellt: 20. Dez 2004, 14:09
der 6Hz-ton ist der "braune ton".
angeblich haben ihn die franzosen gegen ihre feinde im krieg eingesetzt. er soll angeblich jeden, der ihn "spürt" sofort aufs klo laufen lassen (durchfall-artig). darum hätte es mich interessiert wie man diesen ton erzeugen kann. mach gerade abschluss in der höheren und das wär doch ein geiler abschlussscherz.
@ US: Kannst du mir dein prinzip ein bisschen genauer erklären? bitte, danke...
paboxer
#7 erstellt: 20. Dez 2004, 14:23
ansich...naja...witzige idee...
du solltest allerdings das ganze genehmigen lassen...oder zumindest gesundheitlich abklären - ansonsten ist das unverantwortlich...
stell dir mal vor da hat jemand herzprobleme und so und du kommst deswegen in probleme..
Tom_am_See
#8 erstellt: 20. Dez 2004, 16:29
ER kann das ja im selbstversuch im Keller testen, Aber bitte vorher das Gebäude räumen... Und Windeln anlegen...
Und überhaupt, was soll das für ein Scherz sein, wo jemand auf einer VA solchen Blödsinn betreibt? Damit wirst Du richtig groß rauskommen. Hoffentlich sind Deine Eltern auch da, damit die mit den anderen Gästen vorm Klo Schlange stehen können.
Falls Du das wirklich ernst gemeint haben solltest , wünsche ich Dir mal so 'ne richtig vollgesch.... Buxe auf dem Pausenhof, vielleicht steht ja der eine oder andere deiner Klassenkameraden darauf, aber ich würd' nicht drauf wetten...
Liebe Grüße
Thomas
Wie sieht das eigentlich bei größeren VA's aus? Haftet da der Veranstalter für solche "HighLights"?
edit: Was haben den die Franzmänner mit ihren Hosen gemacht? in, die Ohren gestopft, vorher ausgezogen und den "Angriff" im hocken abgewartet?
[Beitrag von Tom_am_See am 20. Dez 2004, 16:31 bearbeitet]
Blast
#9 erstellt: 20. Dez 2004, 16:45
Infraschall von 6 Hz wiederzugeben ist- bei wahrnehmbarer Lautstärke von etwa 50 dB- fast unmöglich. Lautstärke im Bassbereich ergibt sich aus Membranfläche mal Hub. Ein 18 Zoll
Bass schafft da rein theoretisch eine untere Grenzfrequenz
von 15 Hz, im 500 Liter Gehäuse.
Auf dem Markt gibt es noch einen 80 cm Bass von Fostex, Modell
FW800N für 2800.- Euro. Electro-Voice hatte auch mal einen im Vertrieb.
Mir ist kein Bass-Chassis bekannt, dessen Resonanzfrequenz unter 15 Hz liegt.
MfG
Patrick Buscaino
Fa. Blast, www.Buscaino-Lautsprechersysteme.de
Eraser-1
#10 erstellt: 20. Dez 2004, 17:11
das mit dem abschlussscherz war natürlich nur spass, falls irgendjemand jetzt sich darüber noch mehr gedanken macht.
mir gehts jetzt einfach nur darum, wie man solch eine frequenz erzeugen kann?n was ist mit der idee von US?
Tom_am_See
#11 erstellt: 20. Dez 2004, 17:28
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas über eine Membran wie bei einem Lautsprecher realisiert würde. Als Lösungsansatz stelle ich mir ein grosses, äh nein, RIESIGES Horn vor, dessen meterlange Hornöffnung .... verhindert, das man selber Opfer dieser "kakkophonie" wird...
Antrieb für solch eine Konstruktion wäre eine Pleuelstange, die die riesige (Metall?)-Membran wie den Kolben eines Zylinders bewegt. Die Frequenz ließe sich so über die Drehzahl der Antriebswelle steuern. Auch könnte man sich den "Amp" sparen, das wäre ein entsprechender Drehstrommotor mit dem nötigen Getriebe.
Aber mal Spass beiseite, von solchen "CIA", "die Russen haben's, die Russen haben's", und "die Franzosen haben 's auch" -Geschichten hab' ich ja schon manches aus "Mund-Propaganda" gehört . Auch die unterschiedlichsten Auswirkungen auf Herz-Kreislauf, ZentralesNervenSystem und wie in diesem Fall unser aller Darm wurden thematisiert.
Ernsthafte Literatur die sich mit dem Thema SubSonic beschäftigt, habe ich nicht gefunden.
Da wir Schwingungen im Bereich unter 20Hz nicht wahrnehmen, ist doch wohl außerdem nicht auszuschließen, daß wir ständig mit diesen "belastet" werden, z.B.: im Zug, Flugzeug, Schiff, beim Autofahren, oder bei irgendwelchen skurilen Naturereignissen, wie Stürmen, Erdbeben (wo ja auch tatsächlich Leute sterben -supersarkasmus-)und was weiß ich nicht wo auch immer.
Thomas
georgy
#12 erstellt: 20. Dez 2004, 17:54
Wenn du es schaffst die Frequenz mit ausreichendem Pegel wiederzugeben so daß die Vibrationen schon gut zu spüren sind werden dir die ersten Klassenkameraden umfallen, eventuell werden ein paar auch nie wieder aufstehen.
Tom_am_See
#13 erstellt: 20. Dez 2004, 18:03
Wenn der Pegel laut genug ist, fällt denen nämlich das Dach der Aula auf den Kopf...
... aber dafür ist die Frequenz unerheblich...
... nochmal, wo kann man nachlesen, das subsonischen Frequenzen bestimmte Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben?
Thomas
Heh, wo sind denn die "Altmeister"....
JOUST
#14 erstellt: 20. Dez 2004, 18:10
hm hättest du mal brainiac geschaut.die haben das da getestet.....
resultat:es funktioniert nicht....
schandi
#15 erstellt: 20. Dez 2004, 18:27
hallo,
bin zwar kein altmeister, in einem k&h heft 6/03 steht wie man einem 2und 4 hz ton erzeugt.
in dem man nämlich zwei unterschidliche sinus signale 60 und 62 hz über eine summierschaltung an den ls gibt.
dabei ergibt sich eine interferenzsignal das nach ner weile so tiefe töne entstehen läst.
einen bass mit servo -antrieb gibts in irgentner disco bei lindau da kann man angäblich nicht mal mehr klar sehen und hat stendig ein verwackeltes bild.
leider fehlt mir dazu der link.
gruß a.
[Beitrag von schandi am 20. Dez 2004, 18:31 bearbeitet]
tede
#16 erstellt: 20. Dez 2004, 19:26
Bauvorschlag für 6Hz Sub (nicht sooo ernst nehmen)
Man nehmen einen Raum mit kleinen Fenster (am besten gleich das Klo), und hängt erst mal die Türe aus.
Dann den Türrahmen mit einer straff gespannten Gummifolie luftdicht verschließen.
Auf die Gummifolie wird dann ein stabiles Brett geklebt.
Das Brett wird dann von einem Elektromotor mit kurbelantrieb (360U/min) in schwingung versetzt.
Das ganze System muss jetzt nur noch auf 6Hz Resonanz abgestimmt werden (durch die Masse des Brett, oder durch gezieltes öffnen des Klofenster).
Viel Spass beim Nachbau !?
Tom_am_See
#17 erstellt: 21. Dez 2004, 11:32
Na, gibt es nun diese "Schall-Kanonen?"
Abgesehen von DUNE, wo es den Sonic-Tank gab, hab' ich immer noch nichts brauchbares gefunden...
Subwoofer Rainbow vanadium12 BR
Tummyfrog am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  13 Beiträge
welcher subwoofer?
Dennnnnnnis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Welcher Subwoofer
foxXx am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
Mittelton-Frequenzen mit Subwoofer wiedergeben?
ulf91 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  25 Beiträge
Welche Subwoofer sind das?
FF2002 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  7 Beiträge
Getarnter Subwoofer
pss0805 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  43 Beiträge
Subwoofer bauen, welche Maße?
8BN am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
welcher subwoofer?
KlausTurbo am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer?(Bauart)
Quartz234 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  21 Beiträge
Welcher Eminence Subwoofer
Alfi96 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.538
