HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Betthorn 2x1,4m | |
Betthorn 2x1,4m+A -A |
Giustolisi
14:04
#51
erstellt: 20. Mrz 2008, ||
Hörner können nunmal alles, sowohl hart als auch weich. Dass das Horn zu sanft klingen wird , darum musst du dir gewiss keine Sorgen machen. Lautstärke ist auch kein Problem, m,it dem vorgeschlagenen Treiber gibts fast 140dB auf die Ohren.
DJ-Duke1985
14:38
#52
Ach wallah irgendwie hab ichs Gefühl du liest nicht richtig mit, das Grande² wird in jeder Hinsicht SCHLECHTER sein als das große Betthorn, kurz knapp und einfach gesagt :). @N8-Saber Wenndu aus Span bauen würdest, rechne einfach mit 100-200€ eben je nach Betthorngröße (normale oder große oder Zwischending), für MDF kann man gut das doppelte, für MPX das 3-fache rechnen. Kommt nat. immer auf die regionalen Preise an und ob man ggf. "Connections" hat und günstiger rankommt. Das Betthorn (also ich spreche jetzt mal von meinem doppelten/großen) kann ansich alles, je nachdem wie eben das Lied das vorgibt, wenn im Track die Bässe "fett" oder "dröhnig/lang" sind naja dann spielt das Horn das eben fett lang dröhnig tief, hat damit garkeine Probleme, im gleichen Atemzug kanns aber eben auch sehr schnelle Bässe schnell und sauber wiedergeben (damit ham BRs ja dann teilweise probleme). Ich hatte den bei mir verbauten BMS 18N850-4 (Dieses PA Chassis kost übrigens >400€) vorher auch im 150l BR verbaut (beidesmal Amping max. ~1400W) und der BR konnte in keiner Disziplin Punken, das Horn klingt je nach Musik fetter, präziser, erheblich lauter, und naja, wenn man draufliegt (wobei mein Bett drauf steht ich lieg also 40cm über dem Horn) oder sitzt.... naja bei höhrem Pegel spürst du da alles im Körper, selbst wenn ich im andren Raum (offener türgroßer Durchgang) paar Meter weit weg sitzt gibts noch das "Hosenbeinflattern" bei z.b. HipHop artiger Musik mit "fetten" Bässen. Mal davon abgesehen das das Horn dort sogar noch lauter wirkt) Also bis auf den Bau-Aufwand/Größe des Horn, kann ich eigentlich nix negatives sagen. Die meisten PA Hörner sind eben relativ klein (für ein Horn) damits transportabel bleibt, selbst bei großen Stacks ist da oft nicht sooo der Tiefbass drinn, darum gehen die meist auchnur bis 50...60hz und fallen dann auch teilweise steiler ab alsn BR, von dem her kennt man da auch eher nur den Kickreichen Klang her. Aber bei entsprechend großen Hörnern ist dem nat. nicht mehr der Fall, und du kannst, wie schon gesagt, damit alles machen ![]() [Beitrag von DJ-Duke1985 am 20. Mrz 2008, 14:58 bearbeitet] |
Klausi745
15:42
#53
Da kann ich dir vollkommen zustimmen! Habe das einfache Betthorn 1m x 2m gebaut und den Hornmund einfach um 40cm Verlängert (hab nen 1,40m Bett) und als Chassis nur den Kappa 15LF ... und das war bis jetz der beste Bass den ich je gehört habe! Und das an 25 Class A Watt Amping ![]() |
DJ-Duke1985
16:13
#54
Das freut mich das auch andre die Erfahrung gemacht haben :-) hab dein 1,40mx2m Horn ma fix durchsimuliert, bei Eckaufstellung gehts auch bis 30hz, mit etwas größerem Rückkammervolumen wärs sogar nochn Tick flacher vom Fgang, aber so schauts auch gut aus. |
N8-Saber
23:07
#55
Mit dem Bau werde ich allem Anschein nach in etwa einem Monat nach meinem Abi beginnen. Vlt. ist bis dahin ja schon ein sehr netter Bauplayn vorhanden ![]() Ich würde ihn selber erstellen, nur bin ich mit den Programmen etc. nicht ganz vertraut und muss mich außerdem auch die prüfungen konzentrieren. Wie gesagt, nichts gegen Eminence o.ä., aber ich hätte gerne ein amtlicheres Chassis drin. Wie gesagt, es darf um die 300€ +- kosten. Vlt. lässt sich ja mit einem solchen Trieber ein schönes Betthorn bewersktelligen. Maße wie gesagt ezwa 2x1,4m. Geld sie erst einmal ausreichedn vorhanden (Steuerrückzahlungen vom letzen Jahr ;)), mir kommt es da eher auf die Qualität des Horns an. Jetzt ist nur noch eure Phantasie gefragt ![]() Allerdings sollte ich auch erwähnen, dass ich in meinem Zimmer beschiss*** Raummoden habe: Längsgezogenes Zimmer mit Dachschräge und weichem Korkboden. In der Mitte des Raumes hat sichd er Bass komplett weg interferiert, dahe rsitze ich derwil schon mit meinem Schreibtisch unter der Schräge. Allerdings lässt sich diese beschissenen Raumakustik evtl. durch Schalldruck wieder ausbügeln. Ich persönlich sthe nicht so recht auf billigen Span, es sollte evtl. eher 19mm MDF werden. Muss mich aber srst noch nach den Preisen informieren. Werden beim Betthorn Gehrungen geschnitten? Und noch ein weiteres Thema zu den Verstrebungen: Stellen desie nicht ein Hindernis dem Schall entgegen? Schallwellen können ja üblicherweise gebeugt werden. Außerdem sollen ja, treffen Schallwellen auf ein Hinderniss, dort neue Elementarwellen entstehen, somit müsste das doch den Klang bzw. die Hornwirkung beeinflussen oder nicht? Grüße, Sebastian |
wallah
23:09
#56
sry ich war ein bischen betäubt ![]() ![]() ![]() werde dass inet nicht mehr aufsuchen wenn ich net klar denken kann ![]() ![]() sehr interesant die ganzen hornsachen wenn auch die kompliziertesten ls dies gibt |
Giustolisi
23:13
#57
Einen Plan mit Zuschnittsmaßen werde ich nächste Woche mal machen. Der B&C 15 PS 40 ist meines Erachtens ein sehr guter Horntreiber, die Simulationsergebnisse sprechen für sich. Ob Gehrungen gemacht werden müssen weiss ich noch nicht, es ist aber sehr wahrschenlich. bei kleinen Winkeln kann man aber auch sehr gut mit viel Leim arbeiten. ansonsten einen Elektrohobel für 20€ kaufen. Deine Befürchtungen bezüglich der Verstrebungen kann ich zerstreuen, bei den großen abgestrahlten Wellenlängen spielt es keine Rolle. |
N8-Saber
23:18
#58
Das hört sich dosch schonmal alles sehr gut an ![]() Wie sit denn die Marke B&C im Vergleich zu Eminence oder RCF zu sehen. Am liebsten wäre mir ein Beyma oder RCF Treiber, weiß aber nicht, welcher davon am besten horntauglich ist. Danke schonmal ![]() Grüße, Sebastian |
DJ-Duke1985
00:43
#59
erstellt: 21. Mrz 2008, ||
B&C ist selbige Stufe wie RCF, BMS, Oberton, Beyma etc. alles über Emmi :-). Ich könnte aus eigener Erfahrung den BMS 18N850 empfehlen, wobei der eben mittlerweilse um die 400€ kostet. Im "richtigen" Horn funktionieren sehr viele Chassis bzw. mehr als man vielleicht denkt. Zumindest von Parameter/Simu, nat. andre Frage ist wieviel Leistung man dauerhaft draufgeben kann. Aber im Eigenheim wird ja selten dauerhaft maximaler Pegel wie innem Club o.ä. gefahren. Und gerade langhuber machen sich auchnicht schlecht im Horn, grade wenn man tief runter will und ne größere rückkammer hat. Auch wenn die geschlossene Kammer den Hub dämpft, wenn man ordentlich Stoff gibt, eben je nach Horn, entsteht da auch einiges an Hub. Also wenn ich bei meinem 1,4KW draufgebe ist der schon bei 12-13mm xmax laut simu, was mein BMS allerdings problemlos linear macht ![]() |
Klausi745
15:19
#60
Ja dank Raumakkustig sogar noch bisschen Tiefer ![]() Werd das teil nie wieder hergeben, ich bekommen nur ein Problem wenn ich denn mal Umziehen werde ... ka wie ich das Teil wieder rausbekommen soll ![]() ![]() Den Einzigen nachteil den ich am Betthorn festgestellt habe ... es ist Ortbar ... selbst bei einer 80hz trennung ... Kann aber auch an der Hörentfernung von ca 20cm liegen ![]() ![]() |
Giustolisi
15:48
#61
Ein Subwoofer (egal wie tief getrennt) gehört nunmal zwischen die Hauptlautsprecher. Dass das bei einem so großen horn nicht immer möglich ist, ist klar. |
Klausi745
05:45
#62
erstellt: 23. Mrz 2008, ||
Naja kann ich so nicht unterschreiben ... Momentan mit dem MTL als Sub kann ich mich überhaupt nicht beschweren! Absolut null Ortung selbst wenn ich direkt daneben stehe! Und in anderen Sachen wie Dynamik usw konnten meine bescheidenen Ohren keinen Unterschied hören ![]() |
N8-Saber
15:18
#63
erstellt: 01. Apr 2008, ||
Und schon jemand einen Plan entworfen? Mir solls gleich sein welcher Treiber, auch der B&C wird wohl sehr gut passen, auch wenn ich die Marke nciht kenne. Mein BEyma im Viech hubt sich zu Tode. Loudness auf und Bassfrequenzen enorm angehoben, da sonst nich wirklich viel kommt. Allerdings geht das sehr sehr stark zu Lasten des Max. Pegels. Selbst, wenn ich am Amp 1/4 aufdreh ist er schon kurz vorm Xmax. Deshalb sollte bald das Betthorn her, dass das Veich auch am besten im Kickbassbereich unterstützt, aber dennoch recht tief geht. Wie gesagt, Filme guck ich kaum, eher Musik. Grüße, Sebastian |
Giustolisi
15:35
#64
B&C ist eine DER Maken, wenns um PA Chassis geht. Viele davon sind sehr gute Horntreiber. |
N8-Saber
15:38
#65
Ich woltle damit ja nicht sagen, dass B&C zur unteren Riege gehört. Hab bisher nur recht wenig darüber gehört, aber soll ja nichts heißen. Wenn du die Möglichkeiten besitzt, einen solchen Plan zu simulieren bzw. einen Bauplan mit Zunschnitt zu erstellen wäre das echt eine klasse sachr. Mir selbst fehlt leider das nötige Know-how ![]() Danke schonmal ![]() Grüße, Sebastian |
Giustolisi
15:49
#66
Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich machs mal die Tage. Dauert hald seine zeit. |
Meine_Wenigkeit
13:48
#67
erstellt: 05. Apr 2008, ||
Das kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Mein Beyma hat einmal(!) erst richtig gehubt, das war beim ersten Mal hören (Techno bei Loudness und +8db Bassanhebung). Da kann es gut sein, dass ich schon über Xmax war. Seither huben sie bei 2*50, Loudness, max. Bassanhebung am Amp kaum noch, weder mit noch ohne 50Hz Subsonic. Ich empfehle dir, mal ein wenig mit der Bedämpfung zu spielen (dickere Rolle unter den Treiber). mfg ![]() Gregor Edith sagt (damit ich nicht ganz Off-Topic bin ![]() [Beitrag von Meine_Wenigkeit am 05. Apr 2008, 13:51 bearbeitet] |
N8-Saber
20:22
#68
Ich selber höre oft sehr basslastige House bzw. Dance-Lieder. Ohne einen weiteren Sub fehlt mir da schon erheblich was, sodass ich meine Beymas echt prügeln (huben) muss, damit druckteschnisch etwas kommt. Werd aber bald sowieso auf den Sica umtauschen, die Beymas müssen demnach auch nicht mehr alzzulange halten ![]() Sie haben noch nie angeschalgen, aber den Hub den sie z.T. machen sieht nicht mehr gesund aus.... Aber was andres hab ich auch nicht erwartet, dennoch bin ich dann mit der Basswiedergabe doch recht zufrieden, gerade im Anbetracht des Preises. Mein Bruder besitzt das Teufel Concept E Magnum. Das spielt zwar weicher und auch nicht so "agressiv" und besitzt mehr Tiefgang. Allerdings ist das eher Schwabbelbass, null druck, man spürt nix auf dem Brustbein. Daher muss das Betthorn her. 1. Um die Viecher deutlich zu entlasten, vor allem weil der Sica nur +-1mm Überhang hat und 2. Weil der Bass noch eine Ecke kräftiger sein sollte und auch die Viecher im Kickbassbereich unterstüzen sollte. Grüße, Sebastian //Wünscht mir mal Glük für Montag => Deutsch-LK Abiprüfung ![]() [Beitrag von N8-Saber am 05. Apr 2008, 20:24 bearbeitet] |
N8-Saber
17:51
#69
erstellt: 07. Apr 2008, ||
Deutschklausur endllich hinter mir, der Bau kann beginnen ![]() EDIT: Das mit dem B&C Treiber ist schon sicher oder? Wen dem so ist, kann ich ihn mir schonmal bestellen ![]() [Beitrag von N8-Saber am 07. Apr 2008, 17:54 bearbeitet] |
Giustolisi
10:20
#70
erstellt: 09. Apr 2008, ||
Der B&C Treiber ist wunderbar, der Plan kommt morgen. Ich muss noch ein paar Plattenmaße rechnen. |
Giustolisi
11:55
#71
Hornverlauf ist im horn. Jetzt fehlen noch die Plattenmaße. ![]() |
N8-Saber
13:27
#72
erstellt: 13. Apr 2008, ||
Und schon Neuigkeiten bezüglich des Betthorns? Bin da schon recht gespannt ![]() |
Giustolisi
13:32
#73
Maße und Winkel stimmen noch nicht. da ist irgendo der wurm drin. Ich habe vorgestern nochmal mit dem plan angefangen. |
N8-Saber
13:34
#74
Ok, kein Problem ![]() Nochmals Danke für dein Bemühen ![]() |
Giustolisi
17:17
#75
Jetzt habe ich zumindest die Plattenmaße. Leider ohne Verstrebungen, die notwendig sind. Der Aufbau ist wohl am Besten 3 lagig zu realisieren, ein fast 50cm breites Brett würde schwingen. den hornverlauf habe ich noch etwas verändert, um das horn besser falten zu können, es wirkt sich aber nicht besonders auf den Frequenzgang aus. Alle Bretter sind 19mm stark. Hier mal die Plattenmaße. a : 221,5mm x 2000mm b : 221,5mm x 1381mm c : 221,5mm x 1420mm d : 221,5mm x 1285mm e : 221,5mm x 1048mm f : 221,5mm x 260mm g : 221,5mm x 670mm h : 462,5mm x 479mm i : 1400 x 2000 Das brett i braucht man 3 mal, wobei bei der mittleren lage die druckkammer ausgesägt werden muss, damit das Chassis reinpasst. Versteifungen für den hornmund brauchts natürlich auch noch, die kommen dann zusammen mit dem komplett bemaßten Plan. hier der plan ![]() |
Peter_Wind
12:05
#76
erstellt: 24. Aug 2008, ||
Ich weiß zwar nicht was aus dem Prokjekt geworden ist: Hier das m.W. erste Betthorn im Forum ![]() |
Giustolisi
23:23
#77
erstellt: 22. Sep 2008, ||
Würde mich auch interessieren. Hat schon seine Zeit gedauert, den Plan zu machen. Wäre schade, wenn alles umsonst war. |
N8-Saber
10:16
#78
erstellt: 23. Sep 2008, ||
Ur Zeit siehts so aus: Momentan hab ich ein kleines anderes Projekt: eine "kleine" protable Fullrangebox. Es wird die MT-1514 von Jobsti. Das Betthorn reizt mich allerdings sehr, und wenn ich bald wieder Zeit hab, werd ich mich auch wohl daran versuchen. Nur zur Zeit benötige ich was mobiles und da ist das Betthorn leider nict die 1. Wahl. Tausend Dank für deinen Plan, werde den bestimmt bald mal umsetzen und nen Bericht sowei Fotso veröffentlichen. Allerding kommt vorrangig ersmtal die MT-1514 Grüße, Sebastian |
Quartz234
22:35
#79
erstellt: 24. Sep 2008, ||
mahlzeit, das Projekt ist so ungefähr das was ich suche. Der Bauplan un 30 Hertz in da eckeund 140 db is ja auch vielversprechend. Jedoch hätt ichs gern noch etwas größer, ich bin 1,80 groß und erst 15, laut chirurge der mich irgendwann mal geröncht hat werde ich aber noch locker 1,90 groß und das heißt 2meter bett ist zu kurz ![]() Deshlab sollte mein Bett/Betthorn 220x 140 werden und auserdem ist das Chassis schon etwas teuer... Gibts denn noch alternativen die mit so um die 100 Euro zufrieden sind? Wäre echt super wenn mir da mal wer was vorschlagen könnte. Wie schauts aus wenn ich einfach Brett A Länger mache? und dann noch die beiden am ende die schrägen? Was hätte das für auswirkungen? MFG |
Giustolisi
22:44
#80
Das Betthorn länger zu machen ist eigentlich kein Problem. Ein preiswerterer Treiber müsste sich auch finden lassen. Der Maxialpegel wird aber sinken, der B&C kann schon einiges mehr Hub, als die preiswerteren Chassis. Laut genug, um Taub zu werden wird es aber immernoch locker sein. Könnte gut sein, dass sich der größere Hornmund positiv auf den Tiefbass auswirkt. |
Quartz234
18:58
#81
erstellt: 25. Sep 2008, ||
gut gut, reicht es dann einfach nur brett a zu verlängern? oder brett d auch noch, so das der abstand an brett a gleich bleibt? und welcher treiber passt da noch rein? KAppa? MFG [Beitrag von Quartz234 am 25. Sep 2008, 18:59 bearbeitet] |
N8-Saber
21:09
#82
Bei so viel Material- und Zeitintensiver Arbeit würd ich dann doch lieber nen paar Euro mehr ausgeben und nen vernünftiges Chassis holn. Gerade weil Hörne rauch nicht unbedingt Chassisschonend sein können. |
Quartz234
21:45
#83
hm, nun gut, jedoch wirds dann ziemlich teuer: Holz ca 200 Euro, Treiber 200, und dann das zeug das ich bruach um das ding transportabel zu machen ( Vierteielen und griffe ran) 50 euro und dann hab ich noch keine endstufe, also auch noch mal 150, sind wir bei 600 euro, so viel will ich definitiv nicht ausgeben und hab so viel gar nicht zur verfügung ![]() MFG |
Quartz234
00:28
#84
erstellt: 03. Nov 2008, ||
also gut, noch mal neu rechnen ![]() ![]() ![]() Holz so ca 80 euro( 60 soviel kostet das normale betthorn) Dann Treiber MUSS sich einer finden lassen der 100 euro kostet, wenn ich mal geld hab, dann kommt halt ein richtig fetter rein, aber das hat zeit, ich will noch eine Zeit lang hören ![]() ![]() Da zeug um das teil gevierteilt zu baun wird selber geschnitzt, also kostets nix ( wenns um so zeug geht, da hab ich n relativ großen fundus ![]() Endstufe da bin ich recht ratlos, am besten ich hol mir was gebrauchtes. ich plane mal maximal 100 euro mit ein. Das macht dann im ganzen 280 euro maximal, das ist realisierbar ![]() ![]() Also: 1. Kann mir jemand Treiber empfehlen die (nach möglichkeit deutlich) unter 100 euro liegen 2. Kann mir jemand sagen was man am plan verändern muss oder am besten was zeichnen damit das horn 220 m lang wird? Wäre euch echt dankbar. MFG edit: yeah 111. Beitrag ! [Beitrag von Quartz234 am 03. Nov 2008, 00:29 bearbeitet] |
Klausi745
00:49
#85
Quartz234
02:20
#86
das mit der stabilität krieg ich hin:D ich werde brett a warscheinlich 3 teilen (den Deckel, Boden und Zwischnwand natürlich auch) An den Übergängen wird mit Metalplatten verbunden. Werde mal ne zeichnung machen. Den Kappa find ich eigentich nicht schlecht, warscheinlich kommt der rein. Das aktivmodul sieht auch nicht schlecht aus, ein normaler verstärker würde es aber doch auch tun, weil ich mir eh ein reckhorn f1 zulegen werde, oder? Das mit dem 20cm stauraum ist natürlich eine möglichkeit, aber geht es denn nicht beim letzten teil sozusagen den Winkel erhöhen? bringt das was? was hat das für auswirkungen. Ich hab mal den plan geändert, damit ihr seht wie ichs vorhab. ![]() MFG |
Giustolisi
08:34
#87
Du hast es nachgebaut? Wieso steht dann hier nicht längst ein Bericht? Oder ist das an mir vorbeigegangen?
So hätte ich es auch gemacht. Den Hornmund einfach breiter machen hat kaum Auswirkungen laut Simulation. |
Klausi745
20:50
#88
Öhm das Finish ist noch nicht fertig und vom Aufbau gibt es auch keine Bilder ... aber ich hab mal nen Vorabstand anbeigehängt ... Front wird noch mit gebeziten Multiplexleisten und PA Frontschaum verkleidet. Die Seitenflächen werden mit rotem Kunstleder (passend zu einer Zimmerwand) bezogen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ok ich hab doch noch Bilder vom Aufbau wobei diese mehr schlecht als recht sind: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quartz234
21:18
#89
gut, aber schaden tut es nicht oder? MFG |
Giustolisi
22:01
#90
Nö, sorgt eher für mehr Tiefgang. @Klausi745: wie klingts? schon probiert? |
Klausi745
02:53
#91
erstellt: 04. Nov 2008, ||
OHJA ![]() Hab das Betthorn ja schon über 1 Jahr (letztes Jahr sommer gebaut aber so begeistert das ich es nicht fertiggestellt habe!) Der Bass ist ultrast präzise, tief, laut, druckvoll, Pegelreserven ohne ende ... für mich ist das Momentan die Referenz an Subwoofer! Nur meine Raummoden bereiten mir noch leichte Probleme :S |
Feldweg
22:09
#92
kann hier die eindrücke nur bestätigen was klang, präzisum, druck ect angeht. zu nem post weiter oben: auch wenn in meinem podest "nur" die 2 eminence drin sind. jedoch das man im horn chassis schrotten könntet, kann ich mir kaum vorstellen. machen ja kaum hub und dank wirkungsgrad wird man an die el. belastbarkeit eh nicht rankommen. oder man ist wirklich völlig taub, und selbst dann fliegen davor alle ziegel vom dach. aber falls sich grad jemand wirklich gut mit AJ-horn auskennt soll er sich mal schnell melden, mir ein ergebnis bestätigen. hab da etwas wikrlich interessantes simuliert. ein ersatz für das podest? na wer weiß..hörner lassen einem ja nicht wieder in ruhe wenn man mal eins hat ![]() |
bower1988
15:39
#93
erstellt: 06. Nov 2008, ||
hallo, kann mir jemand einen link geben wo es artikel über hörner gibt? also so theorie für horneinsteiger. |
Heimwerkerking
20:23
#94
Hi erstmal Wenn ich das Betthorn aus 19mm MDF baue ist es dann wohl stabil genug um als Podest für ein Wasserbett zu dienen? Die Matratze wiegt so um die 600Kilo und würde auf der vollen Fläche aufliegen mit 2 prersonen drauf sagen wir würden dann so 700Kilo drauf kommen Nicht das es irgendwann knack macht. |
the_ferryman
21:15
#95
Also bei der Belastung würd ich schon ernsthaft dran denken das Zeug zu mauern. Stahlbeton wär noch besser ![]() Spaß, ich denk eher dass das Gewicht dem Klang sogar gut tut. Da das gewicht (ist ja schon ne Menge) auf der Ganzen Fläche völlig gleichmäßig verteilt wird, wirds auch mit der Stabilität nicht kritisch. Die Wassermatratze ist ja mal ne coole Idee... für mcih schied das Betth. immer aus wegen mangelndem Komfort, *Hirnanschmeiss* |
Klausi745
21:33
#96
Mit Wasserbett darauf bist du aber bestimmt mindestens nochmal 20cm höher, dann brauchst du definitv eine Treppe für das Bett! Auch würde ich dir dann empfehlen das Bett aus Multiplex zu bauen (Stabiler und leichter!) den du musst auch Gebäudetechnisch die Tragkraft des Bodens beachten .. wenn das Statisch 400kg/m² sind (das Bett hat 2,8m² -> 1120kg/m²) Betthorn aus 19er Span / MPX ca 200kg + 600kg bett + 100kg(2 personen sicher?^^ würde eher 150kg nehmen) biste schon bei ~340kg/m² ... dann kommt noch der Boden dazu und die dynamische Belastung usw ... na dann viel Spaß ![]() da MDF ja noch schwerer als Span / MPX ist biste denke ich gesamtgewicht mit 1000kg! dabei ... Könnte (gerade in Altbauten 1. Stock oder so) kritisch werden! Ich will aber anmerken das ich kein Architekt bin und die 400kg nur in einem Gespräch in der Arbeit von einem Kollegen aufgeschnappt habe der in einem ca 60 Jahre altem Haus etwas umbauen wollte und dann mit der Statik probleme bekommen hat! |
the_ferryman
22:15
#97
Wie kommst auf die 1120 Kg/m²? bei 1000 auf mehr als 2m² verteilt... |
DJ-Duke1985
10:47
#98
erstellt: 07. Nov 2008, ||
Ich denk auch das bei der Belastung es schon Multiplex sein sollte 18mm oder 21mm, ggf. noch extra paar Versteifungen/Verstrebungen rein. @ferry Wieso mangelnder Komfort, bei mir steht das komplette Bett einfach auf dem Horn, oder mein du Komfort im Sinne von wie man dann aufs Bett draufkommt? Also ich lieg vom Boden aus ca. 90cm Hoch (Horn+Bett+Matratze) und kann mich da problemlos ausm Stand hochschwingen. An Komfort mangelt es da eigentlich nicht. |
Betthorn N8-Saber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Mein Betthorn :D AlmGandi am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 109 Beiträge |
Betthorn... lionking am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 967 Beiträge |
betthorn eiermaler123 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Betthorn falten ? slim89 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Betthorn Atomix am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 8 Beiträge |
Betthorn oder Alternavie Basshörner Zwonga am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 104 Beiträge |
SUCHE BAUPLAN FÜR 18 " BETTHORN TriP! am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 11 Beiträge |
Betthorn als Fernseh-Podest (ab Posting #112) daniel023 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 296 Beiträge |
Viecher + Sub N8-Saber am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.555
