HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Car-Hifi Equipment für Wohnzimmersub | |
Car-Hifi Equipment für Wohnzimmersub+A -A |
bigdan
16:52
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Hallo Zusammen! Betreibe zurzeit meine Heimkinoanlage, Wharfedale Diamond 9.4, Center,DTS an einem Sony STR-DE598. Wohnzimmer is sehr klein, 15m² um den dreh, mit 2 Schrägen. Nun möchte ich mir noch einen Subwoofer zulegen. Passend wäre ja sicherlich das entsprechende Wharfedale Modell. Is natürlich ganzschön happig teuer. Statt dessen könnte ich aber auch mein altes Car-Hifi Equipment dazu nutzen (RiP mein schönes Auto! :(). Das wären 2 JL12W6AE D6 und eine Hifonics Zeus VIII, also etwa ein knappes KW@6Ohm. Funktioniert das? Carhifi im Wohnzimmer? Gibt zwar einen ähnlichen Thread dazu hier im Forum, aber der ist nicht ganz was ich suche, ausserdem verzetteln sich die Leute da in Offtopickleinkram ![]() Wenns funktioniert, BR oder geschlossen? 1 oder 2 Chassis? Gibt es gescheite Konverter für 220V(230?240? Wieviel hat man hier? :)) Wechselstrom auf 12V Gleichstrom? Wie sehn die Kosten für solche Konverter aus? Danke für eure Antworten! Daniel [Beitrag von bigdan am 05. Mrz 2008, 16:54 bearbeitet] |
-Euml-
01:00
erstellt: 06. Mrz 2008, |
also bei den Chassis sehe ich kein Problem nur wirst du die Endstufe nicht mehr nutzen können denn der passende Travo kostet mind. genau so viel wie ein PA-Endstufe das Gehäuse kannst du selbst mit WinISD berechnen du deinen vorlieben anpassen ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
02:03
Und die Zeus der VIII. Generation ist immernoch sehr gefragt, die kannst bestimmt gut verkaufen und davon (fast) ein neues Aktiv-Modul kaufen. Ein knappes kW brauchst bei 15m² sowieso nie und nimmer!!!! Gruß Oli |
bigdan
02:48
Wie teuer sind denn so Aktivmodule? Bzw mit wieviel Euro müsste man rechnen wenns zum restlichen Equipment passen sollte von der Qualität? Gibt ja bestimmt auch hier riesen Preisspannen ![]() Von Homehifi hab ich leider wenig Ahnung. Und wie siehts weichentechnisch aus? Besitzen die Aktivmodule sowas? (Schätze mal schon). Zum Gehäuse: Bauen und berechnen ist kein Ding, schon mehrfach fürs Auto gemacht. Allerdings ists ja für Heimkino angeblich ein BR Gehäuse am besten/sinnvollsten. Für Musik im Auto ists aber gar nicht mein Ding, da gefällt mir geschlossen am besten. Wenn die Leistung für mein Wohnzimmer und meine Nachbarn locker aussreicht, dh der Wirkungsgrad keine Rolle spielt, nehm ich dann lieber geschlossen? Die Diskussion Geschlossen vs BR wurde allerdings wahrscheinlich schon hunderte Male hier geführt, und da die 12w6 für beides geeignet sind, passts wahrscheinlich nicht hier hin. In diesem Punkt kann ich also auch ruhig das Forum nochmal durchsuchen. [Beitrag von bigdan am 06. Mrz 2008, 03:02 bearbeitet] |
-Euml-
08:45
also ein Aktivmodul hat eine eingebaut Weiche wenn du mehr Leistung braucht währe es günstiger eine Aktivweiche und eine Endstufe zu holen beim gehäuse kann ich dir nicht hälfen da ich das Chassi nicht kenne und ich nicht weis ob es sich nicht im BR einen zurecht schwabbelt ![]() ![]() |
bigdan
18:10
Manman, gerade mal telefoniert, solche Trafos (bin nach Googeln und Gedächtniskramen drauf gekommen das der 80A aushalten müsste)liegen bei 280 Euro. Ok, das kommt also (leider) nicht in Frage. Diese Aktivmodule (zB AM80) liefern ja nur 100W, das würde maximal für ein Chassis ausreichen. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, diese CarHifi Chassis halten halt schon 1KW aus, brauchen aber dafür halt auch eine entsprechende Leistung um gescheit zu spielen. Liegt evtl an der härteren Aufhängung oder so ![]() Passive Trennung ist leider auch nicht das Wahre. Hohe Kosten wegen der Riesenspulen, dazu noch unflexible Trennung. Wenn hier jemand einen günstigen Vorschlag hat, nur her damit! Bleibt also nur Verstärker + oder incl. Aktivweiche. Gibts da Empfehlungen? Mit welchem Preis muss man da rechnen? Mir kommt so grad irgendwie die Vorahnung, das ich besser/günstiger mit dem normalen Wharfedale SW 150 fahre. Auch wenn 10", 150W, BR für Autoverhältnisse echt mal lächerlich sind. Allerdings ist PA Equipment wschl einfach was anderes, und vor allem: Vor seinen Nachbarn kann man nicht einfach vor/wegfahren, die haben die Angewohnheit klingeln zu kommen ![]() |
Stereosound
19:10
Mein Tipp: -Schau z.B. bei Ebay nach ner T-AMP, ist ne günstige, für den Preis aber sehr gute PA-AMP gibt verschiedende ausführungen(Leistungsmässig) oder eben direkt bei ![]() -Weichenmäßig entweder ne Reckhorn F1 oder ne B1 (genaue infos auf ![]() ![]() MfG Stereosound |
-Euml-
00:47
erstellt: 07. Mrz 2008, |
also ein 80A Trafo hätte ich noch wenn du noch einen(besser zwei) Kondensator hast würde das zur not auch gehen da der bei mir nur rum liegt könntest du den für 40,-€(+Versand) bekommen das ganze wird zwar ein zimlicher stromfresser aber wenn du die Endstufe behalten willst währe das eine möglichkeit ansonsten sollte die Reckhorn A-400 reichen ![]() |
Stereosound
13:58
Ansich würde es ja reichen eine Spule mit 1000Windungen(Primär) und eine Spule mit 62 Windungen(Sekundär) auf einen geschlossenen Eisenblock zu setzen und mit Gleichrichter auszustatten. Käme eventuell sogar billiger als ein Fertiges Netzteil zu kaufen. Kann mal jemand nen Gleichrichter Schaltplan einstellen und mir sagen wo es geeignete spulen und eisenkerne/blöcke gibt? ![]() MfG Stereoosund |
Justaf
16:06
CarHifi-Endstufe im Wohnzimmer betreiben: Vergiss es bitte! Es macht hinten und vorne keinen Sinn, die Kosten für die Bereitstellung einer entsprechenden 12V Stromquelle übersteigen locker den Kaufpreis eines guten Aktivmoduls! Die Chassis würde ich persönlich auch nicht daheim verwenden, denn: Car-Chassis sind auf Autoverhältnisse ausgelegt, d.h. sie sind i.A. darauf gezüchtet tiefen Bass aus minimalen (geschlossenen) Volumina zu zaubern. Das bedeutet schwere Membranen, weiche Aufhängung für großen Hub und extrem niedrigen Wirkungsgrad, daher "braucht" man dann auch die 1kW-Energievernichtungsgeräte. ![]() (btw, hast Du Deinen Subs mal wirklich das eine kW gegeben? Also mal die Endstufe voll(!) ausgepegelt?) Konstrukte für's Wohnzimmer benutzen normalerweise vollkommen andere Chassis und holen sich den Tiefgang über das Volumen des Gehäuses. Im Allgemeinen liegt der Wirkungsgrad im Bassbereich um Größenordnungen über dem von Auto-Konstrukten, daher kommt man prima mit wenigen Watt Leistung aus. (z.B. mein Subwoofer (siehe Signatur) hängt an einem Aktivmodul das an 8Ohm gerade mal 60W Leistung maximal abgeben kann und macht dabei aber dermaßen viel Alarm dass ich regelmäßig nen Anschiss von meiner Frau kriege...) Falls Du sie hast, poste doch bitte mal die Thiele-Small-Parameter (TSP) der Chassis, dann können wir Dir auch sagen ob und wie die sich vllt. im Wohnzimmer einsetzen lassen. Grüße, Justaf P.S.: @Stereosound: Bitte frage vor Inbetriebnahme dieses Konstruktes erstmal bei Deiner Brandschutzversicherung nach ob Folgeschäden aus dem Betrieb eines nicht geprüften "Netzteils" abgedeckt sind... |
Stereosound
16:28
Da gibt es sicherlich keine Brände, Jedes normale netzteil ist so aufgebaut, hat aber weniger Spulenwindungen wegen der Kupferpreise. Ich habe selbst ein solches Netzteil um von 220v 50Hz auf 110v 50Hz zu kommen und es funktioniert einwandfrei. ![]() MfG Stereosound |
bigdan
17:15
Schade ist halt nur, das sowohl Treiber als auch Amp von sehr guter Qualität sind. Entsprechendes HomeHifi Equipment läge dann schon bei 300 Euro aufwärts. Ein Netzteil in Eigenbau klingt zwar erstmal verlockend, aber es würde dann definitv Versicherungsprobleme geben schätze ich ![]() Trotzdem hier mal die Daten für die Chassis: Volumenempfehlungen liegen bei 35l geschossen, 57 ported. Hier die TSPs: Den 2. Wert nehmen. SUBWOOFER: 10W6AE 12W6AE Free Air Resonance (Fs): 23.2 Hz 20.9 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.463 0.462 Mechanical “Q” (Qms): 6.567 6.897 Total Speaker “Q” (Qts): 0.432 0.433 Equiv. Compliance (Vas): 2.30 ft3 5.73 ft3 65.1 litres 162.3 litres One-way, Linear Excursion: 0.469 in 0.438 in (Xmax)* 11.9 mm 11.1 mm Efficiency (1W/1m)**: 84.2 dB SPL 86.9 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 53.6 in2 82.5 in2 0.0346 m2 0.0532 m2 DC Resistance (Re)***: 10.8Ω 10.8Ω Nominal Impedance: Dual 6Ω Dual 6Ω Power Handling (continuous): 300W 300W Mounting Depth: 4.875 in 5.625 in 124 mm 143 mm Mounting Hole Diameter: 9.125 in 11.0625 in 232 mm 281 mm Driver Displacement: 0.06 ft3 0.085 ft3 1.7 litres 2.4 litres |
bigdan
00:23
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Um genau zusein, liegt der Preis von qualitativ gleichwertigem Homehifiequip noch viel höher, aber würde sonst zum Diamond SW150 greifen, der liegt bei 350 oder so. [Beitrag von bigdan am 09. Mrz 2008, 00:24 bearbeitet] |
digitalfrost
13:35
Kurze Simu sagt -3db @ 34hz bei 100l geschlossen (Qtb von 0,7) bzw 65l bei 0.8. Ist Re ernsthaft 10.8 Ohm? Das wäre übel viel kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich denke trotzdem das die Teile auch im Wohnzimmer ganz gut spielen sollten, immerhin sind das zwei 12" Chassis, wenn die wirklich so einen hohen Re haben kannste die auch parallelschalten und dann sieht das doch schon garnichtmehr so übel aus. Bau doch einfach mal ne Kiste und betrieb die Dinger erstmal an einem sicherlich vorhanden Stereoamp. Wenn du nen Laptop hast kannste auch Testsignale produzieren um nur Bassfrequenzen wiederzugeben oder du lädst dir eben ne Testsignal-CD runter. Dann haste nicht viel Geld ausgegeben und wenns dir passt kannste in dein Gehäuse relativ problemlos noch ein Aktivmodul integrieren. |
bigdan
17:48
Hat ja zwei Schwingspulen a la 6 Ohm, bzw re 5.4 Ohm. Eine GESCHEITE Kiste ist halt 1-2 Tage arbeit, mit Material besorgen, Spachteln, etc.. Wäre schon gut das vorher mal abzuklären ![]() Aber das sie für den Wohnzimmer schon mal ganz passabel sind ist ja fein. Ich denke ich werd mich nach einem guten+günstigen gebrauchtem Aktivmodul umschaun, hat da wer n paar Vorschläge? |
Justaf
09:44
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Hmmm, ich muss meine Meinung über die Chassis wohl revidieren... ![]() Die geschlossene Simu sieht wirklich recht gut aus. Ich habe mal beide Chassis zusammen in einem 200L CB simuliert, evtl. wäre es aber besser zwei Kisten zu bauen und im Raum zu verteilen. Mit einer dezenten Anhebung von 3-4 dB bei 30Hz und nem Subsonic bei 20Hz sollten -3dB bei 27Hz drin sein. SPLMax ist dann 110dB bei 150W Leistung, mehr geht wegen des Xmax nicht. (Bzw. geht theoretisch schon, ist aber suboptimal...) Ohne Anhebung liegt der -3dB Punkt bei ca. 30Hz, dafür kannst Du ca. 250W rein jagen und kommst dann auf max. 112dB. Ich würde mich an Deiner Stelle nach ner Reckhorn A400 umschauen, das Teil kann alles was man für einen Subwoofer braucht und hat genug Leistung um die Teile anzutreiben. Neupreis soweit ich weiss ca. 250€. Grüße, Justaf |
bigdan
10:11
Kann es bei im Raum verteilten Subs nicht zu Überlagerungen kommen? |
Justaf
12:10
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Ja, aber die sind teilweise erwünscht um die Raummoden zu bedämpfen. Es ist schon mehr Ausprobieren angesagt als bei einem Sub, aber das Ergebnis soll deutlich besser sein. Es bleibt Dir aber unbenommen, die Subs gemeinsam in ein Gehäuse zu wasteln. Grüße, Justaf |
Car-Hifi Subwoofer umfunktionieren xr1otx am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 9 Beiträge |
Car-Hifi Sub für zuhause? tim.m am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
Altes Car-Hifi Chassi r00f am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
HiFi-Sub aus Car-Komponenten? totom am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen! bimbo385 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Hörner mit Car Hifi Subwoofer Daniel1989 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
Rumhacken auf Car-Hifi Subwoofer? MasterRazer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe!Car-HiFi Sub für Heimkino i.O.? schoeps am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Car Audio Sub für Heimkino/Hifi mAdmim am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
CAR AUDIO SUB für Heimkino/Hifi mAdmim am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.578
