HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen! | |
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen!+A -A |
bimbo385
12:55
erstellt: 06. Jun 2009, |
Ich hab aus einer älteren Box 2 Westra KW-200-1324-4Ohm Chassis und zwei Bassreflexrohre. Der Rest der Box war beschädigt und der Mittel- sowie Hochtöner durchgebrannt. Dämmmaterial hab ich auch noch. Da ich noch nen Subwoofer für meinen Golf 3 bauen will kam mir der Gedanke, dass sich daraus vllt. was machen lässt. Daten habe ich folgende: Westra KW-200-1324: Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,58 / 0,90 Äquivalentvolumen Vas: 68 l / 70 l Einbaumaße: Außenmaße BxH: 202x202 mm / ø 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 8,0 mm (incl. Gummiauflage) Gewicht: 1,1 kg Bassrefelxrohr: Plastik, Durchmesser: 6cm Länge: 10cm Ich hab mir WinISD runtergeladen und damit ein bisschen rumgespielt, komm damit aber nicht so richtig zurecht. Könnt ihr mir ein bisschen helfen??? Vllt. Kann mir einer mal das Nötige Volumen ausrechnen )bei Verwendung meiner beiden Reflexrohre??? Da die Box in den Kofferraum soll, sollte diese möglichst klein werden! Was die Ansteuerung der Chassis betrifft bin ich ziemlich flexibel. Ich hab nen 600W Soundwave Verstärker und würde am liebsten einen aktiven Tiefpass vor die Chincheingänge des Verstärkers bauen. Bin Azubi als Elektroniker daher sollte das nicht das Problem werden. ![]() Hatte ich noch vergessen, C6 und C11 sind 2,2µF. Ich hab schonmal einen Schaltplan hochgeladen, wie der Tiefpass aussehen könnte. Ist jetzt für Stereo, mit den Potis kann man die Trennfrequenz zwischen 95Hz bis 234Hz einstellen. Über eine Pegelanpassung verfügt der Verstärker bereits. Ist es Sinnvoll Die Beiden Chassis stereo anzusteuern oder doch lieber beide mit exakt dem gleichen Signal (also Mono)? Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann... Mfg Bimbo385 [Beitrag von bimbo385 am 06. Jun 2009, 12:59 bearbeitet] |
bimbo385
15:24
erstellt: 08. Jun 2009, |
Ich weiß ist ein Doppelpost..... Aber wo liegt das Problem??? Bin ich euch zu blöd oder ist es nicht möglich aus den Chassis ne Bassbox zu bauen???? Fehlen noch irgendwelche Werte, die man zur Berechnung braucht? Gibt es vllt. irgendwo ne Deutsche Anleitung oder nen How2 für WinISD??? Mfg Bimbo385 Edit: Hab mir die How2's nochmal durchgelesen und vielleicht ist es ja besser ich bau ein 4th order Bandpass... Das Prob ist, dass der WinISD mir immer riesige Volumen Ausrechnet. Es kann doch nicht sein, dass ich für ein Bandpass 44,8 und 131,6 Liter Volumen brauche, für 1 Chassis!!! Da würden aber die Bassreflexrohre gut dazu passen (0,06m/0,092m sagt WinISD). Was mach ich da falsch??? Tuning freq. ist bei 36,95Hz (hab ich so gelassen), ist das so i.O. oder was nimmt man da für nen Sub??? Mfg Bimbo385 [Beitrag von bimbo385 am 08. Jun 2009, 17:41 bearbeitet] |
bimbo385
18:37
erstellt: 10. Jun 2009, |
Sagt mal helft ihr aus Prinzip keinen Anfängern mehr??? Oder was mach ich falsch???? |
schang9999
18:56
Hallo, also das keiner Antwortet wird wohl daranliegen, das dass Projekt was du vor hast....na ja sagen mir mal...ziemlich sinnlos ist, da es einfach net funktioniert. Die Westa gehören in billige HiFi Lautsprecher und mehr ist mit denen nicht anzufangen. Für Auto müssen schon andere Kaliber anrücken um wenigstens ein wenig Bass zu bekommen.Die Westa machen da nullkommanull Bass,da kommt nix. |
bimbo385
19:34
Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Also währe es am Sinnvollsten sich son Fertigsub zu kaufen? Mfg Bimbo385 |
Milar
07:57
erstellt: 11. Jun 2009, |
Nicht unbedingt. Was erwartest du von dem Sub? Wieviel magst du dafür ausgeben, und was ist sonst vorhanden? (Radio/Frontsystem/Endstufe)? |
schang9999
08:09
@bimbo385 Fertigsub nicht unbedingt, kommt darauf an ob du selbst bauen willst und den Sub an dein Auto anpassen willst, oder ob du lieber was kaufen willst. Gib mal en Budget vor das du zur Verfügung hast, dann sehen mir mal weiter......Gruss Ralf |
bimbo385
16:18
Nunja das Budget...Geld an und für sich ist nicht das Thema...nur will ich nicht hunderte Euros ausgeben. Es sollte möglichst klein, leicht zu bauen und halt ordentliche Basse liefern. Muss aber nicht übertrieben sein!!! Was muss ich denn da so für ein Chassis berappen und welche sind da zu empfehlen??? Als Material hatte ich an MDF gedacht. Habe damit schon Erfahrung (Ein unlackierter MDF-Casecon steht seit Jahren bei mir im Keller und wartet auf die Farbe...aber das Gehäuse selber war nicht das Problem...). Wie Dick??? 19mm??? Dicker??? Erstmal Danke und ich hoffe, dass das hier bald Fahrt aufnimmt...habe heute auch mein neues Autoradio (Blaupunkt Brisbane SD48) eingebaut...viel besser als das alte chinesische Scheißteil mit Softwareabstürtzen... Mfg Bimbo385 Edit: lol konkretes Budget vergessen...würde so bis max. 60-70€ ausgeben wollen. Wobei ich ein Anschlussterminal bereits hab und Bassreflexrohre auch (falls amn die verwenden kann). Mdf kostet ja nur ein paar Euro. [Beitrag von bimbo385 am 11. Jun 2009, 17:12 bearbeitet] |
Subwoofer berechnen drunkenpommes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 63 Beiträge |
2x18" bassreflexbox DJ_JCB am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
bassreflexbox volumen afk.Haku am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 6 Beiträge |
Bassreflexbox -> Hilfe! Rocky1991 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 11 Beiträge |
Bassreflexbox Eigenbau -Toaster- am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer 4 Ohm Hifi Gehäuse berechnen DocJekryl am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
westra kw-162 brauche hilfe terror-fighter3 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Bassreflexbox mit Mivoc AWM 104 bauen Jackhammer89 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 32 Beiträge |
GBS 1584 Gehäuse berechnen Simon.S am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.029
