Subwoofer Konstruktion
waldow
#1 erstellt: 17. Dez 2003, 12:19
Hallo, bin neu hier also seit bitte ein bisschen gnädig mit
mir.
Ich habe ein Projekt vor und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich will mir einen Woofer für meinen Verstärker
bauen und hätte mir das so vorgestellt:
Ein Frequenzweiche die eine Übernahmefr. von 120 HZ hat
und dann ein 12" Chassis. Ich möchte eine passive weiche verwenden da ich 1. einen starken Verstärker (380 Watt sinus) und 2 eigene Einstellmöglichkeiten für die Tieftöne.
Wenn mir jemand gute Vorschläge hat, dann kann er sie gerne an mich weitergeben!!!
Mfg waldow
MBU
#2 erstellt: 17. Dez 2003, 18:03
Hallo Waldow,
soll das für Car- oder Home-HiFi sein?
waldow
#3 erstellt: 17. Dez 2003, 20:21
für Home Hifi.
Ich habe boxen, die je einen Tieftöner, 2 Mitteltöner und einen Hochtöner haben. Möcht jedoch mehr BASS, so richtig viel Bass.
Ich glaube dass ich keine aktive Weiche brauche da ich aller erfordelichen Parameter an meinem Verstärker einstellen kann. Ich kann auch einen Sub Sonic dazuschalten
(15 HZ).
Was für eine Art von Subwoofer sollte ich in díesem Fall bauen??? Ich könnte ihn so bauen wie die Heimkino Anlage meines Vaters, wo der Bass in einem Bandpassgehäuse untergebracht ist oder ich baue mir so einen Disco Woofer,
wo beide Chassis vorne raus schauen.
Kannst du mir bitte ein paar Anregungen geben und mir ein bisschen helfen.
mfg waldow
MBU
#4 erstellt: 18. Dez 2003, 02:52
Hallo Waldow,
wenn Dein Amp einen aktiven Tiefpass hat, was eigentlich alle besseren AV-Amps haben, dann benötigst Du überhaupt keine passive Weiche. Ein Problem sehe ich in der von Dir angedachten Übernahmefrequenz von 120 Hz. Ich würde 80 Hz (kann eigentlich auch jeder AV-Amp) empfehlen, da der Sub dann tiefer geht. Zur Erklärung lese Dir mal den Bauvorschlag zu meinem OSIRIS durch. http://www.uibel.net/bauvor/osiris/osiris.html
Welche Treiber? Das ist in erster Linie eine Preisfrage!
- Für Musik würde ich eine VISATON TIW 360 in einem geschlossenen 41 Liter-Gehäuse empfehlen.
- Für das Heimkino gibt es eigentlich nur eine Empfehlung: Den PEERLESS XLS-10. Das ist zwar "nur" ein 25 cm - Chassis, aber unterstützt durch die Passivmembrane "drückt der Dich ins Sofa".
- Für Poweranwendungen wäre neben dem XLS-10 der Adire Audio SHIVA zu empfehlen. Dazu benötigst Du aber auch richtig Leistung. So ab ca. 300 Watt währen zu empfehlen. http://www.adireaudio.com/diy_audio/drivers/adire/shiva.htm
- Wenn es preiswerter sein soll: Ein RAVELAND AXX-1515 im geschlossenen 38-Liter-Gehäuse kommt auch ganz gut. Du mußt gegenüber obigen Empfehlungen aber deutliche Qualitätsabstriche in Kauf nehmen. Im Preis-/Leistungsverhältnis geht das Teil aber in Ordnung.
waldow
#5 erstellt: 18. Dez 2003, 20:25
Hallo Uibel
ich habe mir deinen Subwoofer angeschaut. Ist sicher nicht schlecht aber ich glaube ich brauche was anderes. Der zweite Treiber ist schon eher mein Geschmack.
Ich brauche diesen Woofer nicht damit das ganze system gut klingt, sonder ich brauche mehr bass, übertriebenen Bass besser gesagt.
Ich weiß leider nicht ob mein Verstärker eine aktive Weiche hat, was ich aber eher nicht glaube da er schon ziemlich alt ist. Ich möchte mir so eine Art Disco Woofer bauen, so das die Hosenbeine flattern.
Kannst du mir das was bestimmtes raten???
Schau mal, ich hätte an so etwas gedacht:http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTE0NjA3NDk2NDk=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_AT&p_init_ipc=X&~cookies=1
Gibt es dazu Alternativen???
Mfg walter
MBU
#6 erstellt: 19. Dez 2003, 02:23
Hallo Walter,
der Link klappt leider nicht. Bevor wir weiter ins Blaue posten, was darf das Ganze maximal kosten?
waldow
#7 erstellt: 20. Dez 2003, 15:38
mich kann das ganze zwischen 150 und 250 E kosten.
Ohne Gehäuse, da mir das ein Freund anfertigen kann.
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTMzNTQ4NDI5MjQ=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_AT&p_init_ipc=X&~cookies=1.
Hoffe dass diesmal der Link funkt.
Mfg Waldow
MBU
#8 erstellt: 20. Dez 2003, 22:10
Hallo Waldow,
bei dem Budget bleibt eigentlich fast nur der ZEBULON-Sub oder ähnliches. So viel kostet in der Regel ja schon ein gutes Sub-Modul.
waldow
#9 erstellt: 21. Dez 2003, 12:03
Hallo
ich weiß dass man diesen preis für ein gutes Sub Modul zahlt
aber das ist nicht mein problem.
Ich weiß nur nicht wie ich ihn bauen soll. Hast du dir den obere Link mal angeschaut???
Zu welcher Bauart würdest du mir raten???
Eher so einen Bass wie bei einem Heimkino System oder eher so Disco Bass mäßig?
Ich hoffe du kannst mir noch ein bisschen helfen!
Mfg Walter
MBU
#10 erstellt: 21. Dez 2003, 15:18
Hallo Walter,
der CONRAD-Shop basiert auf einer Datenbank, nicht auf HTML, dehalb kann man den Link auf CONRAD an nicht anschauen, weil er auf einem Cookie basiert, daß auf Deiner Festplatte liegt.
waldow
#11 erstellt: 21. Dez 2003, 20:24
Das hab ich nicht gewusst.
Also, wie soll ich es nun machen???
SO:http://www.techtronics.com/uk/images/audio-video/eltax-stargate-subwoofer.jpg
Oder eher so:http://www.angelfire.com/nh/nhdiscjockeys/subwoofer.jpg
Ich würde einen Sub mit genug Schalldruck brauchen,
wie soll ich es machen???
mfg waldow
MBU
#12 erstellt: 22. Dez 2003, 01:54
Hallo Waldow,
habe mir gerade nochmals den ganzen Thread durchgelesen und versuche mal "ahnungsweise" eine Zusammenfassung:
- Du hast einen AV-Amp mit Sub-Ausgang?
- Für den Sub hast Du einen zusätzlichen Verstärker?
- Ein Freund baut Dir kostenlos (?!) ein Gehäuse.
- Du benötigst eigentlich nur einen Treiber und einen Bauplan?
- Der Sub soll hauptsächlich laut sein?
Stimmt das alles? Ansonsten bitte korrigieren.
waldow
#13 erstellt: 23. Dez 2003, 22:58
Hallo
das stimmt fast
- Ich habe einen Verstärker ohne Sub Ausgang
- Ich kann aber den Bass verstllen( mit einem Drehschalter
von -4 bis +4 und ich kann zusätzlich den Bass noch
versrärken, das gilt für alle 4 Kanäle)
- Ich besitze einen Subsonic schalter mit 15 HZ
- Der Bass sollte so sein, das einfach alles vibriert
- Ja, mein Kollege baut mir gratis das Gehäuse
Das wars eigentlich so weit. Ich habe schon einen guten Bass aus meinen anderen Lautsprechern aber ich will noch mehr. Ich möchte keinen zu harten Bass aber er soll auch nicht zu weich sein. Ich weiß nicht wie ich es am besten sagen soll, ich möchte den Bass nicht nur Hören sondern auch fühlen. In meinen Boxen sind keine BF Röhren eingebaut, da sind nur zwei ca 12cm Löcher an der Vorderseite.
Einfach dass die ganze Bude wackelt!!! Kannst du mir da weiter helfen???
Eine meiner Überlegungen war, dass ich mir zwei chassis kaufe und diese dann in Reihe schalte. Ich habe da an soetwas gedacht:http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?http://www.lautsprechershop.de/auto/bau_rave.htm
Die Umleitung dauert ein bisschen!!!
Was hälst du davon??
Mfg waldow
[Beitrag von waldow am 23. Dez 2003, 23:19 bearbeitet]
waldow
#14 erstellt: 26. Dez 2003, 18:52
Wäre nett wenn mir jetzt nochmal jemand weiterhelfen würde!!!
Mfg waldow
Doohan
#15 erstellt: 21. Jan 2004, 21:22
Hallo Waldow,
Moin Uibel
Warum eigentlich nicht der XLS 12 von Peerless?
rottwag
#16 erstellt: 23. Jan 2004, 04:11
Hi Waldow!
Ich glaube ich habe den optimalen Subwoofer für dich!
Schau mal hier:
http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
Das darin verbaute Aktivmodul kannst du weglassen. Mit dem Ding hast du Bass, Tiefbass bis mind. 40 Hz bei passablem Klang und zudem noch ordentlich Schalldruck.
(Wenn du 500 Watt reinpumpst bringt der Sub es berechnet auf ca. 121 db @ 45-100 Hz)
Andi
PS: Dank guter Empfindlichkeit spielt der Sub auch schon bei schwächeren Verstärkern RICHTIG laut...
MojoMC
#17 erstellt: 23. Jan 2004, 12:29
Aber so ganz ohne Tiefpass? Ich weiss ja nicht...
rottwag
#18 erstellt: 23. Jan 2004, 17:52
@MojoMC
Ähm... ja.. naja also n Tiefbasss muss natürlich schon rein - sprich ne Frequenzweiche.... oder halt doch n Aktivmodul.
Weil sonst spielt das Dingen bis 1 khz und das is natürlich nix gut
MBU
#19 erstellt: 25. Jan 2004, 19:08
Hallo Doohan,
Wenn man den nachrechnet kommt eine höhere Abstimmfrequenz als beim XLS-10 heraus, der XLS-12 ist deutlich teuerer, braucht ein größeres Gehäuse und das Mehr an Wirkungsgrad des XLS-12 gegenüber dem XLS-1ß wird in aller Regel nicht gebraucht, da der XLS-10 schon mehr als genügend "Dampf" hat.
15 zoll Renkforce AS 380 - subwoofer bauen
anton99 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  20 Beiträge
Subwoofer für 200?
Kalimera am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer konstruktion
Prahli am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer Weiche im Eigenbau
Marc-Michael am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  8 Beiträge
Alten Verstärker für Sub ??
kotti am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Passive Subwoofer weiche selber bauaa
CreeK am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  29 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer aus zwei Chassis von Stand/Regalboxen bauen
19hoschi76 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche für starke Chassis?
Replay4you am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  31 Beiträge
HILFE - Subwoofer bauen!
Pastneer am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  2 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.997
