Subwoofer konstruktion
Prahli
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 16:07
Hallo zusammen,
zuerst bin neu hier, deshalb vergebt mir bitte, wenn ich schon bei meinem ersten Post einen Fehler mach..
Also zu meinem Problem:
ICh bau grad mit meinem Kolleg eine Subwooferkiste. Nun stehen wir vor einem kleinen Problem, das unlösbar scheint (jedenfalls in unserer Preisklasse)
Wir verbauen 4 Subwoofer-Chassis, die wir über einen normalen Autoverstärker "speißen" wollen. Wir haben zwar einen Verstärker, an dem auch die anderen Boxen hängen, aber der bringt nicht die Leistung. Deshalb haben wir uns gedacht Kabel vom Verstärker in die Kiste und dort auf den internen Verstärker, der dann pro Kanal einen Subwoofer ansteuert. So nun hab ich aber keine Ahnung, wie ich dem internen Verstärker Strom zuführen kann?! Da er ja auf 12V löäuft. Würde Ihn aber gern an die Steckdose (230V) hängen. Alle aktiven Subwoofer, die zum Beispiel bei einem Cinema-System dabei sind, können dass ja auch. Ich würde auch auf den Verstärker verzichten, wenn es da spezielle Aktiv-Subwoofer-verstärker gibt oder so.
Die Woofer sind nichts weltbewegendes. Sind soweit den Angaben jemweils 150W RMS.
Bitte, wenn jemand eine Idee hat, schreibt mir eine Antwort. Hoffe ich hab nichts vergessen.
Gruß Prahli
Der_böse_Joe
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 17:12
Euer Autoverstärker kann auch gar nicht die Leistung bringen weil er wahrscheinlich nicht genügend saft bekommt. Was habt ihr gemacht? Habt ihr den an so ein 12Volt Steckernetzteil gehängt? Autoendstufen könnt ihr zuhause nicht verwenden weil das Netzteil viel zu teuer ist das sie brauchen würden. Aber erklärt doch noch mal genau was ihr da jetzt gemacht habt... ich versteh da nur Bahnhof
Prahli
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 17:42
Also bis jetzt haben wir noch gar nichts gemacht.
Grundsituation:
Wir haben einen PA-Verstärker, an dem zwei Boxen hängen. Die bringen aber nicht den gewünschten Bass. Deshalb wollen wir eine Bassbox bauen.
Nun haben wir uns das so gedacht, dass wir eine Box bauen wollen, in der 4 Woofer sitzen. Die BOx soll einen Audio-Anschluss bekommen, mit der Sie an den vorhandenen Verstärker angeschlossen wird.
So aber der vorhandene Verstärker wird nicht stark genug sein, die 4 Woofer zu versorgen. Deshalb habe ich an das Prinzip von Dolby-Surround-Subwoofern gedacht. Die sind meist auch aktiv - werden also zusätzlich an die Steckdose angeschlossen.
ICh will nur wissen, was ich brauch, um die Subwoofer zusätzlich mit Strom zu versorgen, sprich dem vorhandenen Verstärker Last abzunehmen.
Zuerst dachte ich da an einen Auto-Verstärker. Aber ein Bekannter von mir hat auch schon gesagt, dass die Netzteile dafür unerschwinglich sind.
Aber wenn ich einen fertigen aktiven Subwoofer im Laden für 120€ kaufen kann, kann so ein "Verstärker" damit ich einen aktiven Subwoofer bekomm, ja nicht alzu teuer sein?
Jetzt verstanden? Wenn nicht, mal ich nächst mal ein Bild *g*
Danke aber für die schnelle Antwort
Gruß Prahli
castorpollux
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 18:16
Hallo Prahli,
wenn du schon einen PA-Verstärker hast, hängst du dir am besten noch einen dazu, an dem dann die zusätzlichen Woofer betrieben werden, müsstest dann eben nur auf die Ohm-verträglichkeiten achten. Wo willst du den Sub denn anschließen, hast du einen zusätzlichen Subwooferkanal von einer Frequenzweiche oder sowas in der art? Fotos oder schematische skizzen wären sehr hilfreich :o)
Grüße,
Alex
geist4711
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 19:52
entweder nimmst du, wie schon vorgeschlagen einen zweiten amp dazu und steuerst den über eine aktivweiche an(zb behringer) oder du holst dir ein submodul entsprechender leistung, das hat die weiche schon mit drin. das kannst du dann entweder über die LS-leitung der hauptlautsprecher anschliessen oder über monitor-out von jetzigen amp.
mfg
robert
Prahli
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 20:35
Ein zweiten amp muss net unbedingt sein. Aber was hat sich des mit den Submodulen auf sich... Wo bekomm ich sowas? Hat mir jemand nen tip?
Also des wär des was ich mir so vorstell...
Danke für die Tips
geist4711
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 20:57
ein submodul is ein modul wo weiche und endstufe drin sind, meist in grenzen regelbar, gibs zb bei strassaker www.lautsprechershop.de
mfg
robert
Subwoofer Bau
doublebart am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  85 Beiträge
Subwoofer Konstruktion
waldow am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  19 Beiträge
SOUNDSYSTEM BAU
youthman am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-bau
neoparadise1 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  15 Beiträge
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer?
Zlamarak am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  11 Beiträge
Chassi in Subwoofer generell
mÄni94 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  18 Beiträge
Subwoofer-Bau-Probleme /bräuchte mal hilfe
MichaelZ. am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  14 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Konstruktion Subwoofer
tubescreamer61 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  13 Beiträge
Hilfe mit passivem Subwoofer
Luis98 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.869
