HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kann mir dass bitte jemand umrechnen? | |
Kann mir dass bitte jemand umrechnen?+A -A |
anykeyT2
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 16:51 | |
Hallo zusammen. ich möchte zwei dieser Gehäuse bauen. Jedoch nicht mit diesem bassreflexrohr, sondern mit einem eckigen Bassport. Kann mir das jemand so umrechnen? Gibt es eigentlich noch einen anderen unterschied zwischen so einem Port zu einem mit mit z.B. den massen 10cm x 10cm, bis auf den dass der 1. einfacher zu konstruieren ist? [Beitrag von anykeyT2 am 15. Mrz 2008, 16:53 bearbeitet] |
*displaced*
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 17:54 | |
Hi, das BR Rohr mit 11cm Durchmesser hat eine Querschnittsöffnung/Portfläche von 95cm². Das heißt du kannst nun etwas herumprobieren wie dein Kanal aussehen soll. Die Länge muss bei 21cm bleiben. Wenn du den Kanal über die gesamte Gehäusebreite (35cm) baust müsste er also 2,7cm hoch werden (2,7x35=94,5cm²) Für das nächste Mal schau mal hier herein, dann kannst du selbst rechnen! Umrechnung BR-Öffnungen Du solltest bei dem Kanal auf jeden Fall die Kanten schön abrunden, damit es durch die Luftströmung dort nicht zu unerwünschten Geräuschen kommt. Gruß DP [Beitrag von *displaced* am 15. Mrz 2008, 18:03 bearbeitet] |
SRAM
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:10 | |
Die auf dieser Seite angegebenen Umrechnungen sind zwar trivial einfach, aber dafür auch falsch. Die Endkorrektur wird in keiner Weise berücksichtigt, von Korrekturen für benachbarte Flächen ganz zu schweigen. Gruß SRAM |
D.Achenbach
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:53 | |
SRAM hat vollkommen recht. Wird der Port von der Fläche gleich gelassen und wie oben beschieben angeordnet, muss die Länge korrigiert werden. Leider lässt sich das nicht 100% berechnen. Aus der Praxis kann ich sagen, dass Verkürzungsfaktoren bis zu 2 möglich sind. Im gegebenen Fall mit dem Kanal an einer Gehäuseseite, schätze ich die reale Länge auf 13-15cm. Anders sieht es natürlich aus, wenn der Kanal an gleicher Position wie das Rohr angeordnet ist und quadratisch wird. Da braucht die Länge nicht geändert werden. Gruß Dieter |
anykeyT2
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:01 | |
Währe dann alles OK und die abstimmung würde praktisch fast 100% mit der des BR-Rohres übereinstimmen? |
*displaced*
#6 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:59 | |
Ja, es gibt auch ein Exel-Sheet was die Endkorrektur mit einfliessen lässt, hab ich aber gerade nicht zur Hand. Wenn du den Kanal Quadratisch in Gehäusemitte machst macht es imho keinen Unterschied zum Rohr. Gruß DP |
Bassreflexrohr umrechnen ThunderUwe am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
umrechnen 18" auf 15" noize123 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 7 Beiträge |
Bassrefextunnel und Rohr umrechnen Boxen_Bauer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 25 Beiträge |
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ? PrincePolo am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
80 Liter umrechnen auf Gehäusegrösse? BEIJY am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohre Umrechnen ( aus 2 mach eins ) ? timsoltek am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Eckiger statt runder Bassreflexkanal-wie umrechnen? thomas_hb am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Kann mir das bitte jemand berechnen ? Pio-Fan am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
LMB 212 von Jobst Audio für 16mm MDF Celle101 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofergedanken. kann dass funktionieren? see_few am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
