Bassrefextunnel und Rohr umrechnen
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 21:16
Ich möchte mir einen neuen Subwoofer bauen.
http://www.kenwood.d...o/KFC-W112S/details/
Den woofer hab ich bereits bestellt.
Dort steht jetzt was vom Bassreflexrohr(Ø 76mm / 178mm)
Nun möchte ich aber einen Bassreflextunnel bauen.
Kann man das irgendwie berechnen?
[Beitrag von Boxen_Bauer am 07. Jun 2010, 21:17 bearbeitet]
prof_schneiper
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 21:30
Er muss die gleiche Querschnittsfläche und die gleiche Länge wie das Rohr haben.
Dann passt es.
CMF-Marodeur
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 21:34
Darauf achten dass er auch gleich eingebaut wird.
Ein Bassreflexrohr/Tunnel der an einer Wand oder sogar einer Ecke endet hat andere Eigenschaften als einer der mitten im "freien Raum" hängt.
Boxen_Bauer
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 15:22
Danke für die antworten! habe noch eine Idee:
Wie ist das denn, wenn ich statt ein bassreflexrohr/tunnel einen kleinen alten Tieftöner einbau ? also so:
Während der angeschlossene nach aussen bäugt,bäugt der abgeschlossene nach innen und umgekehrt.
-Euml-
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 15:57
also das mit der Passivmembran vergiss mal wieder ...
die Passivmembran muss passen also die richtige Resonanz haben und muss bei gleicher große mindestens die Doppelte Auslenkung wie das Chassi selbst verkraften
wobei das vorgeschlagene Gehäuse für das Chassi auf Autos Abgestimmt ist, für Zuhause muss ein anderes her mit Mindestens 100L Volumen ...
ich würde ehr Sagen 140L
und der Port Ø 10cm und 20cm länge
Boxen_Bauer
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 16:40
Ok,war ja nur ne Idee
mindestens 100 L?! BOA! Wohin damit?
Ok habe eine neue Gehäuse Idee:
60 X 41 X 53 H X B X T = 102,9 L
reicht das? Größer würde ja ein Monster ergeben
Der Raum ist ja nur ca.14,5 qm gross
[Beitrag von Boxen_Bauer am 08. Jun 2010, 16:42 bearbeitet]
-Euml-
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 16:55
naja das Chassi ist halt nicht so toll ...
hättest lieber vorher gefragt welches Chassi was wäre dann hätte man die zB. den Raveland Compactor SPL 812 Endfohlen der kann schon in 60 Liter gut spielen
http://www.mivoc.com...ompactor%20SPL%20812
ich weiß ja nicht ob eine Rückgabe in frage kommt ...
Boxen_Bauer
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 16:58
Na doll
Egal der war eh nur auf gut glück bei ebay gekauft...
Ich versuchs trotzdem mal
Trotzdem danke!
Werde ein paar Bilder von der Fertigstellung rein setzen.
[Beitrag von Boxen_Bauer am 08. Jun 2010, 16:59 bearbeitet]
Boxen_Bauer
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 22:18
Eine frage aber noch:
Wie CMF-Marodeur schon geschrieben hatt,wo würdet ihr dass Rohr jetzt platzieren?
-Euml-
#10 erstellt: 09. Jun 2010, 08:18
das ist wie die Form des Gehäuses ... Egal
Boxen_Bauer
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 15:48
Ok!
Bin bereits beim bau, hier der Plan):
CMF-Marodeur
#12 erstellt: 09. Jun 2010, 15:57
Ganz so egal ist das nicht.
Wenn das Rohr ganz am Boden der Box langlaufen würde müsste es als ein wenig länger angenommen werden als es eigentlich ist.
Noch stärker wenn es in der Ecke zwischen Wand und Boden entlangläuft.
Gut, SO groß sind die Unterschiede nicht (bis 15% mehr Länge meine ich gelesen zu haben), aber wissen sollte man das schon wenn man irgendwann mal versucht High-End zu bauen.
-Euml-
#13 erstellt: 09. Jun 2010, 16:41
ja ... der Boden verlängern 20 bis 30%, Ecken 30 bis 50%, aber es baut ja eigendlich keiner ein Rohr in eine Ecke ehr einen Eckigen Port
CMF-Marodeur
#14 erstellt: 09. Jun 2010, 17:09
Rohre nicht, aber z.B. ein rechteckiger Tunnel aus Holz wird sehr gerne am Boden entlangeführt.
Boxen_Bauer
#15 erstellt: 09. Jun 2010, 22:18
Jetzt habe ich mir gerade ein PVC Rohr gekauft
Es gab leider nur die maße 70X 250 mm würde das auch passen ?(Einbau wie in Bauplan)
Wenn nicht mache ich mir einfach ein Tunnel am Boden
[Beitrag von Boxen_Bauer am 09. Jun 2010, 22:19 bearbeitet]
CMF-Marodeur
#16 erstellt: 09. Jun 2010, 23:09
Kürzen kannst du das ja ohne Probleme.
Aber der Unterschied im Durchmesser sorgt natürlich für nen anderen Klang.
Da müsste man mal durchrechnen wie lang das Rohr mit 70mm Durchmesser sein muss.
Grundsätzlich kann man auch mit anderen Durchmessern das gleiche Ergebnis erzielen, allerdings ändert sich dann die benötigte Rohrlänge.
Boxen_Bauer
#17 erstellt: 09. Jun 2010, 23:35
Ich hab Win Isd mal gefragt,es meint dass es 12,13 cm lang sein muss
kommt das hin?
[Beitrag von Boxen_Bauer am 10. Jun 2010, 00:16 bearbeitet]
-Euml-
#18 erstellt: 10. Jun 2010, 01:15
ein Rohr mit 70mm Ø ist zu Dünn selbst ein 10er reicht für ein 12" Chassi gerade so aber auch nur für die mir wenig Hub ...
wenn dann muss du zwei Rohre mit 70mm Ø einbauen
Boxen_Bauer
#19 erstellt: 10. Jun 2010, 13:47
AHHHHHHH SCH*ISSE !!!!!
Der Sub ist gerade eingeflogen von Ebay!
Was ist? Membran lässt sich nicht bewegen ! Angeschlossen:
KRKRKRRKRKKR
Die Schwingspule schleift! Was jetzt?????!
CMF-Marodeur
#20 erstellt: 10. Jun 2010, 13:52
Reklamieren würd ich spontan mal sagen.
-Euml-
#21 erstellt: 10. Jun 2010, 14:17
richtig
auch wenn es Privat ist und der Verkäufer Gewährleistungen ausschließt muss die Artikelbeschreibung stimmen, tut sich das nicht muss der Verkäufer nachweise das es doch so ist oder den Artikel Zurücknehmen und dir den Verstand erstatten
Boxen_Bauer
#22 erstellt: 10. Jun 2010, 18:29
Ok,
Thema umsonst,Freude umsonst,(Anfang vom) bau umsonst.
Er nimmt ihn wider zuckück und ich bekomme das Geld wieder...
-Euml-
#23 erstellt: 10. Jun 2010, 20:10
naja sieh es mal so, jetzt kannst du ein kleineres Gehäuse für den Raveland Compactor SPL 812 bauen
CMF-Marodeur
#24 erstellt: 11. Jun 2010, 00:29
Ganz umsonst wars nicht.
Du hast mit Sicherheit das ein oder andere für ein neues Projekt gelernt.
Boxen_Bauer
#25 erstellt: 11. Jun 2010, 17:33
Hast recht.
Ich denke drüber nach , ich warte erstmal bis ich meine neuen Standls bekomme(hoffentlich in zwei wochen).
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ?
PrincePolo am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
umrechnen 18" auf 15"
noize123 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  7 Beiträge
Bassreflexrohre Umrechnen ( aus 2 mach eins ) ?
timsoltek am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
80 Liter umrechnen auf Gehäusegrösse?
BEIJY am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Bassreflex Rohr
Andre989 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  6 Beiträge
Eckiger statt runder Bassreflexkanal-wie umrechnen?
thomas_hb am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
Kann mir dass bitte jemand umrechnen?
anykeyT2 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.253
