HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Gehäuseberechnung! | |
Bitte um Gehäuseberechnung!+A -A |
Simius
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:11 | |
Hi! Könntet ihr mir bitte ein passendes Gehäuse berechnen? Oder wenn es gehen würde, zwei? Ist es möglich, ein Gehäuse rein nur auf Druck zu berechnen? Also möglichst druckvoll im Oberbass? Klang also fast egal? Und im Vergleich wäre eine Klangabstimmung sehr nett zu haben Die Daten: SPL Dynamics Pro, ein 25 cm Woofer. Fs 34 Hz Vas 34 L Qts 0,47 Qes 0,49 Qms 9,35 Xmax (lin/peak) 15/30 mm SPL (1W/m) 88,0 dB Voice Coil diameter 65 mm (2,5") Bitte um Hilfe mfg Michael |
FloGatt
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:00 | |
Hi Michi , aufgrund der fehlenden Daten kann ich dir nicht genau sagen, ob der hier sehr Pegelfest ist. Laut meinen ersten Simulationen sollte er das aber sein. Bei 200W (ich denke, der hält das aus, bei seinen 3cm (!) Xmax) macht er 110dB, sollte reichen Falls es dir nicht reicht: Rohr verkürzen! Damit erhöhst du die Abstimmfrequenz und die Pegelfestigkeit. Auch kannst du dann analog dazu mit der Trennfrequenz spielen. Eventuelle Bassanhebungen bitte ganz deaktiviert lassen, das bringt bei der Abstimmung erstens nix und zweitens verringert das die Pegelfestigkeit in deinem großen Maße... Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 31. Mrz 2008, 19:01 bearbeitet] |
digitalfrost
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:19 | |
Ich gebe zu bedenken das dieses CarHifi Chassis 2 Schwingpulen hat und leider nicht angegeben ist wie die TSP ermittelt wurden. Ich würde vermuten das die beiden Schwingspulen (Re 2x 3.6Ohm) parallel geschaltet wurden. Das gibt für HomeHifi-Betrieb eher kritische 1.8 Ohm, da brauchst du schon ein 2-Ohm stabiles Aktivmodul. Wenn die Simu natürlich für den Einbau ins Auto gedacht ist sollte das so passen. Das Gehäuse von FloGatt finde ich fast ein bischen groß, bei klassischer SBB4 Abstimmung hat der auch schon in 35l nen schönen Buckel und die BR-Abstimmung liegt eher näher am Nutzbassbereich (35-40hz). |
mistgabel
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 16:38 | |
Hallo! Könntet ihr mir bitte auch ein passendes Gehäuse berechnen? Hier die Daten: CPA 15-400 Fq: 34,2831 Hz Qts: 0, 1964 Qms: 7.4451 Ques: 0,1912 Vas: 223,0437 SPL (1W/1M): 98 dB Ich hoffe das reicht aus... Bitte helft mir. Liebe Grüße, S. |
*xD*
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 11:30 | |
Hi und Willkommen im Forum was hättest du denn gern? Größe eingeschränkt? Tiefgang odr Pegel? Verwendungszweck? |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer sthpanzer am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen ! Screwer666 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Gehäuseberechnung! Simius am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Passivmenbran berechnen oel2 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
Berechnung Gehäuse HiVi SP10 baschdi85 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 16 Beiträge |
Raveland Compactor SPL 812 ZeusExitus am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
EM10NEO was für ein verstärker wär am besten störung am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
