Swans SD10
kalamansi
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 10:03
Hallo, in der Bucht verkauft gerade jemand Swans SD10.
Die Dinger sehen ja recht gut aus. Angegeben sind CL 20 Liter.
Was haltet ihr von dem Teil. Hätte jemand mal Lust etwas zusimulieren?
Danke
MetalWarrior
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 17:00
Hi!
Ich habe mal eben shcnell WinISD angeschmissen und simuliert. Ich habe fast das gleiche raus bekommen, was in der Auktion steht:
BR: 21 Hz bei -3 dB in 53,5 Liter. Tuning auf 23,87 Hz und 71,5 cm langer BR-Röhre bei 10 cm Durchmesser (45 cm lang bei 8 cm Durchmesser)
CB: 42 Hz bei -3 dB in 31,8 Liter und einem Qtc von 0,71.
Nicht schlecht würde ich sagen. Gefallen auch optisch. Sicher tolle Treiber. Damit lässt sich garantiert was nettes bauen und auch noch schön kompakt. Ob es gut klingen wird, kann man vorher natürlich, trotz Simulation und gutem Markennamen, nicht sagen. Das kann nur der spätere Hörtest offenbaren.
Auffällig ist der recht geringe Wirkungsgrad. Da müsstest du halt schauen, dass das mit deinen Hauptlautsprechern harmoniert. Wobei das mit Aktiv-Woofern ja nicht so ein großes Problem ist, da man den Pegel anpassen kann (ich gehe einfach mal davon aus, dass du aktiv bauen willst). Dürfte wohl nur dann etwas problematisch werden, wenn du z.B. Lautsprecher mit deutlich mehr als 90 dB hast und gerne sehr laut und mit viel Bass hörst. Dann könnten die Woofer zu leise sein.
Ich habe auch zwei Woofer mit je 84 dB (zusammen also 87) und die passen sehr gut zu meinen Hauptlautsprechern, welche 90 dB haben. Die Woofer sind auch bei höheren Lautstärken nicht überfordert. Ich mag allerdings auch keinen penetranten, aufdringlich lauten Bass.
Das fällt mir so dazu ein. Falls ich irgendwas falsches gesagt habe (bin eher noch Anfänger), dann hoffe ich auf eine Korrektur durch ein erfahrenes Mitglied des Forums...
Grüße,
Sven
[Beitrag von MetalWarrior am 05. Apr 2008, 17:04 bearbeitet]
Erfahrung mit Swans SD10 für Subwoofer
Schippenoli am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
HiVi Research Swans D10.8
mathes-xxl am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Swans D10.8 im Geschlossenen Subwoofer
DerMog1979 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Sub für SWANS Trinity 6 Triaxial
snape6666 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  38 Beiträge
Welches Chasis nehmen?
Marlboro_76 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  11 Beiträge
Suche musikalischen Sub für 20-25 Liter
Weilallenamenwegsind am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  13 Beiträge
Subwoofer was haltet ihr davon
Nykett am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  66 Beiträge
20-30 liter Bandpassgehäuse in BR umwandeln
Simon.S am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von externen Endstufen?
HansWursT619 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  34 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.761
