HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer was haltet ihr davon | |
Subwoofer was haltet ihr davon+A -A |
Nykett
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 13:49 | |
Hallo, ich habe mal ein Gehäuse für einen Kicker C15 berechnet und jetzt möchte ich wissen was ihr davon haltet. Denn gerade bei der Portlänge bin ich mir nicht sicher. WinISD will 57cm haben, im Handbuch zum Subwoofer werden 41cm vorgeschlagen. Das selbe Problem hab ich beim Volumen. WinISD 220 Liter, laut Handbuch nur 113 Liter. Ich hoffe ihr könnt mir helfe da einen Mittelweg zu finden. [Beitrag von Nykett am 12. Mai 2011, 12:24 bearbeitet] |
ippahc
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 14:01 | |
moin, hast du mal die TSP (vollständig)? |
ede90
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 14:04 | |
Ohne selbst simuliert zu haben oder den Woofer zu kennen, möchte ich behaupten, beide Abstimmungen sind richtig. Man muss nur abwägen, wieviel Tiefgang man haben möchte. Großes Gehäuse: mehr Tiefgang Kleines Gehäuse: Weniger Tiefgang, mehr Präzision, höhere Belastbarkeit Das sind jetzt sehr allgemeingültige Aussagen, die zwar nur in einem begrenzten Volumenspektrum stimmen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei deinem Sub gelten. Ein kleiner Buckel in der WinISD-Simu von 1-2dB tut übrigends nichts, da macht der Raum (oder das Auto?) wesentlich mehr aus. Noch ein paar Tips: Tip 1: Gib einfach mal das im Handbuch vorgeschlagene Gehäuse in WinISD ein und sieh dir die Kurve an. Tip 2: Bassreflexkanäle verlängern sich virtuell durch angrenzende Gehäusewände, das kann Boxsim hinreichend genau ermitteln. Ideal wäre natürlich eine Impedanzmessung am fertigen Sub. Tip 3: Verwende immer WinISD pro alpha, die ältere beta liefert nicht immer die richtigen Ergebnisse. MfG ede |
Nykett
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 12:08 | |
Ok, dann werd ich mir mal WinISD pro alpha laden. Ich habe das empfohlende Gehäuse mit WinISD beta berechnet und eine maximale Anhebung von 0,35 db. Hier die Daten vom Sub. Kicker Comp15 Nennimpendanz Zn, Ohm 8 Resonanzfrequenz fs, Hz23 spitzenbelastbarkeit Watt, RMS 500, 250 Empfindlichkeit SPLo, db 90,3 Gesamter Q-Faktor Qts 0,404 Mechanischer Q-Faktor Qms 9,607 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,422 Effektiver Hub Zoll, mm0 ,45, 11,4 Gleichstromwiederstand Re, Ohm 3,32 Äquivalentes Volumen Vas L 226,14(7,99 Kubikfuß) Netto-Hub, Kubikzoll, cc 149, 2441,7 äußere Rahmenabmessungen, Zoll, cm 15-1/2, 39.3 Montagetiefe, Zoll, cm 7-7/16, 18,9 Montageloch-durchmesser, Zoll, cm 13-11/16, 34,7 Empfehlung Geschlossendes Gehäuse kompakt 63,7 L SQ141,6 L sub eingerechnet Empfehlung Bassreflex Gehäuse kompakt 85 L / Port Öffnung 7x39,4 cm / Port Länge 43,2 cm SQ 113,3 / Port Öffnung 7,6x39,4 cm / Port Länge 41,3 cm [Beitrag von Nykett am 12. Mai 2011, 12:29 bearbeitet] |
ippahc
#5 erstellt: 15. Mai 2011, 13:54 | |
moin, ich weiß noch immer nicht wo dein subsonic einsetzt? aber ich habe ihn mal auf 25 Hz gesetzt und nach oben hin auf die von dir angegebenen 125 Hz! es kommt zwar noch sehr drauf an welches Modul du verwenden willst aber... Grau und Gelb sind die vorgeschlagenen! Blau ist dein Gehäuse! rot wären 150 Liter Geschlossen mit dem Micoc AM80 ! da passt die Bassanhebung gut! Besser geht es aber mit einem Modul ohne Bassanhebung! hier mal Geschlossen 60 Liter! schwarz, und mit Hochpasskondensator 700 uF rot! wobei ich aber keine Impedanz kurve gefunden habe? daher müsstest du mit 550 - 700 uf spielen! wenn dir das mit dem Kondensator nichts sagt lese hier mal bitte durch! http://www.hifi-foru...d=20929&postID=28#28 |
Nykett
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 14:02 | |
Ok danke erstmal für dein Hilfe. Subsonic hab ich keinen. Welche Gehäuse wäre denn besser? 150 Liter, oder 60 Liter mit Kondensator? |
ippahc
#7 erstellt: 17. Mai 2011, 14:09 | |
auf jeden Fall 60 GHP 35 Hz reichen völlig aus! trotzdem Brauchst du ein Subwoofer Modul ,oder Aktivweiche und Endstufe! wobei du nur ein Modul an einen Stereo Verstärker mittels Hochpegeleingänge anschließen kannst! darf ich wissen was du jetzt für ein Verstärker nutzt? und welche Lautsprecher schon bei dir spielen? |
Nykett
#8 erstellt: 17. Mai 2011, 18:06 | |
Klar, verstärker ist ein Ibiza AMP 1000. Die Lautsprecher sind auch selbst gebaut. Als Hochton MPA PA 258 RECHTECKHOCHTONHOR und Tiefton Tonsil GTC 30/70. |
ippahc
#9 erstellt: 17. Mai 2011, 18:17 | |
Nykett
#10 erstellt: 21. Mai 2011, 14:36 | |
Danke für das Bild. Ist der schwarze Kasten ein Verstärker oder eine aktive Frequenzweiche? |
ippahc
#11 erstellt: 21. Mai 2011, 15:32 | |
du bist aber auch ein Heini, wie viele PM haben wir uns denn jetzt schon geschickt? ein Aktivmodul! und ohne das geht es nicht (einfach), ist eben Flicht |
winkeljunge
#12 erstellt: 23. Mai 2011, 16:44 | |
naja manchmal steht man halt aufm Schlauch^^ hier mal noch ein link von dem Modul auch mit Rückansicht und übrigens so einem Modul ist ein Verstärker mit integrierter Frequenzweiche für Subwoofer! klick mich! Mfg [Beitrag von winkeljunge am 23. Mai 2011, 16:49 bearbeitet] |
Nykett
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 13:13 | |
Ok, und wenn ich das richtig verstanden habe kann man auf diesen Subwooferverstärker ein schon verstärktes Singnal geben? Ich dachte sowas macht den Verstärker kaputt. Ist den diese Modul brauchbar? Link |
winkeljunge
#14 erstellt: 24. Mai 2011, 13:55 | |
Nein du machst es nicht kaputt, sonst hätten diese Module nich solche Hochpegeleingänge. Jap dukannst es verwenden, dann wird nur das Gehäuse anders vllt kann dir ippahc was vernünftiges Simulieren? |
ippahc
#15 erstellt: 24. Mai 2011, 14:13 | |
Nykett
#16 erstellt: 25. Mai 2011, 17:47 | |
Ok, vielen dank für die Berechnung. Würde sich da viel ändern wenn ich das kleinere Mivoc AM80 nehme?. Noch eine Frage. Ist es besser die Außenwände des Gehäuses so dick wie möglich zu machen, oder leiber dünner (19mm) und mit Verstrebungen? |
ippahc
#17 erstellt: 25. Mai 2011, 17:59 | |
beim AM80 bleibt es Geschlossen bei 80 Liter! bei 120 Liter BR würde das 10 cm Rohr 80 cm lang werden ! mit einem 8 cm Rohr 50 cm ! weiß aber nicht ob das zu klein wäre?! PS.19 mm und ordentlich versteifen! |
winkeljunge
#18 erstellt: 25. Mai 2011, 18:09 | |
Bei BR sagt man, dass das Rohr als Faustregel, 1/5 SD Als Querschnitte haben sollte. Oder liege ich falsch? |
doeter
#19 erstellt: 25. Mai 2011, 18:45 | |
Huhu "Man" sagt viel, vor allem an jeder Ecke etwas anderes. Ich sage, das sollte man einfach mit WinISD simulieren. Dann kann man anhand der Werte nämlich ziemlich gut sagen wie viel wirklich nötig sein wird. Als Faustregel sollte man in der Simulation so viel Leistung zuführen, so dass der Xmax erreicht wird. Dann schaut man unter SPL nach, wie hoch der Wert ist. Liegt der Wert sehr nahe bei 105 dB, dann stellt man die Portfläche so ein, dass unter "Rear Port Air Velocity" der Wert zwischen 13-15 m/s liegt. Liegt der Wert bei SPL sehr nahe bei 110 dB, so verringert man die Leistung soweit, dass nur noch 105 dB erreicht werden und stellt den Port wieder zwischen 13-15 m/s ein. Das ganze wird dann in 5 dB Schritten erweitert. Also wenn nahe 115 dB, dann wird auf 110 runtergeschraubt und der Port so eingestellt, dass wieder 13-15 m/s erreicht werden. Das reicht alle Male auch später für echte Beschallung und man wird den Port gemessen an der tatsächlichen Lautstärke nicht hören können (wenn überhaupt). Das mein Tip des Tages Gruß der doeter |
jogi59
#20 erstellt: 25. Mai 2011, 19:00 | |
Warum denn das? Bei Fullrange-Boxen kann ich das vielleicht noch verstehen, aber bei einem Subwoofer? |
doeter
#21 erstellt: 25. Mai 2011, 19:30 | |
Huhu Man muss ja nicht vor Gewalt versuchen Ofenrohre zu installieren. Zudem sollte man auch bedenken, dass durch Kompression und Temperatur sowieso Verluste entstehen. Dazu hört man den Port ab einer gewissen Lautstärke eh nicht mehr. Wo soll also da der Sinn liegen? Wenn man diesem Beispiel einmal in der Simulation folgt ergeben sich auch die bei hochleistungs PA´s üblichen Dimensionen. Einfach einmal ausprobieren. Gruß der doeter |
Nykett
#22 erstellt: 25. Mai 2011, 20:46 | |
Noch eine andere Frage. Wird die Klangqualität beeinflusst wenn so ungefähr 35 Kg auf dem Subwoofer lasten? Und noch eine. Wenn ich die Hochpegeleingänge vom Mivoc AM80/120 benutze, wird das Singnal dann noch zusätlich vom Mivoc verstärkt? |
winkeljunge
#23 erstellt: 25. Mai 2011, 21:11 | |
Das ist nicht schlimm
Aber nur das Signal für den Subwoofer. Für deine andren Lautsprecher wird das Signal nur durchgeschleift. [Beitrag von winkeljunge am 25. Mai 2011, 21:13 bearbeitet] |
Nykett
#24 erstellt: 27. Mai 2011, 16:36 | |
Ok, danke. Dann werd ich mich mal ranmachen den Sub zu bauen. |
winkeljunge
#25 erstellt: 27. Mai 2011, 17:55 | |
Und vergiss bitte nicht die Versteifungen im Sub! Ansonsten würde ich mich über ein Baubericht freuen:D |
Nykett
#26 erstellt: 30. Mai 2011, 20:07 | |
Ich habe mal das genaue Volumen ausgerechnet. Ich komme jetzt auf ein gesamtvolumen von 89 Liter. Die 80 berechneten Liter, 2 Liter für den Sub und 2 Liter für Versteifungen. Leider finde ich keine genauen Angaben zur größe des Mivoc AM 120. Nur die üblichen 250x250x100mm, und das wären bei meinem Gehäuse 5 Liter. Hat jemand von euch die Größe ohne Frontplatte? |
ede90
#27 erstellt: 30. Mai 2011, 22:24 | |
Genaue Maße habe ich leider auch nicht, aber ich kann dir sagen, das es auf ein paar Liter hin- oder her nicht ankommt. Da wirken sich Fertigungstoleranzen des Chassis und insbesondere der Raum schon wesentlich stärker aus. MfG ede [Beitrag von ede90 am 30. Mai 2011, 22:26 bearbeitet] |
Nykett
#28 erstellt: 20. Jun 2011, 20:03 | |
Hallo, hab mal wieder etwas Zeit. Ich habe jetzt ein Gehäuse mit Verstrebung erstellt. Reichen die aus? Oder sollte ich die grundsätlich anders machen? Noch eine Frage. Ich wollte das Gehäuse mit Filz beziehen, da aber so einiges auf dem Sub stehen wird, gibt es unschöne Abdrücke im Filz. Was gibt es denn so um ein Gehäuse zu verkleiden (es müssen auch Schrauben verdeckt werden)? |
Nykett
#29 erstellt: 24. Jun 2011, 18:10 | |
captain_carot
#30 erstellt: 24. Jun 2011, 18:49 | |
Variante 2 dürfte locker reichen. |
doeter
#31 erstellt: 24. Jun 2011, 18:55 | |
Huhu Sieht doch gut aus. Lieber mehr Verstrebungen, als dickes Material. Wenn Du es noch "besser" machen möchtest würde ich beim vorletzten Bild ansetzen und die Teiler mit den recht großen, runden Ausschnitten durch welche mit rechteckigen und einem Kreuz in der Mitte ersetzen. So kannst Du mittig die Wände nach hinten hin auch noch abstützen. Wichtig ist halt, dass die gegenüber liegenden Wände so gut wie möglich gegeneinander abgestützt werden. Aber es sollte auch so reichen. Gruß der doeter |
Nykett
#32 erstellt: 25. Jun 2011, 00:17 | |
doeter
#33 erstellt: 25. Jun 2011, 08:17 | |
Moin Sehr schön. Wenn Du jetzt von der neuen Kreuzstrebe aus der Mitte noch eine Strebe zur Mitte der Gehäuserückwand machst sollte es passen. Je kleiner die schwingende Masse, in diesem Fall die unverstrebte Fläche der Rückwand, desto besser. Die Seitenwände und Deckel und Boden sind ja so schon gegen einander abgestützt. (Ein paar Konstrukte nehmen sogar noch den Magneten auf, so dass das Chassis ebenfalls den Zweck einer Strebe erfüllt und zusätzlich, in sich, am Mitschwingen gehindert wird.) So wird die Frequenz, die durch das Schwingen dieser Fläche erzeugt wird soweit angehoben, dass sie erstens den Sub nicht negativ beeinflusst. Und zweitens sinkt der Pegel der dabei erzeugt wird. Man könnte jetzt noch schreiben, das diese Frequenz unter ganz kuriosen Umständen dieselbe sein könnte wie die Stehwelle, die im Sub entsteht, sich damit addiert und das Chaos komplettiert, aber das passiert wohl sehr selten in unserem Universum Gruß der doeter P,S,: Warum passen da keine zwei Kreuze rein?! |
sakly
#34 erstellt: 25. Jun 2011, 10:20 | |
Hi, allein der fett markierte Teil passiert sehr selten im Universum, weil die Subgehäuse dafür viel zu klein sind. Ein Subgehäuse "sieht" nur Druck, keine Wellen. Die Wellenlängen sind viel zu groß, als dass im Gehäuse davon Stehende entstehen können. Ab einer Dimension von deutlich über 1m wird es da interessant (100Hz Trennfrequenz -> kürzeste mögliche Stehwelle 340[m/s]/100[1/s]/2=1,7m). Gehäuseschwingungen bei einem Subwoofer sind in der Regel auch deutlich unkritischer als bei Ganzbereichslautsprechern, weil die Gehäuse nie in Resonanz kommen. Die Eigenfrequenzen der Gehäusewände liegen doch deutlich höher. Gruß |
ippahc
#35 erstellt: 25. Jun 2011, 10:24 | |
was möchtest du damit sagen? soll er doch einen leeren Kasten bauen? |
sakly
#36 erstellt: 25. Jun 2011, 11:06 | |
Hi, nein, das nicht. Ich sagte lediglich, dass Gehäuseresonanzen und stehende Wellen bei einem Sub nachezu keinen klanglichen Einfluss haben bzw. nicht vorhanden sind. Allerdings hat das Gehäusegewicht und auch die Stabilität klanglichen Einfluss. Je schwerer das Gehäuse ist, desto hörbar besser ist der Punch, die Impulswiedergabe. Dabei ist ein stabiles Gehäuse sicher nicht nachteilig. Gruß |
Nykett
#37 erstellt: 26. Jun 2011, 00:29 | |
Hi, also eine Strebe an die Gehäuserückwand geht nicht weil dort das AM 120 sitzt. Und mit zwei Kreuzverstrebungen würde die erste in den Subwoofermagneten gehen. |
captain_carot
#38 erstellt: 26. Jun 2011, 02:03 | |
Ich denke ganz ehrlich, das reicht. Soviel mehr wird die zweite Kreuzstrebe bei all den anderen Streben dann wohl auch nicht mehr bringen. Ob sich jetzt bei den ganzen Längsstreben noch soviel zwischen einer Kreuzstrebe oder den beiden Ringversteifungen tut... Die Rückseite wird ja auch ein wenig von den Längsstreben gestützt. Wäre vllt. ne Überlegung wert, die Längsstreben direkt bis an die Seitenbretter vom Modulabteil gehen zu lassen. |
doeter
#39 erstellt: 26. Jun 2011, 06:21 | |
Moin Das Modul verstärkt die Rückwand ja auch nochmals. Also Bauen, Bilder und Berichten Gruß der doeter |
Nykett
#40 erstellt: 28. Jun 2011, 10:36 | |
doeter
#41 erstellt: 28. Jun 2011, 10:46 | |
Huhu Sehr schönes Konstrukt! Aber irgendwie fehlt mir der Port, oder habe da ich etwas überlesen? Halt uns einmal auf dem Laufenden. Gruß der doeter |
captain_carot
#42 erstellt: 28. Jun 2011, 11:54 | |
Falls sich nix geändert hat ist das Chappis GHP 60L Vorschlag. Sieht jedenfalls ganz danach aus. |
Nykett
#43 erstellt: 29. Jun 2011, 16:50 | |
Hi, der Port wäre ja dann das AM 120. Und das war der Vorschlag von ippahc, mit 80L CB. Innenmaße sind 442x442x461mm. |
Nykett
#44 erstellt: 22. Okt 2011, 19:56 | |
Hallo, hat lange gedauert, aber jetzt habe ich die Zeit gefunden das von euch berechnete Gehäuse zu bauen. Ich bin mit dem "Rohbau" fast fertig. Und ich bin froh das ich ein Gehäuse mit weniger Einzelteilen gewählt habe, denn die Verstrebungen sind das aufwendigste. Probe gelaufen ist es auch schon und ich bin überrascht wie wichtig doch die Verstrebungen sind. ohne sie wäre es ein Dröhnwürfel. Mit dröhnt der fast garnicht mehr. Gruß Nykett |
ippahc
#45 erstellt: 22. Okt 2011, 20:31 | |
schön schön und weiter Bilder machen |
captain_carot
#46 erstellt: 22. Okt 2011, 23:13 | |
Das sieht doch gut aus. Und ja, Verstrebungen machen eine Menge aus. |
Nykett
#47 erstellt: 23. Okt 2011, 22:50 | |
so jetzt habe ich ein kleines Problem. Die Subwooferdichtung ist anscheinend nur für normale Holzschrauben ausgelegt. Ich habe aber kommplett durchgebohrt. Jetzt ist mir aufgefallen das die Dichtung an den Schraubenköpfen nicht ausreichend ist. Mit was kann ich das am besten dicht machen? Hier noch zwei Bilder. |
doeter
#48 erstellt: 24. Okt 2011, 07:17 | |
Moin Zuerst einmal, ein sehr schönes und auch wohl recht stabiles Gehäuse. Deine Frage verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Auf dem oberen Bild macht es den Anschein, als hättest Du Holzschrauben für das Chassis verwendet. Das würde die Einschlagmuttern auf dem unteren Bild aber überflüssig machen Auf dem Unteren Bild sieht es aus, als ob die Einschlagmuttern verkehrt herum verschraubt sind. Hat das eine besondere Bewandtnis? Normaler Weise werden die um 180° gedreht, in das Holz gezogen, so dass sie selbstständig halten. Also mit einer dicken Unterlegscheibe, oder einem Stück MPX, als solche. Bitte nicht wirklich mit dem Hammer darauf einprügeln, oder den Lautsprecher dazu missbrauchen. Ansonsten quetschst Du mitunter die Sicke kaputt Dann benutzt man dafür aber keine Holzschrauben. Und das Dichtband geht ja um die Löcher herum. Die Gewinde dichten eigentlich genug ab, wenn die Schrauben oben halbwegs plan aufliegen. Versuch uns doch bitte einmal etwas plastischer Dein Problem zu schildern, nachdem die Einschlagmuttern auch ihrem Zweck zugeführt wurden Gruß Axel |
Nykett
#49 erstellt: 24. Okt 2011, 15:13 | |
Hi, das mit den Einschlagmuttern war für den Testlauf des Subwoofers, die sind jetzt richtig herum. Die Subwooferdichtung hat unten an den Schraubenbohrungen Aussparungen. Auf der Oberseite geht der Gummi der Aufhängung nur knapp bis zu Bohrung. Deswegen kann der Schraubenkopf nicht plan aufliegen. Und um die Einschlagmutter im Gehäuse zu befestigen musste ich das Bohrloch im Druchmesser vergrößern. Und da die Einschlagmuttern nicht völlig plan auf dem Holz liegen, glaube ich nicht das diese dicht sind (selbst wenn das Gewinde es währe). Und um das jetzt am Subwooferchassi dicht zu kriegen brauche ich eine Art Dichtband. Hier noch zwei Bilder die das hoffentlich verständlicher machen. |
jones34
#50 erstellt: 24. Okt 2011, 15:54 | |
kann es sein das dein Loch für das Chassis ein wenig groß ist? Das Dichtband das drauf ist sollte eigentlich reichen das das gut dicht ist. Du kannst ja ein wenig fett in die Gewinde schmieren, dan wird das gut dicht, optimal ist das aber nicht . |
Nykett
#51 erstellt: 25. Okt 2011, 18:01 | |
Ja die Löcher habe ich etwas aufgebohrt, aber nicht viel. Das Dichtband hat ja Aussparungen, müsste nicht Luft über diese entweichen? |
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
Showsub - Bauplan, was haltet ihr davon? Galdan am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 29 Beiträge |
Reckhorn A 402 was haltet ihr davon bitte schnelle Antwort living07 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 35 Beiträge |
Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer god2k am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 25 Beiträge |
Ehemalige Tür als Sub nutzen, was haltet ihr davon? carburetor am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 9 Beiträge |
was haltet ihr von sioux stoar am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 17 Beiträge |
Was haltet ihr von externen Endstufen? HansWursT619 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 34 Beiträge |
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
was haltet ihr von diesem 20hz sunfire subwoofer??? MastaOlli am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 9 Beiträge |
RIESEN Subwoofer? Gabber am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 53 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.923
