Richtiger Verstärker?
Paze
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 08:35
Hallo erstmal,
ich habe von einem Kollege ein Subwoofer geschenkt bekommen (Klick)
leider ein Suwoofer fürs Auto (Free-air?!):( .
Ich hab den Subwoofer bis jetzt über ne Micro-Anlage (100W) laufen lassen, was ja echt n Witz is .
Jetzt zu meiner Frage:
Ich brauch ein (Heim)-verstärker! Aber was für ein?! Ich denke an die 600W dürften völlig ausreichen. Leider bin ich auf dem Gebiet "Audio/Hifi" ein absoluter "nichtswisser". Soll heissen, das ich absolut kein Plan habe was das richtige ist.
Ich habe (vorerst) nicht vor den Woofer im Auto zu platzieren, sondern will ihn bei mir unter dem Schreibtisch stehen haben. Ne Box habe ich schon dafür gebaut, das ist nicht das Problem. Nur der verstärker!
Mein Ausbildungsgehalt ist nicht gerade hoch, deshalb sollte er nicht über 60€ (wenn das realisierbar ist) kosten. Habe schon auf Ebay geschaut, aber da ich keine Ahnung habe was ich den genau brauche, habe ich dort auch nichts gefunden.
Habt ihr Tipps? Könnt ihr mir villeicht helfen?!
Der Subwoofer soll über mein PC laufen(falls das eine Rolle spielt). Ich hab am PC auch einen eigenen Ausgang für Bass/woofer (Klinke).
lg Paze
PS. Ich habe diese Frage schon in einem anderen Forum gepostet, aber da hab ich nur Antworten á la: "Der woofer is eh scheisse" oder "was bist du den für ein noob" ect. bekommen. Ich hoffe doch das ich hier antworten bekomme, die mir auch weiterhelfen .
Gerne dürft ihr mir auch Links geben, die zu guten Verstärkern führen (auch Ebay).
Schonmal im vorraus vielen Dank.
Giustolisi
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 16:23
Schau mal nach dem mivoc AM 80
Paze
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 06:05
Schon mal Danke für deine Antwort/Hilfe.
Aber jetzt tut sich die frage auf: Was ist ein Subwoofer aktivmodul? Bitte haltet mich nicht für den Depp schlechthin, aber wie gesagt bin ich ein absoluter Neuling im Bereich Audio/Hifi.
Bis jetzt taten es meine Computerboxen + 80W woofer.
Giustolisi
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 10:15
Ein Aktivmodul ist ein Verstärker. Es wird normalerweise in das Subwoofergehäuse eingebaut. Es hindert den Subwoofer daran, zu hohe Frequenzen wiederzugeben. Wenn der Subwoofer das tun würde, wäre er mit dem gehör zu orten, was nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
Am Subwoofermodul kann man außerdem den Pegel einstellen, damit er zu den Hauptlautsprechern passt.
Anschließen kann man das Aktivmodul dann an einen handelsüblichen stereoverstärker. Das macht man entweder über den Sub out, einen Chinch aAusgang am Verstärker, oder man schleift die Lautsprecherkabel der Hauptlautsprecher über die Klemmen am Modul durch den subwooferverstärker.
Du brauchst also einen stereo verstärker für die Hauptlautsprecher und ein Aktivmodul für den Subwoofer.
Außerdem ein passendes Gehäuse für den Subwoofer, in dem er anständig spielt. Hast du eine Modellbezeichnung oder irgendwelche daten zu dem Subwoofer?
Paze
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 12:05
n kleinen Teil von deinem Beitrag sogar verstnaden, wenigstens weiss ich jetzt was ein Aktivmodul ist!
Also ich schildere nochmal kurz wie ich das "geplant" hatte:
Ich hab stinknormale Computerboxen (2 Normale boxen, und 1 "Subwoofer" mit ca 80W, ist n geschlossenes 2.1 System) und nun hab ich noch den Woofer [Link steht am Schluss] dazubekommen. Soo, den würde ich gerne auch an den PC anschliessen. Das ging bist jetzt auch über ne uralt micro anlage mit 80Watt, allerdings war der Woofer damit zu orten, und es klang einfach bescheiden weil fast alle hohen töne rauszuhören waren. Obwohl ich an meinem PC ein eigenen Audio-Ausgang für Bass/Woofer habe.
Nun will ich aber endlich das das aufhört^^
Also anstatt die Anlage muss zwischen meinen (Bass)-Ausgang am Pc und dem Woofer ein geeigneteres Gerät!
Am besten n einfacher Verstärker, wo man nur das Kabel "A" anschliesst und auf der anderen seite Kabel "B", lautstärke anpassen und gut .
Nur wie ist das realisierbar?
Das "passende" Gehäuse habe ich (einfach n plastik mülleimer, lange Geschichte wie das entstanden ist, auf jedenfall schadet es dem Klang nicht!)
Nochmal kurz zusammengefasst:
1000Watt woofer an PC anschliessen! Was für ein Gerät soll dazwischen. Die Preislage sollte sich bei ca 50 - 60€ einpendeln. Wenn ihr geeignete Geräte kennt, gerne mit Links (auch von Ebay) an mich =)
Danke schonmal!
Ps. Hier nochmal der Link zum Woofer -> Toxic TSW-120F
[Beitrag von Paze am 15. Apr 2008, 12:36 bearbeitet]
selector24
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 12:19
im Mülleimer ist der Toxic schonmal gut aufgehoben....
Schau mal ob du am Sub-Ausgang vom PC eine Trennfrequenz einstellen kannst.
Das billigste brauchbare Aktivmodul ist das Mivoc-AM 80
Sollte Gebraucht für 50€ zu haben sein...
Wenn du wirklich sehen willst was dein Toxic bei 1000W macht musst du an dein Budget schon eine Null anhängen.
Oder einfach beim örtlichen PA-Verleih ausleihen, du brauchst ihn ja nur für ein paar Sekunden.
lg
Wolfgang
Paze
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 12:30
ob der Woofer gut ist oder nicht -> keine Disskusion, wie gesagt hatte ich das in diversen anderen Foren schon und habe da einfach keine Lust mehr dazu!
Ich brauch definitiv keine 1000Watt, ich denke um die 200 - 500 Watt drüften ausreichen.
Also geht es, das ich so ein Aktivmodul einfach dazwischen "klemm" und ich damit im Endeffekt die Anlage von früher ersetzen und ich den Sub auch nicht mehr mit dem Gehör orten kann?!
Habe gerade nach dem Mivoc-AM 80 geschaut ist neu für 75,99€ zu haben, bei Ebay gibt es leider nur das Mivoc-AM 120.
lg Paze
Giustolisi
#8 erstellt: 15. Apr 2008, 12:47
Das mivoc AM 80 Modul ist geeignet, wenn du am PC einen Chinch Subwooferausgang hast. Das AM120 geht sicher auch, es ist ein ganzes Stück kräftiger. Das AM 80 sollte aber reichen.Laut deiner Beschreibung hast du einen Subwooferausgang, dann klappts ja.
Die Idee mit dem mülleimer ist aber nicht so prickelnd. Mal ganz abgesehen von den Qualitäten des Subwoofers, ein stabiles Gehäuse macht da schon sinn. Ich hab mal etwas gesucht und die Parameter des Subwoofers gefunden.
Qts: 0,5742
Fs (Hz): 60
Vas (l): 46
Qms: 6,3385
Qes: 0,6545
Re (Ohm): 3,2
Die Resonanzfrequenz ist für einen Subwoofer schon etwas zu hoch.
Laut Simulationsprogramm ist auch in einem großen geschlossenen Gehäuse kein wirklicher Tiefbass zu erwarten. Der Qts scheint gerade noch vertretbar für ein Reflexgehäuse und dann schauts in einem 60 liter großen Bassreflexgehäuse gar nicht so schlecht aus. der Frequenzgang geht leicht sinkend bis fast 30hz runter. für kleine Räume optimal.
das ganze schaut dann so aus.
[img=http://img170.imageshack.us/img170/9804/toxicyi8.th.png" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img170.i...804/toxicyi8.th.png]
Um nochmal zusammenzufassen:
bau aus 19mm spanplatte oder MDF ein 60 liter großes gehäuse.
Bau den Subwoofer in das Gehäuse. mach in das gehäuse ein 12cm langes Rohr mit 10cm Innendurchmesser rein, bau das AM80 rein und du hast einen durchaus brauchbaren Subwoofer
Paze
#9 erstellt: 15. Apr 2008, 13:17
Also:
Bahnhof
Mehr als das hab ich glaub ab dem dritten Satz nicht mehr verstanden .
Ich habe leider nur ein klinke anschluss an meiner Soundkarte, aber das sollte nicht das Problem sein weil ich ein Klinke Kabel einfach abgeschnitten habe (war das Kabel für alte Boxen)so das es in (Ich weiss jetzt leider auch nicht wie der Anschluss heisst) passt.
Ich mein diesen Anschluss:
Also das gieng bei meiner alten "Konstruktion" auch ganz gut.
Eure Empfehlung wäre einfach das mivoc AM 80 zwischen PC und Woofer hängen?!
€dit: Was mir gerade noch einfällt:
Ich kann zwischen 320Hz und 40Hz auswählen!
[Beitrag von Paze am 15. Apr 2008, 13:23 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 15. Apr 2008, 13:57
Es geht mit darum, dass der Woofer in einem anderen gehäuse keine schlechte figur macht. Das wäre eben das 60Liter gehäuse mit dem Rohr.
Aktiv Sub mit einem Auto verstärker?
Andieier am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  19 Beiträge
Möglichst Flacher/Free Air oder Deckeneinbau Subwoofer
ESX_V._1000D. am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  16 Beiträge
Subwooferbau/Wie Signal verstärken? [mini-anlage]
-=Dragon=- am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  8 Beiträge
Auto subwoofer hilfe :)
Janh96 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Free Air Subwoofer im Gehäuse?
Sonictunes am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Plan für kleinen Subwoofer
ferdan_27 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Verstärker für alten Subwoofer
maniman2 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  7 Beiträge
Free Air Sub als Bassreflex oder geschlossen
senf2 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer fürs Auto
Onesus am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  9 Beiträge
Chassis kratzt free air
Rainmanef am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.363
