HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Möglichst Flacher/Free Air oder Deckeneinbau Subwo... | |
Möglichst Flacher/Free Air oder Deckeneinbau Subwoofer+A -A |
ESX_V._1000D.
00:09
erstellt: 11. Nov 2014, |
Moin, hier erstmal die Fragen -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 16m2 -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1-2 Chassis -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) auf dem Küchenschrank -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? da nur Küche möglichst wenig bis 200 -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? JBL Control C24 Micro sind in der Decke -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Dayton DTA 1 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Möglichst flach besser noch offene Schallwand -Wie laut soll es werden? gehobene Zmmerlautstärke -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Nur Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? schon wichtig aber man muss ein Kompromiss finden -Welche Musikrichtung wird gehört?. Alles -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? nein -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Aktivmodul muss Hochpegeleingänge besitzen So also ich habe in der Küche 2 JBL Control 24C micro in der Decke verbaut und betreibe sie über einen Dayton DTA1 Digital Verstärker. Jetzt überlege ich seid längerem und habe auch viel im Internet gelesen aber nicht so richtig was gefunden für die Bass Unterstützung einen Subwoofer dazu zu stellen. Ich habe bereits den mivoc Hype 10 G2 gefunden aber weiß leider nicht wo ich den hinstellen soll. Also kommt vllt doch eher ein Selbstbau in Frage ? Ich habe auch schon an eine offene Schallwand gedacht (evtl mit dem SPP-200 von Monacor möglich?) da ich diese ja nah an die Wand stellen dürfte oder ? Ein Gehäuse mit Win ISD simulieren bekomme ich auch selber hin. Viel schwerer ist es aber erst einmal das richtige Chassis zu finden. Ich hoffe ihr habt Ideen und freue mich sehr darauf Grüße Nils |
saniiiii
01:47
offene schallwand darfste aber auch fast nicht an die wand stellen ![]() eventuell 2 mivoc wal416 in br? ![]() [Beitrag von saniiiii am 11. Nov 2014, 01:50 bearbeitet] |
ESX_V._1000D.
22:40
Moin ich glaube aber die Mivoc sind schon zu klein als Sub oder ? Was haltet ihr von den Mivoc AW 2000 die brauchen glaube ich auch nur kleine Gehäuse ? Die TB sind schon Interesant muss ich mal berechnen bei Gelegenheit. Gruß |
ESX_V._1000D.
01:23
erstellt: 12. Nov 2014, |
Hat schon einer einen AW2000 in 15l BR 40hz -5db zu Hause stehen ? Mit den kleineren Treibern von dir bekomme ich keine vernünftigen Tiefgang simuliert. Gruß Nils |
saniiiii
01:58
naja, für die mivocs gibts so n kleines horn, da soll schon was gehen, vorallem wenns eh nur küche is. tangband hat relativ viele flache subchassis, blätter hald mal durch. wavecor hat auch viele die in wenig volumen ganz gut gehen, aber sind pricy. ansonsten gibts noch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() etc etc. der workspace sub dürfte doch interessant sein für dich oder? |
ESX_V._1000D.
20:45
Moin, ja der Workspace sieht schon sehr sehr gut aus für meine Zwecke. Das werde ich mir mal genauer ansehen. Das Horn für den AW2000 muss ich mir mal raus suchen. Gruß Nils |
saniiiii
20:50
oh sorry, ich meinte ein horn für die wal416 ![]() das ist im priinzip ein kleines tappedhorn ![]() das da um genau zu sein |
ESX_V._1000D.
21:16
das habe ich gefunden und würde auch genau von den Maßen passen denke ich aber leider gibt es kaum Erfahrungsberichte zu dem Tapped Horn glaube aber fast das ich es probieren muss, das kann dann schön unter der Mikrowelle liegen ![]() [Beitrag von ESX_V._1000D. am 12. Nov 2014, 21:30 bearbeitet] |
saniiiii
21:37
gibt auch sicher n viele andere sachen die man bauen könnte, aber für musik sind mir eben besonders die zwei ins auge gefallen. kannste ja noch auf andere meinungen warten ![]() |
ESX_V._1000D.
21:48
das Tappedhorn hört sich gut an und passt perfekt von den Maßen, das einzige Problem ist wo bleibt das Aktivmodul ? ![]() ![]() ![]() meine Idee wäre auch den AW200 gibt es ja genug Bauvorschläge in ein etwas anderes Gehäuse zu verpacken und dann ebenfalls unter die Mikrowelle stellen im Downfireprinzip. Nur die Frage ob es so gut ist wenn er quasi gegen die Arbeitsplatte spielt ? Wenn er auf sag ich mal 5cm hohen Füßen steht. |
Black-Devil
Gesperrt |
23:11
erstellt: 13. Nov 2014, |
Gibts denn in der Decke noch mehr Platz? |
ESX_V._1000D.
23:21
Ja in der Decke ist noch Platz nur ein Gehäuse dahinter zu Bauen eher unmöglich (schlecht Zugänglich) Loch in die Decke sägen und Chassis rein sollte gehen. Ich habe die JBL ja auch eingebaut bekommen. Die frage ist dann ob alles mitschwingen wird. Die Decke besteht aus Holz Vertäfelung. und welches Chassis dafür verwendbar ist (QTS gegen 1 ?) [Beitrag von ESX_V._1000D. am 13. Nov 2014, 23:22 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
23:28
Genau, solche gunstigen Chassis mit wenig Antrieb dürften da gar nicht so verkehrt laufen - wäre eben ne sehr günstige Lösung und nimmt keinen Platz weg. Ich denke auch nicht, dass da so hohe Pegel gefahren werden, oder? |
ESX_V._1000D.
23:38
Monacor SPP 200 19 cm Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Membran. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W Frequenzbereich = 67-3500 Hz Resonanzfrequenz fs = 45 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 92 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,5 Ohm Kraftfaktor BL = 4,8 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,6 mH Effektive Membranfläche Sd = 214 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 16,7 g Äquivalentvolumen Vas = 48 l Freiluftgesamtgüte Qts = 1,01 (Qms=3,96, Qes=1,35) Durchmesser der Schwingspule = 25,5 mm Einbaudurchmesser d = 184 mm Aussendurchmesser d = 205 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 90 mm Gewicht m = 1,2 kg sowas in der Art ? Ne Pegel etwas gehobene Zimmerlautstärke unter umständen. Frage nur wo bekommt man für solche Chassis Lautsprechergitter in weiß ? Oder was mache ich davor als Abdeckung. |
Black-Devil
Gesperrt |
23:53
ESX_V._1000D.
00:21
erstellt: 14. Nov 2014, |
zwei davon einen in Küche und einen im Bad an einem AM80 sollte einigermaßen gehen oder ? Danke für die Gitter hatte selber schon gesucht und nichts gefunden in der Größe |
Free Air Subwoofer im Gehäuse? Sonictunes am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Chassis kratzt free air Rainmanef am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer als flacher Wandlautsprecher fantom am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 13 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Free Air Sub als Bassreflex oder geschlossen senf2 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 6 Beiträge |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Welches Gehäuse für 38cm free Air? Timm.tsk am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 32 Beiträge |
Flacher Subwoofer für Heimkino quadral2000 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 11 Beiträge |
Zu großes gehäuse gleich Free-Air? Icemakerdai am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
