HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer 4+4 Ohm anschließen | |
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen+A -A |
Hardkoma
22:25
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Hi Leute, hab nur eine kurze Frage, konnte dazu leider nichts in der Suche finden. Mich würde interessieren wie ein solcher Subwoofer angeschlossen wird: ![]() auf Seite 3 im PDF wird gezeigt welche Anschlussmöglichkeiten man hat. Interessant finde ich Möglichkeit 1 und 2 also Dual 4 Ohm und Dual 4 Ohm Parallel. Wie viel Watt muss bei Dual 4 Ohm an jeden Anschluss gebracht werden und wie viel gesamt bei Dual 4 Ohm Parallel? Mich interessiert, wie sich die Anschlussmöglichkeiten auf Soundqualität und Lautstärke auswirken. |
Panasonic
23:35
Gar nicht, das Chassis erreicht Xmax bei einer bestimmten Eingangsleistung. Mit welcher äußeren Beschaltung diese Leistung erreicht wird, ist der Schwingspule des Chassis egal. Deiner Endstufe aber nicht. Wenn du zwei 4 Ohm Spulen parallel schaltest, halbiert sich der Widerstand, der Amp muss deshalb 2 Ohm stabil sein. Autoendstufen sind das sehr oft, bei üblichen Hifi Verstärkern ist das ziemlich selten. Für Dual 4 Ohm brauchst du zwei Endstufen. Wenn wir nun einen idealen Verstärker annehmen : Je niedriger die Impedanz, desto mehr Leistung kann der Verstärker liefern. Hätte der Amp z.B. an 8 Ohm 200 W, so wären es an 4 Ohm : 400 W 2 Ohm : 800 W 1 Ohm : 1600 W Es gibt Car Audio Endstufen, die das fast genau so liefern. In Sachen präzise Wiedergabe, würde ich 4 oder 8 Ohm nutzen. |
Reference_100_Mk_II
00:56
erstellt: 27. Okt 2016, |||
Muss? Nicht viel, für daheim reichen wenige Watt aus. So 5 Würde ich sagen, mehr braucht "der normale Mensch" nicht beim Musik hören. Wenn du ihn treten willst kann jeder Einzelbelastbarkeit der Spulen gerne noch 30-50% drauf gegeben werden. das Ding ist mit 250W angegeben, ich denke mal Pro Spule, dann würde ich mich (um für ALLES gerüstet zu sein) nach Endstufen mit ~350W @ 4 Ohm pro Kanal Ausschau halten, z.B. ![]() Die hat zwar ein gutes Stück mehr Power, aber wenn eines niemals schädlich ist, dann sind es Reserven. Die viel gekaufte E800 ist eher weniger eine Sub-Endstufe. Je nach Gehäuse(-abstimmung) wird die maximale Belastbarkeit allerdings schon mit weitaus geringerer Leistung erreicht. Da reichen dann vllt schon 100W um das Ding ans Limit zu fahren.
Wenn es nur um die Komponente "Subwoofer" geht: Gar nicht. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ändern nichts. In Verbindung mit einem Verstärker: Bei höheren Impedanzen ist der Dämpfungsfaktor besser, der Verstärker "hat mehr Kontrolle", es sollte potenziell besser klingen. |
Hardkoma
17:59
Hmm genau das ist halt was ich mich frage, leider ist dazu im Datenblatt nichts zu finden. Die Frage ist ja, ist mit den 250 Watt gemeint das "250 Watt an 2 Ohm" oder "250 Watt an 4Ohm und noch mal 250 Watt an 4 Ohm" oder " 125 Watt an 4 Ohm und 125 Watt an 4 Ohm". Des weiteren Frage ich mich, ob diese ![]() Allerdings muss ich dazu sagen, dass an die Endstufe auch noch eine LS Comp für vorne soll. Eton 162.2 oder sowas. Bin da noch nicht so sicher. [Beitrag von Hardkoma am 27. Okt 2016, 18:05 bearbeitet] |
Panasonic
23:40
Wenn du die Spulen parallel schaltest hast du 2 Ohm. Wenn du dann auch noch die Endstufe brückst, sieht der Amp 1 Ohm. Das dürfte den Amp überlasten. Sicherer bist du, wenn du einfach 2CH auf 4 Ohm fährst, dann kann der Sub 220 Watt bekommen. Selbst wenn der Sub je Spule 250 aushalten sollte, bist du nur 3dB vom rechnerischen Maximum entfernt. In der Praxis eher weniger, denn meist erreicht der Sub seine mechanische Grenze vor der elektrischen. |
Hardkoma
09:52
erstellt: 28. Okt 2016, |||
Hmm Okay, sprich mit dieser Endstufe ![]() wird es schwer den Sub zu befeuern, da ich um auf über 200 Watt zu kommen nicht um Brücken an der Endstufe herum komme und somit nicht um 1 Ohm herum kommen würde. Richtig? |
W 170 S, 4 Ohm Br-Subwoofer Weilallenamenwegsind am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit einem visaton w170s 4 ohm Para27 am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer 4 Ohm Hifi Gehäuse berechnen DocJekryl am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen Scharrlatan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
subwoofer auf 1 ohm? michi310582 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 24 Beiträge |
Subwooferaktivierung mit 2 Stück 4 Ohm Chassis ??? Ano79 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Krachen/Stocken Peerless xxls 12" 4 Ohm Sorbat am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis Badhabits am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
4 Subwoofer für Heimkino melmoph am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 35 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
