HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino-Sub: Sind meine Vorschläge gut? | |
Heimkino-Sub: Sind meine Vorschläge gut?+A -A |
freaKYmerCY
17:46
#51
erstellt: 23. Jun 2009, |
Es geht hier gar nicht um die Simu. Es geht darum, den in der Simu verlangten Wert möglichst genau zu treffen! Jemand im Forum hat mal ein Testgehäuse mit BR-Rohren nach unten gebaut. Gab's auch Bilder in dem Thread. Er meinte, er höre keinen Unterschied. Ich würde sagen, je nach Bodenabstand und Position erhöht sich die Portlänge und es könnten zusätzliche Luftgeräusche entstehen und es wandert Schallenergie in den Boden. |
MetalWarrior
20:05
#52
Ja genau, das war das eigentliche Thema. Ich bin nicht wirklich scharf auf eine lange Diskussion über Sinn und Unsinn der Prozentangaben bei der Kürzung eines BR-Kanals. Ich wollte einfach von erfahreneren Selbstbauern wissen, ob meine Abstimmung aus der Simu klar geht, oder ob sie besser verändert werden sollte. ![]() Danke für die Info mit dem Downfire-Rohr. Ich werde das auch sein lassen und es vorne anbringen. Sieht ja auch gut aus... Gruß, Sven |
Tomacar
22:10
#53
Ob Rohr vorne, hinten oder unten besser ist, kann man theoretisch lange rumdiskutieren. Da spielt der Raum und der Aufstellungsort eine zu große Rolle für den am Hörplatz ankommenden F-gang/Sound. Im praktischen Fall hilft nur ausprobieren! Also setz ein Rohr unten ein, das fällt ja nicht auf, und ein Rohr vorne, such Dir eine Möglichkeit, bei Rohre verschliessen zu können. Eine Fertig-Subs bspw. die von SVS oder XTZ liefern passende Schaumstoffpfropfen für die Abstimmung gleich mit... Nun gut je nach dem wie Du das löst, hast Du 2 Rohre die man zum eigentlich geforderten Volumen hinzurechnen muss, wobei wir allerdings wieder bei den praktisch unrelevanten +/- 10% sind... ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
05:17
#54
erstellt: 24. Jun 2009, |
Ich denke er wollte sagen, dass 10% von 40cm mehr sind als 10% von 20cm. Somit kann man nicht einfach sagen, 10% Unterschied in der Länge des Reflexkanals ist unerheblich! Obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwer, egal wie lang nun der Reflexkanal ist, wirklich hören würde! |
MetalWarrior
19:24
#55
erstellt: 25. Jun 2009, |
Habe mich jetzt für Downfire-Bassreflex entschieden. Sub wird dadurch optisch schöner und ich will einfach mal wissen, wie das so klingt. Ich setzt mich mal ans Millimeterpapier und mach meiner Zeichnungen... Danke schon mal an alle! ![]() Wenn's soweit ist gibt's natürlich Bilder vom Aufbau und einen kurzen Bericht unserer Höreindrücke... der MW |
CTjunkey
15:22
#56
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hi MetalWarrior, hast du schon mit dem Bau begonnen ? Ich werde demnaechst auch den Omnes Audio 12.01 PC in einem BR Gehaeuse verbauen. Bin jetzt echt gespannt, wie deiner klingt, falls er schon fertig sein sollte ![]() mfg CTjunkey |
MetalWarrior
18:55
#57
Hi! Gehäuse ist fertig, jedoch noch ohne das Finish. Und im Moment ist es so heiß und schwühl, dass ich kein Bock hab oben auf'm Speicher zu stehen und weiter zu machen. ![]() Ich hoffe, dass ich in 2 Wochen mehr sagen kann... Grüße, MW |
MetalWarrior
17:14
#58
erstellt: 11. Okt 2009, |
Es ist vollbracht! ![]() ![]() Der Ausschnitt für's Aktiv-Modul wird geglättet. ![]() ![]() Die Austrittsöffnung des BR-Kanals in der Bodenplatte wird abgerundet und geglättet. ![]() ![]() So sieht der MW beim Bohren aus, wenn das MDF zu hart ist. ![]() ![]() ![]() Der BR-Kanal ist fertig (die Klebe-Nasen wurden natürlich noch entfernt). ![]() ![]() ICH bin die Schraubzwinge! ![]() ![]() ![]() Das Modul-Abteil bekommt einen eigenen kleinen Deckel. Der BR-Kanal ist mit dem Abteil verstrebt. ![]() ![]() Front, Boden und BR-Kanal sind verstrebt. ![]() ![]() Ein erster Einpassungs-Test mit dem Chassis. MW zufrieden. ![]() ![]() Gut berechnet. Der Magnet hat noch genügend Platz zu den Querstreben. ![]() ![]() Die Seiten werden gegeneinander und mit der Front verstrebt. ![]() ![]() MW beim Einkleben der zugeschnittenen 10 mm Tyrofoam Platten. ![]() ![]() Der Schwingschleifer kommt zum Einsatz. Und ja, ich war so faul und habe dabei zeitweise auf meinen Schlagzeug-Hocker gesessen. ![]() ![]() ![]() ![]() Weitere Streben... ![]() ![]() Nach der Hitzewelle geht es mit weißer Grundierung und roter Vorstreichfarbe weiter. Dazwischen immer wieder leichtes Schleifen mit dem 320er Papier. ![]() ![]() Der Vadder füllt die Spalten auf. ![]() ![]() Erster Sprühversuch mit der metallic Farbe. Noch mit der falschen Maske und ohne Kabine. ![]() ![]() Improvisierte Sprüh-Kabine. ![]() ![]() MW mit anständiger Maske. Mit so nem Teil könnte man gut Darth Vader synchronisieren. ![]() ![]() ![]() Die kugelförmigen Füße werden angebracht. Ein ganz schöner Akt. ![]() ![]() Das Aktiv-Modul wird eingesetzt. ![]() ![]() Das Chassis wird endlich eingelassen... ![]() ![]() ...mit Vadders toller Schnüsenkel-Trage-Hilfe!8) ![]() ![]() Mmhhh, dagegen wirken meine beiden Kleinen ja wie Zwergen-Woofer. ![]() ![]() Sieht doch mal geil aus dat Dingen, woa? Für einige Test-Filme mal ins Wohnzimmer gestellt, auch wenn das Teil für die kleine HK-Anlage meiner Eltern völlig überdiminsioniert ist... :. ![]() ![]() Endlich steht das Geschoss bei seinen neuen Besitzern im Westerwald. Passt echt gut zu dem ganz leicht rötlichen Boden. ![]() ![]() So schaut die Rückseite aus. ![]() ![]() Noch am Tag der Auslieferung aufgeklebt: Das Schild mit "Firmenname" und Modellname. ![]() ![]() Da steht er also nun, um die Tannoy D700 im Tieftonbereich zu unterstützen und zu erweitern. Möge er lange seinen Dienst tun! ![]() ![]() ![]() Der Red Impact hat seinem Namen in diversen Tests mit Musik und Film alle Ehre gemacht. Wenn man ihn während eines Films mal ganz runterdreht, dann merkt man ziemlich deutlich, welches Fundament den Tannoys fehlt. Es sind schon Hammer Lautsprecher, die auch echt laut können, aber im Bassbereich sind sie doch sehr zurückhaltend abgestimmt. Allerdings gibt es in dem Wohnzimmer auch nur extrem wenig Roomgain. Raummoden machen sich nur ganz gering bemerkbar, wenn man sich durch den Raum bewegt und extra darauf achtet. Daher ist ein Subwoofer schon fast Pflicht für Heimkino. Aber auch bei Musik macht der Red Impact einen guten Eindruck. Hätte nicht gedacht, dass er so angenehm spielt. Er macht nur dann richtig Radau, wenn es das Signal vorgibt. Kein Effekthascher-Sub, möchte ich meinen. Wir sind zufrieden! ![]() Ein paar Daten zum Red Impact: Abmessungen (B x H x T): 39,8 x 61,5 x 57,4 cm Gewicht: ca. 38 Kg Gehäuseprinzip: Bassreflex (mit Downfire-Reflexkanal) Gehäusematerial: 19 mm MDF (Front 37 mm) Netto-Volumen der Bassreflex-Kammer: ca. 60 Liter Anzahl der Verstrebungen: viele ;-) Dämmung: 10 mm Tyrofoam Leistung der Endstufe: 200 Watt RMS an 4 Ohm Chassis-Größe: 12 Zoll Maximaler linearer Hub: +/- 12 mm Untere Grenzfrequenz (theoretisch): ca. 28 Hz Maximale Lautstärke (theoretisch): ca. 110 dB Bauzeit: unbekannt Planung und Berechnung: Sven Oldenburg Aufbau: Sven und Holger Oldenburg Grüße, Sven ![]() [Beitrag von MetalWarrior am 11. Okt 2009, 20:29 bearbeitet] |
CTjunkey
17:53
#59
Hi MetalWarrior, der sieht richtig chic aus ![]() ![]() ![]() Übrigens: Bei Oaudio gibt es den Bausatz für 89 € nicht mehr ![]() ![]() |
trxhool
18:08
#60
Schönes Projekt !! ![]() Gruss TRXHooL |
MetalWarrior
20:09
#61
Danke schön, ihr beiden! ![]() @CT: Verdammt, du hast recht! ![]() ![]() Wieviel Volumen hat denn dein BR-Gehäuse? |
CTjunkey
08:57
#62
erstellt: 12. Okt 2009, |
Meiner hat auch etwa 60 Liter Netto Volumen. Da ich das mitgelieferte BR-Rohr des Bausatzes verwendet habe, ist er laut WinISD auf ca. 35 Hz (f3) abgestimmt. |
MetalWarrior
10:36
#63
Ajo, dann wird sicherlich sehr ähnlich klingen, es sei denn das Downfire Bassreflex macht einen merkbaren Unterschied. Am liebsten hätte ich noch einen mit BR nach vorne gebaut, um das direkt Vergleichen zu können... ![]() |
DasOundA
11:47
#64
Hey Sven, schön sind sie geworden! Ich habe auch 2 dieser "Babys" bei mir stehen, wenn auch nur für Musik. Für den Angebotspreis sind die Chassis schon ein echter Schnapp. Wenn ich es schaffe, stelle ich heute auch noch Bilder von meinen rein, wenn erwünscht. Gruß, Alex |
MetalWarrior
13:03
#65
Klar erwünscht, was denkst du denn!?!? ![]() |
Vorschläge gesucht SUB für Heimkino und Musik Son-Goku am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Sub Vorschläge für 11m² Zimmer Daniel_94 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 120 Beiträge |
Selbstbau Sub, vorschläge gesucht =)! MoE91 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 10 Beiträge |
Sub für Musik - Vorschläge filboat am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 3 Beiträge |
Heimkino-Sub _zieGe am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Heimkino sub ? Stephan-k am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 32 Beiträge |
RTO SUB 1200 Heimkino sub? Paulchen27 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Sub Peerless? DOMMSAU am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 20 Beiträge |
Welche Sub- Lautsprecher sind gut? Nils88 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.557
