HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER Projekt 2008 [LIEBER NICHT?] | |
SUBWOOFER Projekt 2008 [LIEBER NICHT?]+A -A |
-serjoga-
11:58
erstellt: 25. Mai 2008, |||
Hallo an Alle, Kurzinfo: - Ich habe ein altes Chassis und zwar das "Ravemaster VXT 124" ( TSP weiter unten) - nun hatte ich vor daraus einen Aktiven Subwoofer zu bauen, ein aktivmodul habe ich mir noch nicht ausgesucht, Frage zwischendurch: wenn es heisst der Chassis hat 180 RMS und 500 W Max muss ich mir ein Aktivmodul suchen mit 180 Watt oder 500 ? oder weniger ? - hab mich hier und dort "ein wenig" informiert und das Programm "WinISD beta" geladen - Das nötige Volumen als [ EBP = 57,7 ] (laut WinISD) = Bass Reflex : ca. 250 Liter = Platzmäßig nicht machbar = Cloesed : ca. 120 Liter = immer noch "zu gross" ^^ - Nun dachte ich mir, ich baue mir einfach mal ein gehäuse das mir von der Größe gefällt, es wären dann etwa 72 Liter Closed - Frage an Euch ![]() * Soll ich es Lieber lassen ? und es wird sich total Schreklich anhoeren ? Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Hier die TSP vom Chassis: --------------------------------- Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,5 Fs (Hz) 30,0 Qms 3,0 Qes 0,52 Qts 0,44 VAS (l) 191,0 SD (qcm) 540 Mms (g) 61,4 BxL (Tm) 8,8 SPL (dB) 95,0 Induktion Le (mH) 0,5 linearer Xmax (mm) +/- 3,0 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) 14,0 Größe Aussendurchmesser (mm) 310 Einbaudurchmesser (mm) 282 Einbautiefe (mm) 135 Gewicht (kg) 3,6 --------------------------------- Ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr könnt mir ein Rat geben MFG SerJOga ![]() [Beitrag von -serjoga- am 25. Mai 2008, 12:06 bearbeitet] |
sakly
14:54
Ein geschlossener Sub mit nem 12"er und 3mm Hub? Ich glaube das wird nichts ![]() Bass wird der wohl machen, aber nicht besonders laut. Und dann auch nur mit Entzerrung, weil die f3 schon sehr hoch liegen würde. Ich würde da eher ein neues Chassis kaufen bzw. einen Bausatz nachbauen,w enn Du einen Sub haben willst. |
Febb
15:24
hab die 15" version davon in 160 Liter closed box... Naja er geht schon einigermaßen Laut :> Tiefgang ist annehmbar, man sollte aber Tief und Steil trennen, da der Bass sonst sehr dröhnig rüberkommt. Gruß PS: 3 mm in jede Richtung Der 15er hat 4 mm in jede Richtung... Also 6 und 8 insg. nicht 3! |
-serjoga-
01:16
erstellt: 26. Mai 2008, |||
ich denke das reicht mir ![]()
ehm, wie ? bin leie | ein stichwort fürs googeln ![]() |
Basshörnchen
02:05
Mein Simulator sagt auch 120L geschlossen funktioniert - spielt aber nicht tief . . . ![]() Und wenn der richtig tief im Frequenzkeller wühlen soll , dann im Reflexgehäuse von 277 Litern mit 2x 100mm Rohr 13,7cm lang . ![]() Alle anderen Gehäusearten funktionieren noch schlechter . Kein gutes Chassis für Wooferanwendungen . gruß Basshörnchen |
-serjoga-
10:55
hm... ![]() ![]() - was für ein chassis könnte ich für so um die 70 Liter nehmen , oder was würde mich das kosten ? - ja über 200 Liter ist schon zu arg viel - also kann das aktivmodul auch nicht mehr aus dem "billigen" chasiss rausholen ? |
Febb
12:36
Naja weiß halt nicht wie das bei dem 12 Zöller ausfällt, ich komme mit dem 15er in 160 Litern gut runter, 30-35 Hz sind locker drin bei einigermaßen Pegel! Tief und steil trennen bedeutet... hmm :\ Einfach ausgedrückt: Du brauchst einen Tiefpass bei 60-80 Hz, der mit 24 dB/Oktave trennt, d.h. du stellst den Tiefpass auf 60 Hertz, dann ist der Subwoofer bei 120 Hertz um 24 dB leiser! Meine Empfehlung: Denke mal du hast das Ding schon zuhause liegen, also bau für "zwei mark fuffzich" ![]() Nur so findest du es letzendlich heraus, du sammelst Erfahrung Schaden kanns sowieso nicht ![]() Berechnung ist immer die eine Sache, aber man kann dann mit Kisten rumprobieren, Volumen verändern (bei BR Subwoofern die Portlänge andern etc...) Nur so findest du irgendwann einen Subwoofer, der dir wirklich gefällt ![]() Grüße [Beitrag von Febb am 26. Mai 2008, 12:40 bearbeitet] |
-serjoga-
13:38
okey gut also gilt hier auch der spruch "probieren geht über studieren" ![]() ja das ding habe ich hier liegen, ist das MDF wirklich so billig ? naja ka. ob ich den unterschied hören würde zwischen 2 verschiedenen volumen größen, höre zb. keinen unterschied wenn ich meine beiden BR Rohre rausnehme ![]() |
digitalfrost
16:09
Geschlossen mit Hochpass ginge auch, schnelle Rechnung sagt 55l mit 1000-1200µF. |
-serjoga-
18:43
Müssen Hochpassfilter nicht vor Hochtönern ? oder bin ich falsch informiert? Soll ja schon ein subwoofer werden ![]() |
Basshörnchen
21:39
Interessanter Weg den digitalfrost da angeregt hat . . . hab Ich nicht dran gedacht ![]() Und ja - das funktioniert mit einem Hochpasskondensator vor dem Chassis - 1000-1200µF werkeln irgendwo zwischen 30 und 40 Hz wenn meine Rübe noch füsiliert . Es verbessert mitunter den tiefgang in kleineren Gehäusen . Das könnte in einer halbwegs kompakten Behausung durchaus die Lösung sein . . . . hmmmm sollte man mal etwas genauer nachrechnen . MDF ist nicht ganz so billig wie Spanplatte aber bei weitem nicht so teuer wie Multiplex . Es ist für den Boxenbau sinnvoll und verhältnismässig preiswert . Geklebt wird mit Holzleim - z.B. Ponal - und Schraubenlöcher immer vorbohren . MDF platzt relativ schnell . ![]() |
-serjoga-
21:58
- HEY ! Das wäre doch mal Perfekt, wenn das ginge! - Mit 55Liter kann ich mich anfreunden ![]() ![]() PS: darf ich dann eigentlich ein Aktiv Modul Verwenden ? wenn der Kondensator eingebaut ist ? mfg [Beitrag von -serjoga- am 26. Mai 2008, 22:06 bearbeitet] |
Basshörnchen
22:19
Das Aktivmodul sollte problemlos damit arbeiten - nur das Gehäuse sollte noch mal genau berechnet werden . |
-serjoga-
22:23
wie siehts eigentlich aus mit dem Dämmen ? muss man ? sollte man ? |
Basshörnchen
22:29
Dämmen ist in einem Subwoofer nicht unbedingt nötig - auch da gilt ausprobieren . . . Dämmmatten auf den Gehäusewänden werden jedenfalls nicht schaden . |
-serjoga-
13:45
erstellt: 27. Mai 2008, |||
mit welchen programm kann ich das berechnen ? |
Febb
14:28
Zieh dir mal die AjHorn Demo Sehr geiles Programm, kostet nur leider in der Vollversion ne ganze Stange Geld ![]() Gruß [Beitrag von Febb am 27. Mai 2008, 14:28 bearbeitet] |
sakly
15:29
Hat ja auch schon fast die doppelte Membranfläche...
Das war schon klar. Angaben immer +- ![]() Der Treiber ist für nen Sub unbrauchbar, gerade für einen Geschlossenen. Ich hätte hier noch nen Infinity Reference 12" rumliegen, der bei mir in 70l geschlossen wunderbar im Heimkino und bei Musik gelaufen ist. Der macht auch schon 12mm Hub und kann richtig Pegel. Falls Interesse, bitte PM. Dann kann ich auch TSP und weiteres schreiben. |
Basshörnchen
01:42
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Ein nettes kleines Programm , das viel kann und nix kostet ist BassCad - aktuelle Version ist 3.3 - Download bei ![]() Nicht vom Namen täuschen lassen - es berechnet auch für komplette Mehrwegesysteme inclusive Filter (Frequenzweichen) . Viel Erfolg damit ![]() |
-serjoga-
12:32
danke dir, ich sehe die resonanz auf meinen Post ist riesig *hust* -.- najo danke an alle |
-serjoga-
16:40
So, erstmal BassCADe gezogen, echt ein cooles Programm, Hier mal ein Paar Berechnungen von BassCAD: ![]() Ausgewählt: Geschlossen ![]() werde nun mal schauen was sich sonst so ergibt ![]() [Beitrag von -serjoga- am 28. Mai 2008, 16:48 bearbeitet] |
digitalfrost
17:09
-serjoga-
18:28
super, also denke ich baue das gehäuse mit 60 Liter und gut ist ![]() hab grad mal mit meinem alten BR gehäuse (90Liter, chasiss sieh oben) ein "offen-geschlossen" experiment gemacht also einmal mit schaumstoff die löcher zugestopft um mal zu hören wie so der unterschied ist hab jetzt nicht voll aufgedreht aber ich konnte tatsächlich einen unterschied hören, sehr cool, die bässe im geschlossenen gehäuse hören sich nicht so dröhnend an und meine schranktür klappert nicht bei der selben lautstärke wie beim BR, naja freu mich schon mal aufs bauen, werde auch mal ein paar bilder reinstellen, wenn der thread nicht mehr da ist eröffne ich einen neuen, vielen dank euch allen ![]() |
sakly
18:43
Simuliert doch mal wieviel Pegel der Treiber mit 3mm Hub macht. Falls das vom Pegel aber reicht, ist ja alles in trockenen Tüchern ![]() |
digitalfrost
10:34
#25
erstellt: 29. Mai 2008, |||
AJHorn sagt, ~ 100db @ 50hz, ~96db @ 40hz, ~93db @ 30hz (Halbraum). SPLmax ist in beiden Gehäusefällen gleich, nur ist halt in der GHP Version die Membranamplitude höher in dem Bereich wo der Sub lauter spielt als das geschlossene Gehäuse (is klar). Unterhalb von 35hz liegt sie allerdings niedriger. |
sakly
15:50
#26
Die Werte hatte ich bei nem 12"er auch etwa erwartet. Wenn das reicht, ist er ja gut bedient ![]() Mir wäre das als Obergrenze etwas wenig... |
-serjoga-
20:34
#27
ehrlich gesagt verstehe ich wenig von dieser ganzen "hz_db" thematik, mus mich erst einlesen in der passenden lektüre ![]()
Heisst es soviel das er bei 50 hz -> 100db also 100% der Lautstärke spielt und bei sinkender Frequenz immer in Prozenten "leiser" wird ?? Folgendes muss ich noch Googeln ->
sakly
15:54
#28
erstellt: 30. Mai 2008, |||
Die Angaben heißen, dass er bei seiner maximalen Membranauslenkung von 3mm bei den genannten Frequenzen den entsprechenden Schalldruck erzeugt. Mehr nicht. Und 100dB hört sich lauter an, als es ist ![]() Gehörtechnisch werden -10dB als halbe Lautstärke empfunden. -3dB nimmt man gerade gut wahr, aber nicht als signifikanten Lautstärkeunterschied. |
-serjoga-
15:20
#29
erstellt: 31. Mai 2008, |||
Hi, habe nun angefangen den Subwoofer richtig zu entwerfen, nun sind ein paar punkte aufgetreten an denen ich mir nicht so sicher bin: Frage 1: Würden solche verstrebungen reichen ? Oder sollen sie noch massiver sein ? oder anders angebracht ? ![]() ![]() Frage 2: Ich habe gelesen das viele den Subwoofer mithilfe so genannter "flachdübel ?" bauen, andere kleben ohne, und andere wiederum schrauben, was könntet ihr mir empfehlen ? also das leichteste wäre für mich nur zu kleben, hält das eigentlich gut und lange ? stelle mir das so "lose" vor, ist ja "nur" geklebt ![]() Frage 3: Ich glaube ich würde mir das "Mivoc AM 120" aktivmodul holen, nun die frage dazu, er hat hinten eine abdeckung aus plastik -> ![]() habe nun aber öffters gesehen das sich viele zu dem aktivmodul einen kleinen "holzkasten" inden sie dann das aktivmodul verstecken, braucht man sowas unbeding ? oder wird sonst luft druchgelassen und es ist nicht mehr so dicht und das plastik schebbert ? mfg serjoga [Beitrag von -serjoga- am 31. Mai 2008, 15:28 bearbeitet] |
plüsch
15:50
#30
Hallo serjoga, zu 1 das sieht doch schon mal sehr gut aus. man kann aber die Streben auch dezentriert einplanen um die angeregten Flächen auf unterschiedliche Größen zu bringen -->dient der Verteilung der Materialresonanzen. die Waagrechte Strebe könntest Du auch um 90° drehen um dann daran den TT abzustützen. zu 2 Flugzeuge werden auch geklebt, ![]() Flachdübel erleichtern die Fixierung wenn man mit Schraubzwingen arbeitet. Beim Schrauben ist mehr nachbearbeitung erforderlich. Sicher ist ein gedübelter Korpus noch stabiler, aber einfach verleimen hält auch. zu 3 dich wird das schon,aber ein eigenes Abteil schadet nicht. Das Gehäuse wird zusätzlich versteift und das Holz gibt weniger nach wie Kunststoff. den Platz für Reflexrohre nicht vergessen. Gruß plüsch |
digitalfrost
16:17
#31
@plüsch: Reflexrohre gibts bei meinem Bauvorschlag nicht ;). Dem Rest schließe ich mich an :). Zum Modul: Das AM120 hat eine fest eingebaute Bassanhebung die für diese Anwendung evtl. etwas zu tief greifen würde. Ich würde dir eher zum Mivoc AM80 raten, dort liegt die Bassanhebung mit ~3db um 38hz praxisgerechter (IMHO). Das AM80 hat allerdings keinen Hochpassgefilterten Satellitenausgang falls das für dich wichtig ist. Wenn du etwas mehr Geld ausgeben möchtest/kannst solltest du mal einen Blick auf das Detonation DT80 werfen, das hat eine schaltbare Bassanhebung und ist so auch für spätere Bauvorhaben gut geeignet. Von der Leistung reichen für deinen jetzigen Anwendungsfall eigentlich alle genannten Module. |
-serjoga-
17:23
#32
das könnte ich ja dann mit dem Detonation DT80 einstellen oder ? |
-serjoga-
17:29
#33
1# -wie ist das eigentlich, kann ich meine "normalen" boxen (Satelliten ?) dann an das Aktivmodul mit anschließen ? Wird hierbei das Signal auch verstärkt ? 2#
was heisst "durchgeschleift" ? 3# Ich habe einen Stereoverstärker und 1 Paar Lautsprecher, wie könnte ich sie am besten dann mit dem subwoofer anschließen ? 4# Könnte ich das Ganze auch ohne den Stereoverstärker betreiben ? also praktisch dvdplayer an das aktivmodul anschließen ? ![]() |
sakly
17:48
#34
Nein, Du kannst nur Deine Lautsprecher an den Stereoverstärker anschließen und das Aktivmodul ebenfalls zusätzlich an den Stereoverstärker, an Klemmenausgang "B" oder mit an die LS-Ausgänge. Ich vermute nicht, dass der Verstärker einen Subwooferausgang als Cinchbuchse hat. |
-serjoga-
18:47
#35
hab hier was aus dem "Detonation DT80" handbuch: ![]() müsste doch sowas sein oder ? |
plüsch
19:01
#36
...joo anderer Film ![]() ![]() zu 1 nein zu 2 -das Signal wird ohne Veränderung zu den Lautsprechern durchgereicht, -oder Hochpassgefiltert, dann meist mit einem Kondensator im Signalweg. zu 3 einfachste Variante,noch ein paar Boxenkabel in die gleichen Klemmen wie die Hauptlautsprecher, oder auf Ausgang B dann in der Regel schaltbar und damit in den Sub High Level In. zu 4 Bei den vorgeschlagenen Modulen nicht |
Onkyo92
15:45
#37
erstellt: 01. Jun 2008, |||
Kurz ne zwischenfrage,..ich habe gerade zum ersten mal WinISD probiert weiß aber nicht was Xmax,Pe,Bl und dia ist,.. Ich bitte um hilfe. Mfg,Dawid |
-serjoga-
22:52
#38
Hi hab hier mal was gefunden gehabt, vll hilft dir das :
mfg |
Onkyo92
16:48
#39
erstellt: 02. Jun 2008, |||
Einfach Genial ![]() Vielen Dank ![]() Mfg,Dawid P.S: Und noch ne frage,...woher hast du das BassCAD?? |
Onkyo92
17:23
#40
Da sich niemand für meien Tread interessiert,...möchte ich euch hier bitten,..(Natührlich nur wenn ich darf ;-) ) ein geheuse für mich zu berechnen ,.. Ich habe jetzt kurz mal mit dem Bass CAD Probiert ,..und das ist rausgekommen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Chassis ist ein Carpower SP-252C von Monacor Hier ein paar daten : Technische Details: Impedanz (Z) 4Ω Frequenzbereich 40-3500Hz Resonanzfrequenz (fs) 35Hz Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax) 2000Hz Spitzenbelastbarkeit 350W Nennbelastbarkeit 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB Cms Nachgiebigkeit 0,55mm/N Mms Bewegte Masse 38g Qms Mechanische Güte 3,15 Qes Elektrische Güte 0,47 Qts Gesamtgüte 0,41 Äquivalentvolumen (Vas) 96l RDC Gleichstromwiderstand (Re) 3,7Ω Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le) 0,4mH Schwingspulendurchmesser 39mm Schwingspulenträger Alu Luftspalthöhe 5mm Kraftfaktor B x L 8,08Tm Eff. Membranfläche (Sd) 353cm2 Magnetdurchmesser 125mm Magnetgewicht 30oz. Einbauöffnung Ø 231mm Einbautiefe 110mm Abmessungen Ø 255mm Gewicht 2,1kg Mfg,Dawid ![]() |
-serjoga-
15:48
#41
erstellt: 03. Jun 2008, |||
puh, ja gut kenn mich nicht aus, hab hier nur nen tip bekommen mit dem davor geschalteten kondensator (siehe oben), musst mal warten vll bekommst ja auch eine antwort, einfach mal abwarten und tee trinken ![]() |
Onkyo92
18:13
#42
Danke. ![]() Warten ist immer Gut,...Bier auch :D,..also PROST ![]() ![]() |
-serjoga-
21:54
#43
erstellt: 17. Jun 2009, |||
SOOOO Nach langer zeit ist das ding Fertig, habe es eigentlich schon länger gebaut gehabt, will aber nicht das der thread hier so ins leere endet, deshalb mache ich morgen hier mal bilder rein vom ergebniss und vom hörtest ![]() hier schon mal bilder vom entwurf die oben nicht mehr zu sehen sind MFG ![]() [Beitrag von -serjoga- am 17. Jun 2009, 21:56 bearbeitet] |
-serjoga-
22:02
#44
Subwoofer Projekt nichtschulfanartikel am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Projekt Gordon16 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 13 Beiträge |
Projekt: Subwoofer selber baun Soralas am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Projekt 2 playerxt am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe t.wagner am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
SUBWOOFER selbstbau Projekt petex1001 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
25? subwoofer :) ernstes projekt b3nn1_@_PA am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 17 Beiträge |
Projekt Hifi-Subwoofer FloGatt am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 32 Beiträge |
22" Subwoofer -Projekt- mAdmim am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 61 Beiträge |
Subwoofer Projekt kleine frage schandi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.684
