HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Gehäuse für Mivoc AWX 184 | |
Welches Gehäuse für Mivoc AWX 184+A -A |
silence115
#51 erstellt: 22. Jun 2008, 18:00 | |
Also ich werde den Kanal auf dem Boden aufleimen und mittig zwischen linker und rechter Wand platzieren. (Abstand jeweils zu einer Wand 10,3 cm) Zur Rückwand beträgt der Abstand ca. 15 cm. Ich denke das beeinflusst die Kanallänge nicht in großem Maße. Gibts dafür eigentlich eine Faustformel um die Wirklänge des Kanals zu berechnen? Gruß Thomas. |
*xD*
#52 erstellt: 22. Jun 2008, 18:38 | |
Ne Formel hab ich leider nicht, wollte ich bloß mal loswerden, kannst ja mal ein vielleicht 10cm kürzer ist und dann ausprobieren, was besser klingt. Mit dem langen Brett wird er natürlich tiefer spielen, mit dem kürzeren lauter. |
noeffred
#53 erstellt: 22. Jun 2008, 18:54 | |
*xD* hat schon recht, die Abstimmung ändert sich durch die Platzierung des Ports an der Wand. Eine Faustformel die im Internet kursiert meint, man solle von der kleinsten Seite die Hälfte von der Länge abziehen. Stimmt auch, aber nur sehr grob. Im WinISD ist die Möglichkeit zur Anpassung eingebaut. Beim "Vents" Tab wäre bei "End correction" "2 flanged ends" auszuwählen. Im Endeffekt wird der Port dann 2-3cm kürzer, was zwar viel klingt, aber in der Realität praktisch nichts ausmacht. Hier ist eine schnelle Simulation vom AWX in 190 Liter. der Port ist einmal 35x8x50 und einmal 35x8x42. Das wären mächtige 8cm Unterschied, aber wie man sieht, macht bei der Größe ein paar cm auf und ab das Kraut nicht fett. Also keine Sorge, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht! [Beitrag von noeffred am 22. Jun 2008, 18:55 bearbeitet] |
*xD*
#54 erstellt: 22. Jun 2008, 19:47 | |
Bei Bandpässen ist das halt problematisch, bei BR siehts dagegen rosiger aus. Kannst du mir übrigens sagen, ob man den Impedanzverlauf auch mit Multimetern ermitteln kann? |
noeffred
#55 erstellt: 22. Jun 2008, 20:12 | |
Da hast du Recht, BR gibt sich da wirklich recht unkompliziert. Impedanzverlauf mit Multimeter geht leider nicht weil es sich um Wechselstrom handelt, womit ein Multimeter nicht rechnet. [edit] Tippfehler... [Beitrag von noeffred am 22. Jun 2008, 20:13 bearbeitet] |
*xD*
#56 erstellt: 22. Jun 2008, 20:38 | |
Warum sollte ein Multimeter nicht mit Wechselströmen/ Wechselspannungen arbeiten können? Das kann eigentlich jedes, welches mehr als 15€ kostet. So: Den Lautsprecher mit Sinustönen verschiedener Frequenzen betreiben und dabei Strom und Spannung messen. Dann mit dem Ohmschen Gesetz die Widerstände ermitteln. Bei den tiefsten Punkten liegt dann die Tuningfrequenz. Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? |
noeffred
#57 erstellt: 23. Jun 2008, 07:38 | |
Ich meine nicht, dass dein Multimeter nicht mit Wechseltrom umgehen kann, weil das kann es sicher. Ich meinte, dass nur für Gleichspannung so einfach berechnet werden kann. Wenn man mit Wechselspannung arbeitet, wird die Sache ungemein komplizierter. Hier wird das Thema auch abgehandelt. Mir ist das Berechnen per Hand zuviel Aufwand, aber machbar ist es durchaus. |
*xD*
#58 erstellt: 23. Jun 2008, 09:32 | |
Eigentlich geht es nur darum, die Tuningfrequenz ohne Messequipment zu ermitteln. Gibts da noch ne einfachere Methode als Impedanzmessung? |
noeffred
#59 erstellt: 23. Jun 2008, 09:41 | |
Leider ist mir keine bekannt, wenn du aber über eine stoplern solltest, bin ich der Erste, der daran interessiert ist! |
*xD*
#60 erstellt: 23. Jun 2008, 09:44 | |
Ich machs dann wahrscheinlich mit ARTA, wenn es sowas schonmal (fast) kostenlos gibt hoffentlich taugt die Onboard-Karte was |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184 neowulf am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Gitter für Mivoc AWX 184? megashooter am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.842
