BR-Rohre fixieren
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 00:03
hi,
mein nächstes Projekt benötigt 3* 7cm Dia und ca 60cm lange BR-Rohre.
aufgrund der länge, müssen die rohre 90° gewinkelt werden.
da die rohre recht lang sind, sollten diese ja fixiert werden und auch stabilisiert werden, sodass die kaum mitschwingen.
wie soll ich das machen, ohne den luftstrom im Gehäuse zu beeinflussen?
wie befestige ich am besten das BR-Rohr im gehäuse-loch?
ich habe bisher nur trichter-rohre verbaut und die per Oberfräse verschwinden lassen und dann festgeleimt. da ich aber insgesamt 2,2m rohr für mein nä projekt brauche, wollte ich abflussrohre nehmen. (gibts die überhaupot in 7cm durchmesser??)
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 04:44
Moin moin,
bau doch den Reflexkanal aus Holz, da kannste den so lang und breit machen wie du willst.Rückseitig oder auf der Front usw.
Thunder-Wolf
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 09:12
alleine aus optischen gründen und auch der einfachheitshalber, wollte ich lieber rohre nehmen.
der letzte BR-Kanal den ich gebaut hatte, hatte nicht den gewünschten effekt.
kinodehemm
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 13:54
Moin,
220cm lang und 7cm Durchmesser...
Was wird das denn? 4 pro Seite mit 27cm Länge oder 2 mit 55cm?
Hört sich imo nicht so schlüssig an...
Bei der Länge würde ich schauen, das du die Rohre vielleicht im Gehäuse auf Holzblöcken mit Heisskleber oä fixierst.
Gruss,
sakly
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 16:07
Ich fräse immer die Öffnungen für die Rohre (extra einen Minitick zu klein) und treibe sie dann mit dem Hammer rein. Für meine Subs habe ich 40cm lange 7cm-Rohre mit 2x45°-Winkel aus Abflussrohr genutzt. Das hält bombenfest ohne Fixierung.
Für noch länger würde ich dann das Ende vom Rohr mit der Gehäusewand verschrauben (von innen natürlich).
Dicke Rohre
Joern_Carstens am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  2 Beiträge
Wo kann man BR Rohre kaufen?
getodak am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  36 Beiträge
Ein Rohr ND100 = Zwei Rohre ND70?
ProcusFidibus am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
BR-Rohr, 3 kleine oder 1 großes?
SirGsus am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr
*Hust* am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
BR Länge
anuspelanus am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
Anordnung und Art von BR Rohr
PeterFW am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  14 Beiträge
55L BR für MIVOC AW3000
X-TR4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  13 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.838
