Gehäuse für Dub 1200, bitte um Hilfe!
jungerhififan
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 12:36
Hallo liebe DIY-Freaks!
Ich habe folgende Frage an euch: Ich habe mir vor gewisser Zeit ein Subwoofer-Chassis (Modell: Dub 1200 made by Audiobahn) als Ergänzung für meinen Magnat Beta-Sub gekauft. Nun möchte ich aber ein passendes Gehäuse für den Treiber bauen. Ich habe mich natürlich schon schlau gemacht und versucht ein Gehäuse mit Hilfe von winISD zu berechen, allerdings ist das mehr oder minder fehlgeschlagen. Nun bitte ich euch um Hilfe, vielleicht hat ja schon jemand erfahrungen mit dem Chassis gemacht, oder jemand kann mir ein passendes Gehäuse berechnen
Die TSP lauten wie folgt:
Fs: 31Hz
Qts: 0,55
Qes: 0,57
Qms: 6,1
Vas (liters): 51 L.
Vas (Cu. Ft.): 1,8 Cu. Ft.
Re: 3,3 Ohm
Le: 2,20 mH
Mmd: 135 Gramm
Xmax: +/-12,5mm
RMS: 700 Watt
Sd: 0,045m²
Freq. Resp.: 20Hz-50Hz
Efficiency: 92,7dB
Der Subwoofer soll in einem Raum von ca. 25m² spielen und wird zu 70% für Filme und für 30% Musik genutzt. Als Endstufe wird eine Mivoc AM 120 agieren.
Vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße, Robin
Pat1000
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 21:01
Hallo
der Treiber ist wohl für kleine geschlossene Gehäuse mit Verwendung im Auto ausgelegt. Trotz grenzwertig hoher Güte ergibt die Simulation für ein 100l BR-Gehäuse, Abstimmung 28Hz, einen sehr tiefreichenden Frequenzverlauf bis -3db@24Hz.
Hohes Groupdelay und die tiefe Grenzfrequenz könnten allerdings in einen schwammigen und unpräzisen Bass resultieren. Zudem verlangt der rel. niedrige Wirkungsgrad nach einem kräftigen Verstärker. Falls ein Aktivmodul mit fest eingestellter Entzerrung verwendet werden soll, muss das in der Berechnung berücksichtigt werden.
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 04. Jun 2008, 21:12 bearbeitet]
jungerhififan
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 21:10
Hallo pat1000 und danke schonmal für deine Bemühungen! Welche Reflexrohre muss ich denn dafür verwenden? (Sorry, bin ganz neu auf dem Gebiet des Selbstbaus...) Sprich wie lang soll es sein und wie groß soll der Innendurchmesser ausfallen?
Meinst du der Mivoc-Amp hat genug Reserven um dem Chassis einzuheizen, oder sollte ich lieber auf eine PA-Endstufe zurückgreifen?
Danke im Vorraus!
Einen schönen Abend noch.
Gruß, Robin
Pat1000
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 21:15
Hab übersehen das du das AM 120 verwenden willst. Das hat soweit ich weiss ne Anhebung von +3db bei 34Hz. Werd das mal schnell eintippen.
Pat1000
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 21:29
Sieht gar nich so schlecht aus wie ich vorerst dachte. Mit dem Modul und der Anhebung (+3db@32Hz) reichen 65l, Abstimmfrequenz 26 Hz. Ein 10cm BR-Rohr müsste dann aber 60cm lang sein, schwierig. Die 120Watt des Mivocs sollten dann theoretisch fast 108db bei 30Hz bringen. Das wäre schon ordentlich
jungerhififan
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 21:35
Vielen, vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe! Ich denke ich werde das Projekt in den nächsten Wochen beginnen! Von den Werten her ist es mehr als ich mir erhofft habe!
Viele Grüße, Robin
Pat1000
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 21:41
Gern geschehen,
aber vielleicht haben manch erfahrenere Mitglieder des Forums noch Tipps für dich oder Einwände zu meiner Rechnung.
BRAUCHE EIN GEHÄUSE bitte hilfe
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  36 Beiträge
BITTE um Hilfe
Relefant am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul
Rookie^^ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  51 Beiträge
Gehäuse für Fane Sovereign 15-400 (Bitte um Schnelle Hilfe!)
Jonny_Bass am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung
Alexxx. am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Hilfe für Gehäuse Berechnung 15" sub
Der_Geniesser am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe (1000ste Sub-Frage)
Krümelkater am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  59 Beiträge
Passiv Sub ! Bitte um Hilfe !
RiSkSiX am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  31 Beiträge
Subwoofer Finish geben bitte um Hilfe
sdl-teamkiller am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.689
