HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassbox | |
Bassbox+A -A |
Thorben16
22:13
erstellt: 15. Jun 2008, |||||
Habe vor kurzem ein subwoofer teller gechenkt gekrigt Technische daten : RED STAR W INPUT 500W MAX: 15" (40CM) SUBWOOFER MAX: MUSIK POWER : 500W 65 OZ (1,84kg)STRONTIUM MAGNET IMPEDANZ 8 OHM SCHALLDRUCK 94dB @1W/1M FREQUENZGANG 20-5000 HZ Jetzt meine frage wieviel lieter volum muss das gehäuse haben kann ich dazu 2.5cm starke platen nemen (holz) soll ich öfnungen reinschneiden oder nett wenn ja wie groß WIE HOHLE ICH DA DEN GRÖßTMÖGLICH DRUCK RAUS RICHTIG WAS REIßT [Beitrag von Thorben16 am 15. Jun 2008, 23:14 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
06:06
erstellt: 16. Jun 2008, |||||
Hi! Heim- oder Car-Hifi? Grüße Hüb' ![]() |
Thorben16
15:23
der subwoofer soll als heimwoofer verwendet werden |
Hüb'
Moderator |
15:26
Stehen Dir die TSP zur Verfügung? Grüße Frank ![]() |
Thorben16
15:38
TSP ? was das |
Böötman
15:43
Das sind die Technischen Daten deines subs: Vas, Qts, und Fs währen die wichtigsten Angaben die wir brauchen, ohne denen können wir nicht´s berechnen. Wenn du sie nicht bekommst (wovon ich jetzt mal ausgehen muss da die Marke ein Begriff ist) dann bau dir ne 80 Liter geschlossene und gut verstrebte Box. mfg |
Thorben16
16:08
Ich habe nur diese daten Technische daten : RED STAR W INPUT 500W MAX: 15" (40CM) SUBWOOFER MAX: MUSIK POWER : 500W 65 OZ (1,84kg)STRONTIUM MAGNET IMPEDANZ 8 OHM SCHALLDRUCK 94dB @1W/1M FREQUENZGANG 20-5000 HZ |
Böötman
20:41
Das ist ja gut und schön, aber mit diesen Angaben kann man kein Gehäuse berechnen. Wenn du sie nicht auftreiben kannst dann bau das oben genannte geschlossene Gehäuse, das ist nicht berechnet basiert aber auf erfahrungswerten. Eine Bassreflexbox ist ohne die Angaben wie gesagt nicht berechenbar. Benötigt wird: Vas - Äquivalentvolumen Qts - Gesamtgüte (alternativ gehen auch Qes und Qtc, mechanische und elektrische güte vom Chassis) Fs - die Resonanzfrequenz vom Chassis ![]() mfg |
Thorben16
21:32
so alles fertig gehäuse gebaut und teller drinn aber denn wums den ich erwartet habe ist nicht drin ich habe keine ahnung was ich da machen loll das da mehr raus kommt habt ihr ne ahnung |
Böötman
21:50
Du brauchst einen extra Verstärker nur für den sub und eine Frequenzweiche, damit er wirklich nur Bässe spielt. Ich hoffe du hast die Kiste gut verstrebt bzw stabil gebaut. Denke dran: sie muss Luftdicht sein. (drück die Membran mit der Hand ca 1-2cm rein und halte sie eine weile dort, beim loslassen muss sie ganz langsam wieder vor kommen) mfg |
Thorben16
23:10
Also dir kasten ist jetzt 50x50x32 und die platten sind aus 3 cm starken vollholzplatten |
Böötman
23:55
Das macht dann 50 Liter (4,4x4,4x2,6 dm) minus Chassisvolumen, sagen wir mal das ca 46 übrig bleiben und das ist für´n 38er schon sehr sehr wenig wenn man bedenkt das Ich 80 liter vorgeschlagen habe. Jetzt hab Ich arge bedenken das Tiefbass aus dem Gehäuse mangels Volumen nicht möglich ist, eher wird´s nur hohes geklöppel. Bei Vollholz musst du aufpassen nicht das es sich in der Wohnung durch die trockene Heizungsluft verzieht bzw reist. Du kannst das Volumen noch künstlich vergrößern indem du das Gehäuse mit muhwolle o.ä. füllst und/oder es mit Noppenschaumstoff auskleidest(wenn Noppenschaumstoff dann nimm aber den ca 5 cm hohen). Meiner meinung nach ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen und das dämmen bzw füllen reißt´s jetzt auch nichtmehr raus.Sorry aber so hart ist die warheit. mfg |
Thorben16
17:53
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
also ich errechen bei 50x50x32 ca 8000cm 2 und das sind 80 liter |
Böötman
18:03
Das ist das Aussenvolumen oder sind die 50x50x32 die Innenmaße um die deine kiste gebaut wurde? Das Volumen das ein Chassis benötigt ist das Innenvolumen und das sind dann nur 46 liter. (kleiner Tipp, gib die Maße in Dezimetern ein und du erhälst direkt die Liter als Ergebnis) mfg |
Dennis1201
18:43
Auch wenn das jetzt gemein klingt: einen so "tollen" Subwoofer Teller würde ich für meine Portion Spaghetti benutzen und mir für den Hifi-Gebrauch was Anständiges kaufen. Wenn da schon keine TSP für existieren macht das wenig Sinn was dafür zu bauen. Vielleicht findest Du ja bei ebay einen der den noch kauft. [Beitrag von Dennis1201 am 17. Jun 2008, 18:43 bearbeitet] |
Böötman
18:48
Solche sub´s werden ganz gern als Passivmembran genutzt denn für mehr taugen die nicht. [Beitrag von Böötman am 17. Jun 2008, 18:50 bearbeitet] |
Tomderbär
23:08
ok ok, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder? Sei nicht böse, die Jungs aus der Selbstbauszene sind manchmal ganz schön anstrengend ![]() |
maggo.h
12:18
erstellt: 18. Jun 2008, |||||
kannst du ma ein bild von dem ding machen?? finde nirgendwo etwas darüber... |
Thorben16
16:57
[Beitrag von Thorben16 am 18. Jun 2008, 16:58 bearbeitet] |
Thorben16
22:18
Böötman
22:37
Wieviel Innenvolumen hast du nun? 80 oder 45 Liter? |
Thorben16
22:47
50 weil 50cm x 50cm x 32cm = 80000 Cm 2 =80 liter |
sakly
11:39
erstellt: 21. Jun 2008, |||||
Äh? Du bist aber schon zur Schule gegangen, oder? Einfache Frage: sind die Maße 50x50x32 die Innenmaße oder die Außenmaße des Gehäuses? |
Thorben16
15:53
innenmaß |
343ms
16:29
#25
sry offtopic aber ich muss dieser kampangne einfach beitragen
![]() offtopic ende @ Torben: du meinst wahrscheinlich nicht 50cm*50cm*35cm=80000cm^2 sondern = 80000cm^3 - und ja, das sind 80 Liter ;-) Also was soll der kommentar genau, sakly? ^^
Jetzt wirst du aber philosophisch, dennis. ich vertrete ja die position, dass die TSP schon existieren, nur niemand (oder zumindest wir) sie nicht kennt/kennen. @ Themenersteller Du solltest die TSP messen lassen, damit man ein ordentlichens Gehäuse konstruieren kann. Ich hoffe, dass du da eine möglichkeit findest^^ - ansonsten wirds schwer, das beste daraus zu holen. Da würde ich es einfach mit einem großen Gehäuse probieren und dann ein variables Reflexrohr reinbauen und gucken, wanns passt aber das ist natürlich weit entfernt vom optimum.
@Restlichen Meckerköpfe: Seit doch mal konstruktiv und polliert nicht euer eigenes ego damit, andere und ihr equipment runterzumachen. Seit lieber froh, dass sich hier jemand was selbst bauen will. Besonders @Dennis1201 - Du hast nicht die Bohne von Ahnung, welche Daten das Chassis hat und urteilst so. Find ich ziemlich dusselig. @ torben 3Cm vollholz ist meiner meinung nach nich das gelbe vom ei - 21mm tuns auch und lieber faserplatte - es sei denn, das holz hat 5 Jahre gut getrocknet ^^
Das ist dann aber nicht richtig luftdicht ;-) ja ja ist schon klar, ich wollt nur klugscheißen^^ |
Dennis1201
18:10
#26
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Chassis zu denen keine Daten mitgeliefert werden und wo unter Umständen nichtmal ein Hersteller draufsteht in der Regel nix taugen und auch das Holz für die Kiste nicht wert sind. Klar kann man die TSP messen (lassen), aber ob es die Mühe wert ist? Zum Thema: Ich hatte mal eine gekaufte Box mit zwei Chassis, die genau so aussahen. Innenvolumen für die zwei Treiber war geschlossen +- 300 Liter, also würde ich es mal mit 150 Litern geschlossen probieren. So, das war jetzt mein konstruktiver Beitrag zu diesem Thread ![]() [Beitrag von Dennis1201 am 21. Jun 2008, 18:11 bearbeitet] |
sakly
18:42
#27
Der Kommentar sollte nur deutlich machen, ass nach mehrmaligem Nachfragen keine gescheite Antwort kam und dann auch noch sowas geschrieben wurde:
was soviel heißt wie 50 = 80. Er hätte einfach sofort schreiben können, dass es sich um das Innenmaß handelt und alles wäre gut gewesen. So musste wieder zig mal geraten werden, bis dann so eine Antwort kam, die an sich wieder keinen Aufschluss gegeben hat, da er ja behauptet hat, dass es 50l wären und uns dann vorrechnet, dass es 80l sind. Deshalb der Kommentar. Bei manchen Leuten bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher, ob sie das, was sie schreien, auch meinen geschweige denn noch mal durchgelesen haben. Wirklich böse gemeint ist nichts von dem, was ich hier im Forum schreibe. Dazu habe ich ja keinen Grund. Das soll eher zum Nachdenken anregen und ist deshalb oft so provokativ geschrieben. Dass das nicht bei jedem ankommt (oder nicht so ankommt), ist mir auch bewusst. ![]() |
343ms
19:28
#28
@ sakly oh ![]() @ dennis ja ok vom prinzip her haste ja recht. wenn nur total überdimensionierte "Watt-Angaben" dabeistehen und mehr nicht, dann sinds meist billig-chassis für den prollo-pöbel, wo aufwendige Led-lampen den klang verbessern ^^ und danke für den konstruktiven beitrag ![]() okay also ich muss jetzt los feiern ![]() |
Onkyo92
20:30
#29
Sorry das ich das jetzt sage,..aber eine schönere Kiste habe ich in der 2ten Klasse gebaut ![]() |
Böötman
22:14
#30
Egal, jeder Baut nach seinen möglichkeiten und schließlich hat jeder mal klein angefangen. mfg |
Onkyo92
22:36
#31
Stimmt,.. ![]() |
343ms
16:03
#32
erstellt: 22. Jun 2008, |||||
ach da kommt einfach dick strukturlack drauf und dann geht das ![]() also stabil siehts jedenfalls aus ![]() nur eine frage: was genau sucht die frequenzweiche da ??? trennst du den sub etwa passiv? [Beitrag von 343ms am 22. Jun 2008, 16:04 bearbeitet] |
Böötman
16:08
#33
Die nächste erklärung dafür das das ergebnis nicht befriedigend ist.... |
Onkyo92
16:13
#34
sakly
18:52
#35
Hey Thorben, Du sollst Dich jetzt nicht verjagt oder angegriffen fühlen. Du kannst hier nur was dazulernen, mehr nicht. Und ab und zu muss man auc mal ein dickes Fell haben, wenn man ein paar Sprüche kriegt. Was hast Du jetzt vor? Wie geht es weiter? |
Thorben16
21:26
#36
erstellt: 23. Jun 2008, |||||
die Frekqenzweiche ist dazu da die bassfrequenze raus zu filtern ich werde das wohl alles übern haufen schmeißen und nen neuen fernümpftigen teller kaufen könntet ihr mir da was empfehlen marke oder so er soll für partys dien und für zuhause aso meistezeit steht er in einem studio TON |
Onkyo92
21:36
#37
Das ist Klar das er zum Filtern dient ![]() Ich würd dir die IMG Stage von Monacor empfehlen,.. Mfg,Dawid |
Böötman
23:01
#38
Das problem bei den passiven Weichen ist das sie selten tief genug trennen, dü bräuchtest meiner meinung nach nen 60 Hz LP für deine schüssel. Deine jetzige weiche trennt höher und daher klingt´s nicht vernünftig. mfg |
sakly
17:40
#39
erstellt: 24. Jun 2008, |||||
Wollt ihr nen Salat machen? Ich les hier nur was von Schüsseln und Tellern... ![]() |
Onkyo92
17:53
#40
@ Sakly Deine HP ist echt Klasse,.. ![]() Wollte ich mal Kurz sagen ![]() Mfg,dawid |
sakly
18:42
#41
Danke schön. Könnte ich mal wieder Arbeit reinstecken, es hat sich einiges getan... ![]() |
Onkyo92
19:14
#42
Wenns was neues gäbe,..würd ich's lesen ![]() Also nur zu ![]() |
343ms
20:43
#43
ja @sakly das kann ich auch nich ab, wenn leute das chassis "teller" oder "schüssel" nennen. das hört sich schon ziemlich nach opel corsa mit dickem auspuff und 60PS an. also jedenfalls @torben eigentlich ists ja nicht schlecht, beim selbstbau erstmal günstig anzufangen- falls was in die hose geht, wars nicht zu teuer- klar kann ich dir chassis empfehlen - zb die von 18 sound ![]() mfg 343 ps @sakly nettes selbstbau-bett, das gefällt mir. ist das ne futon matratze? und die standlautsprecher mit dieser struktur sind auch schön. muss ich mir mal durchlesen. ^^ [Beitrag von 343ms am 24. Jun 2008, 20:44 bearbeitet] |
sakly
19:37
#44
erstellt: 25. Jun 2008, |||||
[OT] Es würde dann auf jeden Fall einiges neues geben ![]() Aber ich habe (im Moment) keine Zeit das zu schreiben! Leider... @343ms Ja, das ist eine Futon-Matratze, 140x200m. Das Podest war auch gar nicht so kompliziert, sieht man ja ganz gut auf den Bildern, denke ich. Die Standlautsprecher haben mit dem Fliesenkleber eine sehr günstige, aber IMHO ansprechende Oberfläche bekommen. Zudem sehr pflegeleicht. [/OT] |
dalli1603
22:13
#45
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Hi leute mal ne frage. Und zwar habe ich mir eine Bassbox gekauft jetzt wollt ich mal wissen kann man die eigentlich auch ohne endstufe einbauen das es funktioniert? |
Tomderbär
22:22
#46
hi, dann brauchst du eine entsprechende passive Frequenzweiche. Die dürfte aber drin sein, wenn es sich um einen Passiv-Subwoofer handelt. Man kann dann den Subwoofer ganz normal über die heisse Klemme anschließen. Bei Passiven hast du aber öfter das Problem, dass der Wirkungsgrad nicht unbedingt mit den Satelliten oder Hauptlautsprechern harmoniert. Aktiv ist meiner Meinung nach bei Subwoofern klar vorzuziehen. Da hast du jede Menge Möglichkeiten, Einfluss auf das Geschehen zu nehmen: Phase, Lautstärke, Trennfrequenz, Bassentzerrung Grüße, Tom [Beitrag von Tomderbär am 01. Jul 2008, 22:23 bearbeitet] |
343ms
22:28
#47
wie willste denn einen lautsprecher ohne Endstufe zum Spielen bringen? Direkt mit dem Quellgerätesignal? Das dürfte ziemlich leise sein! Oder hab ich das falsch verstanden ![]() |
Tomderbär
22:32
#48
glaube schon ![]() |
343ms
22:36
#49
Das ist aber auch immer das Problem mit den Anfragen, die ohne Punkt und Komma sind. Jetzt muss ich mich damit abfinden, nichts zu verstehen ![]() |
dalli1603
22:36
#50
ja ich hab gedacht das man vielleicht irgendwie die bassbox an die werksboxen anschliesst oda so |
Tomderbär
22:38
#51
sag ich doch ![]() |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Juels am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Impedanz Frage jumbo125 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 15" MaxlikeBass am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
subwoofer bauen aber wie? bossli am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 16 Beiträge |
Bassbox bauen OaHS am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Bau BadX am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Volumenberechnung für Subwoofer svenjens am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 48 Beiträge |
Gehäuse für subwoofer topf1000 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
