HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für subwoofer | |
Gehäuse für subwoofer+A -A |
topf1000
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 23:54 | |
Hallo erstmal bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Ich hab mir zwei Kenford Subwoofer gekauft (10"/25) und möchte beide in ein Gehäuse einbauen. (sind nicht die teuersten gewesen und wahrscheinlich auch nicht die besten :)) folgende Daten: Impedanz : 8 Ohm Nennbelastbarkeit : 150 Watt Max. Belastbarkeit : 300 Watt Frequenzbereich : 35 - 4000 Hz Resonanzfrequenz : 37 Hz Schalldruck : 88 dB Gleichstromwiderstand : 7,4 Ohm Schwingspuleninduktivität: 0,95 mH Schwingspulendurchmesser : Ø 50 mm Äquivalentvolumen : 75 L Bewegte Masse Mms : 40 g Elektrische Güte Qes : 1,0 Mechanische Güte Qms : 3,7 Freiluftgesamtgüte Qts : 0,8 Außenmaß : Ø 255 mm Einbauöffnung : Ø 230 mm Einbautiefe : 112 mm Gewicht : 3,5 kg Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich: -das Volumen für das Gehäuse berechne (Bassreflexbox hab ich mir vorgestellt) -wie ich die zwei Subwoofer schalten muss -ob ich Frequenzweichen benötige -ob ein Verstärkermodul sinnvol ist (wenn ja welches) Später wird der Subwoofer über einen Verstärker am PC angeschlossen. Vielen Dank im voraus. MFG topf |
ZeusExitus
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 03:03 | |
Also, ich habe noch ganz andere TSP der Kenford-Serie im Kopf. Qts 0,52, fs 33 Hz usw. Sind das die neuen Kenfords, die du gekauft hast? Hast du die selbst gemessen oder waren das Herstellerangaben? Bassreflex kannst du bei der hohen Güte leider vergessen. Mein Simu-Programm spuckt mir 280 Liter aus, die noch ein vertretbarer Kompromiss aus Größe, Tiefgang und Linearität wären. Alles andere, was kleiner ist, endet nur im Gedröhne. Hier mal meine Simu: Aber musst du selbst wissen, ob du bereit so einen Riesenklotz bei dir unterzustellen... Edith: - Schalte die Teile parallel, ergibt 4 Ohm - Frequenzweiche benötigst du nicht. Ist alles im Aktivmodul enthalten - Verstärkermodul ist sinnvoll, ja. Zu empfehlen, wäre das Mivoc AM 120 (120 W RMS @4 Ohm) für 120€, das Conradmodul für 130€ (ich glaub 250W RMS @ 4 Ohm) und das Buddytec BT SA-250 für 60€ (130W RMS @ 4 Ohm, gibts bei ebay). Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 30. Nov 2009, 03:12 bearbeitet] |
topf1000
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 16:54 | |
Schon mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Zu deiner Frage: Die Angaben waren Herstellerangaben (nehme mal an das die stimmen). Alle Infos waren sehr hilfreich. Nur folgende Probleme hab ich noch: Ok 280 Liter: Die Maße fürs Gehäuse kann ich mir dann leicht ausrechnen. -Aber gibt es irgentwelche Regeln zur Gestaltung der Form für die MDF-platten? -->Sprich soll die Box eher hoch als breit werden? -Wie siehts aus mit Dämmmaterial im Inneren des Subwoofers? -Können die Chasis beliebig angebracht werden? Wenn mir noch jemand Ratschläge geben könnte, wäre mir sehr geholfen. MFG topf |
Maddy-sein
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 18:33 | |
100Liter Geschlossen , Beide Woofer als Isobarik verbaut So hast du akzeptabeln Tiefgang fc 36Hz. Beide Woofer parallel anschliessen, um auch die maximale Leistung aus dem Aktivmodul zu bekommen. Kannst natürlich auch jeden in ein eigenes 100l Gehäuse stecken, so gibts mehr Pegel. |
Subwoofer selberbau brauche hilfe :) dasmepo1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Juels am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer LauderBack am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kenford 12Zoll Subwoofer AleX-1992 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer Impedanz Frage jumbo125 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 9 Beiträge |
Phase Evolution Multi Ohm 12 Im Musik/Heimkino Betrieb CB björn486 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für den bm audio subwo G-Style am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Projektplanung für ein Kenford 8" Sub stichi am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 23 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnung Juels am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAIRW67
- Gesamtzahl an Themen1.555.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.533
