Letzte Fragen vor dem Bau,..
Onkyo92
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 10:42
Habe volgende idee.
Ich möchte aus meinem kleinem Pioneer(W-203F)Sub chassis,.einen Kleinen Sub für ne Party in der Garage machen.
Ist das mit dem chassis Möglich??
Hauptdaten:
Qts: 0,88
Fs (Hz): 65
Vas (l): 10
Typ fs (Hz) 65Qts 0,88Vas (l)10 Z (Ohm) 4d (cm) 18,6
Sorry,.mehr daten kann ich nicht finden
Ich bitte um Hilfe.
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 21. Jun 2008, 10:52 bearbeitet]
averett
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 11:37
NEIN!
jedenfalls nicht, wenn du auch nur minimale Qualitätsansprüche hast.
Den Parametern nach würde ich das Ding eher für einen Mitteltöner halten.
....wenn auch mit seeeehr schwachen Magnet.
Onkyo92
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 12:07
averett schrieb:
NEIN!
Danke für die antwort =)
Ist pioneer wirklich sooo schlecht?? Oder nur das Model??
Was könnte ich mit dem lautsprecher machen??
Wegschmeißen ist schade
Mfg,Dawid
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 12:24
Ne wasser schleuder, nen aschenbecher, nen schlüsselhalter(falschrum an die wand schrauben und den magneten als halter nutzen)
Subwoofer weitwurf geht auch prima,..
Burns4k
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 12:32
also das Wort Subwoofer, PA und auch Tieftöner verbietet sich in dem Zusammenhang natürlich.
Was du versuchen könntest, ist das Teil in ein geschlossenes Gehäuse zu stecken sodass sich eine leichte Überhöhung im Kickbassbereich ergibt, das kaschiert etwas den nicht vorhandenen Bass.
Im Grunde is das Chassis aber weder das Holz noch die Weiche drumherum wert.
Grüße,
Tim
Onkyo92
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 12:40
Ok,..ich werd halt versuchen ihn in ein kleines geschlossens Gehäuse zu packen,..
Wie viel liter sollten es ca. sein?
kinodehemm
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 12:56
Moin,
Tu's nicht....
Als Fachmann für völlig artfremden Einsatz von LS-Chassis kann ich dir sagen, das das ein absoluter GAU wird.
Gib zu den Kosten für's Holz noch 20€ für nen einigermassen passenden gebrauchten Treiber aus und gut is...
EIn vas von unter einem Liter bei nem 20er LS und ein qts von nahezu eins lassen wirklich in Verbingung mit der hohen fs nichts zu.
Vielleicht nen TMT für 100- ?? Hz in 5 liter KU oder so.
Als sub ein Fehlgriff...
Onkyo92
#8 erstellt: 22. Jun 2008, 13:02
Und was währe wenn ich den Pioneer mit einem Horn in ein mitleres Gehäuse stecke?? Kann man ja Krach im Garten machen,.nicht?
Mfg,Dawid
P.S: Ist klar das Das nix gscheites wirs,..soll es auch nicht sein,..hab ich mir auch nicht erwartet,..ich will ihn einfach nicht wegwerfen,..
Onkyo92
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 13:47
Kann ich aus dem Carpower 252 Chassis was gscheiteres machen??
Hab ich auch noch zu Hause liegen,..hier ein paar daten:
Impedanz (Z) : 4Ω
Frequenzbereich : 40-3500Hz
Resonanzfrequenz (fs) : 35Hz
Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax) : 2000Hz
Spitzenbelastbarkeit : 350W
Nennbelastbarkeit : 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) : 93dB
Cms Nachgiebigkeit : 0,55mm/N
Mms Bewegte Masse : 38g
Qms Mechanische Güte : 3,15
Qes Elektrische Güte : 0,47
Qts Gesamtgüte : 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) : 96l
RDC Gleichstromwiderstand (Re) : 3,7Ω
Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le) : 0,4mH
Schwingspulendurchmesser : 39mm
Schwingspulenträger : Alu
Luftspalthöhe : 5mm
Kraftfaktor B x L : 8,08Tm
Eff. Membranfläche (Sd) : 353cm2
Magnetdurchmesser : 125mm
Magnetgewicht : 30oz.
Einbauöffnung : Ø 231mm
Einbautiefe : 110mm
Abmessungen : Ø 255mm
Gewicht : 2,1kg
Mfg,Dawid
averett
#10 erstellt: 22. Jun 2008, 15:25
Hab ich auch noch zu Hause liegen...
Na, das liest sich doch erheblich besser! Geschlossen, 50 Liter, grob geschätzt,
Für deine Partyeinsatzzweck vielleicht zu leise aber BR sollte auch gehen.
Ich habe "Carpower 252" mal auf der Monacor-Seite eingetippt, 0 Treffer.
Mach's den hilfsbereiten hier doch ein bisschen leichter und stelle einen
Link zu dem Chassis hier ein, ist einfach leichter, als wenn jeder selber sucht.
Zu deinem Pioneer kann ICH dir nix sinnvolles raten, ausser rein in die eBucht
und hoffen, dass du noch ein paar Öre für bekommst.
Martin
Onkyo92
#11 erstellt: 22. Jun 2008, 18:41
Martin
Wenn der sich eignet,..würd ich ihn als Heim Sub verwenden.
Hier ein LINK:
http://www.monacor.d...id=1871&spr=DE&typ=u
Onkyo92
#12 erstellt: 25. Jul 2008, 17:45
Kann mir jetzt jemand weiter helfen?
Will Morgen das holz bestellen habe aber keine ahnung was für ein geheuse =(
Mfg,Dawid
Joker(AC)
#13 erstellt: 25. Jul 2008, 18:53
Mfg,Dawid
Hi Dawid
Ich wiederhol nochmal alles-
Du brauchst einen Sub (?)
Der soll für eine Party herhalten- und später Zuhause stehen?
Womit treibst du den an? (Verstärker- was genau?)
Wie groß darf das Gehäuse werden?
Was darf ein (oder das) Chassis kosten?
Onkyo92
#14 erstellt: 25. Jul 2008, 19:04
Danke für deine Antwort,..
Pläne haben sich geändert =)
Ich will jetzt nur noch einen Heimsub für mein Heimkino.
Mein Zimmer ist ca. 9m² klein und ich höre gerne etwas lauter Musik, oder ich schaue laut Filme,.. Jetzt fehlt mir nur noch ein richtiger sub.
Ich hatte schon den Monacor 252 (oben stehen seine daten) in einem BR Geheuse mit ca. 70 Litern,..denn ich jetzt entfernt habe, weil ich ihn damals ohne blassen schimmer von LS Bau gebaut habe; und er schon ausernanderfiel
Jetzt habe ich vor das beste aus dem monacor chassis rauszuholen; und einen SUB für längere Zeit zu haben.
Als Verstärker werde ich eine Autoendstufe,..mit ca. 200 Watt RMS verwenden.
Die Frage ist BR oder Gschlossen?
Mfg,Dawid
P.S: Das Hehäuse sollte wenn möglich nicht übertrieben Groß sein.
Joker(AC)
#15 erstellt: 25. Jul 2008, 19:17
Mfg,Dawid
Achso- das Chassis hast du schon-
moment, muss die Daten eintragen.....
Onkyo92
#16 erstellt: 25. Jul 2008, 19:18
Super Ehrlich gesagt hab ich angst von Geschlossenen gehäusen,..ich hatte bissher nur BR.
Mfg,Dawid
Joker(AC)
#17 erstellt: 25. Jul 2008, 19:44
Der DER ausgerechnet "Free-Air" ist, hast du gelesen?
Keine Ahnung, was der linear an Hub macht- wird nicht viel sein.....bleibt dir ansich nur BR. Im CB macht der nur sinnfrei Hub....
Leider musst du groß bauen....~75Liter
Eigentlich größer, aber ohne Angabe linearen Hub
Ich würde angesichts der 9m² erstmal 75L bauen (70mm Port...
75mm lang) dann einfach noch ein Chassis dazukaufen (SP 252)
und Push-pull davorbauen (Compound). Port tauschen auf 12cm länge. wären , wenn der (die) Chassis das mitmachen recht linear bis 30Hz (~100dB bei 20Watt a`Treiber= zusammen 40Watt)
Rot mit 2 Treibern.....
Ist natürlich arg wenig Membranfläche- hoffe, dein kleiner Raum bügelt einiges aus.
- Und Chassis war ja schon vorgegeben
[Beitrag von Joker(AC) am 25. Jul 2008, 19:49 bearbeitet]
Onkyo92
#18 erstellt: 25. Jul 2008, 19:52
Vielen dank für deine Hilfe,...
Mit dem Chassis im ca. 60 Liter BR war ich ganz zufrieden; aber da ich sowieso ein neues Geheuse machen muss weiß ich jetzt echt nicht was ich machen soll,...
In anderen Threads wird mir dauernd ein ca. 50 liter Gehäuse geschlossen empfolen,...im notfall könnte man ja BR drauß machen,..wenns ne katastrophe werden sollt,..
Ich weiß jetzt echt nicht weiter,..
Mfg,Dawid
P.S: Was für ein Holz würdest du empfehlen? Ich nehme immer 19mm Spannplatte,..
[Beitrag von Onkyo92 am 25. Jul 2008, 19:56 bearbeitet]
Joker(AC)
#19 erstellt: 25. Jul 2008, 20:03
Mfg,Dawid
60L BR (vor allem mit 2 Chassis "hintereinander") wären auch OK- die Latenz fällt auf ~20mS bei 30Hz...das ist gut.
Ein "Free-Air" im 50Liter geschlossen- ja, prima Idee
2 Treiber hintereinander halbiert sich das Volumen (zu deinem Gunsten) - der fühlt sich scheinbar erst ab 100Liter
BR richtig wohl.
Denke, für 25er Chassis ....mit wenig Leistung reicht 19mm
paar Verstrebungen schaden nicht.Die Kiste ist ja nur 40X40X40 cm
Onkyo92
#20 erstellt: 25. Jul 2008, 20:10
Hmmm,...also geschlossen wird nix drauß?
Das Problem ist, ich bin schüler,..und das geld,..du weißt schon
Joker(AC)
#21 erstellt: 25. Jul 2008, 20:36
Das Problem ist, ich bin schüler,..und das geld,..du weißt schon :D
Naja- bei 50L CB hast du bei 40Hz -8,5dB (das ist nicht gut)
In 60 L BR mit einemChassis -4dB
100L BR - 2dB (minus 3 dB ist "halbsolaut")
Was soll ich dir raten?
Onkyo92
#22 erstellt: 26. Jul 2008, 18:32
Das Gute ist,...Spannplatten 19mm habe ich genug =)
Also Größe ist ziehmlich egal =)
Mfg,Dawid
Onkyo92
#23 erstellt: 27. Jul 2008, 09:26
Onkyo92
#24 erstellt: 27. Jul 2008, 09:34
Wie währe es mit ventilierten bandpass?
Mfg,Dawid
Onkyo92
#25 erstellt: 27. Jul 2008, 12:13
Ich glaube ich habe mich jetzt entschieden. Ich baue ein ca. 100 Liter BR Gehäuse,..die frage ist nur wie der BR Kanal aussehen sollte?
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 27. Jul 2008, 18:23 bearbeitet]
Joker(AC)
#26 erstellt: 28. Jul 2008, 08:36
Mfg,Dawid
Zwei Rohre....7cm innen, 20cm lang
oder
Ein Rohr....7 cm innen, 7,5 lang
oder
Ein Rohr ....8cm, 10-11cm lang
Ein Rohr ....10cm , 19-20 cm lang
Sag mir was für ein Rohr du besorgen kannst (Innendurchmesser)
...ich sage dir, welche Länge das haben muss......
Oder Kanal: 30cm Breite/ 30mm Breite/22cm Länge
Onkyo92
#27 erstellt: 28. Jul 2008, 08:50
Sorry für die paint Zeichnung, aber ich dachte an diesen aufbau mit 19mm Spannplatte,..drinnen natührlich versteift,..
Die Mase sind ca. 70x40x40cm. Jetzt würd ich halt nen ca. 40cm Spalt machen,..weiß aber nicht wie hoch und wie tief.
Mfg,Dawid
Onkyo92
#28 erstellt: 28. Jul 2008, 08:53
,..noch kurz ne Frage,..wird das ein Guter sub??
Ich weiß,..die frage ist dähmlich,..aber wenn man auf die simulation schaut,..kann man da nix vermuten??
Mfg,Dawid
Joker(AC)
#29 erstellt: 28. Jul 2008, 10:29
Sekunde....ich rechne mal....
Hey- klar....wird ein Spitzen-Sub. Hi-Ender und Goldohren werden dich beneiden. Würde ein Patent in Erwägung ziehen
So- mal zum Sub. Habt ihr Rechnen in der Schule?
Du musst die Materialstärken doch vom Volumen abziehen
-----> Natürlich auch den Speaker und den BR-Port (!)
Naja....wenn du die Kiste ~ 80X50X40 machst, kommst du auf ca 115Liter (jeder Liter kommt dir entgegen)
Der Port wird wenn du die schmale Seiteals Öffnung
nimmst (aussen 40cm= 36,2cm! Breite innen)25cm lang und 3,1 cm hoch. Hab soweit mit "runden" Massen gerechnet.
Nimmst du die 50cm breite Seite als Öffnung=
30cm Länge ....auch 3,1cm Höhe.
[Beitrag von Joker(AC) am 28. Jul 2008, 11:02 bearbeitet]
Joker(AC)
#30 erstellt: 28. Jul 2008, 10:58
Mfg,Dawid
Nur mal so....
Wer DÄHMLICH mit Hschreibt ist nämlich-
nee.... andersrum geht das Sprichwort
Letzte fragen vorm Sub bau
derschock am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Fragen zum Bau!
beast888 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  6 Beiträge
Beratung vor Bau/Kauf
zotech am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Subwoofer Bau
mexx09 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  11 Beiträge
Eminence Kappa Subwoofer Bau Fragen!
crazybill87 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Fragen zum Bau eines Homesubwoofers
Naicoläääs am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
Ein paar Fragen zum bau eines Sub
AndyTheBecker94 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  70 Beiträge
paar fragen vor dem start
*low*bass* am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  7 Beiträge
Bau eines Subwoofers
Konsch am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.313
