HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 12"Tieftöner ca.100€ für 58l Gehäuse | |
12"Tieftöner ca.100€ für 58l Gehäuse+A -A |
moppedchecker
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 15:07 | |
Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit ein super Bassreflex Gehäuse für meinen Tieftöner Raveland AXX1212 gebaut. Nun hab ich etwas Geld zurückgelegt für einen neuen und besseren Tieftöner. Kann mir jemand einen 12"Tieftöner Empfehlen der so ca.100€ kostet und mit dem Gehäuse zusammenpasst,weil ich mir kein neues Gehäuse extra bauen will :-) LG |
FloGatt
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 16:01 | |
http://www.monacor.d...2068&spr=DE&typ=full Listenpreis gut 100€, im Handel aber schon ab gut 75€. Ein wirklich sehr gutes Chassis für den Preis, habe selbst den kleineren Bruder (10") ventiliert im Einsatz. Grüße, Florian |
moppedchecker
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 20:57 | |
sieht schön aus:-) aber klingt der auch gut in nem 58liter bassreflex-gehäuse? LG |
Böötman
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 21:00 | |
Gib mal bitte die genauen Portmaße. (Öffnungsfläche x Länge) Welche Amp betreibt das ganze? mfg |
FloGatt
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 21:09 | |
Jep - auf jeden Fall. Hab ihn in gut 40L reflext laufen, deiner dürfte noch tiefer gehen. Grüße, Florina |
moppedchecker
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 21:22 | |
also angetrieben wird durch einen mivoc am 120 Meinst du die Gehäusemaße? also die wären tief:49cm,breite:35cm,höhe:ca.34cm Vorne Ausschnittsloch wären ca.29cm die platte kann ich aber auch austauschen. Hab 2x 5cm durchmesser und ich glaube 15 cm tief. LG |
Böötman
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 21:32 | |
Also Port ist derzeit 40 cm² x 15cm, können diese Maße noch geändert werden? Leistung sind 120 W @ 4 Ohm. Welche Art bass suchst du? (eher tief oder knackig?) |
moppedchecker
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 21:52 | |
Also Bassreflexrohre und Tieftöner sind beide in der Vorderplatte und passt ziemlich knapp nur!Also wenn ich die Vorderplatte austausche, Dann können die maße nur minimal geändert werden ausser nach hinten das ist noch platz für die rohre. Also ich hab gerne tiefen und knackigen bass:-D ne aber eher tief. LG |
Böötman
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 22:06 | |
Bekommst du in der Frontplatte keinen Holzport unter??? |
moppedchecker
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 22:10 | |
also holzkanal bin ich überhauptnicht fit drin. Also mit ner kleinen Anleitung wärs denk ich möglich. Ausserdem weiß ich nicht ob der platz dann so reicht. LG |
Böötman
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 22:25 | |
Also beim jetzigen Gehäuse musst du die Rohre auf 17 cm verlängern wenn du einen AS radion 12 Plus nimmst, der fühlt sich in dem Gehäuse auch recht wohl, hat nen guten Würgegrad kostet aber 110 eus und ist hässlich wie die nacht... mfg Die BR abstimmung wird mittels den Rohren bewerkstelligt, anstelle der Rohre kannst du auch ein Viereckiges Kastenprofil aus Holz bauen (an sich kannst du da den Gehäuseboden als wandung mitnutzen). Wie du´s machst ist ganz egal, was zählt ist die einhaltung der Öffnungsfläche und die länge des Kanals, damit wird der klang vom br beeinflusst. mfg |
moppedchecker
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 22:54 | |
also das aussehen ist mir nicht so wichtig. Und ein Computergeschäft!! in meiner nähe verkauft das teil für 90eur. http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem Aber überall steht glaub ich für Car-Hifi. Ich brauchs ja für n zimmer oder psst das auch. LG |
Böötman
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 23:01 | |
Das passt auch, CH komponenten sind -meiner meinung nach- belastbarer und unempfindlicher als die Homehifikomponenten, vom Preis ganz zu schweigen. An sich gibt´s hier auch mehr erfahrungswerte... mfg PS: es bringt dir ja nichts wenn wir den AXX nachvolger empfehlen... |
moppedchecker
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 23:18 | |
ich denke ich werde mir das teil holen. Wäre es auch möglich einfach jeweils ein 5cm durchscnitt Rohr das zur passenden länge der BR-Rohre führt hinten rankleben? wäre denke ich der kleinste aufwand von allem. LG |
Böötman
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 23:28 | |
Jupp, entgrade die übergänge da der Port sehr klein ist. Was wir hier machen ist ne gradwanderung, kommt später ein stärkerer amp wodurch der Sub mehr hub macht besteht die gefahr von Strömungsgeräuschen im Port, daher peile Ich immer normalerweise nen 10 rohr als minimum für ein 12er chassis an. An deiner stelle würde Ich mir das Chassis zuschicken lassen, kostenlos testen und bei nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen zurückschicken.(geht nur nach Fernabsatzgesetz) mfg |
moppedchecker
#16 erstellt: 08. Jul 2008, 23:33 | |
also weiter unten hamse ne Erzänzung gemacht dasses bei nichtgefallen nicht zurücknehemn weil es reduzierte ware ist. Oder gibts da noch höhere Gesetze:-)Naja ich frag vll. trotzdem im Laden mal höflich nach ob ich den mal testen dürfte. Also ich geh jetzt schlafen:-D LG |
Böötman
#17 erstellt: 08. Jul 2008, 23:39 | |
Am einfachsten ist´s wenn du deine Portverlängerung hinten ansetzt und plump mit Paketband umwickelst, das hält. Achte aber darauf das es keine scharfen Kanten im port gibt, das ist wichtig. mfg |
Kleines Gehäuse für PA-Tieftöner Cubestar am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Hochwertiger 21 cm Tieftöner für geschlossenes Gehäuse? galileobru am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Richtiger Tieftöner Baddy_ am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Luftspule für Tieftöner Stereosound am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 31 Beiträge |
Gehäuse für XXLS 12 AL Bire am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Omnesaudio Hex 12 mülli87 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 93 Beiträge |
suche Sub für 100 Liter Gehäuse puschel8787 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 21 Beiträge |
Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet? heniekson am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 7 Beiträge |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe rsab am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Tieftöner für TML nutzbar? captain_carot am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
