HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet? | |
Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet?+A -A |
heniekson
23:10
erstellt: 02. Jun 2016, |
Hallo, ich habe hier noch 2x 12" Monacor SPP 300/AD Tieftöner rumliegen und würde gerne diese nutzen um einen flachen Subwoofer unter der Couch zu realisieren. Sind diese Chassis ( Einbautiefe 110mm) für einen (flachen) Subwoofer geeignet? ![]() Das Gehäuse könnte 150x800x1450 mm groß sein. Also ca. 100 Liter. Hier die Daten des Tieftöners: Impedanz (Z) 8Ohm; Resonanzfrequenz (fs) 23Hz Max. Frequenzbereich f3-2000Hz Maximale Belastbarkeit 250WMAX Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N Bewegte Masse (Mms) 62g Mechanische Güte (Qms) 2,25 Elektrische Güte (Qes) 0,30 Gesamtgüte (Qts) 0,27 Äquivalentvolumen (Vas) 305 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ohm; Kraftfaktor (BxL) 14Tm Schwingspulenind. (Le) 1,4mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2 Magnetgewicht 50oz. Gewicht 4,5kg [Beitrag von heniekson am 02. Jun 2016, 23:14 bearbeitet] |
P@Freak
23:55
Panasonic
00:40
erstellt: 03. Jun 2016, |
Das ist kein Subwoofer sondern ein Hifi Bass. Der braucht ne Menge Volumen um unter 40 Hz zu kommen. 100 Liter für einen SPP dürfte für Musik ganz ordentlich sein, für Kino eher nicht. |
Reference_100_Mk_II
15:06
Hallo, die Gehäuseform ist bei Subwoofern idR völlig egal. Die abgestrahlten Wellenlänge ist viel größer als jede Kantenlänge des Gehäuses das du baust. Es hat keinen Einfluss. Ich finde den gar nicht sooo verkehrt. Ich würde einfach mal ein 90L großes Testgehäuse aus MDF bauen. Das kostet vllt 25€. Dann zwei 10,2cm Bassreflexrohre einsetzen mit jeweils 35cm Länge. Z.B. DIN100 HT-Rohre aus dem Baumarkt. Die sind 1A für sowas. Dann kannst du drei Sachen ausprobieren: 1) Geschlossener Subwoofer Dafür stopfst du die BR-Rohre einfach zu, z.B. mit Handtüchern. Geschlossene Subwoofer "klingen" allgemein präziser und auch "besser" wenn es darum geht Musik zu hören. Mit 90L Netto-Volumen pro Chassis hättest du einen Sub der ein Qtc von 0,57 erreicht. Das ist schon sehr impulstreu. 2) BR-Subwoofer (tiefe Abstimmung) Hierfür nutzt du nur ein BR-Rohr, das andere bleibt verstopft. Die Abstimmung ist recht tief und bringt dir im Bereich 25-30Hz eine Pegelsteigerung von +3-4dB. Für Filme könnte das recht passend sein. 3) BR-Subwoofer (Pegel-Abstimmung) Jetzt werden beide Röhren geöffnet, der Sub bekommt noch mehr Pegel. Zwischen 40-70Hz bekommst du 4-5dB oben drauf. Damit geht bei Musik wirklich die Post ab, dein Hörraum wird aber auch mächtig angeregt. Es könnte/wird etwas "matschiger" klingen als mit Version 1) oder 2). Aber ja... Dafür brauchts halt 90L Netto pro Chassis. Was wolltest du denn als Endstufe nutzen? |
heniekson
23:32
erstellt: 04. Jun 2016, |
Vielen Dank für die Vorschläge ![]() Dann würde ich nur einen Tieftöner verbauen, denn das Gehäuse kann max. ca. 100l netto groß werden. Als Subwoofer Modul wollte ich das Modul von meinem alten Wharfedale Diamond SW150 nehmen. Oder alternativ das Monacor SAM2 oder das Mivoc AM 120. Welche Frequenz kann ich mit 100l Gehäuse erreichen? |
heniekson
23:43
Eine Alternative zum Monacor SPP 300/AD wäre der Visaton W 200 S. Eignet sich dieser besser für mein Vorhaben? Könnte ich da 2 Stück von dem W 200 S in dem Gehäuse unterbringen? |
P@Freak
23:59
Gehäusevorschläge stehen doch sogar bei Visaton ... Alternativ deine Monacöre Pappen als " Compound " verbauen , also beide zusammen aufeinander geschraubt ... dann braucht das Gehäuse nur halb so groß zu werden. Zum SELBER simulieren nochmals bitte Post Nr.2 beachten und Tante Google ist zum Thema sicher auch dein Freund !!! ![]() |
Subwoofer mit Monacor SPP-110 WebJulian am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Monacor SPP-300 in 550l BR? Nitti am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Selbstbau Heimkinowoofer mit 2 Monacor SPP-300 thyren am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 13 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Monacor SPP-90 taugt der was ? tsp? Toni_H._aus_St.k. am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Monacor SP-300 Gehäuse Veltins112 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Monacor SP-300 PA Gehäuse Jonasmb am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
Phillips AD 8065/W4 TSP multiwirth am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 7 Beiträge |
Tieftöner statt Subwoofer ? Wie ? sanfti2000 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
